37 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 22.8.2009, 10:47
Цитата(vee @ Вчера, 19:17)
I have the Firstpatch.fpa and RunPhoneLTE2.exe already.
good )))
read through translator this topic Снимаем RSA на L9 (демо версия)
or here http://modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=70
vee
сообщение 23.8.2009, 1:16
Пользователь №: 204 923
Модель телефона: l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
нет я не думаю, что есть такой гид ... нет ни одного в modmymoto, и я прочитывал быстро через rsa нить удаления прежде, и я не думаю, что также есть один. Может кто - то, пожалуйста сделайте гида?
ShaDReaS
сообщение 23.8.2009, 13:36
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
дас ист карявый перевод ? а то что то ничего не понятно
Meate
сообщение 23.8.2009, 13:45
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
ShaDReaS,
он просит сделать мануал по снятию рса,наверно......
vee
сообщение 24.8.2009, 17:32
Модель телефона: l9
Сделать руководство по удалению RSA для L9.
Сделайте гида удаления RSA для l9.
Добавлено позже (24.8.2009, 17:37):
Я имею в виду удалить RSA с прошивки не по телефону.
Я обращаюсь, чтобы удалить RSA из программируемого оборудования не телефон.
dok88
сообщение 25.8.2009, 9:27
Пользователь №: 141 563
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Какой прогой можно закинуть DL_DMH_File в каталог a:/ ???
Offset
сообщение 25.8.2009, 10:30
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
dok88, mexplorer
Meate
сообщение 25.8.2009, 10:41
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
vee,
не получится так
Сообщение отредактировал Meate - 25.8.2009, 10:42
vee
сообщение 25.8.2009, 18:30
Модель телефона: l9
Цитата(Meate @ 25.8.2009, 10:41) *
vee,
не получится так
Я не понимаю.
fkcoder
сообщение 26.8.2009, 17:06
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
vee, Write on english plz
vee
сообщение 27.8.2009, 18:11
Модель телефона: l9
ok, i would like for someone to make a guide about removing RSA from their own firmware.
midlersen
сообщение 30.8.2009, 16:27
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Люди у меня тело через USB не подключается переустонавливал дрова и толку нет даже винду менял... Как подключаешь тело в компе пишет неизвестное устройство...Помогите чем можете плиз unsure.gif ... Если не по теме то дайте ссылку shuffle.gif
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 30.8.2009, 16:47
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
midlersen, Сначала установи дрова, потом запусти P2k tools или Flash and Backup. Программа обнаружит несколько устройств и напишет: устройство установлено и готово к использованию
AHTOXAAA
сообщение 7.9.2009, 19:35
Пользователь №: 201 666
я не правильно залил бут в L9 теперь он в бланке sad.gif подскажите как его востановить????
fkcoder
сообщение 8.9.2009, 7:05
Eve
Из: Новокузнецк
AHTOXAAA,
никак. Запомни навсегда его и положи в долгий ящик. Или на мясо в СЦ сдай
midlersen
сообщение 8.9.2009, 13:09
Ну зачем так жестоко с парнем? AHTOXAAA, Гарантия есть???
fkcoder
сообщение 8.9.2009, 14:20
Eve
Из: Новокузнецк
затем что это было описано тысячу раз - НЕЛЬЗЯ шить буты в L9
Сообщение отредактировал lavmen - 9.9.2009, 11:31
AHTOXAAA
сообщение 8.9.2009, 17:51
midlersen
сообщение 12.9.2009, 7:18
Вот то что нет горантии прохо.... Тебе либо положить тело на полку, либо купить новую плату(у нас в городе стоит 300р новая), Либо искать людей с клипсой...
Ну вот я себе тоже L9 убивал в бланк загнал, пришёл в сц(у меня гарантия была) сказал упал и мне через месяц привезли(так долго потому что я живу в Сарапуле а отвазили в Москву)... Ну вот а сейчас даже не трогаю пдс и дуал бут ибо сташно.
Сообщение отредактировал midlersen - 12.9.2009, 8:56
сообщение 15.9.2009, 16:35
Прошивка: 22.05R
Хм, интересно, во сколько обойдется восстановить L9 из бланка? Никто не может поделиться информацией?
Offset
сообщение 15.9.2009, 18:10
Leo
Прошивка: 2BR
John_from_Izbebi-Moto, ~ 1000 рублей. Зависит от города и от самого СЦ. smile.gif
сообщение 16.9.2009, 16:26
Прошивка: 22.05R
М-да. Дороговато будет восстановить тел
AlexSLVR-L9
сообщение 17.9.2009, 8:53
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
Меня всегда интересовало почему молчат работники СЦ? Они же вытаскивают Л9 из бланка, почему нам только не говорят???
сообщение 17.9.2009, 9:27
Плату ставят другую!
midlersen
сообщение 17.9.2009, 11:51
Брехня. Платы столько не могут стоит. Ибо такие телефоны сейчас стоят около ~1500. Или ссылку дай почитать, или фотку с СЦ где на ценнике написано "300р"
Сообщение отредактировал PItBuLL - 17.9.2009, 13:09
midlersen
сообщение 18.9.2009, 11:07
Брехня , А вот это не надо брехня это ты а это цена платы! Ссылку не дам ибо незнаю если хочешь у гугла спроси ==>Сарапул магазин купец<== может что и скажет! А фотку смогу дать тока в следующим месяце потому что ездить попросту не охота mad.gif И ещё в моём городе нокия н95 900р б/у конечно но работает хорошо!!! Так вот незнаешь город не говори! У нас всё ах...... дёшего!
Сообщение отредактировал midlersen - 18.9.2009, 11:10
zmei
сообщение 18.9.2009, 16:23
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
Модель телефона: motorola l9
Такая проблема- сел динамик на mootorola l9, нужно как-то заменить, как подлезьть к нему даж не знаю, помогите плз.
Ещё хотел-бы узнать какую на данный момент прошу на телефон ставить?(телефону 3года)
установленная на данный момент- boot loader 0c.70. SW version: r452j_g_08.22.04r
и можно сделать чот-бы радио играло без гарнитуры?
midlersen
сообщение 18.9.2009, 17:01
zmei, Если RSA снято то можно будет поставить патч что бы радио без гарнитуры работало! Ты с этим не по теме зашёл! smile.gif
AlexSLVR-L9
сообщение 19.9.2009, 7:39
Из: Барнаул
Но без гарнитуры радио почти не поет. Чтобы раьотало достаточно прикрепить любой провод(без тока)К ЮСБ сзади под крышкой, и все будет петь
midlersen
сообщение 19.9.2009, 8:07
zmei
сообщение 19.9.2009, 9:48
Из: Ека-бу
да радио ладно, мне-бы для начала к динамику подобраться, что-бы снять его(
midlersen
сообщение 19.9.2009, 11:36
zmei, Берёшь и обстенку! Это самый быстрый и простой или надо юзать поиск по железный ремонт своими руками! smile.gif Я сейчас поищю и дам ссылку если найду smile.gif Вот скачай и следуй мануалу http://depositfiles.com/files/zd61z0sgt сорри на форум не смог выложить он ругается почему-то
Сообщение отредактировал midlersen - 19.9.2009, 11:50
fkcoder
сообщение 19.9.2009, 11:56
Eve
Из: Новокузнецк
zmei, Motorola Service Manuals Level 1-2-3 - вот тут бери мануал на L9. В нем нормально описано как поднять крышку над динамиком
zmei
сообщение 22.9.2009, 10:28
Из: Ека-бу
а для l9 есть "увеличенная" батарея(больше зарядки входит)
и как можно удалить стандартные звуки\картинки\игры\видео, а то максимальная карточка на 2г, а встроенной памяти не так много.
полазив по форуму не нашёл методов прошивки, патчей и т.п. для l9(или плохо искал, по крайнемере для l7 есть подобные темы)
насколько я понял- эти модели похожи, но не во всём(в плане прошивки?), и хочеться услышать совет бывалых, особенно тех, кто имел дело с этим телефоном.
В этом деле я недавно, и хотелось-бы услышать что и как делать, с самого начала(лучше с сылками)
имею прошивку boot loader 0c.70. SW version: r452j_g_08.22.04r
Спасибо за внимание, и понимание.
Сообщение отредактировал zmei - 22.9.2009, 11:08
midlersen
сообщение 22.9.2009, 12:05
zmei, Чувак про патчи на L9 можешь забыть ибо RSA добита не до конца!!!А вот если хочешь можешь снять но тело без компа не включишь! На счёт прошивок для L9 много монстров и полумонстров есть как любительских так и оригинальных smile.gif Если хочешь про патчи услышать то вот FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) .... А если монстры(прошивки) нужны Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) юзай, выбирай и читай внимательно!!!!
Сообщение отредактировал midlersen - 22.9.2009, 12:08
zmei
сообщение 22.9.2009, 13:32
Из: Ека-бу
а можно-ли надеется что RSA "добьют" до конца? и если да, то примерно через сколько?
и можно какимто образом получить некоторые функции изи монстров\полумонстров вручную?(не устанавлиавя их) или это уже за гранью фантастики?
midlersen
сообщение 22.9.2009, 14:02
zmei, На счёт RSA ты сам можешь добить её купи смарт скрипт и спроси у великого GandjaFuzz что делать но стоит это не дёшего а так я где то видел может через пол года а может и раньше будут результаты.. Из монстров ты можешь вытошить скины, кастинку на включение и выключение, DRM, язык.... ну с монстра больше и не вожмёшь так как всё самое интерестное находится в CG2 а там патчи... Ну а полумонстром можно прошить тело и всё если хочешь могу дать хороший полумонстр со всем что надо сразу? smile.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 22.9.2009, 14:02
zmei
сообщение 22.9.2009, 14:11
Из: Ека-бу
было-бы интерестно посмотреть, но меня скорее интересуют функции чем косметические введения: удалить стандартные звуки, убрать звук при включении, увеличить срок работы(батарея медленее садиться), звук погромче, тормоза убрать и т.п.
midlersen
сообщение 22.9.2009, 14:19
zmei, Слушай у меня этот монстр и стоит я сам делал!!! Могу и поделиться... Там ещё и метки есть и скины под 3х4 smile.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 22.9.2009, 14:32
zmei
сообщение 22.9.2009, 15:26
Из: Ека-бу
ну рас сам пользуешся, то, думаю, можно попробывать.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:52
