37 страниц V « < 32 33 34 35 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 25.1.2010, 15:12
ничего что нокия смартфон?
Vario-Tessar
сообщение 25.1.2010, 21:23
Пользователь №: 212 843
Модель телефона: Motorolla L9
Телефон нужен для оперы мини, а работающей аськи) И желательно чтоб сохранялось больше 100 смс сообщений... Можно ли как нибудь увеличить количество сохраняемых сообщений не делая прошивку и не теряя гарантию?...
Venik
сообщение 25.1.2010, 21:44
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
все манипуляции с телефоном легко проверяються,если в СЦ не дураки
Vario-Tessar
сообщение 25.1.2010, 21:47
Ну а без прошиваний опера и аська тянуть будут норм?
ghura
сообщение 26.1.2010, 6:59
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Аська норм. Опера туго проц слабенький. Все страницы загрузит и т.д но плавности и быстроты как на телефонах этого года выпуска не видать, сониках и ноклах собсна из за тугой явы и невозможности полностью снять RSA я его и слил!
sKorsh
сообщение 26.1.2010, 10:08
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Насколько я знаю для передачи нужно какое то приспособление. Если в моторе есть РДС, то возможно есть и этот датчик, но отвечающую функцию мотороловцы не соизволили вставить в прошивку (как с ПТТ)
сообщение 26.1.2010, 13:51
до скольки ? он и так 200-300 хранит , было бы что хранить
мы такого "какого-то приспособления" не знаем
DiKSer
сообщение 28.1.2010, 15:44
Пользователь №: 102 778
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Товарищи как решается такая проблема, когда ставишь звук на контакт, то когда приходит смс то звучит звук поставленный на звонок.. Глупый наверно вопрос, но всё же. Перепрошить?=)
сообщение 28.1.2010, 16:06
только на монстр с патчем Раздельная мелодия на смс и id
DiKSer
сообщение 28.1.2010, 16:40
Надо будет снимать RSA? телефончик старый=) Пилить как на Л7 ничего не надо будет, чтобы замкнуть контакты=)
sKorsh
сообщение 28.1.2010, 16:45
Из: Чингушетия
Да.
Нет! Только снять РСА. Как это сделать смотри тут
DDimon
сообщение 7.2.2010, 16:58
Пользователь №: 213 650
Модель телефона: motorola l9
Всем привет! Вопрос: без этой еб_лы по снятию РСА для модели L9:
"Предупреждение: Телефон после этого можно будет включать только через компьютер" , можно как нить увеличить zoom картинок на телефоне motorola L9 с прошивкой R452J_G_08.22.04R?
helpsmilie.gif СПАСИБО!!!
sKorsh
сообщение 7.2.2010, 17:49
Из: Чингушетия
Зачем оно тебе? Я себе ставил 100% 200% и 250%, выбираю больше 100% и изображение стает размытое. Толку с него нету.
Вроде возможно, нужно править какие - то симы...
AkTeR
сообщение 18.2.2010, 11:49
Пользователь №: 210 587
Модель телефона: e 398 i
КОРОЧЕ ПРОШИЛ СЕБЕ ТРУБКУ Л9 ПОПАЛАСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ПРОШИВКА НО!! СТОИТ КОД НА СМС И НА СПРАВОЧНИКЕ КОД Я НЕ ЗНАЮ !! СТАНДАРТНЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ ((( ЕСТЬ КАКАЯ НИ БУДЬ ПРОГА ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПАРОЛЬ ТЕЛЕФОНА ??? ИЛИ ЧТО НИ БУДЬ ПО СОВЕТУЙТЕ !! ПЕРЕПРОШИВАТЬСЯ НЕ ХОЧУ НАДО ТОКО КОД УЗНАТЬ smile.gif
мистерХ
сообщение 18.2.2010, 11:54
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
во первых не КАПСИ!!!
во вторых сброс делал?
AkTeR
сообщение 18.2.2010, 11:58
как я сделаю сброс исли он код требует ???!! и вроде нельзя делать сброс когда телефон перепрошит nono.gif
мистерХ
сообщение 18.2.2010, 12:01
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
AkTeR,
что за прошивка? стандарт? монстр ссыль? может что то пропустил ты когда читал. а вообще попробуй во время запроса кода кнопку меню нажать там должно вылезти другой меню с кодом вроде стандартный (так было на триплетах) пробуй
Сообщение отредактировал мистерХ - 18.2.2010, 12:01
AkTeR
сообщение 18.2.2010, 12:07
защитный тоже не подходит это я давно уже пробовал ! вот прошивка описания нету ((( 2 моих монстра для л9! самая 1 строчка
мистерХ
сообщение 18.2.2010, 12:11
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
найди другую прошиву не парься. автор даже описухи не дал. или ему в личку стукни smile.gif
AkTeR
сообщение 18.2.2010, 12:17
блин перепрошиваться не охота хороший монстр !! может прога есть какая ни будь ???
Meate
сообщение 18.2.2010, 12:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
качай прогу pk2ae вкладка пароли, нажми считать, и он тебе выдаст все пароли
AkTeR
сообщение 18.2.2010, 12:24
Meate
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=59&parent=4
нажми подкл, потом функции телефона, пароли. обязательно должны стоять дрова
Сообщение отредактировал Meate - 18.2.2010, 12:25
AkTeR
сообщение 18.2.2010, 12:27
и ещё хочу сделать бекап ! его делать через флеш бекап ??? какая версия нужна ???
телефон подключил ! к p2kae smile.gif но но спрпава внизу мигает ерор ! нажимаю считать пароль прога зависает ((( что делать ? cry.gif
________________________________________--------------------------ред Osta
Прочти http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
Сообщение отредактировал Osta - 18.2.2010, 14:25
bob55
сообщение 18.2.2010, 15:16
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
AkTeR, посмотри тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации. Без вопросов. пост №8 раздел "Программы, работающие с Л9:"
Сообщение отредактировал bob55 - 18.2.2010, 15:17
AkTeR
сообщение 19.2.2010, 2:26
окказывается там надо было профиль качать для моего телеФОНА ! всё тсделал ! спасибо тебе Meate !!!
+ не могу постваить тк постов мало!
Алекс 201
сообщение 14.3.2010, 14:23
Пользователь №: 215 023
Модель телефона: Motorola L9
как удалить скин если телефон сам включается и выключается? поросто комп не успевает его обнружить!
fkcoder
сообщение 14.3.2010, 14:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Никак. Надо перешивать флекс.
AnvaRrrr!
сообщение 14.3.2010, 17:50
Из: г. Элиста
Пользователь №: 212 691
Модель телефона: MotorolA L9 , E398
А че новых монстров для L9 не намечается?((
ShaDReaS
сообщение 14.3.2010, 18:15
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
походу нет. lavmen, постирал свой телефон... а кроме него никто л9 н занимается.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 14.3.2010, 18:17
сообщение 15.3.2010, 16:13
нужно сделать минифлекс HS с одним симом ,
в котором написан текущий скин
AnvaRrrr!
сообщение 24.3.2010, 12:42
Из: г. Элиста
Блиин( По ходу тада MotoDanger 2.4 это лучший и последний что ли?((
ghura
сообщение 25.3.2010, 10:15
Ну походу да. Сам попробуй что нить собрать. Ничего трудного нет.
AlexSLVR-L9
сообщение 25.4.2010, 4:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку с МОТОЛЕНТОЙ, и в которой в mma_ucp на софт клавиши назначены: ВАРИАНТЫ и ГЛ.МЕНЮ
XXX_S_B
сообщение 25.4.2010, 10:19
Пользователь №: 192 228
AlexSLVR-L9,
если не ошибаюсь тов этой есть мотолента https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=115. И, если мне память не изменяет, можно прошить только Flex(CG2) для того, чтоб она появилась. Но перед прошивкой надо сделать бекап всех своих данных(справочник, смс), потому что после прошивки они сотрутся
AlexSLVR-L9
сообщение 25.4.2010, 11:14
Из: Барнаул
XXX_S_B Спасибо! Но все это я знаю, т.к. уже 5 лет с Мото вожусь))) А за ссылку спасибо!
kizya
сообщение 11.5.2010, 19:19
Пользователь №: 216 890
А как закачивать игры на Л9 через кабель? Подскажите как и что нужно качать для этого?
сообщение 11.5.2010, 21:20
- Как установить JAVA-игры и приложения на телефон?
Способ 1: Если есть карта памяти, можно делать так:Подключаешь телефон в режиме Карта памяти к компьютеру, Закачиваешь файлы jar и jad на карту памяти в папку mobile/kjava отключаешь кабель от телефона, заходишь в меню, Игры и приложения, Установить новое, выбираешь нужную игру/прогу нажимаешь установить и соглашаешся на все вопросы, все!
Способ 2: Если карты памяти нет, можно делать так: Скачиваешь и запускаешь программы P2K Commander версии 4.0.4 и выше, выставляешь настройки как на картинке, Подключаешь телефон в режиме Передача данных к компьютеру, Закачиваешь файлы jar и jad на телефон в папку с/mobile/kjava отключаешь кабель от телефона, заходишь в меню, Игры и приложения, Установить новое, выбираешь нужную игру/прогу нажимаешь установить и соглашаешся на все вопросы, все!
Способ 3: Если есть компьютер с bluetooth-адаптером или другой телефон с bluetooth, можно передать с него, также как любые другие файлы.
Способ 4: С помощью программы Moto MIDlets Manager версии 0.667 и выше, скачать последнию версию программы можно здесь http://dwalx.motofan.ru/mmm.php .
из закрепленной темы Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Pahtet
сообщение 15.5.2010, 18:50
Пользователь №: 91 241
А где можно найти схему оригинальной гарнитуры?
Ну или переходника на два 3.5 разёма.
сообщение 16.5.2010, 17:00
Аксессуары
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:53
