37 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
motoron
сообщение 16.11.2008, 9:58
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Normannxxx @ Сегодня, 1:06)
Никто не встречался с такой проблемой, как при смене симки пропадают sms, хранящиеся в памяти телефона? Их нет не на одной из сим-карт. Перепрошивать как-то сыкотно ибо гарантия. А смс порой важные слетают, такие как выписка по счету.
в unimoto_2.2.12.179_full вкладка р2ка режим-seem features вкладка сообщения
пункт УДАЛЯТЬ СМС ПРИ СМЕНЕ СИМ-КАРТЫ (вкл - удал. / выкл - нет)
проверено работает,
возможно есть и редактирование seem в р2кАЕ, не сталкивался
(если галка не стоит а смс удаляются, поставить,перезагрузить, и снова убрать, и перезагрузить)
Сообщение отредактировал motoron - 16.11.2008, 10:00
Normannxxx
сообщение 16.11.2008, 10:59
Пользователь №: 186 221
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Спасибо! Проблему решил. Прога хорошая. А то https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE с L9 не очень дружит.
Ещё бы теперь сраную мотоленту убрать... А то каждый раз при смене симок вылазит и ещё в gprs лезит, падлюка )))) В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto про неё ничего не нашел.
Normannxxx
сообщение 16.11.2008, 18:08
Слегка криво, но убралась. Про это уже писали...
beelineman
сообщение 16.11.2008, 18:47
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Надо юзать поиск! Есть такая тема по включению в симах опций
imperium
сообщение 16.11.2008, 19:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
Народ как вылечить такую штуку.. Попытался создать через P2kToolsVS3 метки. В результате, при входе в телефоне в пункт метки, тело вешается насмерть. Пытался восстановить симом 0002_0002(из ветки Virtual Corlet L9) результат нулевой.
Потом задал 4 метки через телефон стандартным способом. Появилось 5! меток. 1,2,3,4,1.(это пункты).
Как снести все метки под 0, для последующего нормального использования ?
ShaDReaS
сообщение 17.11.2008, 13:23
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
imperium,
зря ты п2ктульзом метки создовал. во многом он оочень каряво работает. попробуй им же все метки удалить.
imperium
сообщение 17.11.2008, 14:54
Из: Красноярск
ShaDReaS
я не задавал бы вопрос, если бы сам не смог догадаться.
перепробовал все что знал и все что подсказывала интуиция... ничего не помогает.
Есть конечно крайний вариант, это перепрошить заново.. Но я за два выходных 50 раз минимум перепрошил.. уже больше не хочется.
Кстати еще вопросик. Стоит скин BlackVista почему-то в некоторых случаях вместо выделения одной позиции выделяется все. Такое ощущение что чего-то не хватает. Это в java приложениях обычно происходит.
З.Ы. Какой максимвльный размер у файла DRM? при 2.9 мега ребут.
Fess 7
сообщение 17.11.2008, 18:47
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Попробуй залить стандартный сим и удали все свои метки: их можно удалить программой Bezols's P2KTools (она в теме FAQ по L9) или средствами телефона (с помощью java приложения, на которое ты назначишь ненужную метку и удалишь потом приложение,и метка исчезнет)
А вообще прочти тему, что у меня в подписи, там описано как нормально сделать метки
Сообщение отредактировал Fess 7 - 17.11.2008, 19:02
сообщение 18.11.2008, 8:00
2559 kb
какой ? :-)
Niels Bohr
сообщение 18.11.2008, 8:47
Из: Украина/Донецк
Пользователь №: 186 410
Всем привет. Если пофторюсь, прошу простить.
купил мото Л9, а он невидит симку - соответственно не звонит. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, плз. (сразу обозначиваю: покупал не на рынке, а в уважаемом магазе)
Сразу идти менять или что-то в настройках исправить? кто знает, помогите!
ShaDReaS
сообщение 18.11.2008, 9:26
Из: Оренбург
Niels Bohr,
может с симкой проблемы? если нет то лучше поменяй в магазе (желательно не l7e spiteful.gif )
сообщение 18.11.2008, 9:29
как же ты проверял ... никаких настроек менять не нужно и их нет
сим карту телефон должен видеть по-умолчанию
один вопрос задавать в разных темах = нехорошо
меняй на рабочую модель
Niels Bohr
сообщение 18.11.2008, 9:36
Из: Украина/Донецк
так вот так и проверял, что проверил всё, кроме звонка. Думал, что телефон-то должен в первую очередь звонить, и с этим-то как раз проблем не будет.
спасибо за ответ. буду менять
а что до одного вопроса в двух темах, то извините: просто то ли нервы, то ли эмоции, то ли и то и другое и на почве потраченных 200 баксов на агрегат, который не фунциклирует. больше не буду ;-)
Animal131
сообщение 18.11.2008, 12:07
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Цитата(Normannxxx @ 16.11.2008, 4:06) *
Добрый вечер!
Воспользуйся оф-ой прогой Motorola Phone Tools из комплекта поставки, она видит даже удалённые с телефона СМСки.
Alex Neva
сообщение 18.11.2008, 23:26
Пользователь №: 185 090
Подскажите, можно ли сделать так, чтоб будильник в телефоне не включать каждый раз и чтоб иконка будильника (если такая есть) отображалась на главном фоне (или поменять как-нить значение иконки "напоминания календаря" на этот самый будильник)
сообщение 19.11.2008, 10:48
если вы знаете , что такое патчи , то да, это можно
Alex Neva
сообщение 19.11.2008, 13:51
Osta, я так понимаю, чтоб патчить этот тел, надо снять RSA. А если снять RSA, то тел можно включить только через комп. Может можно просто где-нить в симах это изменить?
_______________________________
+Osta
ты всё правильно понял , симы тут не при чём.
kykyky
сообщение 21.11.2008, 10:18
Пользователь №: 186 657
Модель телефона: l9
ребят искал везде где только можно , скиньте плз станДАРТНЫЕ меню(скины) для mot l9 очень благодарен буду PS есть на форуме про скины стандартный набор но они не качаються поэтьому и пишу тут
Сообщение отредактировал kykyky - 21.11.2008, 10:23
сообщение 21.11.2008, 11:37
качать Download Master-ом Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
Виз
сообщение 21.11.2008, 23:13
Пользователь №: 169 324
Я может немного не в тему, но ... Патчи выложенные пытаюсь поставить(L9_zoom_200_250_100.zip; L9_SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs_.zip и т.д.), все по иснструкции, ФБ версии 3.0.7. Программа мне пишет, что для установки патча нужна программа версии 2.6. Скачал ее, запускаю - не видит телефона ... И как мне патчи поставить? smile.gif
Meate
сообщение 22.11.2008, 5:35
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Виз,
хм...странно.... открываешь ФБ 3.0.7 во вкладке обработка прошивок,потом выбираешь прошивку(со снятой РСА),потом ставишь галочку применить патчи,потом нажимаешь добавить и выбираешь нужные патчи,потом нажимаешь ОК и сохраняешь прошивку в формате .shx и всё ,так делаешь?
kykyky
сообщение 22.11.2008, 9:19
Модель телефона: l9
ХОрошего дня всем) Возникла недавно проблемка с L9 , утром вчера (В мотороле ничего не менял!!!) хотел сделать фото , когда я сфотографировал мне \пишет "мало свободной памяти" я честно сказать прифигел т.к. флешка на 2 Гб AData заполнена была всего мб на 600-700 , ладно думаю после обеда разберусь , пришёл домой , тел не "понимает" карточку пишет что заполнена полностью и её нужно форматнуть , ладно думаю бог с ним недавно в комп всё скопировал формат можно сделать нажимаю "отформатировать" в самом тел. , пилет сбой форматирования , ладно думаю хер с тобой пойду ч/з комп , если подключать к компу флешку через тело , такойже эффет даже комп её неможет отформатировать никакими способами, ну думаю капец пришёл флешке взял тел у друга с попробовал ему свою вставить И У НЕГО ВСЁ РАБОТАЕТ и комп нормально флешку через его тел открывает (у него самсунг) ,ладно думаю сбой может какой и форматнул я её через самсунг , поставил на место и на тебе тел мой (l9) опять выдаёт - флешка неформатирована отформатируйте ,и опять сбой форматирования , с другими флешками таже история, прошивка стоит родная R452J_G_08.22.04R такое ощущение будто тел. хочет понять флешки но неможет , толи контакты гдето отслоились или я незнаю что делать в сервс центр обращаться нехочеться придёться если тут ничем не поможете , тел куплен в евросети жду ваших мыслей заранее спасибо
ShaDReaS
сообщение 22.11.2008, 9:58
Из: Оренбург
kykyky,
лучше спецам неси!вдруг перепрошивка не поможет, мало ли, вдруг железная проблема.тестить другие флехи не пробовал?
Добавлено позже (22.11.2008, 15:05):
может проблема с флехой. он не все флехи 2гб нормально читает.
kykyky
сообщение 22.11.2008, 11:04
Модель телефона: l9
но до этого флеха 2 месяца беспребойно работала
Виз
сообщение 22.11.2008, 14:24
Цитата(Meate @ 22.11.2008, 8:35) *
Виз,
ShaDReaS
сообщение 22.11.2008, 15:39
Из: Оренбург
kykyky,
ну либо меняй телефон, либо в сервис центр неси, и не мучайся. я б на твоем месте поменял...
kykyky
сообщение 22.11.2008, 16:03
Модель телефона: l9
ясно но меня одно напрягает я его вчера уже опсле этого всего прошил официальной прогой motorola software updater ничего они там не скажут в сц ?) как думаешь ?)
Meate
сообщение 22.11.2008, 16:49
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
kykyky,
ничего не скажут,потому что всё оффициально
fkcoder
сообщение 23.11.2008, 7:04
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
kykyky, ты флешку как форматировал? Надо чтоб фс была FAT а не FAT32
kykyky
сообщение 23.11.2008, 22:49
Модель телефона: l9
lavmen и так и так пробовал
~Ekyt~
сообщение 24.11.2008, 16:42
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
люди помогите!!!
телефон все проги видят и все дрова есть все ок. но одно но:
когда в P2KToolsVS в режиме файл менеджер жмешь обновить и в ява тоже прога начинает загружать а по окончанию висняк и ничего не отображает
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
сообщение 24.11.2008, 17:01
~Ekyt~, https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
~Ekyt~
сообщение 25.11.2008, 0:38
Из: Брест
БОльшое спасибо всё работает!
SergeyBY007
сообщение 26.11.2008, 21:11
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
Народ, может кто пользуется на Л9 дуал-симкой (переходником на 2 сим-карты)? Порезал 2 симки, вставил - все ОК! Радости полные штаны, пока не заметил одно но! Флешку мою Л9 перестал видеть. Думал дело в флешке (у меня Кингстон на 2 гига), поставил на 256, тоже нифига!!! Но вот вчем дело, ставишь целую симку - все -ОК, флешку телефон видит !!! Ставлю свою дуал-симку (симку с двумя карточками) в V3i - все НОРМУЛЬ! В чем может быть засада?
GrAl
сообщение 26.11.2008, 21:54
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
SergeyBY007, на Л9 есть поддержка симовых флэх (или флэховых симок). На картоприемнике Л9 8 контактов, а н 6 как на других телах. А мультисимадары глючат с этими двумя пинами.... Короче заклей два контакта на адаптере скотчем и будет тебе счастье!
Barsintus
сообщение 27.11.2008, 9:40
Пользователь №: 163 692
А вот у меня другая ситуация, с адаптером на 2-е симки апп стал значительно быстро разряжаться(((,
потестите кто пользуется, если нет какая марка?, возможно у меня адаптер кривой?
ShaDReaS
сообщение 27.11.2008, 10:39
Из: Оренбург
помойму писали что у всех кто 2 симки ставил батарея меньше держать стала. попробуй сделать калибровку батареиКалибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут! вот только быть нужно оочень осторожным
1.Хотелось бы на л9 при блютуз подключении чтобы светодиод моргал, однако заливка funlight.pat не помогла. получилось сделоть только мигание клавы. что делать?или это не возможно?
2. Комунибудь удалось удалить системные звуки? заливка ui_event_config не помогла т.е звуки меняются, но не удаляются.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 27.11.2008, 11:31
beelineman
сообщение 27.11.2008, 11:42
Мото-писатель
Из: Cити 8184
1. В симе 32 в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE вводишь NOTICE - NOTICE_LIGHT_AVIABILE - светодиод.
2. Не знаю
ShaDReaS
сообщение 27.11.2008, 14:31
Из: Оренбург
2. Не знаю
дык NOTICE - NOTICE_LIGHT_AVIABILE это естественно включено!нашел на форуме funlight.pat при котором при зарядке моргает светодиод. шаманил в FunlightEditor нифига mad.gif
beelineman, а у тебя моргает чтоль при блютуз соединении?
beelineman
сообщение 27.11.2008, 15:10
Мото-писатель
Из: Cити 8184
да, горит, ставил фанлайт с форума
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 21:10
