37 страниц V « < 28 29 30 31 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
sany2008
сообщение 31.5.2009, 13:47
Пользователь №: 199 627
люди. не открывает последние вызовы в L9. Помогите
Сообщение отредактировал sany2008 - 31.5.2009, 13:47
Fess 7
сообщение 1.6.2009, 9:30
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
sany2008, после чего это произошло? Ты по подробнее описал что-ли
Общий сброс пробовал?
Как вариант можно перепрошить флекс
Сообщение отредактировал Fess 7 - 1.6.2009, 9:31
viber
сообщение 1.6.2009, 10:16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 53 371
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Прошивка: Заводская
Хочу прошить телефон.
Но здесь написано что его после прошивки можно будет включать (если он выключился или завис или сел) только через компьютер. Еще мне не ясно что такое РСА. Что такое софт-ТР и не софт-ТР. Т.е. по нормальному прошить монстра на него как в Е398 и потом нормально юзать, нельзя? Есть где нибудь здесь что то типа википедии где инфа разложена по полкам "что как и для чего".
Gray One
сообщение 1.6.2009, 10:21
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
viber,
MotoWiki
Fmaggot
сообщение 1.6.2009, 12:16
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
ребяты помагите шью мотор через флэш бэкап и рсд лайт ... результат один и тот жэ .. на команде jump телефон пишет critical error даллее цифры 0085 00СА
а в рсд написано IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R452J_G_08.22.04R
Flex Version: GSTHAWITRTRU086
Bootloader Version: v0x000C70
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (655001D02515099B55D3E1C58ADC)
есть бэкап но через него тожэ не шьёт ... родной тожэ не шьёт ... которая была тожэ нешьёт ...что делать??? самое обидное что сц нету ... а там где телефон покупал вообщем тот маагазин вапще закрылся ... выручайте!!!!! плизз
ShaDReaS
сообщение 1.6.2009, 14:39
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Fmaggot,
Что шьешь? какую прошивку?
motoron
сообщение 1.6.2009, 17:18
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
зачем шить, извесный глюк поставь другую симку, проверь потом верни родную
sany2008
сообщение 2.6.2009, 5:49
всё нормально. вставил симку другую а затем свою. работает
Kawasaki
сообщение 7.6.2009, 19:04
Пользователь №: 200 915
Модель телефона: Nokia 5320 XM
Сегодня тестил 9-ку через программы Integral и jbenchmark2.Оказываетса у меня дисплей отображает всего лиш 65.536 цветов,а не 262.000 как повсюду написано,даже не знаю кому верить...
сообщение 7.6.2009, 19:28
яве доступно только 65 тысяч цветов
Kawasaki
сообщение 11.6.2009, 1:17
Меня вот что интересуэт:Как зделать чтоб мелодии(музыка мп3 обрезки)БЫЛИ ПО-АЛфавиту(так же как и в мультимедиа)Только В СТИЛЯХ ОПОВЕЩЕНИЯ(Настройки стиля...)
MOTOCoder
сообщение 17.6.2009, 19:14
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Ничего не понимаю...
Решил эльфы по папкам распихать(раньше все в c/elf валялись), заодно либу обновить.
Распихал, поправил пути в авторане, в extmgr.ini.
Запустил - ребут.
Откатил регистрацию эльфпака, вернул все как было, пропатчил регистрацию обратно.
Эльфпак пошел, но MotoCMD не запускается, открывается мировое время...
Часа 3 пытался все восстановить, прошил непатченный рефлеш для снятия RSA, поставил патчи, поставил регистрацию ЕП на c/mobile, все залил(в общем, повторил с нуля установку эльфпака на почти чистый рефлеш) - тот же результат - эльфпак работает, MotoCMD нет...
Даже непонятно что еще пробовать...
Добавлено позже (17.6.2009, 23:15):
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Kawasaki
сообщение 18.6.2009, 12:25
MOTOCoder,
попробуй прошейся монстерпаком "MotoDanger2"
сообщение 18.6.2009, 13:31
у меня по алфавиту и в стилях ..
MOTOCoder
сообщение 18.6.2009, 15:32
Из: СПБ
Цитата(Kawasaki @ 18.6.2009, 16:25) *
MOTOCoder,
В MotoDanger, конечно же, все работает, но для меня это не выход (очень многое в монстре понравилось, но оставлять его не хочется, просто не люблю монстров), надо разобраться в чем дело у меня.
Kawasaki
сообщение 18.6.2009, 16:29
Osta,
странно,у меня в мультимедиа по-алфавиту.а в стилях по-дате.Ты в симе 4А менял значения на (0)бит 3488?
Добавлено позже (18.6.2009, 19:30):
Может на Л7Е и так....
alexys0912
сообщение 23.6.2009, 12:57
Пользователь №: 151 257
Модель телефона: SLVR_L9
Всем привет!
Такой вопросик: кто-нить настраивал L9 под работу с тарифом i-Онлайнер.
Просто запарился уже, может есть у кого настройки в текстовом виде?
Сообщение отредактировал alexys0912 - 23.6.2009, 12:59
Gray One
сообщение 23.6.2009, 14:48
Это как? вобщето телефон на работу с сим картами не настраивают. Если ты имеешь ввиду веб-сессии то почитай здесь
-BB-
сообщение 24.6.2009, 19:01
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: не шарю((
в общем излагаю суть траблы, я частенько напартачиваю чето с телефоном(наверное какая-то опция, не знаю).. и вот дело в том что при разговоре (не важно я звоню или мне) как-то громко слышно собеседника (слишком) почти как громкая связь, только через верхний динамик spiteful.gif
все б было не так противно, только когда подношу (именно я, многих друзей перепробовал, все норм) трубку к уху все, визжит что потерпевший, так что аж уши залаживает (при том не только мои))
приходится разговаривать держа телефон гдето 6-7 см от головы, слышно нормально, не удобно слегка, хожу как wink.gif ... непонятно кто... да, мне то слышно нормально а вот тем с кем разговариваю не оч, еще когда ветер подует рипит свистит и т д. а оно ж как на зло еще - по привычке когда звонят, телефон сразу к уху а он как завопит!... ужас просто
если кто знает подскажите, задолбался сбрасывать настройки (помогает до сл раза))
Umka85
сообщение 24.6.2009, 19:16
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
-BB-, тебе сюда
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
MOTOCoder
сообщение 24.6.2009, 19:25
Из: СПБ
При обновлении списка файлов https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsзависает при чтении диска /a/, что бы это могло значить? P2KCommander также работает нестабильно, иногда выводит в лог "GENERIC FAILURE" и зависает.
motoron
сообщение 25.6.2009, 3:42
Из: Вологда
Прошивка: родная
вроде везде написано что P2K_Tools 3 не коректно работает с L9
можно конечно отцепить диск а\, тогда вроде прога считывает диск с\
но я например пользуюсь unimoto_2.2.12.179_full, проблем не возникало
Pahtet
сообщение 26.6.2009, 19:20
Пользователь №: 91 241
А можно ли модифицировать бут чтобы при запуске телефона был выбор запускать основную прошивку из памяти телефона или нечто иное с карты памяти?
Kawasaki
сообщение 26.6.2009, 19:36
Pahtet,
Нэт нельзя.
MOTOCoder
сообщение 27.6.2009, 13:25
Из: СПБ
Либо он некорректно работает с вистой, либо у меня проблемы с флексом, поскольку https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto не может скачать ни один файл.
motoron
сообщение 27.6.2009, 16:27
Из: Вологда
Прошивка: родная
кстати, заметил если скачивать файлы способом как в P2K_Tools 3
т.е. схватил файл и вытащил например на рабочий стол
то unimoto_2.2.12.179 вообще коряво копирует
а если нажать кнопку скачать, то скачивает идеально
почему так,незнаю
MOTOCoder,
может действительно у тебя из-за висты, не сталкивался точно не скажу
ShaDReaS
сообщение 28.6.2009, 10:35
Из: Оренбург
почему так,незнаю
потому что юнимото и п2ктульз это не одно и тоже
Diablo1999
сообщение 30.6.2009, 21:38
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
можно ли в залить сразу несколько шрифтов и выбирать их в языках как на л7 например.
Motomost
сообщение 30.6.2009, 21:40
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
Diablo1999, да но для этого нужно сделать спец, ленг...=))
Diablo1999
сообщение 1.7.2009, 17:40
Из: г. Выборг
Meate
сообщение 1.7.2009, 18:21
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Diablo1999,
Motomost,
на L7e подобных это пока что не возможно
-=Smart=-
сообщение 2.7.2009, 14:10
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Подойдёт ли панелька от L7e на L9? А точнее нужно заменить только кнопки. Подойдут ли?
Meate
сообщение 2.7.2009, 14:12
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
-=Smart=-,
да
privatejester
сообщение 3.7.2009, 19:36
Пользователь №: 202 269
Подскажите, с чем связан такой косяк:
купил вот недавно L9 , а в настройках нет возможности переназначить левую и правую софт-клавиши.
Я знаю, что это производится из меню Settings - Personalise - Home Screen - Home Keys.
Но там настройки только для клавиш Вверх-Вниз-Влево-Вправо и Smart Key.
Прошивка магазинная, не перешивал.
Возможно ли это из-за того, что в прошивку вшита бесполезная MotoLenta ?
Может, накосячили при внедрении этой вещи?
Поможет ли перепрошивка? И на какую версию прошивки перешивать?
Сейчас там :
Firmware: R452J_G_08.22.04R
Flex: GSTHAWITRTRU086
Спасибо заранее!
santilo
сообщение 4.7.2009, 2:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Это из-за мотоленты и мма_уцп. Прошей другой FLEX(например, от Marsoid'а)
privatejester
сообщение 8.7.2009, 10:21
Большое спасибо!!!
Проблема решена!
Celen
сообщение 8.7.2009, 16:52
Пользователь №: 193 208
Здравствуйте форумчане у меня такая проблема : мне нужно разрешить приложениям доступ к памяти на телефоне Л9 . Подскажите пожалуйста как это сделать .
Meate
сообщение 8.7.2009, 17:26
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Celen,
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
analgin777
сообщение 13.7.2009, 11:48
Пользователь №: 202 816
Модель телефона: Motorola SILVR L9
Прошивка: R452J G 08.22.04R
Народ выручайте встроеный браузер не работает в интернете он только через wap пашет, а скачать через оперу не получается меня выкидывает в основной браузер и выдает ошибку сервер не отвечает или не найден. Читал что можно подписать приложение но нечего не понял. [b]Раскажите подробней или подскажите другой путь. Заранее спасибо
BigRedCat
сообщение 13.7.2009, 14:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 49 349
Модель телефона: V9, L9
Ребят, а об'ясните плиз бестолковому.
Хочу сделать так, чтобы при вхождении в сеть/потере сети подавался звуковой сигнал. На В9 у меня это "служебный сигнал - вкл.".
На Л9 в настроках сети выставил: "сигнал регистрации - вкл.", "сигнал соединения - вкл.", "сигнал сброса - выкл." (на В9, где все работает как надо, у меня тоже "сигнал сброса - выкл."). Ничего не получается, молча зараза теряет сеть и потом ее находит. А мне это важно, т.к. в Л9 вставлена симка опсоса с неустойчивым сигналом, и данная звуковая сигнализация была бы очень кстати.
Поможете?
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:26
