37 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 4.6.2008, 6:55
Цитата(phillby @ Вчера, 22:10)
при входящем звонке абонент слышит всего несколько секунд гудок с моей трубы а потом говорится что не доступен !!!!!!!!!!!!!!
проверь в Защите телефона - Запрет вызовов и Параметры - Переадресация
или сделай Общий Сброс
Цитата(BEN.... @ Вчера, 19:37)
при свернутом java-приложении (например аська) постоянно горит подсветка экрана и клавиатуры...
при свернутом должна тухнуть, сделай Общий Сброс
phillby
сообщение 4.6.2008, 11:28
Из: Гомель
Пользователь №: 120 805
Прошивка: Standart
Делал – не помогает!
Добавлено позже (4.6.2008, 14:33):
Просчитал - четыре гудка и .... идет сброс и короткие гудки!Куда еще всунуться раньше такого не было stink.gif
->alexxx32: корректней высказывай мысли, мат в любой форме запрещен правилами форума.
Добавлено позже (4.6.2008, 14:47):
у сына л6 у жены л7 и ничего подомного мой бяке у них нет!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 4.6.2008, 11:47
alexxx32
сообщение 4.6.2008, 11:48
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
phillby, так ты проверил статус переадресации? Если там не стоит какой-либо переадресации и общий сброс не помог, то напиши с чего это началось (что делал с телефоном и т.п.). Попробуй другую симку.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 4.6.2008, 11:56
DJ Ibrus
сообщение 4.6.2008, 15:05
Пользователь №: 159 206
Модель телефона: Motorola L9 BLKSlate
Прошивка: 05R+
Творится что то странное с клавой... расклеивается... гарантии месяц... возьмут или нет... прилагаю фото
alexxx32
сообщение 4.6.2008, 17:37
DJ Ibrus, ты далеко не первый и не последний с такой проблемой. Твой вариант далеко не самый худший, я видел Л9 с абсолютно всей расслоившейся клавой (владелец - постоянный пользователь аськи). И это однозначно гарантийный случай.
з.ы. Не нужно так обзывать телефон (имя_фото), это заводской деффект и не значит что и всё остальное в этом телефоне такое же smile.gif.
BEN....
сообщение 4.6.2008, 18:30
Пользователь №: 173 952
Модель телефона: motorola L9
Выяснилось что подсветка постоянно горит не из за запущенного java-приложения , а из за активного интернет соеднинения... как нибудь можно сделать чтобы она тухла ? а то при подключенной аське батарейка садиться за пару часов...
DiGo
сообщение 4.6.2008, 21:39
Пользователь №: 174 042
Модель телефона: Motorola L9 MOTOSLVR
Прошивка: R425J_G_08.22.04R
где взять и как залить русский язык в SLVR L9 ? спасибо ! смс не могы на рысском прочитать, вот беда
phillby
сообщение 5.6.2008, 4:58
Из: Гомель
Прошивка: Standart
Вообщем на этот косяк мое внимание обратила жена(не может дозвонится) С телом ничего не делал (максимум замена скинов). Делал общий сброс - ничего! (Перед этим стоял скин Green2) заходил в настройки по блокировке вызовов там все в порядке, в переадресации проверял - там тоже вроди все в норме. Потом поменял скин на Alkali-> общий сброс-> проверил защиту вызовов и переадресацию в настройках. Перезагрузил. Проверил на входящий с городской сети, со стороннего оператора и с оператора своей связи. Работает как и должно (насчитал 20 гудков потом надоело и отключил). Что произошло и вчем суть проблемы так и не въехал.
сообщение 5.6.2008, 7:22
думаю нужно покопаться в настройках аси , т.к. у всех тухнет.
смс на русском включается в симе
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3E h/62d, Бит 3 (Абс.бит 499): SMS_UNICODE_ENCODE_AVAILABLE
whether SMS Unicode encoding scheme is supported by Network or not
(вкл/выкл)
включать вот так : http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
DJ Ibrus
сообщение 5.6.2008, 7:37
Прошивка: 05R+
alexxx32,
большая часть такое же... у меня уже 2 кнопки "сенсорные" и не щелкают(одну починили в сц потом вторая сдохла)... плохой контакт в разъеме мини-юсб... и диск(вверх вниз влево вправо) отклеивается sad.gif sad.gif sad.gif
Dindjik
сообщение 8.6.2008, 16:39
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
помогите кто знает что может быть тел через какой то промежуток времени стирает сертифекаты,оставля только 3которые находятся под защитой.После перезагрузки (уст.заводких) всё востанавливается обратно.Запускается плеер.Может это вызвано каким нибудь ява приложением или видео ?
VANDER
сообщение 12.6.2008, 7:09
Пользователь №: 172 168
У меня на Л9 подцветка иногда включается самопроизвольно. Можно это как нибуть убрать?
VANDER
сообщение 12.6.2008, 8:48
Не понял, что удобного, когда подцветка сама по себе включаеца, када телефон на столе лежит?
Я имел ввиду кстати говоря подцветку экрана а не клавиатуры.
Сообщение отредактировал VANDER - 12.6.2008, 8:50
KOPYLOV
сообщение 14.6.2008, 4:56
Пользователь №: 174 007
Модель телефона: motorola L9,L7,E398
подскажите!! moto L9.Flash Backup 3.0.053 выбираю АКТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ:R452J_L9.внизу написано ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН.ПРОШИВКА:пусто ФЛЕКС:пусто IMEI:000000000000001
и ничего не работает,ни чтение данных ,ни запись.в чём проблема?
*** Начало операции (14.06.2008 13:46:43) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\2008-06-14_134643\...
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (14.06.2008 13:47:18) ***
даже не переключается во флеш режим
alexxx32
сообщение 14.6.2008, 15:38
KOPYLOV, переустанови более новую версию программы, зарегистрируй, у меня эта версия работала без проблем, сейчас стоит Flash&Backup 3.0.7 - тоже всё ок. Ты профиль и загрузчик откуда брал (странное название должно быть L9\L72\L7x)?
KOPYLOV
сообщение 15.6.2008, 0:53
брал всё с мотофана.а ссылочку можешь дать?
Добавлено позже (15.6.2008, 1:03):
скачал версию 3.07.всё работает спасибо
MotoHitman
сообщение 15.6.2008, 1:43
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
попробуй убрать заставку
BLACKSPECTRE
сообщение 15.6.2008, 19:28
Пользователь №: 33 421
Модель телефона: C332
Прошивка: TA02_G_06.04.1FR
вопрос может и не новый и наверное обсуждался не раз просто не могу найти помогите выбрать направление )) _ как убрать иконки с рабочего стола - телефон новый прошивать не хочу ибо гарантия, скажите плз где опсуждалось уже, Заранее спасибо
uzrv
сообщение 15.6.2008, 20:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 76 550
Модель телефона: c380,SLVR L7,SLVR L9
Прошивка: ...G_08.22.04R
BLACKSPECTRE >>параметры>>личные настройки>>параметры рабочего экрана>>базовые клавиши>>иконки: скрыть
VANDER
сообщение 17.6.2008, 10:16
А можно ли флешку менять не отключая телефон?
И как ява приложение установить в память телефона? (у меня всегда на флешку устанавливается)
сообщение 17.6.2008, 11:30
да , конечно
меню - параметры - состояние телефона - Место загрузки - там выбери
B the R
сообщение 17.6.2008, 17:55
Пользователь №: 161 285
Есть проблема, появилась наверное месяц-два назад.
Суть в том, что человек пытается до меня дозвониться, ему говорят, что абонент недоступен. Это происходит редко, но метко.
Вторая проблема, что мне отправляют СМС, отправителю приходит отчет о доставке, но мне СМС не приходит вовсе. Хотя иногда если перезагрузить телефон, то через секунд 30 СМС приходит, время отправления на 10-15-30 минут раньше, чем текущее. В чем может быть проблема?
L9, заводская прошивка, свое там только пара скинов, mma.ucp, ну и ява-картинки-музыка. Оператор - Билайн, вроде бы народ не жаловался на подобную вещь. В чем может быть проблема и как оно решить?
PcHeLa
сообщение 17.6.2008, 21:02
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
B the R, попробуй для начала с этим вопросом обратиться всё же к оператору, раз у тебя стандарт... wink.gif
Paurlg
сообщение 18.6.2008, 15:36
Пользователь №: 175 229
Модель телефона: motorola l9
Ребят помогите! как сделать чтоб ася на л9 работала если можно то в подробностях? пишит что чето про сервис!
alexxx32-> Используй Джимм, вот соответствующая тема: Jimm - мобильный ICQ. У меня без проблем работали сборки от XaTTaBа.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.6.2008, 15:44
YaNick
сообщение 21.6.2008, 8:14
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 87 079
Модель телефона: слил
Прошивка: 2.2.1
qwertyh
сообщение 21.6.2008, 9:51
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
balloon.gif народ..... в моторолке л9 если неошибаюсь стоит стандартный корелет для редактрирования картинок.... может его както можно усовершенствовать?????? balloon.gif
Сообщение отредактировал qwertyh - 21.6.2008, 9:57
сообщение 21.6.2008, 10:09
да , но никто это делать не будет
qwertyh
сообщение 21.6.2008, 11:10
Из: Львов
я бы и сам хотел научиться редоктировать приложения, тока как незнаю. может есть литература какая...
сообщение 21.6.2008, 12:24
http://www.sun.com - там выбирешь java и вперёд
у нас есть спецраздел Разработка Java приложений. Developing Java-midlets
viber
сообщение 23.6.2008, 13:47
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 53 371
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Прошивка: Заводская
кто может подсказать с какой скоростью льются на флешку через usb кабель файлы на телефон? У меня скорость заливки 600Кб в секунду - это у всех так или выше обычно ?
MotoNiks
сообщение 23.6.2008, 16:58
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Да это у всех так, у L9 юсб 1.2(да и почти у всех моторов), поэтому файлы льются медленнее чем с обычных флех
Сообщение отредактировал MotoNiks - 23.6.2008, 17:00
Screamenator
сообщение 25.6.2008, 18:55
Пользователь №: 174 321
У меня L9 и есть вопрос:
Почему я могу выходить в интернет только с помощью программы motorola Phone Tools , хотя раньше(На L2)я мог на прямую через подключения зайти и без всяких программ.
SSSeR07
сообщение 25.6.2008, 21:06
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
Screamenator, и с L9 можно через поеключения выходить, в параметрах модема пишешь AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" предварительно создав новое подключение и установив драйвера для телефона. П.С. вместо "mts" твой оператор.
Screamenator
сообщение 26.6.2008, 2:48
Спасибо большое тебе чувак, действительно помогло...
viber
сообщение 26.6.2008, 14:02
Из: Украина, Донецк
Прошивка: Заводская
Мне не нравится что в телефонном справочнике когда хочу кого то найти по имени то не работает iType, можно набирать только по буквам. Это никак не лечится ? Очень уж не удобно.
Poohby
сообщение 27.6.2008, 15:40
Пользователь №: 153 639
Перечитал ВСЁ, ответа на проблему не нашел
Не хочет L9 синхронизироваться, ни контакты, ни календарь. С компа на телефон- пишет, а обратно(с телефона на комп) никак. На Атлуком, ни родным мотороловким бекапером.
Пробовол даже через SyncML,специально позарегивался на нескольких серваках, процесс идёт, а толку никакого. Не считываются контакты. Хотя немного соврал считываются из календаря только ручками добавленные события. А вот к примеру дни рождения никак никуда не попадают.
Люди-!!!HELP!!!!!
motofucker
сообщение 30.6.2008, 11:52
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Люди-!!!HELP!!!!!
сообщение 30.6.2008, 13:04
Цитата(motofucker @ Сегодня, 13:52)
Прошейся рефлешем 05R.
зачем ? обоснуй
FFEHOT
сообщение 30.6.2008, 13:56
Из: Рязань
Пользователь №: 173 442
Модель телефона: V8
Прошивка: стандарт
Вот проблема: L9 выключается ночью!!! А потом на утро его трудно включить, приходится вынимать аккум. Аккум 100 пудов живой. в чём может быть дело??
Если шить надо, то дайте ссылки на прошивку (какуюнить поновей)
MotoNiks
сообщение 30.6.2008, 14:56
Че с телом делал? Всегда только ночью выключается?
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:50
