37 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
midlersen
сообщение 19.10.2009, 13:59
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
ShaDReaS, Дело в том что там нет!!!! И ещё я привозвращение на RSA лью свой бэкап PDS и шью а в буте не менется версия прошивки. Я щью 04 а в буду 07 всегда
yalik
сообщение 19.10.2009, 14:51
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
А поиск для кого?
http://ftp.motofan.ru/Proshivki/SLVR%20L9/..._reflash.sbf.7z
ShaDReaS
сообщение 20.10.2009, 13:16
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
дуалбут?
midlersen
сообщение 20.10.2009, 13:21
ShaDReaS, бут шитый но его я тоже при снятие шью на самый обычный который до снятия стоял. А ты незнаешь в чём проблема проблема перехода на RSA вот я другу откатил а себе не как не могу
ShaDReaS
сообщение 21.10.2009, 12:12
Из: Оренбург
midlersen,
какая ошибка в буте написана?
midlersen
сообщение 21.10.2009, 12:45
39:02 а когда родной бут шью 35:02 но мне сказали это нормально так и должно быть
ShaDReaS
сообщение 22.10.2009, 12:34
Из: Оренбург
Цитата(midlersen @ Вчера, 18:45)
родной бут
может пдс?
39:02
это ошибка дуал бута. откати его
midlersen
сообщение 22.10.2009, 13:48
ShaDReaS, Сначала я шью pds а потом уже весь бэкап прошивки до снятия rsa тоесть и бут тоже шью.... Ну он не включается а пишет 35:02
Meate
сообщение 22.10.2009, 14:16
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
midlersen,
переход на РСА или как откатить дуал....
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу Прикрепленный файл Dual_Boot_L9_Remove.zip ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
обязательно строгое следование пунктов,иначе у вас ничего не получится
midlersen
сообщение 22.10.2009, 15:48
Meate, Спасибо за совет я уже и так делал и импровИзировал!!! Не что не помОгает. Дак сама тема в том что другу вернул wink.gif
делай так и не тупи
ПонИмаешь Meate я до этого догАдался и прочитал уже сразу как монстра ставил.
Учи русский язык!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 23.10.2009, 5:18
Meate
сообщение 22.10.2009, 15:50
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
midlersen,
дык по любому, чё та да не так делаешь
Сообщение отредактировал TEQUILA - 23.10.2009, 5:19
midlersen
сообщение 22.10.2009, 16:37
Meate, Нет я всё делаю так как надо. Но я уже и сестре вернул и другу а себе не как... sad.gif
ZekK_ZX
сообщение 22.10.2009, 19:43
Пользователь №: 208 428
Прошивка: ???
Anoder
сообщение 23.10.2009, 6:47
Из: Пермь
Пользователь №: 208 531
Прошивка: R452JG08.22.05R1nRSA
Люди! Кто знает чего за ерунда такая: Тел.не переключается в P2K режим и комп не видит кару памяти.
Motorola Phone Tools орет,что данная модель не поддерживается. Унимото включает AT-режим.
Причем в течение 2-ух лет такого не случалось до сего дня. Дрова переустанавливал, кабель тестил..
Сообщение отредактировал Anoder - 23.10.2009, 6:52
midlersen
сообщение 23.10.2009, 9:12
ZekK_ZX, Привет вот через M-Explorer кидай в /a/mobile/system/ мой фаил mma_ucp
yalik
сообщение 23.10.2009, 12:45
В бут режиме видится? Попробуй бэкап слить.
А что в свойствах USB подключения? Съёмный диск тоже не видит?
Или только твою флешку?
Похоже на проблему с дровами или даже виндой. Попробуй на другой машине.
В диспетчере устройств модем?
P2Ktools3? Flash&Backup? RSDLite?
А сего дня что стряслось? Предпосылки?
Съёмный диск должен и без дров появляться (если в теле включен)
Побольше информации, что из тебя клещами вытягивать...
сообщение 23.10.2009, 13:37
Цитата(ZekK_ZX @ Вчера, 21:43)
приет ребята!! подскажите как можно сделать меню 3*4??
программой MMA Advanced Editor
а переключает на другие режимы UniМoto?:
ShaDReaS
сообщение 23.10.2009, 14:21
Из: Оренбург
значит пдс не тот
Anoder
сообщение 23.10.2009, 16:21
Из: Пермь
Зря вой поднял shuffle.gif это Винда глюканула...
midlersen
сообщение 23.10.2009, 16:41
ShaDReaS, Ну как так?! Я точно помню как считал с телефона, переиминовал
МОЙ PDS!!!! АНДРЮХА
И на флэху кинул... И на флэшку телефона и на диск... Ну кароче его много что бы не потерять и не искать долго. Вот так вот sad.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 23.10.2009, 16:43
midlersen
сообщение 24.10.2009, 9:40
А не скажете что это за прошивка R452J_G_08.10.15R_D_RFDI_PDS004_LP0003_DRM0101_GMT? smile.gif
yalik
сообщение 24.10.2009, 10:14
Что, свежую прошиву нашел? :-)
RFDI - похоже, что это IMAGE прошива, для чистой флешки, или для использования отдельных
частей. Для тех, кто знает, что делает. Прошивать нельзя.
fkcoder
сообщение 24.10.2009, 11:14
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Эта прошивка просто так не прошьется так как версия PDS требуется другая, не та что на прошивках 08.21 и 08.22
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
midlersen
сообщение 24.10.2009, 12:21
А что с ней вообще делать то? И зачем она нужна?
yalik
сообщение 24.10.2009, 14:16
Тебе действительно это интересно?
Загляни сюда: Сборник RFDI Image прошивок
И что тебе мешает в поиске набрать "RFDI"?
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 18:09
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
все ломал голову, как бутскрин у него поменять... Оказалось, он сидит в сг8 овсет 0
сообщение 2.11.2009, 18:13
никто голову не ломал.. 2 года назад уже это знали
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 9:51
Я просто не читал ничего) ни форумов...недавно после посещений этого форума я снял RSA на своем теле:) щас очень рад этому (хоть и гемора больше)
Solpadeine
сообщение 3.11.2009, 17:39
Пользователь №: 208 538
всем красти свои лампочки на клавиатуре фломастерами :) будет поинтересней)
midlersen
сообщение 3.11.2009, 17:55
Solpadeine, А можно по подробней? Как красить? Чем красить? Ну и каким цветом? smile.gif
И вобще это надо было написать тут!
immortalzz
сообщение 5.12.2009, 18:02
Пользователь №: 210 693
Прошивка: 1111
У меня вот проблемка с L9, частенько(хотя иногда бывает и часа 3 стабильно работает) появляется белый экран после чего мотор перезапускается или зависает ..=/ Перепрошивать пробовал раз 10.. и родную ставил и кучу других"не помогло =(".
Надеюсь такой темы не было.. слишком уж много их сдесь, все не пересмотреть!!! х(
хоть кто ни будь знает что делать? Уже гугл измучил.. не как не могу сделать Х(
P.S. Ответьте пожалуйста!!!!:)
midlersen
сообщение 5.12.2009, 19:44
immortalzz, На сколько я знаю белый экран или вообще нет изображения-это не стабильная работа
щлейфа. И такое чаще всего бывает у раскладушек. У меня к тебе вопрос. Телефон разбирал? smile.gif
Gray One
сообщение 5.12.2009, 20:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
immortalzz midlersen,
Телефоны восстанавливаем в этой теме.
immortalzz,
Зачем один и тот же вопрос в разных темах? Я тебе уже ответил тут.
immortalzz
сообщение 5.12.2009, 20:32
Прошивка: 1111
Gray One. ОК ОК... Просто недавно здесь, еще не разобрался где что!
ghura
сообщение 16.12.2009, 8:47
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Выложите фотку подсвеченной клавы после разукрашивания фломиками. Интерестно разницу увидеть.
alekseilove
сообщение 28.12.2009, 17:40
Пользователь №: 211 748
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: незнаю
Можно ли сохранять темы(скины) на карте памяти?
Meate
сообщение 28.12.2009, 17:56
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
сохранять можно, но использовать их оттуда нельзя
scorey
сообщение 10.1.2010, 19:50
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Чтобы зря не портить клаву фломерами возьмите прозрачную плёнку или обложку (жёсткую) и покрасте, если понравится приступайте к клаве.
fenrirwolf
сообщение 19.1.2010, 14:56
Пользователь №: 212 782
у кого клава взулась пузырем - продается новая, 100 рэ
магазины сириус телеком, ака "профи"
________________________-----------------ред
вам сюда Купля-продажа по всем городам и интернету
sKorsh
сообщение 25.1.2010, 12:16
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:30
