37 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
MotoNiks
сообщение 17.3.2008, 15:59
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов:
1. Почему не срабатывает будильник при выключенном телефоне? В мануале говорится, что при выключенном теле, будет недоступна клавиша ДРЕМАТЬ, значит по логике будильник должен врубаться.
Надо в симе 0032 по смещению 5C включить бит 6
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:23
motofucker
сообщение 18.3.2008, 10:47
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
_____________________
+Osta
нет
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:26
Kalust
сообщение 20.3.2008, 7:43
Пользователь №: 167 058
Модель телефона: Motorola L9
Люди добрые, спецы в мото л9, помогите пожалуйста.
У меня проблемы с видео.
МикроСД у меня на 1Гб. Свободного места - валом. Фото снимает, а вот видео - нет, пишет "НЕДОСТАТОЧНО ПАМЯТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ". В свойствах меняю настройки видео - не помогает. Обнаружил одну интересную штуковину - если переключить устройство хранения на телефон, то всё замечательно снимает, только на 30 секунд; кроме того, если устройство хранения - карта памяти, и в настройках выбрать "продолжительность видео ->MMS", тогда камера тоже снимает (21 секунду).
Как сделать, чтобы камера снимала при обычных настройках?
Спасибо.
bigserg555
сообщение 20.3.2008, 9:16
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(°A€R0° @ Сегодня, 10:33)
Почему на л9 до сих пор нет монстрпаков? Вроде бы возможность обойти рса есть
обход РСА временный пока и не удобный. Когда нормально обойдут,то появятся монстры и на твой телефон.
Kalust, сим 4е редактировал? Попробуй залить этот
alexxx32
сообщение 23.3.2008, 10:56
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(DEN.G @ Сегодня, 11:42)
Люди добрые подскажите как Асю в L9 воткнуть. Да так чтобы она ещё и работала??????
Устанавливаешь к примеру Джимм (или его сборку), или заменяешь в меню ИМ на аську (смотри соответствующую тему, поюзай поиск). Если нет ограничений оператора и сеть не перегружена, всё должно работать через веб-профиль с точкой доступа internet, который например использует Опера-мини.
Все ответы на вопросы по Джимму в Jimm - мобильный ICQ.
ИМ (IM) - встроенный мотороловский мессенджер. Насчёт замены его на аську, вот: Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа, Ковыряем активацию на разных прошивках.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:25
сообщение 24.3.2008, 14:41
Цитата(ENDO @ Сегодня, 16:25)
КАК РУСИФИЦИРОВАТЬ L9
чтением темы Шрифты для L9
стандартный русский ленг тут Стандартные Langpacks Для Моторов Всех Моделей
сообщение 27.3.2008, 15:55
Цитата(Moto398 @ Сегодня, 17:39)
Как открыть файловую систему на L9?
из java ? Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
alexxx32
сообщение 27.3.2008, 16:37
Цитата(N_fire @ Сегодня, 2:52)
У кого-нибудь получилось заменить IM на асю на L9?
У меня получалось без проблем. Предварительно только конечно надо ИМ включить (если не изменяет память - сим 0032_0001 оффсет 65 бит 1 - включить или через Скрытые настройки П2К-менеджеров) smile.gif.
сообщение 28.3.2008, 15:00
Цитата(nerty @ 28.3.2008, 18:59)
Подскажите где в сообщениях SMS можно вставить смайлики или настроения ? SLVR 9 смайлики принимает и в папке /c/mobile/picture есть файлы с расширением .emp . Т.е. по идее должны быть смайлики . Но вот что то их нигде не видно
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 + Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) !!!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:37
robert1112
сообщение 29.3.2008, 10:11
Пользователь №: 159 622
Модель телефона: Motorola L-9
Прошивка: R452_J_G_08.21.09.R
Цитата(nerty @ 29.3.2008, 11:31)
Osta, В SEEMе 0032_001 у меня включена возможность создавать EMS , но смайлов нет все равно .
Nerty,надо отключить совместное создание MMS и SMS.Это делается в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE,seem32,попробуй отключить seem 1276 и будут тебе смайлы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:38
сообщение 31.3.2008, 9:40
Цитата(AndroN_MAV @ Вчера, 14:54)
Люди, Itunes то на L9 робит ???? Если да то как его сделать . . . ???
зайди в Итюнс (iTunes) и другие корелеты
alexxx32
сообщение 1.4.2008, 13:54
Цитата(SLYnefor @ Вчера, 19:30)
мне нужен MobileRar на л9. . .и в опере файл менеджер нефурычит. . .купил начит шнур мини юсб, а он без флэшки непашет!!! что делать? помогите. . .
Чтобы работали подобные приложения необходим доступ этой джавы к фс, а это - снятие РСА и соответствующий патч. А MobileRar можно взять например из этого поста.
Шнур "без флешки" будет "пахать" в режиме модема.
Цитата(SLYnefor @ Сегодня, 10:56)
вСМЫСЛЕ В РЕЖИМЕ МОДЕМА??? ОН НАХОДИТ ЕГО КАК МОДЕМ НО ВСЕРАВНО НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО ОТПРАВИТЬ НА ТЕЛЕФОН...ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА НЕОБХОДИМЫЕ ДРАВА И ОБЬЯСНИТЕ ПЛИЗ...С СИМЕНОМ МОИМ ВСЁ БЫЛО ЛЕГЧЕ...
Это тебе не Сименс. Прежде чем что-либо пытаться залить в телефон надо понимать что делаешь. Поюзай поиск по сайту с запросом например подключение телефона к компу, принцип которого одинаков для всех п2к-моделей Моторолы, используются только разные драйвера.
А насчёт ссылок почитай внимательно закреплённый пост этой темы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:40
Konstantin5
сообщение 7.4.2008, 6:39
Пользователь №: 167 342
инструкция - Делаем звук L9 ЧИСТЫМ (именно чистым, а не громким)
Дело в том, что после покупки тела заметил, что при воспроизведении mp3
в гарнитуре слышны негромкие, но жутко неприятные хрипы и шипение,
особенно на маленькой громкости (0,1,2). Досадно...
После поиска по форумам нашел человека, у которого то же самое
(у него тоже motorola L9), но решения на форумах не нашел.
Итак, вот как избавиться от этой неприятности и сделать звук чистым:
в исходном файле audio_cfg.db меняем следующие байты:
offset 307 меняем 08 на 01
offset 309 меняем 01 на 06
offset 30D меняем 07 на 05
А уже после этого, если надо, можно увеличить громкость в гарнитуре:
сообщение 7.4.2008, 8:14
Цитата(Midkreed @ Сегодня, 4:47)
Подскажите пожалуста как зделать так что бы моя написаная СМСка доходила до адресата в не изменном виде т.к. она приходит пустой.(L9)
Цитата(DEN.G @ Вчера, 18:23)
На счет СМСок тож такая же ерунда. Получателю приходит чтото типа " . ? ." И в мсходящих она хранится в таком же виде. Раньше было все нормально. Возможно, что это случилось после того, как прошился флэксом GSTHAWITRTPT06F. Что делать?
Включить юникод - Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:42
Lэkar
сообщение 8.4.2008, 7:09
Пользователь №: 164 729
Модель телефона: А3100
...в исходном файле audio_cfg.db меняем следующие байты:
чем открывать файл audio_cfg.db ? И чем изменять оффсеты?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:46
alexxx32
сообщение 8.4.2008, 11:01
Цитата(N_fire @ Сегодня, 14:32)
Как их изменить?
Любым нех-редактором, например XVI32, WinHex, можно воспользоваться встроенным редактором MotoSound'а...
Цитата(edmikeca @ Сегодня, 15:01)
проблема, отыграв трек происходит или остановка или повторение (что указано в настройках). А нельзя ли чего-то подправить, что бы проигрывались все треки которые отображаются в списке?
В стандартном варианте нет, повторение только при воспроизведении плейлиста.
А изменить это возможно при снятой РСА и соответствующем патче.
сообщение 8.4.2008, 11:35
Цитата(edmikeca @ Сегодня, 13:30)
Тогда встречный вопрос. А нет ли какой-то программули, что бы генерировала плейлист автоматом (что-то типа http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=54548 эта к сожалению не хочет генерить плейлист для моей L9, вернее генерит, но телефон видит его как пустой). А то в ручную создавать его тоска полная, особенно если 200-300 треков.
Спасибо.
нет, хотя обсуждения велись Плейлист для моторола (pla)
edmikeca
сообщение 8.4.2008, 15:54
Пользователь №: 168 876
Нашел почему программа не хотела генерить правильный плейлист.
Согласно обсуждаемой теме, 2-ой байт каждой записи должен быть:
01 01 - карта памяти, 02 00 - память телефона
Однако программа почему-то генерирует 01 40 и естественно телефон ничего не может найти. Может автор программы писал это для другого телефона... В любом случае как только я изменил 01 40 на 01 01 все прекрасно заработало. Ура.
Leonid Kruk
сообщение 8.4.2008, 16:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(Джоуи @ 8.4.2008, 18:05) *
Привет парни хочу в скором времени приобрести L9, мне интересно какая у него производительность тормозят ли игры? У нас он на данный момент стоит 5300 грубо говоря но зайдя в магазин DIXIS увидил моторолку L9 lite она стоит 4500 это что урезка?Да и вот что на что мне обратить внимание чтоб мне нипапалась бракованная труба...
Урезка скорее всего по комплектации, если попадётся бракованная труба, - поменяешь по гарантии, а вот если в комплекте не будет стереогарнитуры - не сможешь слушать радио...
Tolyan
сообщение 8.4.2008, 23:21
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Цитата(_zver_ @ 8.4.2008, 21:00) *
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли наш телефон использовать в качестве качалки (download'era) - архивы можно как то качать на флеху? PCA не снята!
Нет, нельзя. Опера мини и какие-нибудь менеджеры закачек прежде чем что-то скачать, просят указать путь сохранения. А так как РСА не снято доступа к файловой системе не будет
ИЛИ
открыть доступ к файловой системе (без патча только с постоянным запросом), качай этот j2me_domain_registry (кидать в /a/mobile/certs/root)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:50
anhvu2875
сообщение 12.4.2008, 23:10
Пользователь №: 152 593
'' critical error DEAD '' alway show on my L9 bootloader screen ? sad.gif sad.gif how can i save my phone ?? (((
thanks !
alexxx32
сообщение 13.4.2008, 17:33
Цитата(Dindjik @ Сегодня, 3:47)
Привет! Ребята хотел спросить iTunes на л9 можно как нибудь установить,например как в е398
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72., сняли РСА ? получите патчи ! :-)
Цитата(_zver_ @ Сегодня, 6:40)
Народ, может кто знает как переделать кнопку fm для mp3 или там ещё чего нить?
Ответ на вопрос о переназначении действий некоторых клавиш на телефонах и продолжение.
Цитата(Darius7424 @ Сегодня, 12:30)
Всем привет. подскажите а можно вместо родного корелета поставить скажем JIMM корелет. ато как то обидно,мой старый телефон C380 без проблем сворачивал яву а L9 не может...
да и ещё один вопрос можно на l9 поставить клавишу меню вместо клавиши голосового набора(левый бок)?
JIMM корелета нет. А для работы джавы в фоне следи за появлением соответствующего патча в теме Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72., сняли РСА ? получите патчи ! :-). По кнопкам смотри выше.
Цитата(MotoHitman @ Сегодня, 20:10)
Подскажите какую прошивку поставить на L9, 05r или 07r? Я гдето читал что на 07r работает встроенная аська так ли
05r - оптимальная во всех смыслах, она предпочтительней. 07r плохо состыкуется с русскими стандартными флексами, встроенная аська - имеется ввиду IM?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 11:53
сообщение 14.4.2008, 9:10
Цитата(belkashu @ Сегодня, 10:40)
Что значит сворачивать яву??? Это в смысле свернул и можешь запустить другое, а потом вернуться?
нет , просто с экрана убрать не завершая
как полностью отрубить мотоленту???
здесь описано Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
сообщение 14.4.2008, 14:48
Цитата(gena-ganch86 @ Сегодня, 16:21)
подскажите пожалуста. В каком симе вкл. меню ефект вибрации чтоб он отображался в телефоне
поиском в 2 секунды E398 Эффект Вибрации
сообщение 15.4.2008, 15:02
Цитата(Артист @ Сегодня, 11:50)
как включить опкод на л9? заранее спасибо
как и во всех телефонах , только вход в него через карриет-кнопку
MotoNiks
сообщение 16.4.2008, 15:33
Добрый день, присматриваюсь к этому телефону. Выбираю между Nokia 5310, moto L9,U9, мне нужно чтобы держал 4-7 дней при 15-20 мин. разговора в день, остальное не нужно (не буду использовать мп3, игры и пр.).
Сколько данный аппарат выдержит дней при 15-20 мин разговора и все (при том, что нормальный акб и прошивка)?
L9 у меня в среднем держал 3 дня(немножко игр, музыки, аси и разговоров)
сообщение 17.4.2008, 6:39
Цитата(humbaker @ Сегодня, 8:35)
Как поднять громкость?
сначала нужно поднять глаза : Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 и вверху тема Делаем телефон громче!
а ещё звук боковыми кнопками регулируется .. и в настройках стиля
blato
сообщение 20.4.2008, 2:49
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Цитата(Umka85 @ 19.4.2008, 23:48)
Почему, когда я сижу в инете через L9 (на компе) до меня никто не может дозвониться, и смс тоже не доходит. Можно как нить исправить?
Umka85, прочти тут про классы аппаратов.
ХИНТ: номер в Multi-SIM один аппарат переключен в класс C GSM (L7e) другой в C GPRS (L9). L9 лучше чем L7e влезает в PCMCIA TYPE III / 2x TYPE II и подключается по USB (причём он из слота так удобно торчит как будто для этого создан) или BT.
в МТС прекрасно работает если аппараты и на разных и на одной соте. Были преценденты и на разных края москвы.
ИЛИ ПОПРОЩЕ:
оператор тут почти ни причём.
в двух словах на русском здесь
надо только добавить что Класс В переключится из ГПРС в ГСМ может только если в этот момент не идёт приём/передача данных
попробуй из EFEM меню по-переключать классы (ребут обязателен) и по-позванивать и покачать данные - поймёшь на практике
ХИНТ: при отсутствии необходимости в ГПРС режим С_ГСМ экономит аккумулятор
Резюме:
  • A-класс: одновременная работа в GSM и GPRS
  • B-класс: работа или в GSM или в GPRS. При работе в GPRS и входящем голосовом звонке терминал может переключиться в режим GSM, а при исходащем звонке приостоновит сессию GPRS и на время вызова переключится в режим GSM
  • C-класс: работа только в режиме GPRS или только в режиме GSM
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:28
blackbox
сообщение 20.4.2008, 14:28
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(konst2k6 @ 20.4.2008, 13:58)
Всем доброго времени суток!
Недавно взял себе MOTO L9 и столкнулся вот с какой очень, на мой взгляд, неприятной проблемой: когда синхронизирую тело с MS Outlook, MPT 4.5.6a переносит контакты в телефон с категорией General даже если в MS Outlook была указана другая категория.
Сталкивался ли еще кто-нибудь с такой проблемой и нашел ли решение проблемы?
Буду очень благодарен, если кто подскажет решение.
konst2k6, категории не синхронизируются.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:00
сообщение 21.4.2008, 8:05
это виноват оператор
Цитата(kkk-101 @ Вчера, 19:10)
у меня такая проблема:
после загрузки телефона не исчезают значки быстрого дотупа, пытаюсь их отключить , захожу в параметры рабочего экрана , а он пишет "Идет загрузка начльного меню, подожди и т.д."
Что делать?
это связано с корелетом , подробнее тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:01
сообщение 21.4.2008, 10:23
Цитата(Grissom @ Сегодня, 11:04)
У меня такая проблема: захожу в справчник а он пишет загрузка и не загружается! И так вечно! Что посоветуете делать?Заранее спасибо!
менять скин (оболочку экрана) и если не помогает, то не нужно обрабатывать их скриптом photocall
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:17
alexxx32
сообщение 21.4.2008, 14:21
Цитата(Grissom @ Сегодня, 15:42)
Не помогает!!!Кучу скинов применял! А справочник в вечной загрузке!
Если подобное и на стандартных скинах (само-собой подрузамевается что они непатченные через скрипты Скинмана, если так - залей на пробу какой-нибудь стандарт (напр. Plush из Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9 и попробуй войти в справочник через него), то возможно проблема решиться перепрошивкой чистого флекса.
А насчёт скрипта photocall - его глюк в неотображении имени звонящего из-за слишком узкого места под него - 21 пиксель вместо минимально возможных 22 пикс.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.4.2008, 14:23
_zver_
сообщение 21.4.2008, 14:26
Пользователь №: 167 335
Модель телефона: E398 C115
При записи видео файла разрешением 352*288 снимает только 33-34 секунды, потом вылетает с надписью «системная ошибка», при записи с разрешением 176*144 снимает 38 секунд, потом вылетает с «надписью системная ошибка», все записи производились в формате mp4 с записью звука, на карту памяти (объём свободного места составлял больше 1 Gb), карта на 2 Gb.
На карту памяти в 64 Mb снимает легко, без ограничений, и без ошибок
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах" 4 294 967 295
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах" 3 599
Удалось изменить максимальный размер видеофайла при записи на память телефона до 20 Mb.
Что делать что бы нормально снимать на карту памяти?
у кого нить что то подобное было?
Сообщение отредактировал _zver_ - 21.4.2008, 14:43
сообщение 22.4.2008, 7:16
Цитата(uzrv @ Вчера, 20:58)
и прошу прощения за флуд но как удалить мотоленту без последствий а то если пытаюсь сам то они есть
Привет!!! Такой вопрос имеется почему когда я нажимаю кнопку вызова он иногда почему то грузится пишет подождите или вообще почему то в РТТ заходит???
отключи PTT или возможно редактировал сим 005b
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:19
W.G. Gates III
сообщение 22.4.2008, 13:45
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
А телефон то напоминает о днях рождения. Правда не совсем удачно. Вобщем когда звонишь абоненту у которого в этот день ДР на дисплее появляется надпись "С Днем Рождения!". Может это уже все знали и если так, то не ругайте сильно, но для меня это приятное открытие.
alexxx32
сообщение 23.4.2008, 11:47
Цитата(motofucker @ Вчера, 13:03)
Как на флешке вкл папку kjava. включаю отображать скрытые файлы и папки не поевляется что делать люди?
Для этого в Свойствах папки на вкладке Вид надо убрать галку Скрывать защищённые системные файлы (рекомендуется) и разделе Скрытые файлы и папки поставить точку на Показывать скрытые файлы и папки.
Grissom
сообщение 23.4.2008, 12:48
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Цитата(Dark_ @ 23.4.2008, 16:42)
На L9 работает KDplayer?
Работает!!! Только надо доступ к ф.с. ! Чтобы музыку добавить! Доступ к ФС !!! Зайди туда там всё подробно описано!!!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 22.5.2008, 12:24
сообщение 28.4.2008, 14:11
Цитата(MotoHitman @ Сегодня, 16:03)
Как сделать так: например заходишь в меню "мелодии" и появлялся список всех категорий?
только через Варианты - Категории , по-другому никак
slevin66
сообщение 4.5.2008, 13:37
Из: Челны
Пользователь №: 146 631
Прошивка: LifeStyle
скорее всего йа не в той теме пишу,но не могли бы вы подсказать мне,какая самая нормальная стабильная прошивка есть на L9 кроме оригинала естественно?
R452J_G_08.22.05R
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.5.2008, 10:29
сообщение 4.5.2008, 15:30
Цитата(Дроник @ Сегодня, 17:24)
Для знаюших людей, про метки и категории..как разрешить этому пункту"категории" добавится в метки, он запрешен, пожно ли подминить метку??
нет , никак
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:20
