37 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 20.2.2008, 7:11
Цитата(home_andrey @ Вчера, 23:50)
BlueTooth в Мотороле L9 похрапывает периодически. Кто-нибудь сталкивался? Какие решения существуют?
Гарнитур попробовал штук 8 и все с одинаковой периодичностью хрипят.
обрати внимание -> Все вопросы о гарнитурах и наушниках и звуке в них
Umka85
сообщение 21.2.2008, 20:50
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
люди ,подскажите..вебсессии как восстановить...вообще,в пункт меню зайти не могу(веб сессии)
Попробуй стандартный файл WebSession (или мой) залить на диск а:\ через P2kCommander
ИЛИ P2K Tools -ом создай хотя бы одну сессию.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:45
сообщение 23.2.2008, 7:44
Цитата(johnsdim_7 @ Вчера, 22:48)
вопрос такой...когда ставишь на группу\абонента мелодию то и смс приходящее от этого абонента или абонентов в группе тоже играет устновленную мелодию а не ту что прописана в профилях...
как лечить этот косяк???
патчем "Мелодия на SMS/MMS независимая от Id мелодии абонента"
из темы Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:46
alexxx32
сообщение 24.2.2008, 19:47
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(Barsintus @ 24.2.2008, 3:49)
Подскажите, если установлена ритм-посветка, как сделать чтоб она не срабатывала при включ апп?
Barsintus, отредактировать её через Funlight Editor, а точнее удалить пунт (80)Включение телефона. Как пример:
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:48
Прикрепленный файл funlight_by_Alexxx32.rar   ( 465 байт ) Кол-во скачиваний: 132
motofucker
сообщение 26.2.2008, 11:31
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(referent_by @ 26.2.2008, 9:17) *
Подскажите есть ли в L9 поставляемых на российский рынок диапазоны 850/1900 мгц те что используются
в США
Сообщение отредактировал alexxx32 - 27.2.2008, 14:50
MGG
сообщение 29.2.2008, 11:13
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(-ЧБ- @ 29.2.2008, 14:03)
как поставить мелодию на смс? я восче в полном затупе, все настройки перерыл - нигде нету...
-ЧБ-,
в стилях оповещения, настройка данного стиля (вибро и звонок, на улице и т.д.) - Стили оповещений - Настройка стиля - Сообщения
или ты имел в виду, что на каждого абонента стоит своя мелодия и sms приходит с этой мелодией? то без патча никак Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 12:57
MGG
сообщение 29.2.2008, 12:26
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(-ЧБ- @ 29.2.2008, 15:04)
=) а скиньте пожалсто какойнибудь НОРМАЛЬНЫЙ зГП конвертёр, а то все акието корявые попадаютсо...
-ЧБ-,
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством
и помни перед тем как что нибудь спросить нажми эту кнопку https://forum.motofan.ru/index.php?act=Search&f=150
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 12:58
alexxx32
сообщение 1.3.2008, 7:16
Цитата(-ЧБ- @ Вчера, 19:50)
у меня телефон мп4 не чтёт...э? йа нивъехол нимножка)
Тебе не тяжело писать по-албански smile.gif? Насчёт телефонного мр4 это не раз объяснялось, если по-простому: клипы в мр4 с компа не пойдут, причин две: разрешение должно быть не более 352х288 и звук - телефон понимает только форматы amr и aac, а в большинстве клипов звук в мр3.
Umka85
сообщение 3.3.2008, 10:14
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Насчёт разрядки батареи при использовании EDGE.
Всё дело было в неоригинальном кабеле, сейчас поставил оригинальный от L6 (был вообще левый, но длинный) Теперь тел не разряжается вообще.
сообщение 4.3.2008, 7:47
Цитата(SD_666 @ Сегодня, 13:21)
Приветствую всех .... Вопрос такой: вообщем прошивка стоит родная 04, но и на 07 у меня было так же... Когда жмеш на клавишу голосовых команд появляется менюшка и голос просит назвать команду.... Но, если переключить язык телефона на английский при нажатии на голосовую кнопку нужно сказать голосовую метку из справочника.... Да и в справочнике появляется сам пункт "назначить голосовую метку".... Собственно так работать с телефоном мне нравится гораздо больше но стоит изменить язык на русский назначение голосовой клавиши сразу меняется!.... Можно ли сделать так чтобы язык был русский но клавиша работала так как мне надо??? - чтобы при нажатии на голосовую клавишу сразу произносить имя-метку из справочника)))
прийдется сначала полностью отключить в seem новое Голосовое управление
Цитата(uzrv @ Вчера, 19:55)
можно ли сделать так чтобы телефон принимал любые файлы через зуб может какой сим отвечает или как и есть ли какой нить файл менеджер чтобы тоже можно было передавать любые файлы через зуб
принимал - только через снятие РСА + соотвт. патч нужен (его вроде и не портировали)
отправить - нужно дать доступ к ФС из java и установить файл-менеджер от ГрафМото
с функцией отправки файлов по БТ: http://grafmoto.narod.ru/phoneman.htm
качай версию для SonyEricsson
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 13:12
bigserg555
сообщение 6.3.2008, 19:01
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(motofucker @ 6.3.2008, 11:36)
Можно ли в L9 создавать папки?
motofucker, можно. Зайди ,например, в картинки : Варианты->Категории->Создать новую. Перемещаться между категориями можно * или #.
Но По умолчанию открывается общий список файлов со всех категорий
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 13:06
alexxx32
сообщение 11.3.2008, 12:07
Цитата(X_ZoRG @ 10.3.2008, 10:33)
Недавно взял L9. Вопрос: вот скачал с hellomoto.com/update какую-то прошивку R452J__G_08.22.04R (наверно официальная), flex GSTHAWITRTRU086. Хотел узнать какие еще прошивки можно поставить. Извиняюсь если вопрос тупой=)
Цитата(BRY)( @ 10.3.2008, 10:52)
Ещё есть 05R, 07R, 09R(вроде самая последняя). Говорят 05R самая стабильная. У меня 04R, проблем никаких ещё не было. 04R самая распространенная в России.
BRY)(, X_ZoRG, 04R - единственная оффициальная прошивка для Л9. Самая оптимальная - 05R. А 07R - не очень-то совместима с нашими флексами. 08R и 09R для L72.
Цитата(SD_666 @ Сегодня, 17:14)
Хм .... Извиняюсь если туплю но..... Разве л9 и л72 не одно и то же?.... Объясните отличия и вообще расскажите об л72..... А то я хотел поставить прошу от нее.... Просветите плиз....
Сам не видел Л72, но со слов blackbox'а внешне и теретически одно и тоже. А практически - у некоторых владельцев Л9 (не у всех!), после прошивки 08 и 09 телефон - труп. Поэтому, если хотите эксперементируйте, но не говорите потом, что не предупреждал smile.gif.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 13:11
motoxaker
сообщение 12.3.2008, 22:18
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Цитата(motofucker @ 12.3.2008, 14:02)
Можно на L9 слушать радио через комп? Если да то как?
motofucker,
купи 3.5 переходник, подруби к звуковухе
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 13:13
MotoNiks
сообщение 15.3.2008, 13:53
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Какой ФМ нормально работает на этом теле? Хотел скин 4х3 поставить. Но не могу зайти в а/мобил/систем.. п2к-командер 4.9.6 при попытке открыть закрывается сам. Хотя с другими папками и файлами работает. п2ктулзы 3.0.3 и 3.0.4 вообще не видят файлы....
Качай этот фм
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 13:18
сообщение 17.3.2008, 12:42
Цитата(x-metal @ Сегодня, 13:59)
Не нравится мне, то, что я не могу нормально увеличить фотографию, картинку и т.д. Есть ли какие-нибудь способы, программы и т.п., чтобы можно было просматривать фотографии в реальном размере, или хотябы близком к реальному?
Масштаб >>> нормальный размер, это просто чушь.....
обрати внимание на патч изменение zoom в картинках
Сообщение отредактировал alexxx32 - 20.3.2008, 13:19
MotoNiks
сообщение 17.3.2008, 15:59
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов:
1. Почему не срабатывает будильник при выключенном телефоне? В мануале говорится, что при выключенном теле, будет недоступна клавиша ДРЕМАТЬ, значит по логике будильник должен врубаться.
Надо в симе 0032 по смещению 5C включить бит 6
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:23
motofucker
сообщение 18.3.2008, 10:47
_____________________
+Osta
нет
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:26
Kalust
сообщение 20.3.2008, 7:43
Пользователь №: 167 058
Модель телефона: Motorola L9
Люди добрые, спецы в мото л9, помогите пожалуйста.
У меня проблемы с видео.
МикроСД у меня на 1Гб. Свободного места - валом. Фото снимает, а вот видео - нет, пишет "НЕДОСТАТОЧНО ПАМЯТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ". В свойствах меняю настройки видео - не помогает. Обнаружил одну интересную штуковину - если переключить устройство хранения на телефон, то всё замечательно снимает, только на 30 секунд; кроме того, если устройство хранения - карта памяти, и в настройках выбрать "продолжительность видео ->MMS", тогда камера тоже снимает (21 секунду).
Как сделать, чтобы камера снимала при обычных настройках?
Спасибо.
bigserg555
сообщение 20.3.2008, 9:16
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Цитата(°A€R0° @ Сегодня, 10:33)
Почему на л9 до сих пор нет монстрпаков? Вроде бы возможность обойти рса есть
обход РСА временный пока и не удобный. Когда нормально обойдут,то появятся монстры и на твой телефон.
Kalust, сим 4е редактировал? Попробуй залить этот
alexxx32
сообщение 23.3.2008, 10:56
Цитата(DEN.G @ Сегодня, 11:42)
Люди добрые подскажите как Асю в L9 воткнуть. Да так чтобы она ещё и работала??????
Устанавливаешь к примеру Джимм (или его сборку), или заменяешь в меню ИМ на аську (смотри соответствующую тему, поюзай поиск). Если нет ограничений оператора и сеть не перегружена, всё должно работать через веб-профиль с точкой доступа internet, который например использует Опера-мини.
Все ответы на вопросы по Джимму в Jimm - мобильный ICQ.
ИМ (IM) - встроенный мотороловский мессенджер. Насчёт замены его на аську, вот: Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа, Ковыряем активацию на разных прошивках.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:25
сообщение 24.3.2008, 14:41
Цитата(ENDO @ Сегодня, 16:25)
КАК РУСИФИЦИРОВАТЬ L9
чтением темы Шрифты для L9
стандартный русский ленг тут Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей
сообщение 27.3.2008, 15:55
Цитата(Moto398 @ Сегодня, 17:39)
Как открыть файловую систему на L9?
из java ? Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
alexxx32
сообщение 27.3.2008, 16:37
Цитата(N_fire @ Сегодня, 2:52)
У кого-нибудь получилось заменить IM на асю на L9?
У меня получалось без проблем. Предварительно только конечно надо ИМ включить (если не изменяет память - сим 0032_0001 оффсет 65 бит 1 - включить или через Скрытые настройки П2К-менеджеров) smile.gif.
сообщение 28.3.2008, 15:00
Цитата(nerty @ 28.3.2008, 18:59)
Подскажите где в сообщениях SMS можно вставить смайлики или настроения ? SLVR 9 смайлики принимает и в папке /c/mobile/picture есть файлы с расширением .emp . Т.е. по идее должны быть смайлики . Но вот что то их нигде не видно
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 + Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) !!!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:37
robert1112
сообщение 29.3.2008, 10:11
Пользователь №: 159 622
Модель телефона: Motorola L-9
Прошивка: R452_J_G_08.21.09.R
Цитата(nerty @ 29.3.2008, 11:31)
Osta, В SEEMе 0032_001 у меня включена возможность создавать EMS , но смайлов нет все равно .
Nerty,надо отключить совместное создание MMS и SMS.Это делается в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE,seem32,попробуй отключить seem 1276 и будут тебе смайлы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:38
сообщение 31.3.2008, 9:40
Цитата(AndroN_MAV @ Вчера, 14:54)
Люди, Itunes то на L9 робит ???? Если да то как его сделать . . . ???
зайди в Итюнс (iTunes) и другие корелеты
alexxx32
сообщение 1.4.2008, 13:54
Цитата(SLYnefor @ Вчера, 19:30)
мне нужен MobileRar на л9. . .и в опере файл менеджер нефурычит. . .купил начит шнур мини юсб, а он без флэшки непашет!!! что делать? помогите. . .
Чтобы работали подобные приложения необходим доступ этой джавы к фс, а это - снятие РСА и соответствующий патч. А MobileRar можно взять например из этого поста.
Шнур "без флешки" будет "пахать" в режиме модема.
Цитата(SLYnefor @ Сегодня, 10:56)
вСМЫСЛЕ В РЕЖИМЕ МОДЕМА??? ОН НАХОДИТ ЕГО КАК МОДЕМ НО ВСЕРАВНО НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ОТПРАВИТЬ НА ТЕЛЕФОН...ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА НЕОБХОДИМЫЕ ДРАВА И ОБЬЯСНИТЕ ПЛИЗ...С СИМЕНОМ МОИМ ВСЁ БЫЛО ЛЕГЧЕ...
Это тебе не Сименс. Прежде чем что-либо пытаться залить в телефон надо понимать что делаешь. Поюзай поиск по сайту с запросом например подключение телефона к компу, принцип которого одинаков для всех п2к-моделей Моторолы, используются только разные драйвера.
А насчёт ссылок почитай внимательно закреплённый пост этой темы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:40
Konstantin5
сообщение 7.4.2008, 6:39
Пользователь №: 167 342
инструкция - Делаем звук L9 ЧИСТЫМ (именно чистым, а не громким)
Дело в том, что после покупки тела заметил, что при воспроизведении mp3
в гарнитуре слышны негромкие, но жутко неприятные хрипы и шипение,
особенно на маленькой громкости (0,1,2). Досадно...
После поиска по форумам нашел человека, у которого то же самое
(у него тоже motorola L9), но решения на форумах не нашел.
Итак, вот как избавиться от этой неприятности и сделать звук чистым:
в исходном файле audio_cfg.db меняем следующие байты:
offset 307 меняем 08 на 01
offset 309 меняем 01 на 06
offset 30D меняем 07 на 05
А уже после этого, если надо, можно увеличить громкость в гарнитуре:
сообщение 7.4.2008, 8:14
Цитата(Midkreed @ Сегодня, 4:47)
Подскажите пожалуста как зделать так что бы моя написаная СМСка доходила до адресата в не изменном виде т.к. она приходит пустой.(L9)
Цитата(DEN.G @ Вчера, 18:23)
На счет СМСок тож такая же ерунда. Получателю приходит чтото типа " . ? ." И в мсходящих она хранится в таком же виде. Раньше было все нормально. Возможно, что это случилось после того, как прошился флэксом GSTHAWITRTPT06F. Что делать?
Включить юникод - Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:42
Lэkar
сообщение 8.4.2008, 7:09
Пользователь №: 164 729
Модель телефона: А3100
...в исходном файле audio_cfg.db меняем следующие байты:
чем открывать файл audio_cfg.db ? И чем изменять оффсеты?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:46
alexxx32
сообщение 8.4.2008, 11:01
Цитата(N_fire @ Сегодня, 14:32)
Как их изменить?
Любым нех-редактором, например XVI32, WinHex, можно воспользоваться встроенным редактором MotoSound'а...
Цитата(edmikeca @ Сегодня, 15:01)
проблема, отыграв трек происходит или остановка или повторение (что указано в настройках). А нельзя ли чего-то подправить, что бы проигрывались все треки которые отображаются в списке?
В стандартном варианте нет, повторение только при воспроизведении плейлиста.
А изменить это возможно при снятой РСА и соответствующем патче.
сообщение 8.4.2008, 11:35
Цитата(edmikeca @ Сегодня, 13:30)
Тогда встречный вопрос. А нет ли какой-то программули, что бы генерировала плейлист автоматом (что-то типа http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=54548 эта к сожалению не хочет генерить плейлист для моей L9, вернее генерит, но телефон видит его как пустой). А то в ручную создавать его тоска полная, особенно если 200-300 треков.
Спасибо.
нет, хотя обсуждения велись Плейлист для моторола (pla)
edmikeca
сообщение 8.4.2008, 15:54
Пользователь №: 168 876
Нашел почему программа не хотела генерить правильный плейлист.
Согласно обсуждаемой теме, 2-ой байт каждой записи должен быть:
01 01 - карта памяти, 02 00 - память телефона
Однако программа почему-то генерирует 01 40 и естественно телефон ничего не может найти. Может автор программы писал это для другого телефона... В любом случае как только я изменил 01 40 на 01 01 все прекрасно заработало. Ура.
Leonid Kruk
сообщение 8.4.2008, 16:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(Джоуи @ 8.4.2008, 18:05) *
Привет парни хочу в скором времени приобрести L9, мне интересно какая у него производительность тормозят ли игры? У нас он на данный момент стоит 5300 грубо говоря но зайдя в магазин DIXIS увидил моторолку L9 lite она стоит 4500 это что урезка?Да и вот что на что мне обратить внимание чтоб мне нипапалась бракованная труба...
Урезка скорее всего по комплектации, если попадётся бракованная труба, - поменяешь по гарантии, а вот если в комплекте не будет стереогарнитуры - не сможешь слушать радио...
Tolyan
сообщение 8.4.2008, 23:21
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Цитата(_zver_ @ 8.4.2008, 21:00) *
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли наш телефон использовать в качестве качалки (download'era) - архивы можно как то качать на флеху? PCA не снята!
Нет, нельзя. Опера мини и какие-нибудь менеджеры закачек прежде чем что-то скачать, просят указать путь сохранения. А так как РСА не снято доступа к файловой системе не будет
ИЛИ
открыть доступ к файловой системе (без патча только с постоянным запросом), качай этот j2me_domain_registry (кидать в /a/mobile/certs/root)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:50
anhvu2875
сообщение 12.4.2008, 23:10
Пользователь №: 152 593
'' critical error DEAD '' alway show on my L9 bootloader screen ? sad.gif sad.gif how can i save my phone ?? (((
thanks !
alexxx32
сообщение 13.4.2008, 17:33
Цитата(Dindjik @ Сегодня, 3:47)
Привет! Ребята хотел спросить iTunes на л9 можно как нибудь установить,например как в е398
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72., сняли РСА ? получите патчи ! :-)
Цитата(_zver_ @ Сегодня, 6:40)
Народ, может кто знает как переделать кнопку fm для mp3 или там ещё чего нить?
Ответ на вопрос о переназначении действий некоторых клавиш на телефонах и продолжение.
Цитата(Darius7424 @ Сегодня, 12:30)
Всем привет. подскажите а можно вместо родного корелета поставить скажем JIMM корелет. ато как то обидно,мой старый телефон C380 без проблем сворачивал яву а L9 не может...
да и ещё один вопрос можно на l9 поставить клавишу меню вместо клавиши голосового набора(левый бок)?
JIMM корелета нет. А для работы джавы в фоне следи за появлением соответствующего патча в теме Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72., сняли РСА ? получите патчи ! :-). По кнопкам смотри выше.
Цитата(MotoHitman @ Сегодня, 20:10)
Подскажите какую прошивку поставить на L9, 05r или 07r? Я гдето читал что на 07r работает встроенная аська так ли
05r - оптимальная во всех смыслах, она предпочтительней. 07r плохо состыкуется с русскими стандартными флексами, встроенная аська - имеется ввиду IM?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:53
сообщение 14.4.2008, 9:10
Цитата(belkashu @ Сегодня, 10:40)
Что значит сворачивать яву??? Это в смысле свернул и можешь запустить другое, а потом вернуться?
нет , просто с экрана убрать не завершая
как полностью отрубить мотоленту???
здесь описано Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
сообщение 14.4.2008, 14:48
Цитата(gena-ganch86 @ Сегодня, 16:21)
подскажите пожалуста. В каком симе вкл. меню ефект вибрации чтоб он отображался в телефоне
поиском в 2 секунды E398 Эффект Вибрации
сообщение 15.4.2008, 15:02
Цитата(Артист @ Сегодня, 11:50)
как включить опкод на л9? заранее спасибо
как и во всех телефонах , только вход в него через карриет-кнопку
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:50
