37 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
MotoHitman
сообщение 17.7.2008, 21:59
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
Цитата(MOTOCoder @ 18.7.2008, 2:06) *
Че-то у меня MiniCommander не фурычет - показывает 3 кружка загрузки и зависает.
Вообще, на этом моторе есть доступ к ФС?
сними рса и примени патч на доступ к фс
MOTOCoder
сообщение 17.7.2008, 22:04
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Цитата(MotoHitman @ 18.7.2008, 1:59) *
сними рса
А без этого никак нельзя?
Я бы без проблем снял, если бы тел через комп врубать не надо было.
SAINT_SNAKE
сообщение 17.7.2008, 23:26
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
РЕбят поздравьте я сделал свои л9))) самый первый из толпы человек))
motofucker
сообщение 18.7.2008, 6:12
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Можно вот Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510 smile.gif
MOTOCoder
сообщение 18.7.2008, 6:32
Из: СПБ
В смысле на каждое действие?
При каждом обращении к ФС чтоли?
Тему про снятие RSA закрыли, значит ли это, что раскопки в этом направлении прекращены?
motofucker
сообщение 18.7.2008, 6:38
MOTOCoder
сообщение 18.7.2008, 10:34
Из: СПБ
В теме про снятие RSA упоминается загрузчик DualBoot.
Что это такое?
Уже прочитал.
P.S. А тут свои сообщения удалять можно?
Osta: нельзя
Сообщение отредактировал Osta - 18.7.2008, 12:19
Darius7424
сообщение 18.7.2008, 15:15
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
всем привет у меня такая проблема: при включении громкой связи появляюся сильные трески и искажения. сразу говорю дело не в audio_cfg.db(даже при заливке оригинального также искажения и трески), дело в симе 0032_0001.заливаешь оригинальный сим 0032_0001- все нормально. однако неохота настраивать 0032_0001 снова. Может кто знает почему так???
motofucker
сообщение 18.7.2008, 16:22
Заходишь меню->параметры->основная настройка->эффект вибрации->вкл. smile.gif
motofucker
сообщение 18.7.2008, 20:04
Цитата(L77 @ 18.7.2008, 17:19) *
почему-то у меня нету этого пункта, как его активировать?
Цитата(MOTOCoder @ 18.7.2008, 22:09) *
А можно стандартный java-плеер L9 как-нибудь на фон свернуть(чтобы продолжал работать)?
(Помню даже на c650 делал такое с MC).
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.7.2008, 15:15
сообщение 19.7.2008, 11:45
Цитата(Rider_J @ Сегодня, 11:09)
Как запретить сворачивание явы при входящем звонке или СМС ?
Настройки - средства java - функция приоритета - поменяй
motofucker
сообщение 19.7.2008, 13:26
У меня такого пункта нет. Как зделать?
alexxx32
сообщение 19.7.2008, 16:08
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Давай поподробнее, чем и как. Насколько я помню ты тоже напортачил с бутом?
MOTOCoder
сообщение 19.7.2008, 20:12
Из: СПБ
Есть такой "дурацкий" вопрос:
Допустим, я снял полный бэкап тела, потом перешил/пропатчил/изменил симы, потом влил в него слитый бэкап.. Допустим, с телом что-то случилось, и я понес его в СЦ. Собственно вопрос - смогут ли в СЦ определить, что я с ним делал что-то "незаконное"?
motofucker
сообщение 20.7.2008, 6:41
Смотря что случилось?
MOTOCoder
сообщение 20.7.2008, 7:55
Из: СПБ
Не, пока ничего не случилось, я на будущее спрашиваю, чтоб гарантию не потерять.
Ну вот, допустим, проблема будет чисто железная(с большигчтвом софтверных сам справлюсь).
Так вообще, реально узнать, что тел шили а потом залили бэкап?
motofucker
сообщение 20.7.2008, 8:44
Реально. Вся инфа о прошивании записывается в PDS если в СЦ действительно люди дотошные то узнают. smile.gif А если железная поломка то по гарантии tongue.gif
motofucker
сообщение 20.7.2008, 14:29
Цитата(MOTOCoder @ 20.7.2008, 12:06) *
Так а если сделать бэкап PDS и залить его(или не получится)?
Получиться!
1.Качаешь эту прогу https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=158662
2.Устанавливаешь.
3.Переводишь тел boot режим.
4.В проге нажимаеш "Послать загрузчик" затем "Чтение памяти" PDS сохранится в папке с программой с названием "10010000"
5.А что бы залить его надо нажать "Послать загрузчик" затем Запись PDS и выбираешь свой PDS который сохранил. smile.gif
SamVI
сообщение 21.7.2008, 8:45
Пользователь №: 176 988
Модель телефона: motorola l9
Приветствую. Я угробил свой DAP. Пытаюсь его реанимировать, ничего не выходит.скачал две проги, p2kcomander v 4.9.6 и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto.первая тел не находит а вторая файлы на тел не закачивает.что я неправильно делаю
Offset
сообщение 21.7.2008, 13:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
SamVI, DAP будет работать правельно только если его установить через JAD. Так как именно оригинальный JAD имеет подпись (М) под доступ к фс smile.gif
Как установить? Читаем: Как установить JAVA-игры и приложения на телефон?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.7.2008, 15:11
MOTOCoder
сообщение 21.7.2008, 20:47
Из: СПБ
Вроде оригинальный DAP есть здесь (сам не пробовал ставить)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=142178.
SamVI
сообщение 22.7.2008, 4:33
вчера поставил четвертый комплект дров, взятый, как и первые три, из форума и открыл тел p2kcomander'ом. терь буду искать как воткнуть dap.просто перегнал пять файлов-не получилось!
motofucker
сообщение 22.7.2008, 5:28
Скачай здесь DAP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=142178 скинь его на флешку в папку kjava потом заходишь в Игры и Приложения -> установить новое -> выбираешь DAP ->устанавливаешь. Все! smile.gif
Добавлено позже (22.7.2008, 7:40):
У меня вопрос почему на моторах нет ИК-порта?Сколько моделей посмотрел нигде не нашел,зато в симах его можно активировать.Значит задумка все таки была. smile.gif
bigserg555: ИК-порт есть на смартах mpx,а на обычных действительно нету
Сообщение отредактировал bigserg555 - 22.7.2008, 18:22
SamVI
сообщение 22.7.2008, 12:03
Спасибо! попробую.
Добавлено позже (22.7.2008, 16:26):
попробовал.извиняюсь,ничего не получилось.
alexxx32
сообщение 22.7.2008, 13:38
SamVI, тема Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9, первый пост:
...c/mobile/kjava, это Digital Audio Player rus, Football, CoreletImageEditor и Sudoku: c_mobile_kjava.rar ( 705.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362...
Из скаченного архива берёшь файлы j2me0.jad и j2me0.jar - это и есть русский Digital Audio Player 05.01.19. Копируешь эти два файла либо в корень флешки - b/, либо в папку kjava на b/mobile/ (для этого в свойствах папки надо включить отображение скрытых файлов). А дальше как писал motofucker "заходишь в Игры и Приложения -> установить новое -> выбираешь DAP ->устанавливаешь". Единственный ньюанс - устанавливать прложение необходимо в память телефона, а не флешку.
blackhunter1991
сообщение 24.7.2008, 10:39
Пользователь №: 177 675
а можно как нибудь часы при блоке поставить?
сообщение 24.7.2008, 11:24
тип экрана не позволит , но можешь сделать всегда
видимы дисплей , при блокировке экран выключаться не будет
и видно часы . А также всё остальное на экране :_)
ruffian13
сообщение 27.7.2008, 15:31
Пользователь №: 177 941
[вырезан мат]о у меня кнопки осыпаются черная краска spiteful.gif у кого такая ерунда???
krotishka
сообщение 27.7.2008, 21:07
Из: краснодар
Пользователь №: 55 991
Модель телефона: v360+e398+w375+l9
взял из свонго архива R452J_G_08.21.08R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTG_30E_0d10_JPJAVA_G_08_L7xDI_03_00_08R_GSTHAWIT679FN053_1FF_motoFON.net.sbf
китайское чудо .самае интересное что пашет докачка файлов панимает формат svf видео и флеш игры
SamVI
сообщение 28.7.2008, 5:51
Вопрос специалистам по https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto. Вчера слил fullmem со своего л9. 32MB. а прошивка 05.R весит 62MB. может для л9 нужно ставить другой конечный адресс при сохранении памяти? в хелпере по ramldr написано, что fullmem это все, что в теле есть. и прошивка и все настройки.хотел поставить 05.R терь боюсь, вдруг чо-то напортачу а потом обратно родное в тел не впихну.
сообщение 28.7.2008, 7:56
[Code Groups]
;BOOT=10000000-1000FFFF
;PDS=10010000-1001FFFF
CG1=10092000-1163FFFF
CG2=11B40000-13F5FFFF
CG3=10040000-10091FFF
CG4=118E0000-11B3FFFF
CG7=13F80000-13F9FFFF
CG8=11640000-1165FFFF
CG15=11660000-118DFFFF
CG18=13FE0000-13FE07FF
вообще-то бекап снимают в основном программой Flash&Backup
SamVI
сообщение 28.7.2008, 14:31
не фурычит у мя флеш и бэкап.или я им пользоваться не умею.
сообщение 28.7.2008, 14:34
вверху закреплён пост со слов "Особенности и возможные проблемы с Л9 "
SamVI
сообщение 29.7.2008, 8:09
Большое спасибо за инфу.
может уже и не ново, черный список на л9 я сделал просто. создал категорию в электронной книжке БЛЭК ЛИСТ и поставил на ней звонок бесшумный.
сообщение 29.7.2008, 8:18
если заинтересовался черным списком , то для информации тема Черный список в Мотороле только в этой теме!
SamVI
сообщение 30.7.2008, 5:38
flash&backup требует ключ или говорит что вырубится через N дней.есть какой-нить ключ или переустановить его?
сообщение 30.7.2008, 6:05
http://www.motorola-tools.com/rusreg.php
MGG
сообщение 30.7.2008, 6:06
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
D-1c3
сообщение 31.7.2008, 20:04
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
когда уже рса снимут!??? уже больше месяца даже новостей нет!! ещё все темы прикрыли- приходится здесь флудить. mad.gif mad.gif mad.gif
я в шоке! уже лето кончается а рса так и не снято sad.gif гон какой то! threaten.gif
как я жалею что не купил л7е! уже почти год хожу с этим куском г а не телефоном alcoholic.gif
MOTOCoder
сообщение 31.7.2008, 21:12
Из: СПБ
Интересно, использование PushRegistry.RegisterAlarm требует снятия RSA или невозможно в принципе?
При попытке регистрации идет запрос на автозапуск, отвечаю "да", но мидлет не запускается. На SE тот же код прекрасно работает, даже без халмера.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:46
