37 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
DJ DenS
сообщение 12.8.2009, 20:46
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Можно ли как-то отключить оповещение о пропущенном СМС и звонке кроме патча.
motoron
сообщение 13.8.2009, 6:29
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
параметры - стили оповещений - настройка стиля - напоминания выкл
Сообщение отредактировал motoron - 13.8.2009, 6:40
lennen
сообщение 15.8.2009, 13:32
Пользователь №: 204 568
Модель телефона: Motorola l9
Люди у меня не возникало раньше необходимости разбираться в прошивке телефона и методах соединения с компом, юзал коммуникатор, но сейчас сломался дисп и пока ношу l9. Нужно залить темы, но я полный нуб в том, как подключить тел к компу. Пытался установить какие-то драва, мастер написал типо все норм, но при заходе в M-explorer и коннекте через него два раза выдается ошибка CODE C0. А через p2k вообще не коннектится. Сразу говорю, что проги и дрова скачал какие-попало, не думая, какие точно нужны (но дрова для моторолы). Читал форум, но не разобрался, объясните на пальцах, как мне сейчас установить соединение тела с компом, чтобы залить темы.
Добавлено позже (15.8.2009, 14:23):
А мидлетс просто сбрасывает подключение (телефон переходит с юсб в режим просто зарядки)
motoron
сообщение 15.8.2009, 14:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
почитать Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
а скины тут Скины для L7e, Z3, K1, L9,
там же мини-мануал по установке в 1 посту
lennen
сообщение 15.8.2009, 14:44
Да я там что-то не сориентировался=( Хотя, может быть, надо было еще почитать, но я нашел драва конкретно под l9 в нете и все заработало!!!!!!!ура=)))))) Могу выложить, если там что-то сложнее.
Добавлено позже (15.8.2009, 15:16):
Блин, еще проблема, терь не могу поменять доступ к приложению в проге midman
Добавлено позже (15.8.2009, 17:08):
Короче, проблема еще актуальна. Я захожу в midletmanager, соединение устанавливается, приложения закачиваются, но самый верхний пункт "Доступ" не работает (не нажимается). Почему он может быть отключен?
Добавлено позже (15.8.2009, 17:57):
Еще одна проблема есть: у телефона l9 не работают всего две кнопки: С и радио, хз, что с ними, так как брал с рук по халяве (кстати, отчего это скорее всего может быть?), но у меня пока не получается с этим разобраться, где-нить посередине зимы посижу еще со спиртом да паяльником, а пока хотел бы запрограммировать боковую кнопу на роль "C" В СООБЩЕНИЯХ. Пробовал юзать menu editor, но, вроде, там не то. Как эту штуку сделать?
Сообщение отредактировал lennen - 15.8.2009, 14:57
motoron
сообщение 15.8.2009, 20:02
Из: Вологда
Прошивка: родная
и не дашь, нет доступа к ФС пока не снята RSA и не установлены патчи
без этого только подписывать приложения сертификатом
прежде чем разбирать, можно попробовать залить стандартный seem 005b_001
lennen
сообщение 16.8.2009, 4:04
Ха, я что-то натупил с симами. Короче, качал "005B_0001", тожэе в этом не разбираюсь, решил рескнуть и качнул так: открыл 2pk tools, открыл вкладку seem, загрузил из файла .seem туда данные, куда открылось, перезагрузил телефон, и у меня менюшка сломалась. Что мне сейчас в главную надо залить и куда надо заливать 005B?=))))
Добавлено позже (16.8.2009, 4:09):
С главной симой все норм, решил качать все наугад и качнул 0032_0001. Вроде все стало норм. Это же так?=) А другой вопрос еще актуален.
Добавлено позже (16.8.2009, 4:19):
Все, с симами разобрался, не получилось: те две кнопки все-равно не работают. А этот диапазон за что отвечает 005B_0001?
Добавлено позже (16.8.2009, 4:22):
И насчет подписи приложений можешь ссыль дать или рассказать? Именно для того, чтобы доступ к фс был.
Добавлено позже (16.8.2009, 4:26):
И еще) Насчет RSA я читал, но так и не понял, ее снятие способом, описанным на Снимаем RSA на L9 (демо версия) добавляет телефону какие-то недостатки? (если да, можешь ссыль дать, дабы все норм было. А телефон же в процессе этого возможно убить? У меня в данном случае это будет более вероятно=). Поэтому желательно сразу предупредить о возможных проблемах). А вот как патчить?
Добавлено позже (16.8.2009, 4:43):
Не, RSA снимать не хочу. Можно приложение подписать, но можно найти подписанное: нужна для просмотра больших картинок и видеоплеер avi или mpeg. Я пока такого не видел=( Еще у меня с телефоном лаги: подвисает в приложениях секунд на 5 и не отображаются картинки больше 600КБ. RAM, вроде, 1МБ, а что картинки то плохого сделали? Это только у меня так или так и есть вообще?
Сообщение отредактировал lennen - 16.8.2009, 4:47
сообщение 16.8.2009, 10:39
С РСА один баг. Включать можно только с компа. Видеоплеера для л9 не существует. Гоняй стандартный. Для мп4 он вполне катит.
motoron
сообщение 16.8.2009, 13:25
Из: Вологда
Прошивка: родная
вот тут всё написано Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
vee
сообщение 21.8.2009, 17:17
Пользователь №: 204 923
Модель телефона: l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Sorry for using english in the forums. I would like to know ho to remove RSA from my l9 firmware? Can ayone answer that. I have the Firstpatch.fpa and RunPhoneLTE2.exe already.
сообщение 22.8.2009, 10:47
good )))
read through translator this topic Снимаем RSA на L9 (демо версия)
or here http://modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=70
vee
сообщение 23.8.2009, 1:16
Модель телефона: l9
нет я не думаю, что есть такой гид ... нет ни одного в modmymoto, и я прочитывал быстро через rsa нить удаления прежде, и я не думаю, что также есть один. Может кто - то, пожалуйста сделайте гида?
ShaDReaS
сообщение 23.8.2009, 13:36
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
дас ист карявый перевод ? а то что то ничего не понятно
Meate
сообщение 23.8.2009, 13:45
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
ShaDReaS,
он просит сделать мануал по снятию рса,наверно......
vee
сообщение 24.8.2009, 17:32
Модель телефона: l9
Сделать руководство по удалению RSA для L9.
Сделайте гида удаления RSA для l9.
Добавлено позже (24.8.2009, 17:37):
Я имею в виду удалить RSA с прошивки не по телефону.
Я обращаюсь, чтобы удалить RSA из программируемого оборудования не телефон.
dok88
сообщение 25.8.2009, 9:27
Пользователь №: 141 563
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Какой прогой можно закинуть DL_DMH_File в каталог a:/ ???
Offset
сообщение 25.8.2009, 10:30
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
dok88, mexplorer
Meate
сообщение 25.8.2009, 10:41
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
vee,
не получится так
Сообщение отредактировал Meate - 25.8.2009, 10:42
vee
сообщение 25.8.2009, 18:30
Модель телефона: l9
Цитата(Meate @ 25.8.2009, 10:41) *
vee,
не получится так
Я не понимаю.
fkcoder
сообщение 26.8.2009, 17:06
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
vee, Write on english plz
vee
сообщение 27.8.2009, 18:11
Модель телефона: l9
ok, i would like for someone to make a guide about removing RSA from their own firmware.
midlersen
сообщение 30.8.2009, 16:27
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Люди у меня тело через USB не подключается переустонавливал дрова и толку нет даже винду менял... Как подключаешь тело в компе пишет неизвестное устройство...Помогите чем можете плиз unsure.gif ... Если не по теме то дайте ссылку shuffle.gif
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 30.8.2009, 16:47
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
midlersen, Сначала установи дрова, потом запусти P2k tools или Flash and Backup. Программа обнаружит несколько устройств и напишет: устройство установлено и готово к использованию
AHTOXAAA
сообщение 7.9.2009, 19:35
Пользователь №: 201 666
я не правильно залил бут в L9 теперь он в бланке sad.gif подскажите как его востановить????
fkcoder
сообщение 8.9.2009, 7:05
Eve
Из: Новокузнецк
AHTOXAAA,
никак. Запомни навсегда его и положи в долгий ящик. Или на мясо в СЦ сдай
midlersen
сообщение 8.9.2009, 13:09
Ну зачем так жестоко с парнем? AHTOXAAA, Гарантия есть???
fkcoder
сообщение 8.9.2009, 14:20
Eve
Из: Новокузнецк
затем что это было описано тысячу раз - НЕЛЬЗЯ шить буты в L9
Сообщение отредактировал lavmen - 9.9.2009, 11:31
AHTOXAAA
сообщение 8.9.2009, 17:51
midlersen
сообщение 12.9.2009, 7:18
Вот то что нет горантии прохо.... Тебе либо положить тело на полку, либо купить новую плату(у нас в городе стоит 300р новая), Либо искать людей с клипсой...
Ну вот я себе тоже L9 убивал в бланк загнал, пришёл в сц(у меня гарантия была) сказал упал и мне через месяц привезли(так долго потому что я живу в Сарапуле а отвазили в Москву)... Ну вот а сейчас даже не трогаю пдс и дуал бут ибо сташно.
Сообщение отредактировал midlersen - 12.9.2009, 8:56
сообщение 15.9.2009, 16:35
Прошивка: 22.05R
Хм, интересно, во сколько обойдется восстановить L9 из бланка? Никто не может поделиться информацией?
Offset
сообщение 15.9.2009, 18:10
Leo
Прошивка: 2BR
John_from_Izbebi-Moto, ~ 1000 рублей. Зависит от города и от самого СЦ. smile.gif
сообщение 16.9.2009, 16:26
Прошивка: 22.05R
М-да. Дороговато будет восстановить тел
AlexSLVR-L9
сообщение 17.9.2009, 8:53
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
Меня всегда интересовало почему молчат работники СЦ? Они же вытаскивают Л9 из бланка, почему нам только не говорят???
сообщение 17.9.2009, 9:27
Плату ставят другую!
midlersen
сообщение 17.9.2009, 11:51
Брехня. Платы столько не могут стоит. Ибо такие телефоны сейчас стоят около ~1500. Или ссылку дай почитать, или фотку с СЦ где на ценнике написано "300р"
Сообщение отредактировал PItBuLL - 17.9.2009, 13:09
midlersen
сообщение 18.9.2009, 11:07
Брехня , А вот это не надо брехня это ты а это цена платы! Ссылку не дам ибо незнаю если хочешь у гугла спроси ==>Сарапул магазин купец<== может что и скажет! А фотку смогу дать тока в следующим месяце потому что ездить попросту не охота mad.gif И ещё в моём городе нокия н95 900р б/у конечно но работает хорошо!!! Так вот незнаешь город не говори! У нас всё ах...... дёшего!
Сообщение отредактировал midlersen - 18.9.2009, 11:10
zmei
сообщение 18.9.2009, 16:23
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
Модель телефона: motorola l9
Такая проблема- сел динамик на mootorola l9, нужно как-то заменить, как подлезьть к нему даж не знаю, помогите плз.
Ещё хотел-бы узнать какую на данный момент прошу на телефон ставить?(телефону 3года)
установленная на данный момент- boot loader 0c.70. SW version: r452j_g_08.22.04r
и можно сделать чот-бы радио играло без гарнитуры?
midlersen
сообщение 18.9.2009, 17:01
zmei, Если RSA снято то можно будет поставить патч что бы радио без гарнитуры работало! Ты с этим не по теме зашёл! smile.gif
AlexSLVR-L9
сообщение 19.9.2009, 7:39
Из: Барнаул
Но без гарнитуры радио почти не поет. Чтобы раьотало достаточно прикрепить любой провод(без тока)К ЮСБ сзади под крышкой, и все будет петь
midlersen
сообщение 19.9.2009, 8:07
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:33
