37 страниц V < 1 2 3 4 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Dimooon85
сообщение 29.10.2007, 5:40
Из: Омск
Пользователь №: 118 244
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Привет ребята, у меня такой вопрос: у всех будильник на Л9, если ничего не нажимать играет 4 минуты?, это первое, а второе, если например установлены три будильника: условно на 9-00, на 10-00 и на 11-00, вот, а включен к примеру на 11-00. Так вот, когда в 11-00 сработает этот включенный будильник, а пока берешь телефон в руки нажмется какая-нибудь кнопка и включается режим дремать, а затем нажимаешь откл. режим дремать (правая софт клавиша), то НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ НЕВКЛЮЧЕННЫЙ БУДИЛЬНИК на 10-00, потом на 9-00, и так все будильники, которые есть в списке, независимо от того, включены они или нет, причем последним повторно проигрывает тот будильник, с которого все началось, т.е. в данном случае на 11-00, после этого все будильники оказываются выключенными. Глюк этот непостоянный, сегодня утром было именно так, как я описал, а сейчас пытался повторить - все работает ровно, закономерность его установить не могу. Глюк этот замечаю частенько, причем на старом добром Л7 глюк этот тоже встречался.
Дмитрий 42
сообщение 29.10.2007, 7:43
Пользователь №: 41 886
Модель телефона: SLVR L9
У меня такой глюк не наблюдается...видимо прошивка сырая еще, вылазиют другие проблемы.
Не мог зайти в последнии вызовы - вылечилось выключением телефона.
У меня еще прикол бывает: Когда приходит смс отправитель его не всегда определяется. Может номер написать, а может имя из справочника. От чего зависит - не могу понять.
Gessser
сообщение 29.10.2007, 17:27
Из: Кемерово
Пользователь №: 58 916
Модель телефона: V635, L9
Прошивка: 6FR_patch, standart
Цитата(Romeo @ 30.10.2007, 0:27) *
Ребят, извините может повторяюсь. Но как можно на гарнитуре переназначить кнопку "прием вызова" на например "следующий трек в плейлисте и тп" ? smile.gif
Я себе так сделал. Очень удобно! Это делается прогой p2KMenueditor_2.3. Предварительно необходимо конвертировать mma_ucp при помощи утилиты mma Convert with Branding 1.3. После редактирования mma файла в менюэдиторе, а именно: заменить назначение клавиши приема вызова на гарнитуре на движение джойстика вправо/влево, необходимо обратно конвернтуть измененный mma и залить в телефон.
сообщение 30.10.2007, 8:11
Цитата(W.G. Gates III @ Вчера, 21:56)
на моторе функцию TrackID? на сонериках есть полезная штука. что то типа опознования музыки
:-) это TrackID от нашего мотофановца grafmoto
MotoFruiT
сообщение 31.10.2007, 11:24
Пользователь №: 149 817
Прошивка: non RSA
Цитата(Darkslider @ 31.10.2007, 13:19) *
Мой старший брат собирается купить себе наконец нормальный тел,а то ходит до сих пор с Siemens C35,когда я такую мотоисторию уже прошёл..
Посоветовал ему L9,ему интересно,потянет ли оно 4 гиговые флешки,ребят,кто знает?а то они уже в продаже водятся как он сказал ph34r.gif
4 гига вряд ли. 2 гига без проблем тянет. в паспорте написано, что до 2х Гб.
________________________________________________________
Люди, подскажите, как поставить свою картинку оператора, и какого размера она должна быть? я пытался поставить 15*15 через Р2кАЕ. имя оператора пропало с экрана, а картинка не появилась. картинка в формате jpeg.
Сообщение отредактировал MotoFruiT - 31.10.2007, 13:44
bigserg555
сообщение 2.11.2007, 8:27
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(linch42 @ 1.11.2007, 16:14)
Вообще, если вставить 4гб флешку она определится как 2гб. Никто не знает, лимит размера флешки на програмном уровне или нет?
отчасти программном. могу привести пример с V3i,там на новых прошивках идут двухгиговые флехи,в то время как на более старых не идут.
Патч Для Работы 2-х Гиговой Флэшки
в конце темы про это написано
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:19
сообщение 2.11.2007, 13:33
Цитата(linch42 @ Сегодня, 15:28)
Извиняюсь конечно, но никто не может выложить ссылку и назвать тему где можно скачать файл лицензии для частичного доступа к файл сист. через ява.
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
blato
сообщение 2.11.2007, 20:45
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Профиль для L9 Flash&Backup
содержимое папок Loaders и Profiles скопировать в аналогичные папки установленной программы.
PS: дозачищались ...
Sorry, Blato, действительно все ссылки на твой профиль ушли, сейчас всё исправлено :)
Сообщение отредактировал Osta - 11.6.2010, 21:16
-Joker-
сообщение 3.11.2007, 15:00
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Цитата(Matorist @ 3.11.2007, 16:39)
Полазил в телефоне, нашол такую функцию как Список активизации что это?
там есть картинки мелодии игры и т.д
Matorist, это список защищенного от копирования контента. Фича америкосов, у нас этого нет.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:20
-Joker-
сообщение 3.11.2007, 17:12
существенный минус такой схемы - при заблокированной клаве кнопка не работает. От этого теряется весь смысл переназначать действие.
MOVILAIN
сообщение 3.11.2007, 17:38
Из: PNZ 58 RUS
Пользователь №: 142 565
Модель телефона: SLVR L7, L9 в черном
Прошивка: ACR_RB......04R
Цитата(IN VAIT @ 3.11.2007, 21:12) *
funlight.pat
Люди как залить этот файл???????
берешь прогу п2к командер новой версии и коннектищь тело к компу, заливаешь этот файл по пути с/mobile/audio/
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:21
FarBell
сообщение 6.11.2007, 8:48
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Цитата(dmd @ 6.11.2007, 8:51)
Собираюсь покупать в магазине L9. Подскажите что нужно проверять в первую очередь? Где могут быть камни. Как я понял все же марка одна но они как то отдичаются - где то есть глюки где то нет... ну и т д! Заранее спасибо!
Проверь общую работоспособность (динамик, микрофон, камера), комплект (проводная гарнитура с двумя доп. комплектами прокладок, юсб-кабель, ненужные и бесполезные инструкции, заполненная гарантия (!), карта памяти на 128МБ, телефон, акб, задняя крышка), а по ЗоЗПП ты все равно можешь вернуть товар в магазин в течение двух недель (в полной комплектации) даже без каких-либо видимых причин.
FROM ALEXXX32: FarBell прав, в общем-то телефон не имеет явных заводских недостатков и брака (ну за исключением расслаивающейся со временем клавиатуры и то не у всех), брак может быть в конкретном экземпляре, например в этой теме было такое как плохое качество связи (шумы, помехи при хорошем сигнале, хотя CrystalTalk наоборот должен был бы улучшить слышимость). Так что просто внимательно проверь всё перед покупкой. Удачи smile.gif
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:13
bbeepopov
сообщение 7.11.2007, 22:40
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Цитата(ganch- @ 7.11.2007, 18:44)
Люди помогите чем и как (если можно в подробностях) можно залить DRM на тело. Ни как не могу зарегистрировать свою версию ФБ кто нибудь помогите а то имхо слить бекап на всякий случай.
ganch-, внимательно читаешь
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:14
Dimooon85
сообщение 8.11.2007, 8:01
Из: Омск
Цитата(СержО @ 8.11.2007, 7:15)
Тело L9-Хм...ченджил файл audio_cfg.db как в той теме...телефон орет ужасно громко и не четко при 259(06), определить нормальное число не могу. Кто нибудь сталкивался с таким делом? Есть у кого норм файл для L9?
FROM ALEXXX32: Тот файл пример не оптимальных (каждый делает под себя сам), а максимальных возможностей громкости на Л9.
СержО, держи, все настройки самые оптимальные, ничего не хрипит!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:17
Прикрепленный файл Sound_Settings_L9.rar   ( 4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 562
FarBell
сообщение 10.11.2007, 20:53
Цитата(Ro_MaN @ 10.11.2007, 14:29)
Здравствуйте. Люди у мну к вам вопрос. Я что то не могу определиться с телефоном, сейчас у меня Nokia 7270, хочу поменять на L9 или 6300. Больше склоняюсь к L9 но там,говорят, джава тормозная и сам он какойто медленный, да и проблем там много. Как мне быть? что посоветуете? С уважением Роман.
Nokia 6300 будет помощнее раза в 4) А меню у L9 никогда не будет летать, даже с MotoSpeed, не дезинформируйте пожалуйста не разбирающегося в этом человека. Тем более у 6300 экран получше будет, единственное неизвестно, может ли он полноэкранно воспроизводить видео.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:04
k316
сообщение 11.11.2007, 9:07
Пользователь №: 152 187
Модель телефона: zn5|L9|c380|e398
Прошивка: Куча разных
Цитата(Ro_MaN @ 11.11.2007, 8:25)
пасибо, все обдумал, определился почти окончательно. Последнии утачнения. Бытуют слухи о том, что в l9: корпус царапается сильно,
клавиатура отслаивается, дисплей, при малейшем ударе, выходит из строя, так ли это?
Еше я слышал что в L7e есть прошивки с dualboost (двойной загрузкой), что это? как оно мне поможет? есть ли что-то подобное для L9? Заранее спасибо. С уважением Роман.
Пользуюсь месяц. Цапин нет, хотя позуюсь не очень то аккуратно. Дисплей ещё не разбил хотя и ронял один раз с высоты примерно 180см. Смысл слова отслаивается я не понял, но клавиатура меня радует, особенно тем, что она идёт литой панелью(чуть незалил телефон кофе)...
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:05
alexxx32
сообщение 11.11.2007, 15:39
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(Ro_MaN @ 11.11.2007, 17:34)
Посмотрим на твою клавиатуру через ещё месяц, возможно будет как у меня smile.gif.
alexxx32 - дай пож. фоту а то я сам плохо представляю что может быть.
Сорри за качество фоток, под рукой кроме Самсунга Е370 ничего нет.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:06
blackbox
сообщение 11.11.2007, 18:14
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
alexxx32, у тебя Made in China или Singapore?
У меня серебристый сингапурский уже 3 месяца - никаких признаков расслоения клавиатуры нет.
Видел на modmymoto.com информацию, что первые партии L9 (которые шли в Азию и Россию) отличались подобным дефектом, а в европейских поставках расслоения уже не было.
Вроде бы тем, кто обратился в СЦ с этой проблемой, поставили по гарантии клавиатуру без дефекта.
Цитата(alexxx32 @ 11.11.2007, 23:12)
blackbox, Made in Singapure. A покупал я его действительно одним из первых, в начале мая, в первый день как он появился. Насчёт замены по гарантии, как увидят мои покацанные винтики на первом защитном экране, а под ним дырка для доступа к тестпойнту на втором - пошлют куда подальше smile.gif
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:07
Zorge.R
сообщение 11.11.2007, 22:42
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
в СЦ (один из самых упорно отказывающих в ремонте СЦ в городе) сказали нормальный износ, замены не будет. mad.gif
blackbox
сообщение 12.11.2007, 16:39
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(Vatson @ Вчера, 21:32)
Народ а не кто не знает можно ли при подключенном к компу телефоне слушать радио на компе с телефона ??
Можно smile.gif Берешь адаптер miniUSB -> 3.5 мм и кабель нужной длины. Адаптер в телефон, кабель одним концом в адаптер, другим - в line-in компьютера. Получишь радио с телефона через колонки компьютера.
blackbox
сообщение 13.11.2007, 15:37
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(alp @ 13.11.2007, 17:52)
Блин, не хотел задавать вопро (боюсь загнобите если прозевал), но придется. Ситуция такая - разговриваю по телу., в это время приходит очередной звонок, на дисплее высвечивается картинка от звонящего и все!! Тел даже не хрюкнул. Думал дело в активации 2 линии, активировал - не помогло. Препробовал варианты и с вибро и с вызовами... Ноль! В чем проблема?
alp, Параметры > Настройка вызовов > Ожидание вызова > Вкл.
А "вторая линия" не имеет к этому никакого отношения, это два номера, привязанных к одной симке (услуга оператора).
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:09
blackbox
сообщение 15.11.2007, 10:07
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Заметил такой глюк: дисплей показывает насыщенный красный цвет с меньшим разрешением.
Например, берем стандартную картинку Aggressive.jpg.
Слева оригинал, справа - изображение на телефоне.
На компьютере видно, что "лучи" имеют ровные края, а при просмотре на телефоне края кажутся ступенчатыми, как будто разрешение уменьшено в 2-3 раза. Кроме того, на телефоне полоски красного цвета сливаются. Этот глюк наблюдается только на областях с ярким красным цветом, остальные цвета отображаются нормально.
Кроме Aggressive.jpg, на других стандартных картинках, где есть красный цвет, можно заметить ступенчатые края: Flare.jpg, Wow!.jpg, Parade.jpg, Catching Air.jpg.
Интересно, это только у меня так?
Цитата(FarBell @ 15.11.2007, 13:23)
blackbox, у всех так, не знаю почему, даже для 16 бит выглядит глупо, ведь должно хватать градаций, тем более в 18-битном режиме просмотра. И наблюдается также на ярком синем и ярко зеленом)
Полноэкранный просмотр картинок тоже в 18-битном формате Хотя это мало что дает) Но могу точно сказать, что такого не было в Е398, зато при воспроизведении видео с насыщенным красным такая же "квадратная" лажа на обоих телах...
FarBell, у меня с синим и зеленым все нормально, а с красным полная лажа . Насчет 18 бит - это только для видео и камеры, весь интерфейс отображается в 16-битном цвете.
Пойду проверю эти же картинки на L7...
Проверил: при просмотре картинок L7 ведет себя также, как L9, но это терпимо, т.к. в L7 нет полноэкранного просмотра.
Зато если установить картинку как фон, тогда с отображением красного никаких проблем нет, все цвета передаются правильно.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:59
FarBell
сообщение 15.11.2007, 22:30
Цитата(Gabbana @ 16.11.2007, 0:36)
RSA что такое? и зачем его нужно ломать на этом телефоне?
и правда ли это насчет клавиатуры, что она начинает отслаиваться при обильном использовании??? Для меня эт очень важно
Gabbana, RSA это криптографический алгоритм, предотвращающий изменение кода ПО телефона, после его взлома (точнее обхода) станет возможным модифицировать ПО телефона под свои нужды.
А клава отслаивается, но очень у немногих. Отслоение клавиатуры является гарантийным случаем.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:00
Chupa_cabras
сообщение 16.11.2007, 15:37
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Цитата(ganch- @ 16.11.2007, 18:25)
подскажите где можно найти русификатор для анг. прошивки. ПЛИЗ
Проблема с смс в L9
тут лежит....русский langpack!! И любой из этой темы: Шрифты для L9, Выкладывайте здесь, а стандартный русский ленгпак вот.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:01
alexxx32
сообщение 20.11.2007, 12:05
Цитата(alkapone @ 20.11.2007, 13:08)
3 дня назад купил L9 уже начала клавиатура скрипеть. Вернее верхние ряды кнопок. Что делать?
alkapone, моему Л9 уже больше полгода, но никакого скрипа кнопок нет, только еле слышные щелчки, как и в первый день покупки, как и на Л7... По-моему вполне гарантийный случай, хотя конечно всё будет зависеть как ты будешь себя вести с продавцом - если понаглее и с претензиями, вполне возможно что заменят smile.gif.
Ну что ж, наконец-то официально выложили Moto MIDlets Manager 0.85, скачать можно здесь здесь .Какое-то время назад я её тестил, на Л9 работает на все 100%.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:00
сообщение 21.11.2007, 9:35
Цитата(_YETI_ @ Сегодня, 9:52)
а почему кнопка доступ всегда неактивна в Moto MIDlets Manager v0.85.2YEARS??
потому как методы предоставления доступа к ФС заложенные в программу
не подходят для данной модели телефона.
сообщение 23.11.2007, 8:37
Цитата(valantus @ 21.11.2007, 22:05)
а есть такой менеджер, в котором можно передавать любые файлы по синезубу???я поменял файл для доступа из явы к фс с запросом на каждое действие. работают phonemanager, opera, minicommander, но там нет такой функции. moby explorer пишет нет соединения. а есть вообще такие приложения, даже не для нашего телефона?
есть phonemanager от grafmoto версия для SE
_http://grafmoto.narod.ru/phoneman/se.rar
только внимательно в ней ищи эту функцию, она глубоко в меню
станешь на нужный файл - в меню выбрать Файл - и там уже Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Osta - 4.3.2008, 14:02
blackbox
сообщение 26.11.2007, 23:21
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(AlexGti @ 26.11.2007, 19:08)
Народ, а никто не обращал внимание , что у L9 полифония отличается от L7 или того же E398 причем не в лудшую сторону. Проверьте у кого есть возможность. Или я чегото не догоняю.
Да, отличается - причем не только полифония, стандартные монофонические мелодии тоже звучат иначе. Насчет того, в лучшую или в худшую сторону - вопрос спорный, ибо дело вкуса.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:04
Synergy
сообщение 28.11.2007, 19:46
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Цитата(alkapone @ 28.11.2007, 22:07)
В программе MotoSound увеличил громкость с 8 до 11. Динамик работает вроде нормально, не скрипит, но все же есть сомнения в том, не испортится ли он?
alkapone, не должен в принципе =) Да и не страшно ИМХО, динамик такой 30 рублей стоит. Кстати он одинаковый на L2/L6/L7/L7e/L9/K1. Чтобы кто бы не говорил по сервисному прайсу Motorola он так проходит.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:05
bob55
сообщение 28.11.2007, 21:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(alkapone @ 29.11.2007, 0:00)
Ещё, что делать со скрипящей клавиатурой на L9.Она меня очень сильно раздражает!!!
alkapone если хочешь почитай разбираем L7e устранение скрипа клавы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 9:57
FarBell
сообщение 2.12.2007, 20:13
Цитата(nonamerzzz @ 2.12.2007, 21:45)
Здрасьте. Хочу спросить совета. Сейчас у меня L7e. Вот думаю поменять её на L9. У нас разница в цене где-то 2000-3000 тыс. рублей. Стоит этого или нет?
nonamerzzz, пока нет смысла переплачивать за интерполяцию камеры и наличие FM чипа.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 9:58
User87
сообщение 3.12.2007, 20:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 97 411
Модель телефона: Motorola L9+2Гб
Прошивка: R452j_G_08.22.04R
Цитата(valantus @ 3.12.2007, 22:54)
только у меня L9 не поёт басы, а захлёбывается??? или у всех так???
Valantus попробуй залей звуковой файл который прикреплен. настроил на мой взгляд хорошо. заливать через MotoSound 1.3.0.4 beta и выше
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.12.2007, 8:31
Ralf555
сообщение 4.12.2007, 17:33
Пользователь №: 46 337
Модель телефона: ZN5,L9,E398,V3x etc
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
New Firmware is out: R452J_G_08.22.07R clap.gif
I will charge my battery and flash it later. Then I will make a backup for all.
It's a reflash without Flex. Fullflash is 22.04R the newest. Here is it.
http://rapidshare.com/files/74331104/R452J...eflash.rar.html
FROM BLACKBOX: Ralf555, I converted your reflash to .sbf and uploaded it here: R452J_G_08.22.07R_lang0039_reflash.sbf.7z. The size is only 13M compared to 18M rar'd .shx.
Btw, there're no visible changes in this firmware, all bugs (at least known to me smile.gif) are still there. Speed is not different from 22.05R.
I think we need a new flex to gain advantage of new features if they become available.
Ralf555: Have you compared pictures with older Firmware?
FROM BLACKBOX: I can't see any difference with the camera (without any seem edits). Pictures with bright red areas still appear distorted (see post #107).
Btw, this firmware seriously breaks Image Editor. I had version 1.0.40 previously installed, and it worked before I flashed 07R.
Ralf555: A small version change, maybe some bugfixes. I'm not suprised about no real difference. I compared two pictures with 04R, the picture in 07R are not so brown blurry. I will test tomorrow in brightly condition.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:56
blackbox
сообщение 5.12.2007, 18:33
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(alexxx32 @ 5.12.2007, 11:24)
Вообщем вывод из из этого такой: посмотреть бы эту 07R с флексом, а не одним рефлешем. Image Editor конечно не очень уж интенсивно используется, но терять его не хотелось бы. Возможно для этой прошивки он должен быть другой версии (и хотелось бы надеяться более функциональный). А так видимо идёт работа над ошибками.
alexxx32, у меня и так был Image Editor последней версии - 1.0.40, после прошивки рефлешем 22.07R он просто перестал запускаться, т.е. жмем на картинке Edit и ничего не происходит, кнопки кроме красной не работают. Как только откатился на 22.04R - все снова заработало.
Следовательно, одно из двух:
  1. Это просто баг рефлеша 22.07R
  2. Для этой прошивки нужен флекс с еще более новым корелетом и/или симами.
В любом случае, остается ждать нормального официального фуллфлеша.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:49
FarBell
сообщение 11.12.2007, 22:19
Цитата(MaZaXAkA @ 12.12.2007, 0:38)
Проблема часы не обновляються, что делать?(в промежуток когда нажимаешь любую клавишу, и тем как появиться окно о разблокировке клавиатуры)
FarBell, пробывал не помогает
MaZaXAkA, у меня с часами все ок на 05R, пробуй заливать родные симы)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 14.12.2007, 11:09
FarBell
сообщение 13.12.2007, 20:39
Цитата(CHUDIC @ Вчера, 23:11)
У меня пару вопросов:
1. Как телефон работает с забитой флешкой на 512 или 1гб. (тормоза появляются?)
2. Корпус, на сколько он качественный, стирается или нет.
3. Как работает с видео (есть перемотка, при каком качестве видео начинает тормозить).
Неделю назад узнал о телефоне (чуть не уссался только от вида этого телефона). У меня E398 , стоит ли менять.
Есть ли где- то рецензия, или подробное описание, отзывы. А то я не нашел.
CHUDIC,
1. Нет, а с чего бы? Только при вставке карты он может сканировать ее ~минуту (и то если 2ГБ и полностью забитая).
2. Не высшего качества, но хороший. За 3 месяца использования появилась только 1 трещинка на клаве (из-за привычки кидать телефон на стол).
3. Перемотка есть, смотреть можно в полный экран при 352х288@30 и битрейте 1мбит/с, а вот с лагами непонятки - может и при 500кбит/с ни разу не лагнуть на протяжении клипа, а может и при 250кбит/с заедать так, что захочется его об стену ударить.
Да, после Е398 этот телефон просто чудо.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 14.12.2007, 11:08
alexxx32
сообщение 15.12.2007, 8:57
Цитата(CHUDIC @ 15.12.2007, 11:50)
Почитал тему до зачисток, я не понял что корпус действительно пластиковый?
CHUDIC, корпус металлический, сверху - лакированный. Это легко проверить: царапни иголочкой и убедишься laugh.gif. Если серъёзно, на моём телефоне после падения на асфальт на верхней панели появилась глубокая бороздка, виден аллюминий.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:10
bob55
сообщение 16.12.2007, 9:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Цитата(BigBrother @ 16.12.2007, 11:35)
Люди помогите
В личные настройки не заходит. тыкаю и никакого результата.
прошил 05 всеравно нифига
вот такая фигн
BigBrother, сим 0032_0001 код 1177 Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл ) через P2KAE
P2KTools3 VC - скрытые настройки - инструменты - сними галку с Быстрое меню.
Или прошей официальную русскую 04R.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:13
MGG
сообщение 17.12.2007, 8:07
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(BigBrother @ Вчера, 9:49)
тут вопрос появился...в справочнике можно сделать что бы не 3 контакта в экране было а больше???
BigBrother,
Справочник -> Настройка -> Просмотр по: "Список"
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:14
alexxx32
сообщение 22.12.2007, 16:11
Цитата(powerr @ 22.12.2007, 15:14)
Скажите пожалуйста нельзя ли что нибудь сделать с гарнитурой от L7e чтоб она радио ловила на L9?
powerr, вот тебе цитата от blackboxа:
Цитата(blackbox;600029)
Всё, нашел причину проблемы с радио.
Я использовал наушники от L7 и обычные уши через переходник на 3.5 мм, а те что шли в комплекте даже не распаковывал, т.к. внешне они почти одинаковы :ups:
Оказывается, уши для L7 и L9 сильно отличаются качеством приема радио. С родными ушами (с наклейкой "FM") радио можно вполне комфортно слушать, без возни с ориентацией кабеля в пространстве и отключением подсветки.
Непонятно, что туда засунула Моторола (может антенный усилитель?), но факт есть факт.
Кстати, это объясняет негативный отзыв на сайте Mobile Review - видимо автор также не догадался взять штатные уши из коробки xexe
Жаль, что послушать нормально радио через переходник на 3.5 мм не получится.
Так что я думаю выводы ты сделаешь сам smile.gif.
Добавлено позже (22.12.2007, 19:38):
Нашёл инструкцию по разборке Л9 в pdf, правда на английском языке, но всё понятно - каждый шаг иллюстрирован. Кому надо - качайте smile.gif.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 3.1.2008, 16:14
Прикрепленный файл L9_SLVR_Disassembly.rar   ( 747.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:14
