37 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
DimSa
сообщение 1.8.2008, 8:31
Пользователь №: 165 126
Народ, SOS!!! Сегодня решил поменять скин..поменял перез телефон! а он не вкл т е вкл но только до приветствия моторолы! дальше белый экран!через кабель тож не находит! че делать?
Abel
сообщение 1.8.2008, 17:27
Пользователь №: 178 279
Модель телефона: motorola l9
Всем привет.
Подскажите, если не сложно, версию аси чтобы
1) Была возможность гасить подсветку
2) Чтобы посылать сообщения по технологии: набрал сообщение, тыкнул Ок, тыкнул отправить(так было на моей мотороле c390). А то у меня сейчас так: набрал сообщение, тыкнул Ок, тыкнул Варианты и там уже Послать.
Я испытал не менее 20 сборок и jimm, и qip mobile и прочее, но исполнение 2 пункта видал токо в 1, но 1 пункта там не было.
Сообщение отредактировал Abel - 1.8.2008, 17:27
D-1c3
сообщение 1.8.2008, 19:11
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
1) в хатабовском гаснет подсветка при заблокированой клаве
2) не бывает такого наверно. в с390 есть кнопка меню, а у л9 в данном случае левая софт клавиша варианты и служит кнопкой меню
alexxx32
сообщение 2.8.2008, 7:02
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
По порядку: что именно заливал, через какую прогу, что последовало.
сообщение 2.8.2008, 7:49
Прошивка 07r отличается от 05r? Имеет ли смысл ставить?
ShaDReaS
сообщение 2.8.2008, 10:43
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
xGooPhx я про такую не слыщал. ты где видел?
ссылку кинь. а может это не на L9 а на L72 или L7x?
Abel
сообщение 2.8.2008, 10:58
Жаль...а то ужас как неудобно посылать сообщения так(
ShaDReaS
сообщение 2.8.2008, 11:42
Из: Оренбург
народ я заметил что если упорядочить музыку по дате, то телеф сканит быстрее. а по алфавиту - медленней. у всех так? и еще можно ли сделать так что бы он сканировал только определенную
папку а не всю флешку?
beelineman
сообщение 2.8.2008, 19:10
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
ХЕЛП! Не могу подключить девятку в р2к режиме! дрова ставил! просит дрова Motorola Accessory, указываю - не находит! если изменитьв реестре с usbccgp на usbhub, то просит дрова на Motorola Phone (l9). не находит дрова
ShaDReaS
сообщение 3.8.2008, 12:44
Из: Оренбург
попробуй удалить старые, поставь заново. эксперементируй. переставь винду smile.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 3.8.2008, 12:54
PcHeLa
сообщение 3.8.2008, 13:44
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Цитата(ShaDReaS @ Вчера, 14:42)
можно ли сделать так что бы он сканировал только определенную папку а не всю флешку?
к сожалению нельзя...
motofucker
сообщение 3.8.2008, 16:19
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Это не проша ето Reflash вот здесь есть http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...5&phone=115. smile.gif
Добавлено позже (3.8.2008, 16:23):
PcHeLa можно сделать с помошью эльфов. smile.gif Когда их портанут на L9 wink.gif
MOTOCoder
сообщение 3.8.2008, 20:03
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
L9 дает доступ к FM-приемнику из java без снятия RSA или нет?
motofucker
сообщение 3.8.2008, 20:10
Да без снятия.
Джуманджи
сообщение 4.8.2008, 10:48
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
MOTOCoder,
из явы в радио? 0_о Зачем?
нет такого в L9, ни со снятой рса, ни без снятой. Есть приложения ява-радио, но оно траф кушает айда ушел, да и по сути то и не радио.
Может имелось в виду: "Включить радио -> свернуть радио -> включить яву"?
Сообщение отредактировал Джуманджи - 4.8.2008, 10:55
MOTOCoder
сообщение 4.8.2008, 11:49
Из: СПБ
Цитата(Джуманджи @ 4.8.2008, 14:48) *
MOTOCoder,
Просто пытался написать библиотеку для доступа к радио из java.
Про данный метод прочитал в документации по Mobile Media API (JSR 135).
Так что доступ к радио в java предусмотрен, но на моторе, похоже так же, как и с видео - у всех есть а у нас нет smile.gif.
сообщение 4.8.2008, 11:56
MOTOCoder, ты знаком с разделом Разработка Java приложений. Developing Java-midlets ,
там популярно разьясняют как получить доступные классы из прошивки ,
не терзай эту тему , никто тебе толком не скажет тут из-за чего эксепшены идут
Dindjik
сообщение 6.8.2008, 7:11
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
народ помогите кто может или знает проблема такая перестали работать 2 кнопки на панели управления фм и ''с''.Заранение благодарю.
Добавлено позже (6.8.2008, 10:13):
ShaDReaS
сообщение 6.8.2008, 9:12
Из: Оренбург
Dindjik
ты кнопки не переназначал? если нет, значит проблема физическая. меняй телефон или
неси в сц.или попробуй перепрошится. хотя мне кажется что проблема физическая.
galem
сообщение 6.8.2008, 16:26
Пользователь №: 178 649
Подскажите пожалуйста как устанавливать java на motorola l9 так чтобы они имели доступ к фаилам телефона. За ранее спасибо
сообщение 6.8.2008, 16:30
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
Dindjik
сообщение 6.8.2008, 20:23
Из: РБ Жлобин
В СЦ мне сказали ремонт платный и скорее всего это подложка но как они собираются ремонтироать не открывая аппарат
SAINT_SNAKE
сообщение 7.8.2008, 1:48
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(alexxx32 @ 20.7.2008, 3:08) *
Давай поподробнее, чем и как. Насколько я помню ты тоже напортачил с бутом?
Сервисный центр в Москве сделал за 3 дня сказали что дефект серии =)) еще клаву поменяли..
поговорил со спецами что на них новая защита бута какая то стоит от изменения и что нужно ихнее оборудование вот и что сказали чтобы снять рса нужно с бутом разобраться и этой защитой...
а я после этих слов мудрить с телефоном перестал и жду пока Ганджа нормально обойдет рса
alexxx32-> Ох как я тебя понимаю smile.gif Насчёт продолжения работы Ганджи - имхо надо смотреть реально на вещи - у чела другой телефон, другие проблемы. Так что полноценный обход РСА когда будет не понятно... smile.gif
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.8.2008, 19:10
bbeepopov
сообщение 7.8.2008, 17:18
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Эх,хороший телефон,да что-то расковырять его ни у кого не получается :-(
Zoob
сообщение 7.8.2008, 19:51
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Цитата(Osta @ 14.4.2008, 22:48) *
поиском в 2 секунды E398 Эффект Вибрации
не понял, на L9 этот эффект вообще работает или нет? Р2KAE v5515 коннектица, но мигает (Error), симы с телефона не читает. Прогой P2KSeem пытался считать, тел опознаёт, но всё равно не считывает сим 0032/0001 - 0 байт. Что мне делать?
Сообщение отредактировал Zoob - 7.8.2008, 19:51
сообщение 8.8.2008, 6:38
нужно заменить библиотеку в папке программы
http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
Zoob
сообщение 8.8.2008, 8:28
Из: Сибирь
включил я этот эффект, а он не работает. как я понял, эффект вибрации - это когда при прослушивании музыки/звонке телефон вибрирует и при этом улучшается звук и меньше забивается динамик? так он работает на L9 или нет?
DJ DenS
сообщение 8.8.2008, 19:25
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Нет. Для эффекта вобро нужны спец. динамики. Е398 такие есть причём два!
SamVI
сообщение 12.8.2008, 11:40
Пользователь №: 176 988
Всем привет! кто расскажет чем 04R от 05R отличается? ну в смысле прошивки. и ещо вопрос. я скименом ксенон устанавливал. красивый скин мне понравился, вот тока установки в первом окошке видно не те поставил. у мя цифровые часы сдвинулись.терь последней цифры не видно.кто-нить знает чо делать?
from alexxx32-> Надо думать это мой скин и в нём подобных проблем вроде не было. Удали скин через Скинман и установи заново, не ставя НИКАКИХ галочек в окне скриптов.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.8.2008, 19:09
Джуманджи
сообщение 12.8.2008, 13:15
Из: детства
SamVI,
05 слегка быстрее в перемещении по меню и на ней снято рса.
Ищи прогу skinner4moto и ей редактируй шрифт. Не забудь скачать модуль (вроде так называется) - для L9 нет, качай от L7e
timon4eg
сообщение 13.8.2008, 19:12
Пользователь №: 178 072
SamVI
сообщение 14.8.2008, 12:24
всем спасибо! буду пробовать. да, DAP я так и не смог поставить. тут повыше по теме был дап в архиве.так он ругается.пишет - просрочен.а остальные запускаются и висят долго.
Добавлено позже (14.8.2008, 16:27):
nrj45
сообщение 14.8.2008, 13:29
Из: Кургана
Пользователь №: 178 305
Цитата(timon4eg @ 13.8.2008, 19:12) *
как это не снято ? кто тебе такое сказал? Ганда ведь реализовал, и щас доделывает свою работу которую затеял!
timon4eg
сообщение 14.8.2008, 18:19
nrj45, да реализовал, только не до конца. Я имею в виду то, что в стандартной прошивке, что в 22.04R, что в 22.05R РСА не снята.
ShaDReaS
сообщение 14.8.2008, 18:30
Из: Оренбург
Народ! подскажите, а почему на стандартных скинах, телефон быстрее заходит
в папку мелодии?? а например со скином "mac os tiger" сканирует папку наверное секунд 15?
timon4eg
сообщение 14.8.2008, 18:40
ShaDReaS, с тобой согласен. Я думаю, это из-за того, что стандартные скины заточены под телефон, а некоторые навороченные скины из-за обилия качественных gif-ов наоборот тормозят телефон.
ShaDReaS
сообщение 14.8.2008, 18:46
Из: Оренбург
timon4eg а анимированне обоины тормозят закачку на карту памяти телефона. у всех так?
Джуманджи
сообщение 14.8.2008, 20:02
Из: детства
ShaDReaS,
не знаю на счет закачки. Но тел тратит на "тяжелых", анимированных скинах больше производительности на скин чем на обработку данных.
сообщение 15.8.2008, 6:29
есть такая оперативка в телефоне для uis.. так вот она всего 1,7мб
ShaDReaS
сообщение 15.8.2008, 6:47
Из: Оренбург
Osta а по подробней? smile.gif и теперь на стандартных скинах сидеть?
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:24
