37 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 9:53
Пользователь №: 177 240
Модель телефона: Motorola L9
Цитата(xGooPhx @ 16.7.2008, 9:34) *
Кстати, чтоб работало(если ты вдруг не знал) на телефоне в настройках вебсессий по умолчанию должна быть точка доступа интернет а не вап.
Так, знавить НТТР должно стоять? Ибо у меня есть либо ВАП либо НТТР.
сообщение 16.7.2008, 10:09
не только это + ещё Сборник настроек GPRS
всё о ICQ Jimm - мобильный ICQ
всё о браузере Opera Mini. Обсуждение + Дополнение
motofucker
сообщение 16.7.2008, 16:01
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
alexxx32
сообщение 16.7.2008, 17:03
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
motofucker, флекс - это пользовательская память телефона. По-простому, это все твои личные настройки, данные, файлы (музыка, картинки, джава и пр.), скины и т.п. Флекс ты изменяешь, ковыряясь в симах, заливая\устанавливая новые файлы\приложения и т.п., т.п., т.п...
j.a.g.u.a.r
сообщение 16.7.2008, 17:19
Цитата(Osta @ 16.7.2008, 10:09) *
MOTOCoder
сообщение 17.7.2008, 16:44
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Сори, если это уже обсуждалось, но вопрос - где найти хорошие P2K драйвера для L9?
bigserg555
сообщение 17.7.2008, 16:56
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
MOTOCoder, https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
там качай Motorola USB Driver v3.5.0
MOTOCoder
сообщение 17.7.2008, 21:06
Из: СПБ
Че-то у меня MiniCommander не фурычет - показывает 3 кружка загрузки и зависает.
Вообще, на этом моторе есть доступ к ФС?
Джуманджи
сообщение 17.7.2008, 21:14
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Так парни сильно не бейте shuffle.gif . Помню, что обсуждалось. Расслаивание клавы - гарантийный случай?
L77
сообщение 17.7.2008, 21:20
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
1. можно ли включить на L9 чтобы при звонке отображался номер кому звоню, или кто мне звонит, например твместо слова "переадресация" (видел такое на нокия).
2. как можно включить Contact ID на L9, например на Л7 (The Hot mix Final) когда я добавляю номер в тел. книгу то прописывается номер по порядку, и потом быстро можно позвонить набрав номер ID + #, например 1#, 10#, 999#. Не знаю это патч на л7 или же это где-то в симах можно включить.
3. как в L9 сделать чтобы при смене симкарты номера набраных и принятых звонков не удалялись.
4. В L9 можно удалить стандартные мелодии типа аккорд, перезвон и т.д без вреда для телефона? Если да то как, просто удалить с памяти или нужно что-то ещё изменять в настройках?
5. Как на L9 записать разговор?
6. Когда быстреет сядет аккумулятор, при прослушивании музыки через DAP или же при обычном прослушивании музыки?
MotoHitman
сообщение 17.7.2008, 21:59
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
сними рса и примени патч на доступ к фс
MOTOCoder
сообщение 17.7.2008, 22:04
Из: СПБ
Цитата(MotoHitman @ 18.7.2008, 1:59) *
сними рса
А без этого никак нельзя?
Я бы без проблем снял, если бы тел через комп врубать не надо было.
SAINT_SNAKE
сообщение 17.7.2008, 23:26
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
РЕбят поздравьте я сделал свои л9))) самый первый из толпы человек))
motofucker
сообщение 18.7.2008, 6:12
Можно вот Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510 smile.gif
MOTOCoder
сообщение 18.7.2008, 6:32
Из: СПБ
В смысле на каждое действие?
При каждом обращении к ФС чтоли?
Тему про снятие RSA закрыли, значит ли это, что раскопки в этом направлении прекращены?
motofucker
сообщение 18.7.2008, 6:38
MOTOCoder
сообщение 18.7.2008, 10:34
Из: СПБ
В теме про снятие RSA упоминается загрузчик DualBoot.
Что это такое?
Уже прочитал.
P.S. А тут свои сообщения удалять можно?
Osta: нельзя
Сообщение отредактировал Osta - 18.7.2008, 12:19
Darius7424
сообщение 18.7.2008, 15:15
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
всем привет у меня такая проблема: при включении громкой связи появляюся сильные трески и искажения. сразу говорю дело не в audio_cfg.db(даже при заливке оригинального также искажения и трески), дело в симе 0032_0001.заливаешь оригинальный сим 0032_0001- все нормально. однако неохота настраивать 0032_0001 снова. Может кто знает почему так???
motofucker
сообщение 18.7.2008, 16:22
Заходишь меню->параметры->основная настройка->эффект вибрации->вкл. smile.gif
motofucker
сообщение 18.7.2008, 20:04
Цитата(L77 @ 18.7.2008, 17:19) *
почему-то у меня нету этого пункта, как его активировать?
Цитата(MOTOCoder @ 18.7.2008, 22:09) *
А можно стандартный java-плеер L9 как-нибудь на фон свернуть(чтобы продолжал работать)?
(Помню даже на c650 делал такое с MC).
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.7.2008, 15:15
сообщение 19.7.2008, 11:45
Цитата(Rider_J @ Сегодня, 11:09)
Как запретить сворачивание явы при входящем звонке или СМС ?
Настройки - средства java - функция приоритета - поменяй
motofucker
сообщение 19.7.2008, 13:26
У меня такого пункта нет. Как зделать?
alexxx32
сообщение 19.7.2008, 16:08
Давай поподробнее, чем и как. Насколько я помню ты тоже напортачил с бутом?
MOTOCoder
сообщение 19.7.2008, 20:12
Из: СПБ
Есть такой "дурацкий" вопрос:
Допустим, я снял полный бэкап тела, потом перешил/пропатчил/изменил симы, потом влил в него слитый бэкап.. Допустим, с телом что-то случилось, и я понес его в СЦ. Собственно вопрос - смогут ли в СЦ определить, что я с ним делал что-то "незаконное"?
motofucker
сообщение 20.7.2008, 6:41
Смотря что случилось?
MOTOCoder
сообщение 20.7.2008, 7:55
Из: СПБ
Не, пока ничего не случилось, я на будущее спрашиваю, чтоб гарантию не потерять.
Ну вот, допустим, проблема будет чисто железная(с большигчтвом софтверных сам справлюсь).
Так вообще, реально узнать, что тел шили а потом залили бэкап?
motofucker
сообщение 20.7.2008, 8:44
Реально. Вся инфа о прошивании записывается в PDS если в СЦ действительно люди дотошные то узнают. smile.gif А если железная поломка то по гарантии tongue.gif
motofucker
сообщение 20.7.2008, 14:29
Цитата(MOTOCoder @ 20.7.2008, 12:06) *
Так а если сделать бэкап PDS и залить его(или не получится)?
Получиться!
1.Качаешь эту прогу https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=158662
2.Устанавливаешь.
3.Переводишь тел boot режим.
4.В проге нажимаеш "Послать загрузчик" затем "Чтение памяти" PDS сохранится в папке с программой с названием "10010000"
5.А что бы залить его надо нажать "Послать загрузчик" затем Запись PDS и выбираешь свой PDS который сохранил. smile.gif
SamVI
сообщение 21.7.2008, 8:45
Пользователь №: 176 988
Модель телефона: motorola l9
Приветствую. Я угробил свой DAP. Пытаюсь его реанимировать, ничего не выходит.скачал две проги, p2kcomander v 4.9.6 и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto.первая тел не находит а вторая файлы на тел не закачивает.что я неправильно делаю
Offset
сообщение 21.7.2008, 13:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
SamVI, DAP будет работать правельно только если его установить через JAD. Так как именно оригинальный JAD имеет подпись (М) под доступ к фс smile.gif
Как установить? Читаем: Как установить JAVA-игры и приложения на телефон?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.7.2008, 15:11
MOTOCoder
сообщение 21.7.2008, 20:47
Из: СПБ
Вроде оригинальный DAP есть здесь (сам не пробовал ставить)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=142178.
SamVI
сообщение 22.7.2008, 4:33
вчера поставил четвертый комплект дров, взятый, как и первые три, из форума и открыл тел p2kcomander'ом. терь буду искать как воткнуть dap.просто перегнал пять файлов-не получилось!
motofucker
сообщение 22.7.2008, 5:28
Скачай здесь DAP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=142178 скинь его на флешку в папку kjava потом заходишь в Игры и Приложения -> установить новое -> выбираешь DAP ->устанавливаешь. Все! smile.gif
Добавлено позже (22.7.2008, 7:40):
У меня вопрос почему на моторах нет ИК-порта?Сколько моделей посмотрел нигде не нашел,зато в симах его можно активировать.Значит задумка все таки была. smile.gif
bigserg555: ИК-порт есть на смартах mpx,а на обычных действительно нету
Сообщение отредактировал bigserg555 - 22.7.2008, 18:22
SamVI
сообщение 22.7.2008, 12:03
Спасибо! попробую.
Добавлено позже (22.7.2008, 16:26):
попробовал.извиняюсь,ничего не получилось.
alexxx32
сообщение 22.7.2008, 13:38
SamVI, тема Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9, первый пост:
...c/mobile/kjava, это Digital Audio Player rus, Football, CoreletImageEditor и Sudoku: c_mobile_kjava.rar ( 705.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362...
Из скаченного архива берёшь файлы j2me0.jad и j2me0.jar - это и есть русский Digital Audio Player 05.01.19. Копируешь эти два файла либо в корень флешки - b/, либо в папку kjava на b/mobile/ (для этого в свойствах папки надо включить отображение скрытых файлов). А дальше как писал motofucker "заходишь в Игры и Приложения -> установить новое -> выбираешь DAP ->устанавливаешь". Единственный ньюанс - устанавливать прложение необходимо в память телефона, а не флешку.
blackhunter1991
сообщение 24.7.2008, 10:39
Пользователь №: 177 675
а можно как нибудь часы при блоке поставить?
сообщение 24.7.2008, 11:24
тип экрана не позволит , но можешь сделать всегда
видимы дисплей , при блокировке экран выключаться не будет
и видно часы . А также всё остальное на экране :_)
ruffian13
сообщение 27.7.2008, 15:31
Пользователь №: 177 941
[вырезан мат]о у меня кнопки осыпаются черная краска spiteful.gif у кого такая ерунда???
krotishka
сообщение 27.7.2008, 21:07
Из: краснодар
Пользователь №: 55 991
Модель телефона: v360+e398+w375+l9
взял из свонго архива R452J_G_08.21.08R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTG_30E_0d10_JPJAVA_G_08_L7xDI_03_00_08R_GSTHAWIT679FN053_1FF_motoFON.net.sbf
китайское чудо .самае интересное что пашет докачка файлов панимает формат svf видео и флеш игры
SamVI
сообщение 28.7.2008, 5:51
Вопрос специалистам по https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto. Вчера слил fullmem со своего л9. 32MB. а прошивка 05.R весит 62MB. может для л9 нужно ставить другой конечный адресс при сохранении памяти? в хелпере по ramldr написано, что fullmem это все, что в теле есть. и прошивка и все настройки.хотел поставить 05.R терь боюсь, вдруг чо-то напортачу а потом обратно родное в тел не впихну.
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 11:39
