37 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
SAN 2005
сообщение 7.9.2008, 9:53
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Эх, хотя бы полноценный доступ к ФС получить, а с остальным свыкнемся. Уже начинаю жалеть о замене L7e на L9 (((
friend 1
сообщение 7.9.2008, 10:41
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
SAN 2005,
Так на Л9 патчем реализуемо
DefenderWF
сообщение 8.9.2008, 4:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Без снятия RSA доступ к ФС можно дать? Мне только это и нужно в мобиле.
сообщение 8.9.2008, 9:22
единая тема , всё что знаем там описано Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
lokix
сообщение 11.9.2008, 8:21
Пользователь №: 180 138
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Hellomoto) Подскажите что можно сделать с пережимкой изображений в MMS. Зараннее спасибо.
сообщение 11.9.2008, 12:59
наверное только пользоваться е-майлом..
и попробуй отключить ресайз , я где-то тут писал Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) вроде..
Animal131
сообщение 15.9.2008, 14:57
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Телефону больше года, пропадает контакт в левом канале гарнитуры в месте крепления кнопки с микрофоном. Реально её аккуратно разобрать для ремонта, кто пробовал или придётся покупать новую?
MaZaXAkA
сообщение 15.9.2008, 15:33
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Animal131, Да, можно спроси тут как.
Kontrabas
сообщение 15.9.2008, 20:19
Пользователь №: 181 417
Прошивка: R452J_G_08.21.09R
Скажите,а можно ли в моторе L9 на включение-выключение поставить свою картинку?
GrAl
сообщение 15.9.2008, 21:06
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Привет МотоФаны! Нужна ваша помощь, а то я че-то недоперепонял... Вот к примеру
Цитата(Omen-nick @ 6.4.2007, 10:04) *
1. Для работы Flash&Backup необходимо внести вручную профиль для Л9 (спасибо Blato за него). Для этого надо скачать этот архив, распаковать. При запуске программы в окошке Активный профиль должен появиться профиль для Л9, который будет называться L9\L72\L7x, его и выбираете, а дальше обычная работа с программой.
Вроде все проделал, но так и не понял - КАК СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ БЭКАП ТЕЛЕФОНА??? В нашем случае, если мы на вкладе "Чтение Данных" выберем наш профиль "L9/L72/L7x", то у нас для снятия копии доступны только: CG1 (ПО), CG2 (FLEX), CG3 (ПО DSP), CG4 (lang pack), CG7 - (Подпись БУТа), CG8 (БУТ), CG15 (DRM), CG18 (подпись прошивки) и все...
А как же САМАЯ важная зона - CG6 (ПДС)??? Ведь в нем хранятся наши настройки сети, калибровки аккумулятора, индивидуальность телефона и фиксируются все изменения прошивок. Помогите разобраться! А то
3. Если после редактирования симов, заливки кривых файлов или п.д. телефон начинает работать нестабильно или с какими-либо неисправимыми глюками и вы решаете восстановиться своим бекапом (полным, только флексом и пр.)...
но ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ???
И еще вопросик относительно драйверов (Р2К, АТ, Flash), откуда их устанавливать??? Есть конечно:
Цитата(alexxx32 date='30.8.2007, 10:20 @ 30.8.2007, 10:20) *
...Драйвера подходят от Л7е: L7e_9_drv.rar ( 134.58 килобайт )...
, но при запуске "DriverTool.exe" дрова не устанавливаются. При подключении тела к прогам (P2KToolsVS, M-explorer) просит указать на дрова. Куда указывать??? Откуда брать дрова? Из файла L7e_9_drv.rar или из папки Drivers проги M-explorer?
P.S. Прошу сильно не ругать, если такие вопросы не раз задавались на форуме, но че-то поиск результатов не дал sad.gif
ShaDReaS
сообщение 16.9.2008, 4:00
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
GrAl,
ramldr2_0.4_fix_rus - вот эта прога и осуществляет действия с пдс,
а насчет симмов, хм помойму они в другом месте находятся,
потому что когда я с ними напортачил и откатилсо (опыта мало было)
быкапом. пдс я не трогал, а симы по умолчанию встали. не знаю, может я ошибаюсь
а насчет дров, когда подкл. телеф к компу. открой любую прогу (п2к тульз та)
тагда и запускай установщик дров. только вот он долго их устанавливает
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 16.9.2008, 4:50
___РЕНАТ__
сообщение 16.9.2008, 5:58
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
ShaDReaS,
долго это если устанавливать с помощью авто поиска, еслиуказать дрова в ручную это получается довольно быстрее...
сообщение 16.9.2008, 7:00
GrAl, вот так можно слить PDS
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
ShaDReaS
сообщение 16.9.2008, 8:12
Из: Оренбург
_Ренат_ я вкурсе что быстрее.вот просто у мну винда теряла драва на телеф при быстром способе.это как кому удобней. 3Ы пишу с пперы мини вроде норм. а ёе мод пишет нехватает памяти. это хипа не хватает?
MaZaXAkA
сообщение 16.9.2008, 12:56
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
GrAl, Симы как по опыту понял лежат в CG2 или CG1 точно не понял, да и не разбирался...но они точно там т.к. при бекапе этих частей симы ставились старые.
Дрова есть только на мотофане что-то с добавлением фаилов...Люди скажите где можно без рега выложить файлы? У меня установочник есть. GrAl, ну или по форуму\сайту поищи они где-то 2-3 мб весят
вот дрова http://slil.ru/26154505 MSI 100% работает с л9.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 17.9.2008, 14:57
Offset
сообщение 16.9.2008, 13:45
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ShaDReaS, да! Не хватает heap-памяти! Надо ставить что-то полегче.
MaZaXAkA, симы типа 32,4е... и т.п и т.д. лежать во флексе, CG2!
Всмысле без регестрации на форуме? Никак.
А дрова в которые MSI или как там их действительно лежат где-то на форуме, не раз встечал.
Animal131
сообщение 17.9.2008, 13:26
Спасибо, MaZaXAkA.
motoron
сообщение 17.9.2008, 17:21
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
у меня проблем с дровами вообще небыло
что на L7e что на L9 и Z3 поставил
Handset_USB_Driver_32_v3[1].1.0.msi
в яндексе набираешь, и куча страниц со сылками, один раз инсталер поставил и всё
что на ХР что на Висте все сразу ставятся автоматом и флеш и р2ка и АТ
на моём L9 такое бывает когда просмотриш форум страниц 15-20
с возвратом на главную страницу форума но при сбросе кеша опять нормально
Сообщение отредактировал motoron - 17.9.2008, 17:26
Dindjik
сообщение 18.9.2008, 12:54
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Можно ли заменить стандртные картинки в ImageEditor при редактировании фотографии
MaZaXAkA
сообщение 18.9.2008, 14:52
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
Dindjik, хм, они походу или в корелете или в прошивке. может быть, но это обычным "смертным" пользователям не найти, в файловой системе их вроде нет.
немного тут
Dindjik
сообщение 18.9.2008, 16:39
Из: РБ Жлобин
Редактор фото я нашел на диске С в папке sistems - board,хотелось конечно залить какие нибудь прикольные смайлики.Стандартные картинки я удалил.
GrAl
сообщение 20.9.2008, 23:10
Цитата(Osta @ 16.9.2008, 7:00) *
GrAl, вот так можно слить PDSFAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
А насколько это безопасно??? Просто меня засмущал ввод телефона в бланк... а вдруг потом из него не выйдет!?! И по сути бланк - это же ТП только софтовый!!! В моем представлении, после ТП (или телефон в бланке) надо заливать прошивку.
А еще вопросик о ДРАЙВЕРАХ - их версии, год выпуска, откуда они вообще появились, чем отличаются от модели к модели... Кто-нибудь видел такую тему на форуме, где это обсуждается??? А то у меня к Л9 подошли дрова от С650 (точнее поставил дрова для Л9, а обновил их дровами от С650 и все работает smile.gif)
Сообщение отредактировал GrAl - 20.9.2008, 23:14
MaZaXAkA
сообщение 20.9.2008, 23:20
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
GrAl, дрова сделаны после выхода л9 на рынок, ну я думаю были сделаны на основе л7е дров...зачем их обсуждать? MSI работают на 100% если руки прямые. Да и вообще можешь не паритьсяsmile.gif
А на счёт PDS, зачем тебе что-то лишнее? Весь бекап заменяемый на данный момент есть в фб3, или ты собираешься обходить RSA?
GrAl
сообщение 21.9.2008, 20:50
Мне очень понравилось "сделаны"... кем, как, когда, зачем в конце концов??? Не на основе Л7е, а дрова от Л7е просто "подходят" к Л9. Меня просто сильно удивило, что на дрова MSI сверху поставил дрова С650 (путем обновления версии драйвера) и все работает!!!
Работают! Никто и не спорит, но работают так же как и винда (глючит и работает одновременно smile.gif). Ведь по сути на С650 для ВСЕХ (почти) операций обходился одной прогой (Р2KTools), а на Л9 для тех же целей уже цепочка прог нужна... Может это дело в дровах? А еще очень сильно понравилась фраза на этом форуме, причем от авторитетного человека (от кого уже не помню): "Попробуй поигратся с дровами..."! Вот и решил задуматься о "оптимальных" дровах!
Что ты имеешь в виду под словом БЭКАП??? Если копия файловой системы на диске компа или копия ПО, то это не БЭКАП!!! Бэкап без зоны ПДС - это не БЭКАП, а копия памяти телефона! Ведь ПДС - это ЖИЗНЬ твоего телефна (жизненно важные симы, настройки тракта ГСМ передачи, калибровки аккума...история прошивок в конце концов). Так вот пез ПДС, если захочешь поиграться с ПО телефона (новые версии ПО, заливки ДРМ и прочих кодовых груп), а потом вдруг обратишься по гарантии на треснувшую клаву через 2 месяца юзанья (тел ведь на гарантии), а они могут и не принять...
Сообщение отредактировал GrAl - 21.9.2008, 20:52
сообщение 22.9.2008, 12:00
они появляются из Моторола Ко
отличаются количеством поддерживаемых моделей и операционных систем
есть тема программы , спроси у автора Новый Ramldr LTE2
MaZaXAkA
сообщение 22.9.2008, 16:06
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
GrAl, хм а у вас был л7е? У меня был так вот дрова от л7е неподходят для л9! А по прямоте рук это уже не на мотофан. Ну то что в псд "история прошивок" этого я незнал, ну как говориться: век живи, век учись.
OBloM
сообщение 22.9.2008, 19:14
Пользователь №: 181 977
Телефон не спрашиваєт куда устанавливать java (L9). Что делать? У других телефонах моторола можна выбрать куда устанавливать. Что мнє зделать чтоби мой тел. меня спрашивал?
Добавлено позже (22.9.2008, 22:29):
И диск а програма P2KTools3 не показує.
MaZaXAkA
сообщение 22.9.2008, 19:44
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
OBloM, то что ты хочешь точно незнаю, но вроде патчем правиться. Попробуй:
32 сим
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
можно ещё в "вариантах" явы поменять устройство хранения.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 22.9.2008, 19:54
VANDER
сообщение 23.9.2008, 13:14
Пользователь №: 172 168
У меня клавиатура полностью расслоилась %(. И центральная кнопка ввода выпала, юзать теперь вообще невозможно... Не знаю что делать. Как можно поменять или где можно ее преобрести?
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 13:16
Из: !KZN CITY!
VANDER,
приобретаешь там где ремонируют...
поменять легко...нужно разбирать телефон, а ещё клавиатуру и отремонтировать можно...
OBloM
сообщение 23.9.2008, 13:47
32 сим
Зделал.Я виключил біт 1512. Всьо работает толька вот не можна вибрапь пункт "все" в "устройстве хранения". Пробавал также ставить стандартниє біти 32. Тоже самоє.
MaZaXAkA
сообщение 23.9.2008, 14:06
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
VANDER, у меня тоже первые признаки этого(на левой клавише появилось расслоение), можно сходить в СЦ там думаю поменяют
VANDER
сообщение 23.9.2008, 14:53
хохохо :З. Гарантия вышла давно. Иначе я давно бы сходил поменял.
Приходил туда, хде делают ремонт. Сказали, што возможно придётся корпус менять. И цена за ремонт тогда ближе к тысяче будет оО.
Джуманджи
сообщение 23.9.2008, 15:44
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
VANDER,
ничего подобного, клава совершенно независима от корпуса. Если отвертка есть - сам поменять сможешь
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 16:20
Из: !KZN CITY!
VANDER,
поменять клавиатуру проще простого, и кнопки которые над клавиатурой тоже.
VANDER
сообщение 23.9.2008, 16:49
Ладно поменять... Я её в продаже то найти не могу...
ЗЫ А вообще тормоза Л9 начинают выматывать уже %(. Куплю наверн себе СЕ к750
Сообщение отредактировал Osta - 24.9.2008, 7:22
___РЕНАТ__
сообщение 23.9.2008, 16:51
Из: !KZN CITY!
VANDER,
ну.....это уже не этой темы вопрос...
GrAl
сообщение 23.9.2008, 23:24
Вообще-то для подобных вопросов есть темка Конструкция телефона, Все вопросы по крышкам, кнопкам, джойстику и т.д. в которой рассматриваются все вопросы по корпусам, клавам, кнопкам...
Нет, Л7е у меня не было, но просто я читал форум...
Цитата(alexxx32 @ 30.8.2007, 10:20) *
Драйвера подходят от Л7е: L7e_9_drv.rar ( 134.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8867
Сообщение отредактировал GrAl - 23.9.2008, 23:34
Lexxx183
сообщение 24.9.2008, 8:08
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Хочу поменять клавишу голосового управления на что нибудь другое. Как это сделать? Напишите пожалуста подробно.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 4:59
