37 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
-Joker-
сообщение 23.1.2008, 11:47
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Цитата(DefenderWF @ 23.1.2008, 13:15)
Что нужно сделать чтобы заработал нормально EDGE?? Скорость такая же как и в 650 и 398. Не вижу разницы
DefenderWF, у меня все нормально работает без каких либо изменений. В Опере мини страницы грузятся гораздо быстрее чем в C390, в котором нет EDGE .
Возможно у тебя просто нет зоны покрытия EDGE там где ты проверял соединение и естественно скорость была как у GPRS.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:19
alexxx32
сообщение 23.1.2008, 17:25
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Чтобы не было больше вопросов какие есть корелеты для Л9, что можно установить, что будет работать, а что нет - вот:
1. На данный момент три мотороловских корелета нормально работают на Л9 : ImageEdiior (редактор изображений, пункт Редактировать в меню Картинок; стандартно стоит в предыдущем флеке), далее Мотолента (новости на рабочем экране, стоит вместо ImageEditorа в новом обновлённом флексе GSTHAWITRTRU086, работает с изменённым меню) и наконец Home Screen App (HSA) (дополнительная полоса некоторых пунтов меню на рабочем экране, работает с минимальным изменением файла меню). Указанные приложения работают только по одному, т.е. либо один, либо другой, либо третий; ни два, ни тем более три в одном телефоне вместе работать не смогут. Поэтому для установки и работы любого из них, необходимо сначала удалить уже стоящий в телефоне корелет.
Последние два корелета есть в этой теме: Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen Aрр), отдельная тема по включению/выключению и работе, давайте там их и обсуждать.
2. Упоминаемые вами MediaViewer(MV), впрочем как и i T u n е s и VC будут работать только на телефонах со снятой РСА. И чтобы все мы смогли побыстрее получить такую возможность, добро пожаловать в тему Кто хочет помочь снять РСА на Moto L9, скинемся на покупку Moto L9, снимем RSA вместе, в которой каждый может сделать посильный вклад в это нужное для всех нас дело.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 23.1.2008, 17:38
FarBell
сообщение 23.1.2008, 18:03
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Цитата(Дроник @ 23.1.2008, 17:54) *
Как можно отключить показ иконок в пункте ява, а то когда заходишь, телефон начинает подгружать иконки к явам, можноли сделать так чтоб было просто списком(не удаляя сами иконки), тогда передвижение по списку яв будет быстрей.
и еще...какие тайминги нада выставлять чтобы листало быстро по справочнику и другим меню?? Мотоспидом поставил оч быстро и потом еще сам подуменьшал, листается неочень както sad.gif (справочник 80чел)
Иконки никак не отключить, да и даже если их убрать, скорость передвижения не возрастет smile.gif
Феноменально быстро никак не сделать, можно лишь немного улучшить ситуацию.
NTC
сообщение 24.1.2008, 0:35
Пользователь №: 158 652
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Всем привет!
Поставил Оперу. Такая проблема. Если меню русское, то в Опере автоматически активнен набор на русском. Независимо от установок языка! Поэтому для ввода адресов нужно всегда перключаться.
Что это за отстой и чего я не понял?
Подскажите, кто может.
Спасибо всем!
Цитата(MGG @ 23.1.2008, 9:20) *
NTC, поставь первичным текстом английский
Пробовал. В том то и дело. Меню включено по-русски. набор текста стоит первичный английский, вторичный - русский. В смс пишет все по-английски, т.е. в первом наборе. Все нормально.
Теперь вызываю Оперу. Вхожу в меню. Дальше "Enter address". Эта зараза печатает по-русски.
Смотрю настройки текста в Опере - первый текст стоит русский! Второй английский.
Меняю! Ставлю первым - латиницу. Выхожу из меню и снова захожу. Опять первым ставит русский!
То есть эта дрянь устанавливает язык ввода по языку МЕНЮ. Если перенастроить язык меню - английский, то устновка русского в Опере не переключается.
Проверил 10 раз. И как это изменить - не знаю.
По-моему, полный отстой...
Может, кто подскажет как раздуплить ситуацию?
Спасибо.
Никак, в Опере каждый раз надо менять язык ввода например решёткой. Тоже относиться к вводу например пароля латиницей: каждый раз надо надо включать англ. в подменю ввода. По-крайней мере у меня так.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:18
сообщение 24.1.2008, 15:48
Цитата(gena-ganch86 @ Сегодня, 17:34)
ктонибудь подскажите. После прошивки тела словарь iTAP стераиться или нет? И как если стираеться его выташить с бекапа чтоб вставить в новую прошу. СПАСИБО
прочти все проблемы со словарём iTAP - поймёшь
MGG
сообщение 25.1.2008, 11:33
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(BILLY_BOY @ 25.1.2008, 3:44)
Всем привет, народ у меня появилась небольшая прабла с Л9, в общем она заключается в том, что телефон стал жутко тормозить, когда лазиешь в меню, или ещё где либо, или после разговора нажимаешь кнопку разъединить* и спустя секунд 25 он разъеденяет, в чём проблема и как её исправтиь заранее спасибо!!!
BILLY_BOY,
Тоже как-то было на l7e. Перезагрузись
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:16
сообщение 26.1.2008, 7:48
Цитата(DefenderWF @ Сегодня, 9:40)
Можно узнать список файлов, чтобы удалив их высвободить место на телефоне??
на каком телефоне ? в основном много места занимают скины , всё остальное - мелочь.
DefenderWF
сообщение 26.1.2008, 7:59
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
L9 Допустим я удалил все картинки котрые были изначально в телефоне если удалю все midi файлы и мпшки котрые там стоят как системные ничо не будет с мобилой?
сообщение 26.1.2008, 8:10
будет. они копейки занимают - не нужно их удалять
alexxx32
сообщение 28.1.2008, 16:13
Цитата(gena-ganch86 @ 28.1.2008, 18:11)
подскажите пожалуста!!! Вот на днях с качал прошивку R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xDI_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU08
6_1FF.sbf только проблема в том что ни RSDlite ни ФБ ее на видят при установки. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТ
Посмотрел этот файл. Скачал чуть-чуть. Судя по всему там расширение такое:
Переименуй конечный разархивированный файл на название(оставь какое было).sbf
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:10
сообщение 30.1.2008, 15:49
Цитата(Lёха @ 30.1.2008, 18:36)
Народ помогите пожалуйста!!!!!!У меня проблема с L9,немогу никому позвонить,(пишет сбой вызова: нет подписки.Вот так, что делать не знаю??
выключи "Скрыть Id моего номера"
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:13
alexxx32
сообщение 30.1.2008, 18:09
Цитата(uzrv @ Сегодня, 19:32)
привет!!! кто скажет как можно сделать так что бынапример заходишь в мультимедиа заходишь он показывал только флешку а не содержимое телефона еще, а то переключаешь например в настройках типа показывать это а он при выходе назад переключается и показывает все в куче
кто нить знает оч надо
Отключенный бит 1512 FSS_USE_STARTUP_VIEW_AVAILABLE включает раздельный просмотр дисков, по умолчанию Память телефона, просмотр флешки и ощий список через Варианты - Устройства хранения.
сообщение 31.1.2008, 7:41
Цитата(robert1112 @ Вчера, 10:24)
У меня на флешке(1гБ) в L-9 есть неудаляемый файл.Это было фото,которое мне прислали по ММС.При его сохранении я поменял дату сохранения.Потом я попробовал его удалить,но тело пишет "Удаление невозможно,файл используется".Я попробовал через Total Commander,файл удалился,и комп его не видит,а в теле он есть,только пустой,без фото,и название стало каракулями.Он ничем не удаляется,пробовал Uni Мoto,удаляешь,перезагружаешь тело,а он опять есть.Кто-нибудь знает,как его удалить?
сохрани что нужно с флешки на комп и форматни её.
возможно фото назначено как Id в справочнике кому-то ..
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:14
сообщение 1.2.2008, 7:37
Цитата(Alex Zot @ Сегодня, 6:30)
Как сделать чтоб имя того кто прислал СМС было в начале текста, а не вконце? Не могу никак найти. В теме "Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)" нет.
попробуй изменить
SEEM 0032_0001, Offset 4A h/74d, Bit 5 (Abs.Bit 597): SMS_SHOW_SENDER_ID_FIRST_AVAILABLE
Determines if originator's identity will be shown at the beginning or the end of an SMS message
blackbox
сообщение 2.2.2008, 19:02
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(ink71 @ 2.2.2008, 16:32)
Гуру! Имеется глюк! При приеме СМС не отображается имя из справочника, а показывается только номер телефона! Как это побороть? Заранее спасибо!
Глюк был на прошивке R452J_G_08.22. 04R, на R452J_G_08.22. 05R он появляется значительно реже.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.2.2008, 15:23
FarBell
сообщение 4.2.2008, 18:16
Цитата(-=Smart=- @ 4.2.2008, 21:03)
Скажите, какая примерно скорость достигается при использовании телефона в качестве модема?
Порядка 5кбайт/с (40кбит/с) и это только в теории.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:14
alexxx32
сообщение 5.2.2008, 15:22
Цитата(FarBell @ Сегодня, 9:22)
...это только в теории
А на практике основная зависимость от загруженности сети оператора на данный момент, из-за чего различаться может в разное время суток. А так у меня например на МТСе и Мегафоне Центрального региона максимальные пики при скачивании:
edge до 30 кб\сек
gprs - до 12 кб\сек
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:15
MotoNiks
сообщение 7.2.2008, 14:18
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
что нужно сделать чтобы при разговоре можно было вызвать справочник или меню?
при разговоре: варианты -> выбор приложения.
сообщение 8.2.2008, 11:23
Цитата(Deviz @ Сегодня, 13:02)
сделала на девятке ритм-подсветку. тока никак не пойму че она делает.
че значит в настройках чувствительность и зачем таймер. и когда вобще ритм-подсветка срабатывает?
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! ---> Раздел 4. Тонкая настройка. ---> Ритм Подсветка
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:18
alexxx32
сообщение 8.2.2008, 13:41
По поводу видео на Л9. Делал для одного человека видеоклип для его Нокиа 6233, которая хотя уже и не очень новая модель, но позиционируется как более достойная альтернатива тому же Л9 – при одинаковых параметрах она во всем на чуть-чуть, но лучше (по-крайней мере на бумаге). К примеру, при камере также в два мегапикселя максимальное разрешение видео 640х480 (при соответственно лучшем экране - 320х240).
Ну так вот, сконвертировал я клип через ImTOO 3GP Video Converter (ксати, очень рекомендую – отличное качество, правда при больших размерах файла). Выходной файл получился такой:
видеобитрейт 826 kbps (эта настройка была в проге на автомате, так получилось от исходных 1510 kbps оригинала), разрешение само-собой наш максимум в 352х288, формат mpeg4, звук mpeg4acc с битрейтом 128 kbps, размер 22 метра при 4 минутах. Качество получилось идеальное: никаких кубиков, тормозов, звук класс, ну чисто dvd, надо видеть smile.gif. Так же идеально на моём моторе и показывает. А вот когда скинули этот клип на Нокию, то при просмотре заметны запаздывание звука и подтормаживания. Не прямо уж, но вполне очевидны.
Очень приятно было смотреть на хозяина финского кирпича, когда он сравнивал картинку на своей Нокии и на моём Л9. Вообщем, лишнее подтверждение того что видео в Л9 на высоком уровне и является одним из главных его достоинств.
blackbox
сообщение 8.2.2008, 17:01
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Позволю себе не согласиться. Из всех параметров кодирования ты забыл про самый важный - частоту кадров. Если кодировать 15 кадров/сек, то с приведенными тобой параметрами L9 справится. Но это никак не будет "DVD качеством", поскольку движение не будет плавным.
При частоте кадров выше 20, на длинных роликах (больше 5 мин) начинается рассинхронизация изображения и звука - видео начинает отставать. Скорее всего, телефон не успевает отображать картинку в реальном времени.
ИМХО, про нормальное мобильное видео можно говорить только на смартфонах.
FROM ALEXXX32: blackbox, я так и думап, что ты захочешь глянуть smile.gif . Итак, Dido - White flag, закачал сюда.
alexxx32, Посмотрел я твое видео - действительно, качество очень неплохое. А насчет ImTOO 3GP Video Converter: эта прога - не что иное, как переименованный Xilisoft 3GP Video Converter, который, в свою очередь, является просто графической оболочкой для ffmpeg, который я уже давно успешно использую для конвертирования мобильного видео.
Кстати, ffmpeg свободно распространяется на условиях лицензии LGPL, предусматривающей доступ к исходникам продукта. На сайтах ImTOO и Xilisoft ни малейшего упоминания о ffmpeg или исходниках нет. Так зачем, спрашивается, пользоваться платным софтом, который еще и нарушает копирайт?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:27
valantus
сообщение 8.2.2008, 19:32
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
Нашел нулевые значения для мультимедии: оффсет HEX: 807 DEC:2055 по умолчанию 41, я поставил 00 - при 0 теперь не поет, причем 4 идет на гарнитуру, а 1на динимик.<br /> Следующие оффсеты 809-815 отвечают за ступени уровня громкости.<br /> Вот что у меня получилось: clap.gif
valantus
сообщение 9.2.2008, 14:21
Из: Кузнецк
Уровни громкости для радио:
для гарнитуры:оффсеты 817-825
для динамика: оффсеты 827-835
Учитывается только одно значение: максимальное - F, но при этом уже хрипит.
При 817/827 нулевые значения - там стоят нули, но все равно поет.
Вот настроил для себя
FarBell
сообщение 9.2.2008, 20:43
Цитата(robert1112 @ 9.2.2008, 21:02)
Есть проблема в L-9.Некоторые файлы анимации,полученные мной в e-mail сообщениях(настроен почтовый клиент),не открываются.Пишет:"Неподдерживаемый носитель"(формат GIF).При этом те-же самые файлы,принятые по MMS открываются,сохраняются и пересылаются,как через MMS,так и через e-mail сообщения.В чём косяк,подскажите!У моего товарища на L-7 всё работает.Думаю,надо искать в seem32.Но какой seem не знаю.
robert1112, email вообще слабо реализован, лучше использовать какую-нибудь ява программу.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:26
Umka85
сообщение 10.2.2008, 8:28
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Всё так и есть, держи плюс. Чтобы другим не париться, немного посидел сейчас и загнал все эти оффсеты в Мotosound, выложил здесь
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:29
indy-
сообщение 11.2.2008, 7:37
Пользователь №: 61 598
Модель телефона: L9 Black Slate
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
К слову о видео. Для тех кто еще не прошился рефлешем 05R сообщаю что по сравнению с 04R видеоплейер стал работать заметно шустрее. Теперь очень редко возникает задержка при переключении на полный экран и обратно, а в тех местах где раньше из-за слишком высокого битрейта видео начинало тормозить, все играется плавно и без проблем.
сообщение 14.2.2008, 14:33
Цитата(SD_666 @ Сегодня, 15:45)
Я прошился не русской прошей но с руским лэнгом - не сохраняюца русские смс и не не начинаеца новая строка если удерживать звездочку.... Перепрошивать или можно исправить?
прошей русский флекс
Scotty™
сообщение 14.2.2008, 14:56
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Цитата(Pahtet @ 13.2.2008, 22:06) *
А как зделать так чтобы можно было заболкировать мелодии картинки и видео но при этом камера радио и диктофон были разблокированны?
У меня - Параметры - Защита телефона - Блокировка приложений (Вводим код разблокировки) - в списке выбираем необходимые пункты и блокируем их.
W.G. Gates III
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
SD_666, настройки емейла:
создаешь новую учетную запись
имя учетной записи: любое
состояние: активный
имя: свое (то которое будет отображаться у получателя)
ID пользователя: имя твоего ящика (до значка собака)
пароль: ну тут все понятно (от своего ящика)
обратный адрес: свой ящик полностью
веб-сессия: та ч-з которую работает джим
Email провайдера: особый
протокол: POP3
сервер исходящей: smtp.то что после значка собака
порт исходящих: 25
сервер входящих: pop.то что после значка собака
порт входящих: 110
остальное как есть. если что стучи в асю.
Leonid Kruk
сообщение 17.2.2008, 22:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Цитата(Barsintus @ 18.2.2008, 0:33) *
...Возможно у кого то есть полностью адаптированные скины на l9?
Смотри тему -
Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 там навалом нормальных, адаптированных скинов.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:34
сообщение 20.2.2008, 7:11
Цитата(home_andrey @ Вчера, 23:50)
BlueTooth в Мотороле L9 похрапывает периодически. Кто-нибудь сталкивался? Какие решения существуют?
Гарнитур попробовал штук 8 и все с одинаковой периодичностью хрипят.
обрати внимание -> Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них
Umka85
сообщение 21.2.2008, 20:50
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
люди ,подскажите..вебсессии как восстановить...вообще,в пункт меню зайти не могу(веб сессии)
Попробуй стандартный файл WebSession (или мой) залить на диск а:\ через P2kCommander
ИЛИ P2K Tools -ом создай хотя бы одну сессию.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:45
сообщение 23.2.2008, 7:44
Цитата(johnsdim_7 @ Вчера, 22:48)
вопрос такой...когда ставишь на группу\абонента мелодию то и смс приходящее от этого абонента или абонентов в группе тоже играет устновленную мелодию а не ту что прописана в профилях...
как лечить этот косяк???
патчем "Мелодия на SMS/MMS независимая от Id мелодии абонента"
из темы Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:46
alexxx32
сообщение 24.2.2008, 19:47
Цитата(Barsintus @ 24.2.2008, 3:49)
Подскажите, если установлена ритм-посветка, как сделать чтоб она не срабатывала при включ апп?
Barsintus, отредактировать её через Funlight Editor, а точнее удалить пунт (80)Включение телефона. Как пример:
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:48
Прикрепленный файл funlight_by_Alexxx32.rar   ( 465 байт ) Кол-во скачиваний: 132
motofucker
сообщение 26.2.2008, 11:31
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(referent_by @ 26.2.2008, 9:17) *
Подскажите есть ли в L9 поставляемых на российский рынок диапазоны 850/1900 мгц те что используются
в США
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:50
MGG
сообщение 29.2.2008, 11:13
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(-ЧБ- @ 29.2.2008, 14:03)
как поставить мелодию на смс? я восче в полном затупе, все настройки перерыл - нигде нету...
-ЧБ-,
в стилях оповещения, настройка данного стиля (вибро и звонок, на улице и т.д.) - Стили оповещений - Настройка стиля - Сообщения
или ты имел в виду, что на каждого абонента стоит своя мелодия и sms приходит с этой мелодией? то без патча никак Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 12:57
MGG
сообщение 29.2.2008, 12:26
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(-ЧБ- @ 29.2.2008, 15:04)
=) а скиньте пожалсто какойнибудь НОРМАЛЬНЫЙ зГП конвертёр, а то все акието корявые попадаютсо...
-ЧБ-,
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством
и помни перед тем как что нибудь спросить нажми эту кнопку https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=150
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 12:58
alexxx32
сообщение 1.3.2008, 7:16
Цитата(-ЧБ- @ Вчера, 19:50)
у меня телефон мп4 не чтёт...э? йа нивъехол нимножка)
Тебе не тяжело писать по-албански smile.gif? Насчёт телефонного мр4 это не раз объяснялось, если по-простому: клипы в мр4 с компа не пойдут, причин две: разрешение должно быть не более 352х288 и звук - телефон понимает только форматы amr и aac, а в большинстве клипов звук в мр3.
Umka85
сообщение 3.3.2008, 10:14
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Насчёт разрядки батареи при использовании EDGE.
Всё дело было в неоригинальном кабеле, сейчас поставил оригинальный от L6 (был вообще левый, но длинный) Теперь тел не разряжается вообще.
сообщение 4.3.2008, 7:47
Цитата(SD_666 @ Сегодня, 13:21)
Приветствую всех .... Вопрос такой: вообщем прошивка стоит родная 04, но и на 07 у меня было так же... Когда жмеш на клавишу голосовых команд появляется менюшка и голос просит назвать команду.... Но, если переключить язык телефона на английский при нажатии на голосовую кнопку нужно сказать голосовую метку из справочника.... Да и в справочнике появляется сам пункт "назначить голосовую метку".... Собственно так работать с телефоном мне нравится гораздо больше но стоит изменить язык на русский назначение голосовой клавиши сразу меняется!.... Можно ли сделать так чтобы язык был русский но клавиша работала так как мне надо??? - чтобы при нажатии на голосовую клавишу сразу произносить имя-метку из справочника)))
прийдется сначала полностью отключить в seem новое Голосовое управление
Цитата(uzrv @ Вчера, 19:55)
можно ли сделать так чтобы телефон принимал любые файлы через зуб может какой сим отвечает или как и есть ли какой нить файл менеджер чтобы тоже можно было передавать любые файлы через зуб
принимал - только через снятие РСА + соотвт. патч нужен (его вроде и не портировали)
отправить - нужно дать доступ к ФС из java и установить файл-менеджер от ГрафМото
с функцией отправки файлов по БТ: http://grafmoto.narod.ru/phoneman.htm
качай версию для SonyEricsson
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 13:12
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:48
