37 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Umka85
сообщение 23.8.2008, 13:29
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(Lexxx183 @ 21.8.2008, 14:41) *
В L9 вообще есть возможность работы ява в фоне? Может патч есть?
nrj45
сообщение 24.8.2008, 10:17
Из: Кургана
Пользователь №: 178 305
А мне ктонить поможет или нет??? Хочу себе ВиртуалКоролет на телефоне ужо!
Help me ..... ..... ..... ..... .....
N_fire
сообщение 24.8.2008, 12:29
Пользователь №: 167 640
Прошивка: 05R
Простите если тупо но Flash&backup у меня нормально прошивает дрм только в формате smg. когда шьешь shx то программа не может завершить прошивку а телефон загружается только в бут. это можно исправить? профиль для л9 стоит.
Сообщение отредактировал N_fire - 24.8.2008, 12:30
ShaDReaS
сообщение 24.8.2008, 13:28
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
N_fire а может дело не во Flash&backup, а в DRM?
bob55
сообщение 24.8.2008, 14:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
N_fire, погляди наверх в закреплённое сообщение пункт №2
VANDER
сообщение 26.8.2008, 6:03
Пользователь №: 172 168
Подойдет ли для L9 аккумулятор 'BC60' ??
Просто все магазины в городе опбегал, а родной BK60 не нашол =(. Есть тока такие...
Lexxx183
сообщение 26.8.2008, 6:28
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Это от L7 так что подойдёт. У него только ёмкость меньше немного. Сам проверял, работает.
Сообщение отредактировал Lexxx183 - 26.8.2008, 6:31
сообщение 26.8.2008, 6:31
В принцепе при беде телефон должен включится но будет писать что не та батарея.
А вообщем не советую закажи родной ВК60.
VANDER
сообщение 26.8.2008, 6:45
Всмысле при беде?
родная батарея то у меня есть, тока заряд держит плохо.
И вообще будет ли заметна эта разница в 40 МАч? (у BC60 840 мач, у BK60 880)
ShaDReaS
сообщение 26.8.2008, 7:38
Из: Оренбург
Всетоки лучше наверное родную. но новерно от юзанья BC60 конца света не будет smile.gif
Lexxx183
сообщение 26.8.2008, 10:53
Из: Кемерово
VANDER,
Думаю ты эту разницу не заметишь.
Ragon
сообщение 27.8.2008, 13:20
Пользователь №: 180 002
Извините если ответ на данный вопрос или ему подобный довался
Имется ли на данную модель телефона видео проигрыватель отвечающий следующим параметрам
1)Возможность настройки управления(т.е левая часть крестика то то, правая то то...) или хотябы имеющий следующее управление
(левая часть крестика-- перемотка на n секунд назад, правая часть крестика-- перемотка на n секунд вперёд, верхняя часть крестика--play/stop(pause), нижняя что нибуть ещё
Сообщение отредактировал Ragon - 27.8.2008, 13:21
сообщение 27.8.2008, 13:35
ты описал встроенный в телефон видео-проигрыватель
alexxx32
сообщение 27.8.2008, 14:12
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Причины возникновения и лечения подобной проблемы с Л9 я описывал ещё в декабре здесь: Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа (мой пост №13).
А если вкратце, то ShaDReaS в какой-то мере прав. В основном дело в несоответствии размеров самодельных дрмов, точнее в превышении размеров, даже совсем на немного. Подробности читай в указанном мной посте.
Ragon
сообщение 27.8.2008, 14:31
Подскажите тогда в каком месте изменяняется управление ибо в данный момент в нём нет перемотки(Отсутствие её меня только не устраивает во встроеном проигрывателе)
Пункты меню которые есть
Отправит --> Через Bluetooth
Прослушать по Bluetooth
Создать новое виде
Управление --> Удалить
Переместить
Копировать
Переименовать
Метка --> Текущая
Все
Категории
Назначить категорию
Устройства хранения
Свободная память
Свойства -- >Сведения о фаиле
Настройка видео
сообщение 27.8.2008, 14:37
зажатие вправо или влево крестовины ведёт к перемотке (ЗАЖАТИЕ)
nrj45
сообщение 27.8.2008, 16:39
Из: Кургана
Скажите пожалуйста а для L9 есть прога которая скрин экрана телефона делает или нету ???
Джуманджи
сообщение 27.8.2008, 18:14
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
nrj45,
нет
carrie
сообщение 29.8.2008, 22:24
Пользователь №: 180 156
Модель телефона: motorola l9
1. как поменять звук на приход сообщения? в менюшке аудиофайлов такого не вижу, в настройках сообщения тоже.
2. вверху на рабстоле висит иконка синяя в виде конверта и "кирпича", на рабстоле висит надпись "сообщения переполн.". что он имеет ввиду? переполненность на симке? как тогда сообщения перегнать в телефон или убрать надпись? пришедших и сохраненных по умолчанию на телефон смсок всего две. сохранение сообщений по умолчанию стоит на телефон.
3. почему при подключении usb кабеля телефон сам меняет стиль оповещения?
4. можно ли уменьшить громкость только клавиатуры, а не всех звуков?
5. есть ли для этого телефона какая-нибудь читалка для текстовых файлов?
6. есть ли хотя бы английский мануал для телефона? при покупке выдали украинский. читать можно, но тяжело.
заранее спасибо!
ShaDReaS
сообщение 30.8.2008, 5:50
Из: Оренбург
1. Меню-Парамеиры-стили оповещения-настройка для (твой профиль) - сообщения
2. Значит смотри "Информационные сообщения", наверно они переполнены
3. Поможет правка SEEM, для этого открываеш прогу Р2KAE - функции телефона - функции seem- функции seem32 -
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
Посмотри в теме "Звуковые темы"
5. Возможно и есть JAVA но на телефоне стоит защита, ее покачто ламают
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 30.8.2008, 5:51
сообщение 30.8.2008, 8:43
http://tequilacat.org/dev/br/index.html
carrie
сообщение 30.8.2008, 21:53
ShaDReaS, спасибо!
насчет информационных сообщений - они пусты. телефон новый...
видела тему с похожим вопросом - но там ничего определенного для себя так и не нашла. это глюк или мои кривые руки?smile.gif
вообще я бы плевала на эту надпись, но банально хочется поставить на экран фотографию. которая не будет заслоняться буквами.
Osta, спасибо!
создала файлы jaR, поставила moto midlets manager, но не понимаю, как с помощью нее установить файлы на телефон. хэлпа не вижу... буду безмерно благодарна за подсказку, ибо первый раз имею дело с приложениями данного рода
friend 1
сообщение 31.8.2008, 7:56
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
carrie,
Меню-Парамеиры-стили оповещения-настройка для (твой профиль)-Громкость клавиатуры, сдесь можно выбрать громкость клавиатуры.
Насчет сообщений, так проверь на сколько заполнена память твое телефона, музыка, видео, и.т.д.
Чтобы установить jar приложение как по мне так лучше устанавливать с карты памяти, для этого нужно закинуть на карту памяти приложение которое нужно установить, зайти в приложения, перейти на самый последний пункт, установить новое и выбрать то приложение что только что было скопировано на карту памяти
carrie
сообщение 31.8.2008, 12:05
friend 1,
спасибо большое!
книгу установила.
в телефоне свободно почти 19 метров. вот какую тему нашла, что думаете?
alexxx32
сообщение 31.8.2008, 14:38
Цитата вот отсюда - Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510 Систематизация информации Без вопросов., пост называется Как установить JAVA-игры и приложения на телефон?:
Способ 1: Если есть карта памяти, можно делать так:Подключаешь телефон в режиме Карта памяти к компьютеру, Закачиваешь файлы jar и jad на карту памяти в папку mobile/kjava отключаешь кабель от телефона, заходишь в меню, Игры и приложения, Установить новое, выбираешь нужную игру/прогу нажимаешь установить и соглашаешся на все вопросы, все!
Способ 2: Если карты памяти нет, можно делать так: Скачиваешь и запускаешь программы P2K Commander версии 4.0.4 и выше, выставляешь настройки как на картинке, Подключаешь телефон в режиме Передача данных к компьютеру, Закачиваешь файлы jar и jad на телефон в папку с/mobile/kjava отключаешь кабель от телефона, заходишь в меню, Игры и приложения, Установить новое, выбираешь нужную игру/прогу нажимаешь установить и соглашаешся на все вопросы, все!
Способ 3: Если есть компьютер с bluetooth-адаптером или другой телефон с bluetooth, можно передать с него, также как любые другие файлы.
Способ 4: С помощью программы Moto MIDlets Manager версии 0.667 и выше, скачать последнию версию программы можно здесь.
Способ 5: С помощью программы MIDway. Через главное меню -> Параметры -> Средства java -> Загрузка java-прилож. появляется надпись "Вставьте кабель", подключаем кабель к телефону и запускаем MIDway. В окне программы нажимаем первую иконку "открыть" и указываем путь к месту нахождения нужного приложения или игры на компьютере (стрелка 1 на рис.). Затем нажимаем рядом с первой иконкой в окне программы иконку "загрузить". На телефоне появится информация устанавливаемого приложения, нажимаем софт-клавишу Загрузка, дальше появляется предупреждение "Приложение не подписано. Продолжить?", нажимаем Да и ждём пока приложение или игра загрузится и установится.
MaZaXAkA
сообщение 31.8.2008, 16:27
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Люди увидел в МП "мигающий синий сведодиод при зарядке" как это сделать или где эта тема\сообщение.
friend 1, всмысле красный?
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 4.9.2008, 19:04
friend 1
сообщение 31.8.2008, 18:23
MaZaXAkA,
Ух ты такой красный, читай
Dindjik
сообщение 4.9.2008, 19:27
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Народ помогите кто знает. Проблема такая не могу на писать смс,даже прочитать старые ммс,пишет отменено или пробуйте ещё.Заранее благодарен
Dindjik
сообщение 5.9.2008, 4:12
Из: РБ Жлобин
Даже нельзя отослать фото или картинку по ммс
сообщение 5.9.2008, 6:29
свободное место кончилось
AND77
сообщение 5.9.2008, 12:53
Пользователь №: 166 413
Прошивка: R452j_G_08.22.04R
Кто мне скажет - когда наконец- то полностью снимут Это зловещее RSA? mad.gif И будут нормальные монстры?
DJ DenS
сообщение 5.9.2008, 14:43
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Вот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=177929 почитай переписку. Делай выводы stink.gif
krotishka
сообщение 5.9.2008, 18:12
Из: краснодар
Пользователь №: 55 991
Модель телефона: v360+e398+w375+l9
alexxx32 как я понял из переписки по рса надо 9 выбрасывать! sad.gif я 2 вогнал тоже в бланк и шас 2 у нас с сынам!
Джуманджи
сообщение 5.9.2008, 18:27
Из: детства
krotishka,
неси по гарантии, я сдал, сказали чинят - а у меня пдс потерян
K-E-N-N-Y
сообщение 6.9.2008, 5:34
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Прошу прощения если немного не по теме.
Из-за ситуации с L9 думаю что делать.
РСА снять как я понял никак нельзя вообще,т.е. это даже не моторола (даже ничего не поковыряешь)
как можно вернуть его по гарантии или есть ли еще какие-нибудь способы?
YaNick
сообщение 6.9.2008, 9:10
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 87 079
Модель телефона: слил
Прошивка: 2.2.1
ПДС родной (неизменённый) заливай, и сплавляй)
friend 1
сообщение 6.9.2008, 9:12
K-E-N-N-Y,
Верни ПДС и залей стандартную прошу, помоему так
krotishka
сообщение 7.9.2008, 5:03
Из: краснодар
Цитата(Джуманджи @ 5.9.2008, 22:27) *
krotishka,
сдал все 4 и на эти денги взял z8 буду разбираться с симбой
K-E-N-N-Y
сообщение 7.9.2008, 6:06
MotoCrazy^^
Из: Саратов
я даже не снимал РСА,просто думаю стоит ли её возвращать,телефон то мне нравится,но с РСА это бред sad.gif
friend 1
сообщение 7.9.2008, 6:27
K-E-N-N-Y,
Кто его знает а может и найдут способ, но все же я бы наверное посидел с ним, все таки что то придумают, вроде такого еще не было чтобы в моторе нельзя было покопаться smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 21:10
