37 страниц V < 1 2 3 4 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
blackbox
сообщение 13.11.2007, 15:37
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(alp @ 13.11.2007, 17:52)
Блин, не хотел задавать вопро (боюсь загнобите если прозевал), но придется. Ситуция такая - разговриваю по телу., в это время приходит очередной звонок, на дисплее высвечивается картинка от звонящего и все!! Тел даже не хрюкнул. Думал дело в активации 2 линии, активировал - не помогло. Препробовал варианты и с вибро и с вызовами... Ноль! В чем проблема?
alp, Параметры > Настройка вызовов > Ожидание вызова > Вкл.
А "вторая линия" не имеет к этому никакого отношения, это два номера, привязанных к одной симке (услуга оператора).
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:09
blackbox
сообщение 15.11.2007, 10:07
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Заметил такой глюк: дисплей показывает насыщенный красный цвет с меньшим разрешением.
Например, берем стандартную картинку Aggressive.jpg.
Слева оригинал, справа - изображение на телефоне.
На компьютере видно, что "лучи" имеют ровные края, а при просмотре на телефоне края кажутся ступенчатыми, как будто разрешение уменьшено в 2-3 раза. Кроме того, на телефоне полоски красного цвета сливаются. Этот глюк наблюдается только на областях с ярким красным цветом, остальные цвета отображаются нормально.
Кроме Aggressive.jpg, на других стандартных картинках, где есть красный цвет, можно заметить ступенчатые края: Flare.jpg, Wow!.jpg, Parade.jpg, Catching Air.jpg.
Интересно, это только у меня так?
Цитата(FarBell @ 15.11.2007, 13:23)
blackbox, у всех так, не знаю почему, даже для 16 бит выглядит глупо, ведь должно хватать градаций, тем более в 18-битном режиме просмотра. И наблюдается также на ярком синем и ярко зеленом)
Полноэкранный просмотр картинок тоже в 18-битном формате Хотя это мало что дает) Но могу точно сказать, что такого не было в Е398, зато при воспроизведении видео с насыщенным красным такая же "квадратная" лажа на обоих телах...
FarBell, у меня с синим и зеленым все нормально, а с красным полная лажа . Насчет 18 бит - это только для видео и камеры, весь интерфейс отображается в 16-битном цвете.
Пойду проверю эти же картинки на L7...
Проверил: при просмотре картинок L7 ведет себя также, как L9, но это терпимо, т.к. в L7 нет полноэкранного просмотра.
Зато если установить картинку как фон, тогда с отображением красного никаких проблем нет, все цвета передаются правильно.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:59
FarBell
сообщение 15.11.2007, 22:30
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Цитата(Gabbana @ 16.11.2007, 0:36)
RSA что такое? и зачем его нужно ломать на этом телефоне?
и правда ли это насчет клавиатуры, что она начинает отслаиваться при обильном использовании??? Для меня эт очень важно
Gabbana, RSA это криптографический алгоритм, предотвращающий изменение кода ПО телефона, после его взлома (точнее обхода) станет возможным модифицировать ПО телефона под свои нужды.
А клава отслаивается, но очень у немногих. Отслоение клавиатуры является гарантийным случаем.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:00
Chupa_cabras
сообщение 16.11.2007, 15:37
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Цитата(ganch- @ 16.11.2007, 18:25)
подскажите где можно найти русификатор для анг. прошивки. ПЛИЗ
Проблема с смс в L9
тут лежит....русский langpack!! И любой из этой темы: Шрифты для L9, Выкладывайте здесь, а стандартный русский ленгпак вот.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 10:01
alexxx32
сообщение 20.11.2007, 12:05
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(alkapone @ 20.11.2007, 13:08)
3 дня назад купил L9 уже начала клавиатура скрипеть. Вернее верхние ряды кнопок. Что делать?
alkapone, моему Л9 уже больше полгода, но никакого скрипа кнопок нет, только еле слышные щелчки, как и в первый день покупки, как и на Л7... По-моему вполне гарантийный случай, хотя конечно всё будет зависеть как ты будешь себя вести с продавцом - если понаглее и с претензиями, вполне возможно что заменят smile.gif.
Ну что ж, наконец-то официально выложили Moto MIDlets Manager 0.85, скачать можно здесь здесь .Какое-то время назад я её тестил, на Л9 работает на все 100%.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:00
сообщение 21.11.2007, 9:35
Цитата(_YETI_ @ Сегодня, 9:52)
а почему кнопка доступ всегда неактивна в Moto MIDlets Manager v0.85.2YEARS??
потому как методы предоставления доступа к ФС заложенные в программу
не подходят для данной модели телефона.
сообщение 23.11.2007, 8:37
Цитата(valantus @ 21.11.2007, 22:05)
а есть такой менеджер, в котором можно передавать любые файлы по синезубу???я поменял файл для доступа из явы к фс с запросом на каждое действие. работают phonemanager, opera, minicommander, но там нет такой функции. moby explorer пишет нет соединения. а есть вообще такие приложения, даже не для нашего телефона?
есть phonemanager от grafmoto версия для SE
_http://grafmoto.narod.ru/phoneman/se.rar
только внимательно в ней ищи эту функцию, она глубоко в меню
станешь на нужный файл - в меню выбрать Файл - и там уже Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Osta - 4.3.2008, 14:02
blackbox
сообщение 26.11.2007, 23:21
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(AlexGti @ 26.11.2007, 19:08)
Народ, а никто не обращал внимание , что у L9 полифония отличается от L7 или того же E398 причем не в лудшую сторону. Проверьте у кого есть возможность. Или я чегото не догоняю.
Да, отличается - причем не только полифония, стандартные монофонические мелодии тоже звучат иначе. Насчет того, в лучшую или в худшую сторону - вопрос спорный, ибо дело вкуса.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:04
Synergy
сообщение 28.11.2007, 19:46
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Цитата(alkapone @ 28.11.2007, 22:07)
В программе MotoSound увеличил громкость с 8 до 11. Динамик работает вроде нормально, не скрипит, но все же есть сомнения в том, не испортится ли он?
alkapone, не должен в принципе =) Да и не страшно ИМХО, динамик такой 30 рублей стоит. Кстати он одинаковый на L2/L6/L7/L7e/L9/K1. Чтобы кто бы не говорил по сервисному прайсу Motorola он так проходит.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:05
bob55
сообщение 28.11.2007, 21:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(alkapone @ 29.11.2007, 0:00)
Ещё, что делать со скрипящей клавиатурой на L9.Она меня очень сильно раздражает!!!
alkapone если хочешь почитай разбираем L7e устранение скрипа клавы.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 9:57
FarBell
сообщение 2.12.2007, 20:13
Цитата(nonamerzzz @ 2.12.2007, 21:45)
Здрасьте. Хочу спросить совета. Сейчас у меня L7e. Вот думаю поменять её на L9. У нас разница в цене где-то 2000-3000 тыс. рублей. Стоит этого или нет?
nonamerzzz, пока нет смысла переплачивать за интерполяцию камеры и наличие FM чипа.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 9:58
User87
сообщение 3.12.2007, 20:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 97 411
Модель телефона: Motorola L9+2Гб
Прошивка: R452j_G_08.22.04R
Цитата(valantus @ 3.12.2007, 22:54)
только у меня L9 не поёт басы, а захлёбывается??? или у всех так???
Valantus попробуй залей звуковой файл который прикреплен. настроил на мой взгляд хорошо. заливать через MotoSound 1.3.0.4 beta и выше
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.12.2007, 8:31
Ralf555
сообщение 4.12.2007, 17:33
Пользователь №: 46 337
Модель телефона: ZN5,L9,E398,V3x etc
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
New Firmware is out: R452J_G_08.22.07R clap.gif
I will charge my battery and flash it later. Then I will make a backup for all.
It's a reflash without Flex. Fullflash is 22.04R the newest. Here is it.
http://rapidshare.com/files/74331104/R452J...eflash.rar.html
FROM BLACKBOX: Ralf555, I converted your reflash to .sbf and uploaded it here: R452J_G_08.22.07R_lang0039_reflash.sbf.7z. The size is only 13M compared to 18M rar'd .shx.
Btw, there're no visible changes in this firmware, all bugs (at least known to me smile.gif) are still there. Speed is not different from 22.05R.
I think we need a new flex to gain advantage of new features if they become available.
Ralf555: Have you compared pictures with older Firmware?
FROM BLACKBOX: I can't see any difference with the camera (without any seem edits). Pictures with bright red areas still appear distorted (see post #107).
Btw, this firmware seriously breaks Image Editor. I had version 1.0.40 previously installed, and it worked before I flashed 07R.
Ralf555: A small version change, maybe some bugfixes. I'm not suprised about no real difference. I compared two pictures with 04R, the picture in 07R are not so brown blurry. I will test tomorrow in brightly condition.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:56
blackbox
сообщение 5.12.2007, 18:33
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(alexxx32 @ 5.12.2007, 11:24)
Вообщем вывод из из этого такой: посмотреть бы эту 07R с флексом, а не одним рефлешем. Image Editor конечно не очень уж интенсивно используется, но терять его не хотелось бы. Возможно для этой прошивки он должен быть другой версии (и хотелось бы надеяться более функциональный). А так видимо идёт работа над ошибками.
alexxx32, у меня и так был Image Editor последней версии - 1.0.40, после прошивки рефлешем 22.07R он просто перестал запускаться, т.е. жмем на картинке Edit и ничего не происходит, кнопки кроме красной не работают. Как только откатился на 22.04R - все снова заработало.
Следовательно, одно из двух:
  1. Это просто баг рефлеша 22.07R
  2. Для этой прошивки нужен флекс с еще более новым корелетом и/или симами.
В любом случае, остается ждать нормального официального фуллфлеша.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:49
FarBell
сообщение 11.12.2007, 22:19
Цитата(MaZaXAkA @ 12.12.2007, 0:38)
Проблема часы не обновляються, что делать?(в промежуток когда нажимаешь любую клавишу, и тем как появиться окно о разблокировке клавиатуры)
FarBell, пробывал не помогает
MaZaXAkA, у меня с часами все ок на 05R, пробуй заливать родные симы)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 14.12.2007, 11:09
FarBell
сообщение 13.12.2007, 20:39
Цитата(CHUDIC @ Вчера, 23:11)
У меня пару вопросов:
1. Как телефон работает с забитой флешкой на 512 или 1гб. (тормоза появляются?)
2. Корпус, на сколько он качественный, стирается или нет.
3. Как работает с видео (есть перемотка, при каком качестве видео начинает тормозить).
Неделю назад узнал о телефоне (чуть не уссался только от вида этого телефона). У меня E398 , стоит ли менять.
Есть ли где- то рецензия, или подробное описание, отзывы. А то я не нашел.
CHUDIC,
1. Нет, а с чего бы? Только при вставке карты он может сканировать ее ~минуту (и то если 2ГБ и полностью забитая).
2. Не высшего качества, но хороший. За 3 месяца использования появилась только 1 трещинка на клаве (из-за привычки кидать телефон на стол).
3. Перемотка есть, смотреть можно в полный экран при 352х288@30 и битрейте 1мбит/с, а вот с лагами непонятки - может и при 500кбит/с ни разу не лагнуть на протяжении клипа, а может и при 250кбит/с заедать так, что захочется его об стену ударить.
Да, после Е398 этот телефон просто чудо.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 14.12.2007, 11:08
alexxx32
сообщение 15.12.2007, 8:57
Цитата(CHUDIC @ 15.12.2007, 11:50)
Почитал тему до зачисток, я не понял что корпус действительно пластиковый?
CHUDIC, корпус металлический, сверху - лакированный. Это легко проверить: царапни иголочкой и убедишься laugh.gif. Если серъёзно, на моём телефоне после падения на асфальт на верхней панели появилась глубокая бороздка, виден аллюминий.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:10
bob55
сообщение 16.12.2007, 9:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Цитата(BigBrother @ 16.12.2007, 11:35)
Люди помогите
В личные настройки не заходит. тыкаю и никакого результата.
прошил 05 всеравно нифига
вот такая фигн
BigBrother, сим 0032_0001 код 1177 Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл ) через P2KAE
P2KTools3 VC - скрытые настройки - инструменты - сними галку с Быстрое меню.
Или прошей официальную русскую 04R.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:13
MGG
сообщение 17.12.2007, 8:07
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(BigBrother @ Вчера, 9:49)
тут вопрос появился...в справочнике можно сделать что бы не 3 контакта в экране было а больше???
BigBrother,
Справочник -> Настройка -> Просмотр по: "Список"
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:14
alexxx32
сообщение 22.12.2007, 16:11
Цитата(powerr @ 22.12.2007, 15:14)
Скажите пожалуйста нельзя ли что нибудь сделать с гарнитурой от L7e чтоб она радио ловила на L9?
powerr, вот тебе цитата от blackboxа:
Цитата(blackbox;600029)
Всё, нашел причину проблемы с радио.
Я использовал наушники от L7 и обычные уши через переходник на 3.5 мм, а те что шли в комплекте даже не распаковывал, т.к. внешне они почти одинаковы :ups:
Оказывается, уши для L7 и L9 сильно отличаются качеством приема радио. С родными ушами (с наклейкой "FM") радио можно вполне комфортно слушать, без возни с ориентацией кабеля в пространстве и отключением подсветки.
Непонятно, что туда засунула Моторола (может антенный усилитель?), но факт есть факт.
Кстати, это объясняет негативный отзыв на сайте Mobile Review - видимо автор также не догадался взять штатные уши из коробки xexe
Жаль, что послушать нормально радио через переходник на 3.5 мм не получится.
Так что я думаю выводы ты сделаешь сам smile.gif.
Добавлено позже (22.12.2007, 19:38):
Нашёл инструкцию по разборке Л9 в pdf, правда на английском языке, но всё понятно - каждый шаг иллюстрирован. Кому надо - качайте smile.gif.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 3.1.2008, 16:14
Прикрепленный файл L9_SLVR_Disassembly.rar   ( 747.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
MaZaXAkA
сообщение 24.12.2007, 18:50
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
3D games для L9. Нашёл тему на одном форуме о играх так вот ...3D игры можно запускать на L9 таким образом... этот "мануал" только для доказательства что на наших телефонах работают 3D игры.
1 - Скачать игру на флешку и установить её
2 - Поменять Сим:
004a_0001 offset 4D bit 00 (SIM needed to run mobile) (у меня и без этого работала данная игра)
3 - Выкл тел, вытащить батарею, убрать симку и вкл телефон(по идее чтобы телефон работал без сим карты)
4 - Телефон будет искать сеть "searching for service", нажмите меню
5 - Запустить ИГРУ, если скажет "to approve the ads"(что-то такое) согласись.
Вот та самая...
Прикрепленный файл xtreme_ignition.zip   ( 133.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
FarBell, неа не проверял.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 25.12.2007, 21:43
сообщение 26.12.2007, 7:50
Цитата(Motorolex @ Сегодня, 0:06)
L9 - R452J_G_08.22.04R
Друзья, обращаюсь к профи. Уверен, что в L9 можно добиться всего, или хотя бы чего-то одного из перечисленных задач. Вопрос только КАК?
1) Увеличить размер часов и вывести их на середину экрана (не зависимо от установленной темы)
2) Строка "1 пропущенный вызов" на середину экрана. Классно бы если она еще при этом мигала.
3) Большой конвертик в центре экрана - непрочитанное сообщение.
Это нужно для человека со слабым зрением.
Может нужна особая тема-оболочка? Или есть проги какие? И если да, то коротко что на что там менять. Если что, готов перепрошиться - благодоря вам, это я уже умею.
Был бы благодарен до безумия.
да , действительно , некоторые желания можно сделать
особым скином-оболочной, но этим должен заняться профессионал,
поищи и напиши в приват такому человеку. Искать их тут Скины
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:46
MGG
сообщение 26.12.2007, 8:04
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(Virgo @ 26.12.2007, 10:57)
Появилась такая неприятность.
Если есть EDGE, то на экране есть дата, как только значек EDGE исчезает, то исчезает дата.
Как это полечить?
Virgo,
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
подробнее: Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:47
crawlingroof
сообщение 28.12.2007, 12:42
Пользователь №: 127 633
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(FarBell @ 28.12.2007, 15:05) *
crawlingroof, я бы не рекомендовал этот телефон для человека со слабым зрением, лучше уж купить нокию или самсунг с большим экраном, где размер шрифта можно нормально увеличить в настройках.
По поводу необходимых переделок - уже выше ответили.
В моем случае дело не в зрении. Просто бесит, что для того чтобы посмотреть время нужно подождать
пока эта @#$%^ табличка о блокировке клавиатуры исчезнет (вроде как поправить сим чтоб дисплей обновлялся при выкл эране я видел, но еще не пробовал)
crawlingroof, это всё решаемо за счёт скинов, соответственно в той теме это и обсуждается. В том том числе и по часам, которые элементарно можно сдвинуть выше окна сообщения о клавиатуре.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 19.1.2008, 16:06
сообщение 3.1.2008, 15:00
Цитата(CHUDIC @ Сегодня, 16:48)
Можно убрать значек Эдж или как нибуть выключить, он меня раздражает
после чтения Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) да, можно.
-Joker-
сообщение 4.1.2008, 6:35
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Цитата(Beginner @ 3.1.2008, 22:54)
Доброго времени суток! Интересует такой вопрос: не уменьшается ли размер фото при зуме на максим. и др. разрешениях.
Beginner, разрешение действительно уменьшается обратно пропорционально зуму. Т.е. чем больше зум тем меньше разрешение и размер.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 6.1.2008, 9:30
сообщение 4.1.2008, 13:21
Цитата(CHUDIC @ Сегодня, 15:00)
Что за опция "Обновление ПО"?
Обновление - это от слова "обнова" - новое, новшество.
ПО - аббревиатура слов Программное Обеспечение.
пункт меню для получения сведений путём gprs соединения с Моторолой о доступности
новой версии ПО (см. выше)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:41
blackbox
сообщение 4.1.2008, 16:44
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Вопрос в том почему плеер DAP видит видео файлы.
Потому что в настройках DAP прописаны следующие расширения файлов: amr,mp4,3gp,3ga,m4a,mp3,wav,dcf,dmv,dma,m3u.
Если не хочешь видеть в плеере видео, открой jad файл DAP'а, убери ненужные расширения (mp4,3gp) и залей обратно.
Эту операцию можно сделать MotoMidMan'ом: выбрать DAP, правая кнопка - редактировать JAD.
Leonid Kruk
сообщение 5.1.2008, 12:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(dibari @ 5.1.2008, 10:16) *
В списке ИСХОДЯЩИЕ , при наборе одного и того-же абонента,
последний набор затирает предыдущие.
Можно ли сделать, что-бы было видно сколько раз набирал (звонил)
одному или другому абоненту?
В Bezols's P2KTools Скрытых настройках есть пункт Последние вызовы, поставь там галку в графе Отображать все вызовы.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 5.1.2008, 12:02
FarBell
сообщение 5.1.2008, 18:27
Цитата(MOVILAIN @ Вчера, 20:33)
добрый вечер...ребят есть у кого-нибудь мануал по разбору нашего тела...нужен для просушки тела...после неудачного разговора в ванной еле еле заставил его работать а теперь клава замыкает...
MOVILAIN, FAQ по разбору
К тому же я выкладывал именно для Л9 мануал по разборке в этом посту.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 6.1.2008, 9:36
MotoNiks
сообщение 6.1.2008, 10:36
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Люди есть вопросы по поводу мотора: -подержа 3Д игыр есть -можно ли играть синему зубу в игры -качество камер -качество прийома радио приемника -будут ли прошывки выходить если сломают РСА -качество звука внешнего динамике - и вобще стоит брать или нет
Поддержки 3D игр НЕТ, по синему зубу сможешь играть, качество камеры меня устраивает(лучше чем у самсунгов smile.gif ), радио ловит отлично(но только со стандартными наушниками), когда РСА снимут патчи будут как у L7e, динамик орет громко, качество звука хорошее, но почти нет басов, насчет брать или не брать, если денег не жалко бери, а лучше добавь немного и возьми z6(или z8 вообще).
alexxx32
сообщение 7.1.2008, 7:28
Цитата(GUID @ Сегодня, 1:09)
Привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в L9 поиметь такие функции:
1) информация о времени/пропущенных вызовах в режиме ожидания (у меня сейчас просто пустой экран)
2) когда лазишь по меню, хотелось бы видеть время в строке статуса (в самой верхней полоске)
3) будильник с повтором, а не календарь с напоминанием
4) сообщение о заблокированной клаве с моим текстом
Я приобрёл телефон с украинской локализацией, и инструкция к нему идёт тоже только на украинском. Мот где на русском качнуть можно?
Есть какой-нибудь тул, импортирующий в телефон смс из .csv-файла?
Заранее, большое спасибо!
1. Да: Пследние вызовы через меню или Набранные номера через зелёную кнопку - Нажимешь на * или # покак не появится меню пропущенных звонков - Варианты - Центральная кнопка джойстика на нужном номере.
2. Нет: Это реализуется патчем, которого ещё нет, при снятой рса, которая ещё не не снята.
3. Наврядли: видимо это всё-таки баг телефона - отрубающийся будильник, хотя не у всех smile.gif.
4. Да: Можно изменить эту фразу (как и любую другую) в ленгпака или что проще в dnp-файле и залить его в телефон.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 7.1.2008, 8:00
blackbox
сообщение 7.1.2008, 21:18
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(ProUkorN @ 7.1.2008, 11:29) *
Народ, помогите с установкой корелета(стандартного) и стандартного ДАП обратно в л9.ДАП пишет: грузится музыка-но что до бесконечности долго. а корелет отказывается запускаться-приложение истекло.проверьте дату. как вернуть все на исходную? (зачем удалил?:смайл:головой ап стену smile.gif
Я уже устал повторять, что МотоМидМан не ставит подписанные приложения и корелеты!
Просто возьми DAP и ME и поставь их мидвэем или через флешку (сначала поставь в меню "состояние телефона" место загрузки - телефон).
Прикрепленный файл ImageEditor_EN_1_0_39.zip   ( 91.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Прикрепленный файл DAP_P52_GSM_F_ENHRDASVDERUITHUNOPLROCZSK_VER_05_01_19.zip   ( 174.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
alexxx32
сообщение 8.1.2008, 18:19
Цитата(GUID @ Сегодня, 20:39)
Итак, берём файл dnp.prf, например, отсюда. Как его дальше редактировать (там двоичные данные), чтобы, например, изменить сообщение о заблокированной клаве?
Поиск рулит, но всё-таки вот:Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!.
Цитата(BEN1109 @ Сегодня, 22:44)
вопрос такой...когда ставишь на группу\абонента мелодию то и смс приходящее от этого абонента или абонентов в группе тоже играет устновленную мелодию а не ту что прописана в профилях...
как лечить этот косяк???
Патчем при снятой рса, т.е. никак.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 13.1.2008, 19:21
FarBell
сообщение 9.1.2008, 23:22
Цитата(Avernus @ 10.1.2008, 1:33)
Очень неприянтая проблема с Гпрс интернетом вапом и тп знач как она проявляется
настроил я себе инет поюзал его положил телефон ушел, пришел пытаюсь открыть джим не коннектится опера не коннектится стандартный браузер никуда не заходит сижу ломаю 2 дня голову, вставляю карточку брата (тоже мтс) все пашет, я в шоке вставляю свою - не пашет... иду в сервис центр он вставляет мою карточку в свой телефон все пашет... возвращает мне я себе вставляю пашет... проходит 2 часа и опять не пашет... опять загружаю свою карточку другим телефоном вставляю в свой опять пашет... через некоторое время история повторяется
У меня такое часто на МТС, помогает только изъятие/вставка аккумулятора.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:36
MGG
сообщение 11.1.2008, 6:24
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(NTC @ Сегодня, 4:58)
1. Как в L9 увеличить количество принимаемых СМС? У меня, похожеЮ около 10 и потом начинает предупреждать "мало памяти".
сохраняй SMS на телефон
2. Сделали настройки Интернет (центре Киевстара). Все работает, только нет русских букв. Одни квадратики на экране. Что делать?
поставь оперу
MotoDaymon
сообщение 12.1.2008, 12:53
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Какие оптимальные настройи качества для видио в конвектере ставть када в mp4 конвертиш?? (полнометражный фильм на л9)
Цитата(W.G. Gates III @ 11.1.2008, 12:48) *
Дроник, когда кодирую клипы минут по 5 то нормально идут настройки с кодеком mpeg4, Frame rate 20-25, Bit rate 500-700 kbits/s, разрешение 352*288. Но когда пытаешься кодировать большой фильм с такими настройками тело начинает тормозить. Постепенно уменьшая настройки пришел к выводу что для полнометражек нужно выстовлять разрешение 176*144, кодек использовать тот же самый mpeg4, Frame rate 15, Bit rate 250-400 kbits/s.
PS конечно качество по сравнению с настройками для клипов заметно уменьшается.
PSS но может у кого то и лучьше получалось закодировать. эти настройки я для себя подобрал.
Да кстате звук MP3 128 кбит тянет нормально.
Так, то оно так, но - закинул я както на флеху мультов и фильмец с DVD, думал в дороге повтыкать, когда на празники к родне ездил. Поставил 3gp - 174Х144 (чеб еще и на V3x повтыкать), 160 Kbits/s, звут стерео 128 кбит. Короче - первые 20-25 минут просмотра - все ок, далее тормоза каждые 10 сек. Промотал в конец - тормоза каждые 5 сек с паузой 5 сек. Тоже самое и на V3х. У родни скинул свое произведение в СиниЭриксон W810 - видео идет без тормозов но сильно пикселиться. Вот!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:37
Matorist
сообщение 12.1.2008, 15:12
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Цитата(KOZIR @ 12.1.2008, 16:23) *
***Сломал*** главное меню, что делать ТЕЛо работает, а кнопка входа вглавное меню его не открывает...........
Всё после того как зашёл на P2K в пункт меню и изменил настройки для левой софт клавиши...........
Как можно восстановить? ph34r.gif ...............
Цитата(Leonid Kruk @ 12.1.2008, 17:35)
Самый простой способ вернуть всё в исходное положение, это восстановить прежний (не правленный) mma_ucp из mma_dcp, который живёт там же.
Как сказал Leonid Kruk залей все обратно Вот прога
файл меню можешь попросить я думаю тебе не откажут или залить Вот отсюда
Сообщение отредактировал alexxx32 - 19.1.2008, 15:57
-Саня-
сообщение 14.1.2008, 8:23
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Цитата(Veila @ 14.1.2008, 7:17)
Эх... Ну вроде все сделала как надо , зашла в Функции SEEM32, нашла бит 1276, вот только напротив него нет никакой галочки (да и вообще напротив остальных битов тоже). Нажала Считать из телефона , высвечивается "Ошибка чтения SEEM!". Кто виноват и что делать? :-(
Р.С. Пользовалась программой Р2KAE, сборка 5515.
У меня Моторола Л9.
Veila,
Перейдите сюда
Сообщение отредактировал alexxx32 - 19.1.2008, 15:52
Leonid Kruk
сообщение 14.1.2008, 21:41
Из: Украина, Киев
Цитата(Deviz @ 14.1.2008, 19:02) *
После работы на L9 с MotoMidManом все время удаляются все установленые с флэхи джавы. Че сделать чоб такого бага не было?
Юзать последнюю версию MotoMidManа и не забывать какое место загрузки указано в телефоне.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 14.1.2008, 21:44
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 11:40
