37 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
ShaDReaS
сообщение 17.3.2009, 16:23
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Alexis87 @ Сегодня, 0:00)
есть ли какие-нибудь обязательные правки, но не перепрошивки, чтобы телефон не начал капризничать вдруг? =)
если все устраивает - ничего не нужно smile.gif ну можно сделать правку seem. прошиться рефлешем (05r или 07r)
zver2k
сообщение 17.3.2009, 18:21
Пользователь №: 193 386
если большая карточка планируется (на 2Гб) не надо никаких рефлешев - глюки будут. ускорить мотоспидом и перезалить DRM - и больше можно ничего не делать
sKorsh
сообщение 17.3.2009, 18:34
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
А л9 потянет флешку на 2гБ сандиск?
сообщение 17.3.2009, 18:41
только сандиск и потянет
sKorsh
сообщение 17.3.2009, 19:12
Из: Чингушетия
Значит можно смело брать?
сообщение 17.3.2009, 19:23
да
SSSeR07
сообщение 17.3.2009, 22:33
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Почему только сандиск? У меня например и кингстон тянул, и неизвестного прроизводителя за 150 р. и обе на 2 гб, и все это на стандартной прошивке.
beelineman
сообщение 18.3.2009, 5:47
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Кингстон, Кингмах 2 гб тянут только в путь!
zver2k
сообщение 18.3.2009, 21:18
transcend 2гб работает нормально, только с прошивкой 05 после серии 4-5 снимков перестает записывать зависает, на 04 (стандарт) - все без проблем.
Azick102
сообщение 19.3.2009, 6:33
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Скиньте, пожалуйста, кто-нибудь фотку оригинальной гарнитуры. И еще этот тел поддерживает асю с аним. смайлами?
fkcoder
сообщение 19.3.2009, 8:47
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Azick102, нет. В асе анимированные смайлы получаются только за счет кадров а не одной анимированной картинки.
ndn
сообщение 19.3.2009, 13:05
Пользователь №: 16 728
Модель телефона: Slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
очень неприятный звук вызова абонента при включенной громкой связи, пытался менять уровень громкости не помогает тональность звука гудка отврат, предположение что причина в отсутствии звукового файла воспроизведения сигнала вызова поэтому динамик просто какую хрень выдает, кто сталкивался помогите плиз
ShaDReaS
сообщение 19.3.2009, 16:16
Из: Оренбург
можно попробывать включить эффект вибрации. можно залить в телефон другой аудио канфиг
сообщение 19.3.2009, 18:33
Azick102, поддрежвивает, но не все дичат не держит а джим аспро идет за милую душу
Alexis87
сообщение 20.3.2009, 16:42
Пользователь №: 161 443
ShaDReaS,
zver2k,
спасибо большое.
карточка впринципе никакая не планируется, ну мб одну из старых воткну на 64-256мб, если найду. =)
нашел минус, который скорей всего решается очень легко и просто, очень не удобно находится записная книжка. слишком много лишних телодвижений выходит. mad.gif
ну а так доволен пока что всем. впереди выходные, буду решать свои капризы. =)
tekhouse
сообщение 22.3.2009, 12:28
Пользователь №: 196 202
Модель телефона: Motorola - SLVR L9
Люди помогите!!! У меня Л9 (сборка Сингапур) и я не могу прошить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsна динамик, да ваще не могу в телефон зайти!!! мне сказали что защищён, это так? если так то как снять защиту? sad.gif sad.gif
Soyuz
сообщение 22.3.2009, 13:42
Из: Татарстан(г.Азнакаево)
Пользователь №: 195 479
Модель телефона: Motorola L7.L9
Прошивка: Русский Монстр
tekhouse,
Ты попробуй заводскую прошивку поставить,или флекс прошить.
У л9 защиты от прошивок нету!
ShaDReaS
сообщение 22.3.2009, 13:56
Из: Оренбург
Цитата(tekhouse @ Сегодня, 17:28)
не могу прошить через Bezols's P2KTools P2K_Toolsна динамик
для того что бы увеличить звук, нужно пользоваться программой motosound.
это как?
для того что бы прошивать телефон зоводскими прошивками не нужно ничего ломать и снимать
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 22.3.2009, 13:58
Zoob
сообщение 22.3.2009, 16:59
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
всем привет, срочно нужен ответ: можно ли из кодовой группы CG2 вытащить справочник?
дело в том, что прошившись монстром, справочник я бэкапнуть забыл, нашел на компе годичной давности бэкап, пытался из него залить на телефон CG2, но на определенном месте процесс останавливается и дальше не идет, только время накидывается. что делать?
Animal131
сообщение 23.3.2009, 4:37
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
На R452J_G_08.22.04R, абсолютно без проблем работает с флэшкартами в 2Gb: A-Data, Kingston, SanDisk. Другие не пробовал.
ndn
сообщение 23.3.2009, 7:29
Спасибо все ок, аудио канфиг непамог а вот эфект выбрации в точку, спасибо
ShaDReaS
сообщение 23.3.2009, 8:38
Из: Оренбург
попробуй прочитать вот эту тему
хочу восстановить справочник
tekhouse
сообщение 23.3.2009, 15:48
Я скачал прогу motosound-1.3.0.203 почему там только L7е нету L9 и как ваще динамик там на звук прошить? или есть новее прога для L9???smile.gif
Alex-motoL9
сообщение 23.3.2009, 16:28
Пользователь №: 161 701
Тебе сюда Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
ZoX
сообщение 23.3.2009, 18:38
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
люди помогите пожалуйста! прошил телефон L9 со снятым RSA поставил прошивку R452J_G_08.22.04R_1non_RSA прошивка хорошая не спорю день работала нормально а потом перестала работать камера пишет системная ошибка и радио тоже перестало работать. Подскажите что нужно сделать???? unsure.gif
krizis91
сообщение 23.3.2009, 20:15
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
попробуй ещё раз прошить.....тока бекапы не забывай...
syberside
сообщение 24.3.2009, 2:40
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
какой флекс стоит? У меня так же былро, пока не поменял его на 086 smile.gif
ZoX
сообщение 24.3.2009, 5:58
Из: Rostov-on-Don
а ссылку можешь дать?
Добавлено позже (24.3.2009, 9:20):
нашёл я этот флекс 086 прошил не помогает я уже и pds стандартный поставил. что делать не знаю........... unsure.gif
ShaDReaS
сообщение 24.3.2009, 7:06
Из: Оренбург
шить стандартную прошивку. желательно 04r (от греха подальше). если есть бэкап - заливать его.
ZoX
сообщение 24.3.2009, 11:20
Из: Rostov-on-Don
[quote name='ShaDReaS' date='24.3.2009, 10:06' post='1296837']
[/quote
ну всё же было нормально
Добавлено позже (24.3.2009, 14:45):
бесполезно поставил R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF вроде оригинальная прошивка и всё тоже самое
ShaDReaS
сообщение 24.3.2009, 15:14
Из: Оренбург
может быть проблема железная?
RYSLAN
сообщение 24.3.2009, 15:49
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Можно ли в Л9 сделать интеграцию встроенного ICQ в справочники как это сделано в |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<<
krizis91
сообщение 24.3.2009, 16:27
+1
ZoX
сообщение 24.3.2009, 17:33
Из: Rostov-on-Don
думаю нет
Zoob
сообщение 25.3.2009, 7:15
Из: Сибирь
можно ли разбиндить красную кнопку, чтоб телефон вообще нельзя было выключить с клваиатуры? если да, то как?
но при этом чтоб она конечно работала как типа сбросить вызов, выйти из меню и т.п.
может быть назначить на неё какое нибудь меню типа Red Menu? только чтоб оно появлялось не при недолгом нажатии, а при любом.
Сообщение отредактировал Zoob - 25.3.2009, 7:16
RYSLAN
сообщение 25.3.2009, 16:51
Из: Уфа
Кто нибудь может ответить возможно ли это?
ShaDReaS
сообщение 26.3.2009, 9:08
Из: Оренбург
сначало бы немешало сделать нормальную поддержку встроенной аськи. на сколько мне известно она не работает на девятке
RYSLAN
сообщение 26.3.2009, 15:39
Из: Уфа
Я думал только у меня не работает biggrin.gif Тогда интересно зачем встроенную асю делают в монстрах
ShaDReaS
сообщение 26.3.2009, 19:17
Из: Оренбург
чисто на всякий случай. а может и для солидности. но заметил следующее: когда загружен айтюнс, а ты запускаешь встроенную асю, айтюнс пишет "ошибка приложения". очень удобно его так выгружать biggrin.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 26.3.2009, 19:19
Alex-motoL9
сообщение 26.3.2009, 20:46
Если аська неработает из-за железа, тогда зачем в стандартной прошивке лежат смайлы,в папке.?
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 17:53
