37 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Lexxx183
сообщение 27.10.2008, 13:45
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Можно убрать с длительного нажатия на зелёную кнопку и длительного нажатия на кнопку гарнитуры голосовой вызов?
beelineman
сообщение 27.10.2008, 17:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
прошейся обновлением "с мотолентой"
newname
сообщение 28.10.2008, 8:14
Пользователь №: 184 720
Прошивка: 05r
Подскажите плз можно ли как-нибудь удалить Метки? А то у меня их больше 10 и тел задумывается на долго... можно как-нибудь решить?
сообщение 28.10.2008, 8:48
можно, прочитав этот пост Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
SpitFire
сообщение 28.10.2008, 9:26
Пользователь №: 184 758
Прошивка: Default
мужики помогите плиз прошить Л9, я в этом вообще зеленый, с чего начать что где скачать.... буду очень благодарен за советы и помощь. ICQ 514-966
Fess 7
сообщение 28.10.2008, 14:32
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
SpitFire, начни вот с этого поста. Там указано какие программы использовать
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации
Чтобы прошить L9 в Flash&backup: выбираешь профиль L9/L72/L7x, жмешь вкладку запись данных, далее выбрать файл прошивки, выбираешь файл, программа его загрузит ( все пункты должны быть выбраны) и жмешь запись данных. Но перед прошивкой обязательно сделай бэкап во вкладке чтение данных(жмешь выбрать все и затем чтение данных), он восстановит прежнее состояние, если что пойдет не так. А вообще здесь все подробно описано Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Сообщение отредактировал Fess 7 - 28.10.2008, 15:06
coolsah
сообщение 30.10.2008, 14:18
Пользователь №: 179 766
Прошивка: Заводская
дико извиняюсь,совсем не в теме,имею на руках MOTOslvr L9,прошивка R452J_G_08.22.04R ,могу описать ево как "тормоз",вырожается это так,простой пример,листаю контакты и полоса прокрутки не успевает за нажатием пальца,тоесть листать закончил,а на экране полоска все еще перелистывает контакты,я в принцыпи понимаю что процесор слабенький и не успевает обрабатывать информацию,но как то странно что при листание меню и контактов,ведь это базовые функции,я уже не говорю про галлерею,прошу направить или расказать возможно ли это профиксить или перепрошить на какойнибуть шустрый кастром,телефоном пользуется жена и чуствую что она мне скоро плеш проест из за этих тормозов),выручайте.
сообщение 30.10.2008, 15:18
отсюда Прошивки и флексы для L9 обсуждают какая прошивка "быстрее"
Meate
сообщение 2.11.2008, 10:32
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Axis10,
а ты на каком разрешении снимаешь? если меньше 352х288 ,те 176х144 или 128х96 то в настройках видео камеры повыше этого параметра есть такая стро4ка Продолжительность видео и вот если поставить значение Максимальное видео будет снимать 59 минут а если постаить ММS то снимает 21 секунду
Axis10
сообщение 2.11.2008, 10:45
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 132 841
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: ACR_RB/04R
Цитата(Meate @ 2.11.2008, 13:32) *
Axis10,
да разобрался уже, поэтому пост удалил. только вот проблема другая появилась, съека видео начала сильно тормозить, как бы без сглаживания при перемещении камеры
Сообщение отредактировал Axis10 - 2.11.2008, 10:48
Meate
сообщение 2.11.2008, 11:37
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Axis10,
Alex Neva
сообщение 3.11.2008, 21:31
Пользователь №: 185 090
Народ, не знаю, обсуждалось ли, но как сделать переключение через клавишу "#" в вибро-режим, а не в бесшумный (и можно ли вообще)
_______________________________________
+Osta
заглядывайте в тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) прежде чем писать
Dindjik
сообщение 4.11.2008, 7:14
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Пацаны подскажите в каком посту было написано.Чтобы браузер был без квадратиков и всяких точек.
Fess 7
сообщение 5.11.2008, 14:12
Прошивка: new
Alex Neva, возможно это ты искал:
Добавьте в файл 004A_001_(исправить в симе):
бит 3944 - Стиль звонка при удержании '#' (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
Сообщение отредактировал Fess 7 - 5.11.2008, 14:19
MotoNiks
сообщение 10.11.2008, 11:44
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Юзай оперу мини
Normannxxx
сообщение 15.11.2008, 22:06
Пользователь №: 186 221
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Добрый вечер!
Никто не встречался с такой проблемой, как при смене симки пропадают sms, хранящиеся в памяти телефона? Их нет не на одной из сим-карт. Перепрошивать как-то сыкотно ибо гарантия. А смс порой важные слетают, такие как выписка по счету.
Dindjik
сообщение 15.11.2008, 23:05
Из: РБ Жлобин
А ты попробуй в проге Р2кТооls - скрытые настройки - сообщение - хранить в симкарте.
Normannxxx
сообщение 15.11.2008, 23:07
И ещё поставил прогу Software Update с оф. сайта. Выполнил поиск обновления. Она выдала странную фразу "Новое программное обеспечение для Вашего устройства недоступно, но мы можем обновить Ваше устройство существующим программным обеспечением." Что сей бред может означать?
Добавлено позже (16.11.2008, 2:11):
Уж очень мало сообщений на сим влазит
сообщения мне нужны с любой симкой
да и на L2 подобной хрени ведь не было....
ShaDReaS
сообщение 16.11.2008, 8:27
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Normannxxx,
сей бред означае что не нужно изобритать велосипед и качать прошивки\флексы от сюдо и шить их Flash&Backup.
Normannxxx
сообщение 16.11.2008, 8:50
Цитата(ShaDReaS @ 16.11.2008, 11:27) *
Normannxxx,
Согласен, только проблема была в том, что бы решить проблему с смс (выше), не лишаясь гарантии.
motoron
сообщение 16.11.2008, 9:58
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
в unimoto_2.2.12.179_full вкладка р2ка режим-seem features вкладка сообщения
пункт УДАЛЯТЬ СМС ПРИ СМЕНЕ СИМ-КАРТЫ (вкл - удал. / выкл - нет)
проверено работает,
возможно есть и редактирование seem в р2кАЕ, не сталкивался
(если галка не стоит а смс удаляются, поставить,перезагрузить, и снова убрать, и перезагрузить)
Сообщение отредактировал motoron - 16.11.2008, 10:00
Normannxxx
сообщение 16.11.2008, 10:59
Спасибо! Проблему решил. Прога хорошая. А то https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE с L9 не очень дружит.
Ещё бы теперь сраную мотоленту убрать... А то каждый раз при смене симок вылазит и ещё в gprs лезит, падлюка )))) В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto про неё ничего не нашел.
Normannxxx
сообщение 16.11.2008, 18:08
Слегка криво, но убралась. Про это уже писали...
beelineman
сообщение 16.11.2008, 18:47
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Надо юзать поиск! Есть такая тема по включению в симах опций
imperium
сообщение 16.11.2008, 19:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
Народ как вылечить такую штуку.. Попытался создать через P2kToolsVS3 метки. В результате, при входе в телефоне в пункт метки, тело вешается насмерть. Пытался восстановить симом 0002_0002(из ветки Virtual Corlet L9) результат нулевой.
Потом задал 4 метки через телефон стандартным способом. Появилось 5! меток. 1,2,3,4,1.(это пункты).
Как снести все метки под 0, для последующего нормального использования ?
ShaDReaS
сообщение 17.11.2008, 13:23
Из: Оренбург
imperium,
зря ты п2ктульзом метки создовал. во многом он оочень каряво работает. попробуй им же все метки удалить.
imperium
сообщение 17.11.2008, 14:54
Из: Красноярск
ShaDReaS
я не задавал бы вопрос, если бы сам не смог догадаться.
перепробовал все что знал и все что подсказывала интуиция... ничего не помогает.
Есть конечно крайний вариант, это перепрошить заново.. Но я за два выходных 50 раз минимум перепрошил.. уже больше не хочется.
Кстати еще вопросик. Стоит скин BlackVista почему-то в некоторых случаях вместо выделения одной позиции выделяется все. Такое ощущение что чего-то не хватает. Это в java приложениях обычно происходит.
З.Ы. Какой максимвльный размер у файла DRM? при 2.9 мега ребут.
Fess 7
сообщение 17.11.2008, 18:47
Прошивка: new
Попробуй залить стандартный сим и удали все свои метки: их можно удалить программой Bezols's P2KTools (она в теме FAQ по L9) или средствами телефона (с помощью java приложения, на которое ты назначишь ненужную метку и удалишь потом приложение,и метка исчезнет)
А вообще прочти тему, что у меня в подписи, там описано как нормально сделать метки
Сообщение отредактировал Fess 7 - 17.11.2008, 19:02
сообщение 18.11.2008, 8:00
2559 kb
какой ? :-)
Niels Bohr
сообщение 18.11.2008, 8:47
Из: Украина/Донецк
Пользователь №: 186 410
Всем привет. Если пофторюсь, прошу простить.
купил мото Л9, а он невидит симку - соответственно не звонит. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, плз. (сразу обозначиваю: покупал не на рынке, а в уважаемом магазе)
Сразу идти менять или что-то в настройках исправить? кто знает, помогите!
ShaDReaS
сообщение 18.11.2008, 9:26
Из: Оренбург
Niels Bohr,
может с симкой проблемы? если нет то лучше поменяй в магазе (желательно не l7e spiteful.gif )
сообщение 18.11.2008, 9:29
как же ты проверял ... никаких настроек менять не нужно и их нет
сим карту телефон должен видеть по-умолчанию
один вопрос задавать в разных темах = нехорошо
меняй на рабочую модель
Niels Bohr
сообщение 18.11.2008, 9:36
Из: Украина/Донецк
так вот так и проверял, что проверил всё, кроме звонка. Думал, что телефон-то должен в первую очередь звонить, и с этим-то как раз проблем не будет.
спасибо за ответ. буду менять
а что до одного вопроса в двух темах, то извините: просто то ли нервы, то ли эмоции, то ли и то и другое и на почве потраченных 200 баксов на агрегат, который не фунциклирует. больше не буду ;-)
Animal131
сообщение 18.11.2008, 12:07
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Цитата(Normannxxx @ 16.11.2008, 4:06) *
Добрый вечер!
Воспользуйся оф-ой прогой Motorola Phone Tools из комплекта поставки, она видит даже удалённые с телефона СМСки.
Alex Neva
сообщение 18.11.2008, 23:26
Подскажите, можно ли сделать так, чтоб будильник в телефоне не включать каждый раз и чтоб иконка будильника (если такая есть) отображалась на главном фоне (или поменять как-нить значение иконки "напоминания календаря" на этот самый будильник)
сообщение 19.11.2008, 10:48
если вы знаете , что такое патчи , то да, это можно
Alex Neva
сообщение 19.11.2008, 13:51
Osta, я так понимаю, чтоб патчить этот тел, надо снять RSA. А если снять RSA, то тел можно включить только через комп. Может можно просто где-нить в симах это изменить?
+Osta
ты всё правильно понял , симы тут не при чём.
kykyky
сообщение 21.11.2008, 10:18
Пользователь №: 186 657
Модель телефона: l9
ребят искал везде где только можно , скиньте плз станДАРТНЫЕ меню(скины) для mot l9 очень благодарен буду PS есть на форуме про скины стандартный набор но они не качаються поэтьому и пишу тут
Сообщение отредактировал kykyky - 21.11.2008, 10:23
сообщение 21.11.2008, 11:37
качать Download Master-ом Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
Виз
сообщение 21.11.2008, 23:13
Пользователь №: 169 324
Я может немного не в тему, но ... Патчи выложенные пытаюсь поставить(L9_zoom_200_250_100.zip; L9_SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs_.zip и т.д.), все по иснструкции, ФБ версии 3.0.7. Программа мне пишет, что для установки патча нужна программа версии 2.6. Скачал ее, запускаю - не видит телефона ... И как мне патчи поставить? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 16:48
