37 страниц V « < 10 11 12 13 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
MOTOCoder
сообщение 15.8.2008, 15:28
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Кстати, об оформлении: можно ли на L9 использовать анимированные GIF-ы в качестве обоев рабочего стола? Пытался ставить одну из стандартных анимаций - висит только первый кадр.
сообщение 15.8.2008, 15:39
да , почитать как это нашли можно тут Анимация на экран
а скачать анимированные скины тут Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 !
Ren-Kazan
сообщение 16.8.2008, 6:54
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
У кого нибудь работает на л9 автомобильная зарядка ?
у меня не заряжает, проверял на лыжах - заряжает. что сделать можно?
сообщение 16.8.2008, 7:50
Цитата(Ren-Kazan @ Сегодня, 8:54)
что сделать можно?
настройки крути
Ren-Kazan
сообщение 16.8.2008, 17:43
Из: Kazan-City
Цитата(Osta @ 16.8.2008, 11:50) *
настройки крути
в теле? что там можно изменить? симы?
qwertyh
сообщение 17.8.2008, 0:03
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
параметры-настройки для авто. возможно у тебя время зарядки стоит на выкл.
Ren-Kazan
сообщение 17.8.2008, 6:03
Из: Kazan-City
Dindjik
сообщение 18.8.2008, 6:07
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Народ помогите у кого был такой глюк.Скачал прогу р2кcomander чтобы видел все диски телефона.Проблема такая стандартная музыка перешла на флеш, а вместо её он взял с флеш,поменялись местами.Теперь не могу удалить стандартную с флеш пишет файл используется либо выкидывает в меню телефона.
Offset
сообщение 18.8.2008, 6:44
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Dindjik,
1.Юзай Bezols's P2KTools(Если L9, то работает не корректно) или mexplorer.
2.Удаляй их с компа. Если хочешь с тела, то посмотри не стоит ли у них "системный" атрибут. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 18.8.2008, 6:55
Liten
сообщение 18.8.2008, 10:05
Из: Кайеркан
Пользователь №: 61 577
Прошивка: R48 STM_MIX
Тут такая проблемка, хотел включить функцию говорящий телефон, но заметил что "меню/параметры/личные настройки/параметры звука/голосовой телефон...
В личный настройках, никаких параметров звука нет, как можно вернуть пунктик? А то я уже весь тел перерыл и неизвестно куда он пропал...но видимо дело в MMA_UCP...
bbeepopov
сообщение 18.8.2008, 16:31
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Интересно, тема Снимаем RSA на L9 когда-нибудь оживёт? sad.gif А то вот уже в течении когда этот телефончик и он так нравится, да вот, к сожалению, нифига не шарю я в способах обхода РСА
ShaDReaS
сообщение 18.8.2008, 16:54
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Liten помойму это seem. smile.gif попробуй залить стандартные
И вопрос : А тебе этот пункт очень нужин?
motofucker
сообщение 18.8.2008, 16:57
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
MOTOCoder
сообщение 18.8.2008, 17:42
Из: СПБ
Цитата(motofucker @ 18.8.2008, 20:57) *
А вообще, есть ли вероятность того, что RSA вообще не будет снята?
bbeepopov
сообщение 19.8.2008, 7:13
Не, ну на самом деле она же снята, но до первой перезагрузки, что плохо. Не уедешь далеко от компа с ней никуда, да и разрядишься, опять зарядку расчленять laugh.gif
MOTOCoder
сообщение 19.8.2008, 8:09
Из: СПБ
Да что она снята, я знаю, в том-то вся проблема, что без компа не врубается.
Джуманджи
сообщение 19.8.2008, 8:15
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
bbeepopov,
MOTOCoder,
не флудим! GanjaFuzz занят пока, но работа идет, ждите.
D-1c3
сообщение 20.8.2008, 19:31
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
как я жалею что снял рса!!!
люди, HELP!!!
e меня вчера почти разрядился тел, и перезагрузился не знаю, извините от чего.
ТЕПЕРЬ Я НЕ МОГУ ЕГО ВКЛЮЧИТЬ И ЗАРЯДИТЬ!!!
всю ночь стояшл в бут режиме со вставленой зарядкой и он не зарядился!
выключал, вставлял кабель от компа, загорался синий светодиод, но длилось это не долго!!! тел включается через каждые 10 минут, так его тоже не возможно зарядить!!! shout.gif
вы щс мне скажете: "иди к знакомым, заряди с другого тела или возьми батарею"
qwertyh
сообщение 20.8.2008, 19:58
Из: Львов
D-1c3 незнаю с какого ты города, но у нас на Украине продаются универсальные китайские заряки. и стоят они как обычная неоригинальная зарядка. если иметь такую зарядку то такие проблемы как у тебя отпадут. А можешь просто взять какай нибудь блок питания, тока чтоб по напряжению подходил и подсоеденить их двум крайним контактам батареи. и поставить на зарядку...... думаю полчаса хватить чтоб нормально тел прошить..... cool.gif
Добавлено позже (20.8.2008, 23:03):
и главное полярность соблюдай, а то кранты батареи будет..
Сообщение отредактировал qwertyh - 20.8.2008, 20:04
bbeepopov
сообщение 21.8.2008, 8:08
Зайди в тему Ломаем и строим --> Снимаем RSA на L9, пост №2 Umka85. Там вот что написано для этого случая:
10. У меня села батарейка, попытался врубить кабель и включить через RAMLDR2, в телефоне пишет Battery Low Cannot Program. Вопрос: заряжается ли телефон во Флеш-режиме? Если нет, то как выйти из ситуации?
Нет, во флеш режиме не заряжается.
В данной ситуации нужно уже заряжать саму батарейку:
а)через другой L9
б)через универсальное зарядное устройство
в)если нет универсального зарядного устройства, можно разрезать свой зарядник, оголить проводки и подключить красный (чёрный) провод к плюсу, белый к минусу (в разных зарядниках по разному) (если на блоке питания есть лампочка, то при зарядке она должна светится красным цветом)
ЗЫ Я пользовался вариантом в) т.к. ни первого ни второго не было. У меня всё работало. Надо только провода нормально зачистить и площадки контактные подзачистить и плотно прижать зачищенные провода на минут 20
Добавлено позже (21.8.2008, 12:12):
Джуманджи,
Сообщение отредактировал bbeepopov - 21.8.2008, 8:13
ShaDReaS
сообщение 21.8.2008, 8:48
Из: Оренбург
я резал свой зарядник и зарежал напрямую smile.gif жутко было. но к счастью зарядил и откатился.
только сматри не перепутай проводки, я вот например по своей дурости привентил их к средним кантактам thumbdown.gif
у меня + - это провод с белой полоской на черном
Lexxx183
сообщение 21.8.2008, 10:41
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
В L9 вообще есть возможность работы ява в фоне? Может патч есть?
-ROKER-
сообщение 21.8.2008, 14:43
Пользователь №: 178 395
Я через motomidman удалил Мотоленту, предварительно её через эту же прогу сохранил в компе, щас хочу вернуть её, поставил через motomidman и при вкл телефрна выходит надпись "Приложение истекло, проверьте дату\время в исходных данных" Как вернуть мне мотоленту?
ShaDReaS
сообщение 21.8.2008, 18:11
Из: Оренбург
-ROKER- а она тебе нужна???
помойму она гадасть мишающяя нормальной работе телефона
у меня с ней телефон дольше грузился,
нельзя было переназначить софт клавишы,
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 21.8.2008, 18:14
D-1c3
сообщение 21.8.2008, 19:18
Прошивка: свежая
всё. проблема исчерпана)
зарядил батарею с помощью розетки, зарядного от с380, тестера и проводков)
благодарю всех за советы!
надо бы купить универсальную зарядку чтоб потом не мучиться
Andruha2005
сообщение 22.8.2008, 9:33
Пользователь №: 51 521
При подключении телефона к компьютеру в режиме модем, не работают входящие звонки. Чем можно вылечить это?
nrj45
сообщение 22.8.2008, 10:41
Из: Кургана
Пользователь №: 178 305
народ помогите установить мне виртуалкоролет, у меня L9 рса снят прошивал прошивкой английской потом заливал рефлеш с 35 патчами и русифицировал тело, теперь при попытке установить ВиртуалКоролет у меня пишет ошибка приложения, помогите пожалуйста мне буду очень признателен Вам, я буду ждать Вас в асе 758235 , с уважением, Ян!
-ROKER-
сообщение 22.8.2008, 16:02
Нужна новости конечно не все интересные, но были и интересные... не подскажешь как вернуть?
ShaDReaS
сообщение 22.8.2008, 17:40
Из: Оренбург
-ROKER- как всегда самый тупой способ (но самый действенный) - перезалей в тело
наверно отдельно установить ее не получится, всетоки защита какаято на корлетах моторовских стоит
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 22.8.2008, 17:53
wint_homy
сообщение 22.8.2008, 21:06
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
ROKER
попробуй ставить с флехи или мидвеем
Сообщение отредактировал wint_homy - 22.8.2008, 21:10
Umka85
сообщение 23.8.2008, 13:29
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
nrj45
сообщение 24.8.2008, 10:17
Из: Кургана
А мне ктонить поможет или нет??? Хочу себе ВиртуалКоролет на телефоне ужо!
Help me ..... ..... ..... ..... .....
N_fire
сообщение 24.8.2008, 12:29
Пользователь №: 167 640
Прошивка: 05R
Простите если тупо но Flash&backup у меня нормально прошивает дрм только в формате smg. когда шьешь shx то программа не может завершить прошивку а телефон загружается только в бут. это можно исправить? профиль для л9 стоит.
Сообщение отредактировал N_fire - 24.8.2008, 12:30
ShaDReaS
сообщение 24.8.2008, 13:28
Из: Оренбург
N_fire а может дело не во Flash&backup, а в DRM?
bob55
сообщение 24.8.2008, 14:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
N_fire, погляди наверх в закреплённое сообщение пункт №2
VANDER
сообщение 26.8.2008, 6:03
Пользователь №: 172 168
Подойдет ли для L9 аккумулятор 'BC60' ??
Просто все магазины в городе опбегал, а родной BK60 не нашол =(. Есть тока такие...
Lexxx183
сообщение 26.8.2008, 6:28
Из: Кемерово
Это от L7 так что подойдёт. У него только ёмкость меньше немного. Сам проверял, работает.
Сообщение отредактировал Lexxx183 - 26.8.2008, 6:31
сообщение 26.8.2008, 6:31
В принцепе при беде телефон должен включится но будет писать что не та батарея.
А вообщем не советую закажи родной ВК60.
VANDER
сообщение 26.8.2008, 6:45
Всмысле при беде?
родная батарея то у меня есть, тока заряд держит плохо.
И вообще будет ли заметна эта разница в 40 МАч? (у BC60 840 мач, у BK60 880)
ShaDReaS
сообщение 26.8.2008, 7:38
Из: Оренбург
Всетоки лучше наверное родную. но новерно от юзанья BC60 конца света не будет smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:36
