37 страниц V « < 33 34 35 36 37 >
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
XXX_S_B
сообщение 22.6.2010, 8:20
Пользователь №: 192 228
na'vi,
зайди в F&B, нажми Помощь, и там будет кнопка Ввести регистрационный ключ
integral98
сообщение 22.6.2010, 12:11
Пользователь №: 218 076
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: 87969
народ, приветствую.
подскажите в опера мини 4.2 не вся картинка отображается, есть серые области. ссылка на картинку
скрин тут http://saveimg.ru/show-image.php?id=31aa90...0be8a3a0b73f8a6
пробовал разные версии оперы.
Скажите, это проблема в телефоне? как исправить?
Сообщение отредактировал Osta - 22.6.2010, 14:56
сообщение 22.6.2010, 14:57
картинку выложи в своё сообщение, а не куда попало
Motor85
сообщение 9.7.2010, 6:02
Пользователь №: 218 450
Модель телефона: motorola L9
Выручайте у меня L9 и мне крайне необходимо актививировать в нем режим NetMon.
если не затруднит пошагово
сообщение 9.7.2010, 18:10
качаешь драйвера
включаешь программу p2kTools
переводишь в ней телефон в режим p2k
включаешь в ней NetMon
перезагружаешь телефон
Nikem
сообщение 28.7.2010, 13:22
Пользователь №: 169 766
Ребята, очень нужны драйвера на motorola L9 под windows 7 и Vista. Потратил пол часа поисков по сайту, так и не смог найти. Было бы не плохо, если бы эти драйвера лежали в первом посте рядом с XP если таких драйверов ещё нет, то хотя бы напишите об этом, там же. Заранее спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Nikem - 28.7.2010, 13:22
сообщение 28.7.2010, 16:04
Nikem
сообщение 29.7.2010, 5:43
Ну да, спасибо, вчера почему то не хватило нервов там найти. Сейчас нашёл нужное, скачал, подошло.
fahren-heit
сообщение 3.10.2010, 15:29
Пользователь №: 153 101
Модель телефона: Motorola A1200E
Прошивка: Antarex Reborn
Всем добрый день.
Подскажите вот по какому вопросу:
нужно "выдрать" из телефона телефонный справочник.
Флешем скачал CG2.smg
Парсером "разобрал", есть файл DL_DMH_File,
а из него чем выдрать?
Спасибо.
сообщение 3.10.2010, 15:40
Вытаскиваем справочник
fahren-heit
сообщение 3.10.2010, 15:43
Этой темой и "пользовался", не вытаскивается...
Пишет "No entries found"
Мота L9
Сообщение отредактировал fahren-heit - 3.10.2010, 16:05
сообщение 3.10.2010, 17:09
там нет записей
fahren-heit
сообщение 3.10.2010, 17:53
Похоже что так, спасибо.
сообщение 4.10.2010, 17:00
вот не однократно говорилось, что при снятии рса на л9 можно прошить норм монстра, но включить телефон только через комп. это ещё не исправили? и как телефон включается?
XXX_S_B
сообщение 5.10.2010, 6:16
Нет, не исправили. Нужно скачать и запустить программу ramldr2_0.4_fix_rus и нажимать "Запуск телефона" телефон должен включиться... По другому его не запустить...
Kanzakii
сообщение 6.10.2010, 7:30
Пользователь №: 220 290
Хочу поделиться своими наблюдениями насчёт L9.
2Osta спасибо за ответ в той теме, я сменил сертификат на предложенный Вами.
Jimm стал запускаться, Digital Audio Player - нет, как и было обещано.
Больше всего бесят подтверждения типа "Да, спрашивать всегда", и постоянные "#120 Ошибка ввода вывода".
Я просмотрел блокнотом файл j2me_domain_registry.sm и понял, что там - шестнадцатеричные данные. К чему какой опкод я не могу понять.
Но так как я вынужденно пересел с L7 на L9 ввиду их внешней похожести, то подумал, что и начинка в них будет более-менее похожая.
И я решил взять j2me_domain_registry.sm из L7 и залить в L9.
Вот что вышло:
- Появилась-таки наконец опция "Да, спрашивать один раз"
- Digital Audio Player стал запускаться.
- "#120 Ошибка ввода вывода" осталась, но тут я больше грешу на несовершенный Edge.
j2me_domain_registry.sm из L7 прилагаю, попробуйте и отпишитесь.
Возможно кто-то может разобраться в опкодах L9?
Сообщение отредактировал Kanzakii - 6.10.2010, 7:36
Прикрепленный файл j2me_domain_registry.rar   ( 874 байт ) Кол-во скачиваний: 70
сообщение 6.10.2010, 10:27
его просто переустановить нужно было с исправленным jad (без строк подписи Моторолы)
letun
сообщение 16.10.2010, 10:21
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Ребят помогите плз!снимал я рса,ставил монстр все работало,но надоело то что его тока через комп включать,решил все обратно вернуть!
следую по инструкции Снимаем RSA на L9 (демо версия)
телефон в буте,заливаю пдс "10010000" который сохранял заранее,далее ставлю рефлеш этот
далее ставлю оригинальны монстр пак этот
и при включении тела все так же бут и не грузится также пишет ph sig err:35:02:
что не так делаю?поправте плз
Сообщение отредактировал letun - 16.10.2010, 10:22
сообщение 16.10.2010, 10:37
пока ответят прочти тему L9 труп или нет ?
XXX_S_B
сообщение 16.10.2010, 11:33
letun,
а дуалбут ставил?
letun
сообщение 16.10.2010, 12:46
Из: г. Кострома....
Прошивка: ****
а не знаю, извините ставил motodanger 2.4,шас опять ее восстановил,батарею заряжаю!
XXX_S_B
сообщение 17.10.2010, 6:09
letun,
когда в бут заходишь что на дисплее пишет?
letun
сообщение 17.10.2010, 6:58
Из: г. Кострома....
Прошивка: ****
все сделал спс)рефлеш не тот лил да и дуалбут был!
yastas
сообщение 10.11.2010, 17:21
Пользователь №: 176 306
Модель телефона: z3
привет всем! взял Л9 после в 230
-BB-
сообщение 22.11.2010, 22:35
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: не шарю((
Привет всем, давно меня здесь не было. Собственно с телефоном ничего не случалось, вот и не лез. Но у меня созрел вопрос. После прошивки телефона (прошивал уже давно, не помню ничегошеньки)) не работает интернет. До прошивки работал - факт, но я не пользовался. А вот приспичило, я в браузер а он мне "Сеть GPRS не доступна" - "установить прямой вызов для передачи данных?" Соглашение ни к чему не приводит. Это никуда не годится nono.gif
Я к чему, намекните мне, где вообще хранятся настройки интернета, шить заново я это, пас. У меня МТС, если кто в курсе - заранее спасибо)
сообщение 23.11.2010, 0:09
тут хранятся Сборник настроек GPRS
-BB-
сообщение 23.11.2010, 11:27
Из: Полтава
Прошивка: не шарю((
Xsaner
сообщение 4.1.2011, 20:36
Пользователь №: 173 751
Созрело 2 вопроса:
1)можно ли как-то при профиле звонков "вибро и мелодия", отключить вибрацию при срабатывании будильника?
2)на дисплее, после падения на пол, появилась вертикальная полоса, шириной в 1 пиксель, светло-синего цвета... проблема со шлейфом к дисплею? или с самим дисплеем?
Сообщение отредактировал Xsaner - 4.1.2011, 20:36
сообщение 4.1.2011, 22:40
думаю вряд ли, но а если настроить будильник в ежедневнике?
специалисты сервис-центров обитают в теме
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Xsaner
сообщение 5.1.2011, 9:30
увы, с тем же профилем, срабатывает вибрация и в ежедневнике...
veljanov
сообщение 6.1.2011, 16:28
Из: самара
Пользователь №: 222 462
Модель телефона: EM30
такое дело. Решила ритм-подсветку включить. Собсн через P2kTools3 отредактила seem, осталось залить некий "funlight.pat" в /c/mobile/audio/. И вот тут вопрос как. P2kTools3 отказывается считывать файлы с телефона и соответственно заливать что-либо
сообщение 6.1.2011, 22:05
есть иная программа https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
veljanov
сообщение 7.1.2011, 6:21
Из: самара
спасибо)
Dimy4
сообщение 16.1.2011, 11:56
Пользователь №: 222 723
Модель телефона: Moto L9
Доброго времени суток.
Помогите плиз. Л9 перестал принимать входящие звонки. Приходит смс типа вам звонили минуты через 3. Пробовал звонить с разных операторов. Исходящие звонки все нормально. Телефон не прошивал, ничего не менял. Пару раз ставил игрушки. Подскажите что делать?
сообщение 16.1.2011, 12:02
начни с Общего Сброса, перезагрузки и увеличения скорости сети.
Dimy4
сообщение 16.1.2011, 13:17
А можно поподробнее я 1-ый раз, что бы ничего не убить.
сообщение 16.1.2011, 13:23
подробнее :
в левую руку берём инструкцию к телефону, а правой листаем до раздела "Общий сброс до заводских установок",
делаем как там написано (пароль 000000)
в левую руку берем инструкцию к телефону, а правой листаем до раздела "Скорость сети",
делаем как там написано переставляя скорость на "Быстрая"
процесс перезагрузки: резким , но уверенным движением зажимает красную кнопку на телефоне
и внимательно наблюдаем как он выключается, затем процесс нажатия должен быть повторен с
не меньшей решительностью и вниманием до момента включения телефона.
Dimy4
сообщение 16.1.2011, 13:33
Цитата(Osta @ 16.1.2011, 13:23) *
подробнее :
Спасибо большое)) Пошел выполнять.
Все супер. Спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Dimy4 - 16.1.2011, 13:48
Watarik
сообщение 18.2.2011, 14:46
Пользователь №: 224 162
Хьюстон, у нас проблемы.
Внезапно, в процессе разговора по аське. Застыла и перестала воспринимать нажатие клавы. Сначала думал, что из-за раздолбанной клавы. Всунул-высунул батарейку. Клавиша включения мобылы работает. Но после загрузки отказывается даже набрать ПИН-код.
В прошивку не лазал, аська обыкновенная Liteicq.
Пользуюсь около двух лет...клавиатуру уже крепко раздолбал.
Что делать?
Добавлено позже (18.2.2011, 19:47):
Единственная работающая кнопка- включение. И то- до загрузки.
Выключать телеыон приходится жостким вырубанием батарейки.
сообщение 18.2.2011, 16:49
попробуй набрать пин виртуальной клавиатурой в программе
Программы для работы с клавиатурой, камерой и прочим
если набирает, значит проблема не в прошивке , тогда
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:33
