37 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
ndn
сообщение 23.3.2009, 7:29
Пользователь №: 16 728
Модель телефона: Slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(ShaDReaS @ 19.3.2009, 16:16) *
можно попробывать включить эффект вибрации. можно залить в телефон другой аудио канфиг
Спасибо все ок, аудио канфиг непамог а вот эфект выбрации в точку, спасибо
ShaDReaS
сообщение 23.3.2009, 8:38
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Zoob @ Вчера, 21:59)
всем привет, срочно нужен ответ: можно ли из кодовой группы CG2 вытащить справочник?
попробуй прочитать вот эту тему
хочу восстановить справочник
tekhouse
сообщение 23.3.2009, 15:48
Пользователь №: 196 202
Модель телефона: Motorola - SLVR L9
Я скачал прогу motosound-1.3.0.203 почему там только L7е нету L9 и как ваще динамик там на звук прошить? или есть новее прога для L9???smile.gif
Alex-motoL9
сообщение 23.3.2009, 16:28
Пользователь №: 161 701
Тебе сюда Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
ZoX
сообщение 23.3.2009, 18:38
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
люди помогите пожалуйста! прошил телефон L9 со снятым RSA поставил прошивку R452J_G_08.22.04R_1non_RSA прошивка хорошая не спорю день работала нормально а потом перестала работать камера пишет системная ошибка и радио тоже перестало работать. Подскажите что нужно сделать???? unsure.gif
krizis91
сообщение 23.3.2009, 20:15
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
попробуй ещё раз прошить.....тока бекапы не забывай...
syberside
сообщение 24.3.2009, 2:40
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
какой флекс стоит? У меня так же былро, пока не поменял его на 086 smile.gif
ZoX
сообщение 24.3.2009, 5:58
Из: Rostov-on-Don
а ссылку можешь дать?
Добавлено позже (24.3.2009, 9:20):
нашёл я этот флекс 086 прошил не помогает я уже и pds стандартный поставил. что делать не знаю........... unsure.gif
ShaDReaS
сообщение 24.3.2009, 7:06
Из: Оренбург
шить стандартную прошивку. желательно 04r (от греха подальше). если есть бэкап - заливать его.
ZoX
сообщение 24.3.2009, 11:20
Из: Rostov-on-Don
[quote name='ShaDReaS' date='24.3.2009, 10:06' post='1296837']
[/quote
ну всё же было нормально
Добавлено позже (24.3.2009, 14:45):
бесполезно поставил R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF вроде оригинальная прошивка и всё тоже самое
ShaDReaS
сообщение 24.3.2009, 15:14
Из: Оренбург
может быть проблема железная?
RYSLAN
сообщение 24.3.2009, 15:49
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Можно ли в Л9 сделать интеграцию встроенного ICQ в справочники как это сделано в |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<<
krizis91
сообщение 24.3.2009, 16:27
+1
ZoX
сообщение 24.3.2009, 17:33
Из: Rostov-on-Don
думаю нет
Zoob
сообщение 25.3.2009, 7:15
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
можно ли разбиндить красную кнопку, чтоб телефон вообще нельзя было выключить с клваиатуры? если да, то как?
но при этом чтоб она конечно работала как типа сбросить вызов, выйти из меню и т.п.
может быть назначить на неё какое нибудь меню типа Red Menu? только чтоб оно появлялось не при недолгом нажатии, а при любом.
Сообщение отредактировал Zoob - 25.3.2009, 7:16
RYSLAN
сообщение 25.3.2009, 16:51
Из: Уфа
Кто нибудь может ответить возможно ли это?
ShaDReaS
сообщение 26.3.2009, 9:08
Из: Оренбург
сначало бы немешало сделать нормальную поддержку встроенной аськи. на сколько мне известно она не работает на девятке
RYSLAN
сообщение 26.3.2009, 15:39
Из: Уфа
Я думал только у меня не работает biggrin.gif Тогда интересно зачем встроенную асю делают в монстрах
ShaDReaS
сообщение 26.3.2009, 19:17
Из: Оренбург
чисто на всякий случай. а может и для солидности. но заметил следующее: когда загружен айтюнс, а ты запускаешь встроенную асю, айтюнс пишет "ошибка приложения". очень удобно его так выгружать biggrin.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 26.3.2009, 19:19
Alex-motoL9
сообщение 26.3.2009, 20:46
Если аська неработает из-за железа, тогда зачем в стандартной прошивке лежат смайлы,в папке.?
Meate
сообщение 27.3.2009, 4:48
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Alex-motoL9,
разве железо?чем же оно так плохо, что не может асю держать?дело в прошивке однозначно
fkcoder
сообщение 27.3.2009, 5:57
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Alex-motoL9, прошивку скомпилили без аськи вот и все. Забудте про нее. И железо тут вобще не причем. А смайлы это реликты от старых моделей
vlc
сообщение 27.3.2009, 15:55
Пользователь №: 196 597
Модель телефона: motorola L9
подскажите где можно скачать драйвера на л9?
RYSLAN
сообщение 27.3.2009, 19:05
Из: Уфа
vlc,
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
aalex-stef
сообщение 28.3.2009, 6:36
Пользователь №: 196 634
Модель телефона: l9
Невозможно передать игры через bluetooth.Люди подскажите решение.
ShaDReaS
сообщение 28.3.2009, 7:09
Из: Оренбург
он может передовать только неустановленные ява приложения
krizis91
сообщение 28.3.2009, 16:38
жаль(на счёт аси)
хотя в мп без рса был пунктик..правдо подключиться не мог(((
RYSLAN
сообщение 28.3.2009, 23:35
Из: Уфа
Да, поп поводу аси точно жаль, но надежда все таки есть...
сообщение 29.3.2009, 1:09
какая надежда?
fkcoder
сообщение 29.3.2009, 11:14
Eve
Из: Новокузнецк
RYSLAN, захрена тебе эта ася нужна? Юзай джим. Тем более в самой прошивке этой аси нет
Alex-motoL9
сообщение 2.4.2009, 19:38
Alex-motoL9,
А я и говорил, что проблема явно нежелезная.
Это я отвечал ShaDReaS`у, т.к. это он спросил -{может быть проблема железная?}.
З.ы. юзал недавно встроеную аську на своём E398, - и понял что джим в сто раз лучше. Т.к. стандартная тормозная немного,а самый основной минус это то что она трафик кушает безбожно.
Но встроеная может работать в фоне.(это её единственный +).
syberside
сообщение 4.4.2009, 8:07
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
вот и смысл копаться со встроенными асями! пробовал на v360 трафика жрёт до ужаса, ужасно выглядит и т.д. проше на яве юзать!
qwertyh
сообщение 4.4.2009, 8:24
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
народ подскажите в какой теме описывается как удалить ненужные станд. файлы. и как заменить например звук при вкл, нажатие кнопок и т.д. а то я с телефона сижу в нете и чёто найти немогу. заранее большущие спасибо.
ShaDReaS
сообщение 6.4.2009, 13:54
Из: Оренбург
весьма полезная ссылка...
Добавлено позже (6.4.2009, 20:04):
а я это разъве у тебя спрашивал? не стоит никого путать. это я отвечал ZoX, у него проблема с камерой.
Hideku
сообщение 7.4.2009, 20:30
Пользователь №: 190 849
Прошивка: yt pyf.
Ребят, помогите пожалуйста. Вообщем, удалил случайно синерджи из телефона. Потом скачал у знакомого файл и установил через флешку(через сам телефон). Сперва показалось, что все в порядке, потом обнаружил, что не заходит в личные настройки. Подскажите, что делать. Заранее спасибо.
прочтите Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Alex-motoL9
сообщение 10.4.2009, 12:41
сообщение 10.4.2009, 12:48
он имел ввиду корелет
Kiddo89
сообщение 22.4.2009, 8:13
Пользователь №: 190 452
Прошивка: 08.22.05R
Подскажите пожалуйста! Щас нажал на звёздочку, чтобы включить бесшумный режим. На дисплее появилась надпись "Вызовы служб спасений" (на инглише "Emergency only"). Теперь не могу позвонить, смс-ки не отправляются. Шкала сигнала на нуле. Перепрошил два раза разными прошивками - безрезультатно. Что за трабл? ohmy.gif
motoron
сообщение 22.4.2009, 9:14
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
скорей всего отошёл контакт антенны, чёрный проводок идущий от клавиатурной
платы на главную, насколько помню он вроде в районе кнопки *, возможно выскочил при нажатии(теоретически)
раз программное лечение не помогает, то только разборка и проверка соединений
Impy v.1.80
сообщение 23.4.2009, 16:22
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
можно ли как-то сделать (через симы или патчи) чтобы при съемке в данные снимка записывалась модель телефона (о выдержке и диафрагме я и не говорю)?
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 23:31
