37 страниц V « < 33 34 35 36 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
denis19
сообщение 17.5.2010, 5:48
Пользователь №: 216 418
Модель телефона: motorola L7, L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Ребята такая проблема! как удалить веб сессии с телефона? в ручную настраивал, интернет не айда, не хочет загружаться. и удалить не как :(
XXX_S_B
сообщение 17.5.2010, 6:24
Пользователь №: 192 228
denis19,
установи программу P2KTools и с ее помощью грохни веб сессии. Скачать прогу можешь в этой теме P2KTools VS. Разработка окончена.
denis19
сообщение 17.5.2010, 6:40
Цитата(XXX_S_B @ 17.5.2010, 12:24) *
denis19,
Я поставил галочки удаление, и удалил все, теперь вообще веб сессии не открываются :(
XXX_S_B
сообщение 17.5.2010, 7:04
Попробуй в этой же программе вручную вбить необходимые настройки или закажи у своего оператора автоматические настройки
ShaDReaS
сообщение 17.5.2010, 8:58
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
править следует не в п2ктульзе,а в unimoto!про это уже пятьсот раз писали. потому что возможны проблемы(по крайней мере на некоторых девятках)
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 17.5.2010, 8:59
yuriproff
сообщение 1.6.2010, 14:17
Из: Gomel, Belarus
Пользователь №: 204 726
Модель телефона: motorola l7
Добрый день, господа. Есть вопрос.
Тело L9. Можно ли снять RSA без геморроя с включением тела только через комп, через testpoint? Конкретно интересует рабочие java файлменеджеры и ReadManiac, но чтоб включался сам.
Вопрос снят, разобрался с сертификатами.
Сообщение отредактировал yuriproff - 1.6.2010, 14:49
Ваня)
сообщение 5.6.2010, 17:20
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
Всем Привет! XD мож немного невтему хочю купить на свой l7 панельку от l9 так вот образуеться связи с этим вопрос она подойдет на l7 ? я поста в тему ненашёл так что прошу если что извини ть)
DJ DenS
сообщение 5.6.2010, 18:32
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
нет
scorey
сообщение 5.6.2010, 19:48
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
совместимость панелей вроде l7e и l9
JAY-Nik
сообщение 11.6.2010, 20:01
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 118 745
Модель телефона: Toshiba g900 / l9
Прошивка: wm6,1 / хз
Всем привет!! Решил вернуться к своему L9, который несколько лет пролежал без дела, но сталкнулся с такой проблемой: в первом посте лежит нужный профиль для этого аппарата, но там вирус, антивирь не дает его скачать. Скачал через КПК, архив оказался съеден изнутри. Кто нибудь может заделиться работающим и несъеденным профилем бля флеш бекапа?
Сообщение отредактировал JAY-Nik - 11.6.2010, 21:11
yalik
сообщение 12.6.2010, 0:32
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Получи и распишись :-) :
Прикрепленный файл L9_Prof_Loader_FB3.zip   ( 25.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2441
na'vi
сообщение 20.6.2010, 21:49
Пользователь №: 217 973
Народ а какой прогой прошивать Motorola L9.
Её комп не видит, звук подключения по USB есть, но пишет какие то драва не были установлены, Flash&Backup не видит мобилу тоже. ХЕЛП sorry.gif
XXX_S_B
сообщение 21.6.2010, 6:08
na'vi,
если стоит Windows XP, ставь вот эти драйвера https://motofan.ru/soft/?action=view&id=372&parent=13, если Windows 7 - эти https://motofan.ru/soft/?action=view&id=371&parent=13. Шиться можно как Flash&backup 3, так и RSDLite'ом https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 21.6.2010, 6:10
na'vi
сообщение 21.6.2010, 15:18
XXX_S_B,
отлично спасибо, а в списке я не нашел своего телефона (motorola L9) там только L7 есть, что делать?
сообщение 21.6.2010, 15:48
первый пост темы прочти
na'vi
сообщение 21.6.2010, 15:58
Еще 2 вопроса:
Как активировать Flash&Backup 3.. ключ получил, а куда в самой проге его писать?
Почему то не создается бекап прошивы, телефон прога видит, выбираю профиль L9, чтение данных, выделить всё, кнопка "чтение данных" и 0 реакции, не создается бекап.
Сообщение отредактировал na'vi - 21.6.2010, 15:58
ShaDReaS
сообщение 21.6.2010, 17:49
Из: Оренбург
na'vi, если не ошибаюсь - бэкапы можно делать только в зарегистрированной версии. Для этого нужно зайти на официальный сайт. Там ответишь на вопрос и тебе на мыло придет ключик. По крайней мере когда я регался так было.
сообщение 21.6.2010, 17:53
последний фб без регистрации
na'vi
сообщение 21.6.2010, 18:27
Так он не делает Бэкап, а вписывать этот ключ в самой программе я не знаю где
сообщение 21.6.2010, 18:46
файл RegTool есть в папке с прогой?
XXX_S_B
сообщение 22.6.2010, 8:20
na'vi,
зайди в F&B, нажми Помощь, и там будет кнопка Ввести регистрационный ключ
integral98
сообщение 22.6.2010, 12:11
Пользователь №: 218 076
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: 87969
народ, приветствую.
подскажите в опера мини 4.2 не вся картинка отображается, есть серые области. ссылка на картинку
скрин тут http://saveimg.ru/show-image.php?id=31aa90...0be8a3a0b73f8a6
пробовал разные версии оперы.
Скажите, это проблема в телефоне? как исправить?
Сообщение отредактировал Osta - 22.6.2010, 14:56
сообщение 22.6.2010, 14:57
картинку выложи в своё сообщение, а не куда попало
Motor85
сообщение 9.7.2010, 6:02
Пользователь №: 218 450
Модель телефона: motorola L9
Выручайте у меня L9 и мне крайне необходимо актививировать в нем режим NetMon.
если не затруднит пошагово
сообщение 9.7.2010, 18:10
качаешь драйвера
включаешь программу p2kTools
переводишь в ней телефон в режим p2k
включаешь в ней NetMon
перезагружаешь телефон
Nikem
сообщение 28.7.2010, 13:22
Пользователь №: 169 766
Ребята, очень нужны драйвера на motorola L9 под windows 7 и Vista. Потратил пол часа поисков по сайту, так и не смог найти. Было бы не плохо, если бы эти драйвера лежали в первом посте рядом с XP если таких драйверов ещё нет, то хотя бы напишите об этом, там же. Заранее спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Nikem - 28.7.2010, 13:22
сообщение 28.7.2010, 16:04
Nikem
сообщение 29.7.2010, 5:43
Ну да, спасибо, вчера почему то не хватило нервов там найти. Сейчас нашёл нужное, скачал, подошло.
fahren-heit
сообщение 3.10.2010, 15:29
Пользователь №: 153 101
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: Antarex Reborn
Всем добрый день.
Подскажите вот по какому вопросу:
нужно "выдрать" из телефона телефонный справочник.
Флешем скачал CG2.smg
Парсером "разобрал", есть файл DL_DMH_File,
а из него чем выдрать?
Спасибо.
сообщение 3.10.2010, 15:40
Вытаскиваем справочник
fahren-heit
сообщение 3.10.2010, 15:43
Этой темой и "пользовался", не вытаскивается...
Пишет "No entries found"
Мота L9
Сообщение отредактировал fahren-heit - 3.10.2010, 16:05
сообщение 3.10.2010, 17:09
там нет записей
fahren-heit
сообщение 3.10.2010, 17:53
Похоже что так, спасибо.
сообщение 4.10.2010, 17:00
вот не однократно говорилось, что при снятии рса на л9 можно прошить норм монстра, но включить телефон только через комп. это ещё не исправили? и как телефон включается?
XXX_S_B
сообщение 5.10.2010, 6:16
Нет, не исправили. Нужно скачать и запустить программу ramldr2_0.4_fix_rus и нажимать "Запуск телефона" телефон должен включиться... По другому его не запустить...
Kanzakii
сообщение 6.10.2010, 7:30
Пользователь №: 220 290
Хочу поделиться своими наблюдениями насчёт L9.
2Osta спасибо за ответ в той теме, я сменил сертификат на предложенный Вами.
Jimm стал запускаться, Digital Audio Player - нет, как и было обещано.
Больше всего бесят подтверждения типа "Да, спрашивать всегда", и постоянные "#120 Ошибка ввода вывода".
Я просмотрел блокнотом файл j2me_domain_registry.sm и понял, что там - шестнадцатеричные данные. К чему какой опкод я не могу понять.
Но так как я вынужденно пересел с L7 на L9 ввиду их внешней похожести, то подумал, что и начинка в них будет более-менее похожая.
И я решил взять j2me_domain_registry.sm из L7 и залить в L9.
Вот что вышло:
- Появилась-таки наконец опция "Да, спрашивать один раз"
- Digital Audio Player стал запускаться.
- "#120 Ошибка ввода вывода" осталась, но тут я больше грешу на несовершенный Edge.
j2me_domain_registry.sm из L7 прилагаю, попробуйте и отпишитесь.
Возможно кто-то может разобраться в опкодах L9?
Сообщение отредактировал Kanzakii - 6.10.2010, 7:36
Прикрепленный файл j2me_domain_registry.rar   ( 874 байт ) Кол-во скачиваний: 71
сообщение 6.10.2010, 10:27
его просто переустановить нужно было с исправленным jad (без строк подписи Моторолы)
letun
сообщение 16.10.2010, 10:21
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Ребят помогите плз!снимал я рса,ставил монстр все работало,но надоело то что его тока через комп включать,решил все обратно вернуть!
следую по инструкции Снимаем RSA на L9 (демо версия)
телефон в буте,заливаю пдс "10010000" который сохранял заранее,далее ставлю рефлеш этот
далее ставлю оригинальны монстр пак этот
и при включении тела все так же бут и не грузится также пишет ph sig err:35:02:
что не так делаю?поправте плз
Сообщение отредактировал letun - 16.10.2010, 10:22
сообщение 16.10.2010, 10:37
пока ответят прочти тему L9 труп или нет ?
XXX_S_B
сообщение 16.10.2010, 11:33
letun,
а дуалбут ставил?
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:56
