37 страниц V « < 34 35 36 37 >
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
letun
сообщение 16.10.2010, 12:46
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
а не знаю, извините ставил motodanger 2.4,шас опять ее восстановил,батарею заряжаю!
XXX_S_B
сообщение 17.10.2010, 6:09
Пользователь №: 192 228
letun,
когда в бут заходишь что на дисплее пишет?
letun
сообщение 17.10.2010, 6:58
Из: г. Кострома....
Прошивка: ****
все сделал спс)рефлеш не тот лил да и дуалбут был!
yastas
сообщение 10.11.2010, 17:21
Пользователь №: 176 306
Модель телефона: z3
привет всем! взял Л9 после в 230
-BB-
сообщение 22.11.2010, 22:35
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: не шарю((
Привет всем, давно меня здесь не было. Собственно с телефоном ничего не случалось, вот и не лез. Но у меня созрел вопрос. После прошивки телефона (прошивал уже давно, не помню ничегошеньки)) не работает интернет. До прошивки работал - факт, но я не пользовался. А вот приспичило, я в браузер а он мне "Сеть GPRS не доступна" - "установить прямой вызов для передачи данных?" Соглашение ни к чему не приводит. Это никуда не годится nono.gif
Я к чему, намекните мне, где вообще хранятся настройки интернета, шить заново я это, пас. У меня МТС, если кто в курсе - заранее спасибо)
сообщение 23.11.2010, 0:09
тут хранятся Сборник настроек GPRS
-BB-
сообщение 23.11.2010, 11:27
Из: Полтава
Прошивка: не шарю((
Xsaner
сообщение 4.1.2011, 20:36
Пользователь №: 173 751
Созрело 2 вопроса:
1)можно ли как-то при профиле звонков "вибро и мелодия", отключить вибрацию при срабатывании будильника?
2)на дисплее, после падения на пол, появилась вертикальная полоса, шириной в 1 пиксель, светло-синего цвета... проблема со шлейфом к дисплею? или с самим дисплеем?
Сообщение отредактировал Xsaner - 4.1.2011, 20:36
сообщение 4.1.2011, 22:40
думаю вряд ли, но а если настроить будильник в ежедневнике?
специалисты сервис-центров обитают в теме
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Xsaner
сообщение 5.1.2011, 9:30
увы, с тем же профилем, срабатывает вибрация и в ежедневнике...
veljanov
сообщение 6.1.2011, 16:28
Из: самара
Пользователь №: 222 462
Модель телефона: EM30
такое дело. Решила ритм-подсветку включить. Собсн через P2kTools3 отредактила seem, осталось залить некий "funlight.pat" в /c/mobile/audio/. И вот тут вопрос как. P2kTools3 отказывается считывать файлы с телефона и соответственно заливать что-либо
сообщение 6.1.2011, 22:05
есть иная программа https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
veljanov
сообщение 7.1.2011, 6:21
Из: самара
спасибо)
Dimy4
сообщение 16.1.2011, 11:56
Пользователь №: 222 723
Модель телефона: Moto L9
Доброго времени суток.
Помогите плиз. Л9 перестал принимать входящие звонки. Приходит смс типа вам звонили минуты через 3. Пробовал звонить с разных операторов. Исходящие звонки все нормально. Телефон не прошивал, ничего не менял. Пару раз ставил игрушки. Подскажите что делать?
сообщение 16.1.2011, 12:02
начни с Общего Сброса, перезагрузки и увеличения скорости сети.
Dimy4
сообщение 16.1.2011, 13:17
А можно поподробнее я 1-ый раз, что бы ничего не убить.
сообщение 16.1.2011, 13:23
подробнее :
в левую руку берём инструкцию к телефону, а правой листаем до раздела "Общий сброс до заводских установок",
делаем как там написано (пароль 000000)
в левую руку берем инструкцию к телефону, а правой листаем до раздела "Скорость сети",
делаем как там написано переставляя скорость на "Быстрая"
процесс перезагрузки: резким , но уверенным движением зажимает красную кнопку на телефоне
и внимательно наблюдаем как он выключается, затем процесс нажатия должен быть повторен с
не меньшей решительностью и вниманием до момента включения телефона.
Dimy4
сообщение 16.1.2011, 13:33
Цитата(Osta @ 16.1.2011, 13:23) *
подробнее :
Спасибо большое)) Пошел выполнять.
Все супер. Спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Dimy4 - 16.1.2011, 13:48
Watarik
сообщение 18.2.2011, 14:46
Пользователь №: 224 162
Хьюстон, у нас проблемы.
Внезапно, в процессе разговора по аське. Застыла и перестала воспринимать нажатие клавы. Сначала думал, что из-за раздолбанной клавы. Всунул-высунул батарейку. Клавиша включения мобылы работает. Но после загрузки отказывается даже набрать ПИН-код.
В прошивку не лазал, аська обыкновенная Liteicq.
Пользуюсь около двух лет...клавиатуру уже крепко раздолбал.
Что делать?
Добавлено позже (18.2.2011, 19:47):
Единственная работающая кнопка- включение. И то- до загрузки.
Выключать телеыон приходится жостким вырубанием батарейки.
сообщение 18.2.2011, 16:49
попробуй набрать пин виртуальной клавиатурой в программе
Программы для работы с клавиатурой, камерой и прочим
если набирает, значит проблема не в прошивке , тогда
Stalker_L9
сообщение 19.2.2011, 11:39
Из: Самара, Мехзавод
Пользователь №: 224 206
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: меняю 05R, 04R, 07R
Есть ли патчи для 04R с РСА???
Как и куда менять файл J2MEX для получения полного доступа К ФС Сети интернет. ?? Прсто я закинул файл регистор J2ME DAP не робит, А в интернет запрашивает всегда. Просто хочетьяся 1 раз на приложение sorry.gif
Добавлено позже (19.2.2011, 14:41):
А РСА снимать не хочеться. С компом ходить не в кайф
Sergey_Tar
сообщение 15.3.2011, 7:43
Из: Ребриха
Пользователь №: 222 635
Прошивка: Windows7_edition
Аналогичная проблема - только не в подмене J2MEX файла, а в его работоспособности. Что делать-то? sorry.gif
сообщение 15.3.2011, 9:16
переустановить DAP без подписи в jad-e (убрать её открыв в Блокноте)
Cloud 9
сообщение 20.3.2011, 8:32
Пользователь №: 225 229
Модель телефона: Slvr L9
скажите пожалуйста. очень надо. не нахожу нигде информации. какая разница между батарейками BC 60 и BK 60? или нет разницы какую ставить?
сообщение 21.3.2011, 7:05
Какую ставить, нет разницы. Но BK более ёмкая, соответственно одного заряда хватает большее время!
Cloud 9
сообщение 24.3.2011, 11:54
А возможно ли както изменить этот лимит java приложений которые можно записывать? на данный момент можно только 20
сообщение 24.3.2011, 17:59
30 в телефон +30 на флеш-карту, можно ещё объединять 3 java приложения в одно, тогда получится 90+90
и ещё патч к прошивке был увеличивал количество java, не знаю портировали его на L9 или нет..
Kanzakii
сообщение 26.3.2011, 21:45
Пользователь №: 220 290
Хочу поставить себе на телефон китайский язык(поддержку иероглифов), но не знаю, как это сделать. Облазил его, но никаких языков не нашёл вообще. Искал с помощью программы Motorola Tools
Подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал Kanzakii - 26.3.2011, 21:46
сообщение 27.3.2011, 9:36
Шрифты. Fonts & Langpacks изучайте на здоровье
Cloud 9
сообщение 13.4.2011, 5:27
такая проблемуль.не хочеть смс-ки писать. в Входящих или исходящих я могу смотреть...а когда ставль Написать новое...пишет Подождите..и так 3 минуты...а потом типа Попытайтесь снова. откуда это?
Cloud 9
сообщение 13.4.2011, 8:56
да и после смены батарейки он начал зависать.смс не грузит. долго вообще грузиться. от чего это?
сообщение 13.4.2011, 11:56
от
Цитата(Cloud 9 @ Сегодня, 11:56)
* смены батарейки
а смс - проверьте свободное место на телефоне
Cloud 9
сообщение 22.4.2011, 11:08
не знаю может кто писал об этом )) если сильный свет, то клава автоматически выключается (подсветка) а если темно обратно включается) прикольно
сообщение 22.4.2011, 11:31
такое существует с младших моделей ещё
donyat
сообщение 25.4.2011, 11:05
Пользователь №: 226 347
Прошивка: lastochka0710@bk.ru
lastochka0710@bk.ru
"такая проблемуль.не хочеть смс-ки писать. в Входящих или исходящих я могу смотреть...а когда ставль Написать новое...пишет Подождите..и так 3 минуты...а потом типа Попытайтесь снова. откуда это?"
вот такая же ерунда... люди, помогите, что делать.. уже не могу без смс...
сообщение 25.4.2011, 16:20
нужно посмотреть свободное место на телефоне, сделать очистку ненужных сообщений и
на крайний случай Общий Сброс (пароль - шесть нолей)
Cloud 9
сообщение 26.4.2011, 10:37
да да. общий сброс мне помог
donyat
сообщение 26.4.2011, 19:47
lastochka0710@bk.ru
памяти сообщений еще куча... все сообщения чистила. сброс настроек тоже не помог(
сообщение 26.4.2011, 20:23
Цитата(donyat @ Сегодня, 22:47)
* памяти сообщений еще куча
а в телефоне сколько памяти? удалите пару игр или видео из памяти телефона,
не поможет - нужно сохранить все свои файлы из телефона на комп и прошить флекс
donyat
сообщение 26.4.2011, 20:34
lastochka0710@bk.ru
у меня телефон чист, память почти вся целая. а как прошить флекс? я в этом чайник полный
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 20:47
