37 страниц V < 1 2 3 4 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
FarBell
сообщение 2.12.2007, 20:13
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Цитата(nonamerzzz @ 2.12.2007, 21:45)
Здрасьте. Хочу спросить совета. Сейчас у меня L7e. Вот думаю поменять её на L9. У нас разница в цене где-то 2000-3000 тыс. рублей. Стоит этого или нет?
nonamerzzz, пока нет смысла переплачивать за интерполяцию камеры и наличие FM чипа.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 9:58
User87
сообщение 3.12.2007, 20:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 97 411
Модель телефона: Motorola L9+2Гб
Прошивка: R452j_G_08.22.04R
Цитата(valantus @ 3.12.2007, 22:54)
только у меня L9 не поёт басы, а захлёбывается??? или у всех так???
Valantus попробуй залей звуковой файл который прикреплен. настроил на мой взгляд хорошо. заливать через MotoSound 1.3.0.4 beta и выше
Сообщение отредактировал alexxx32 - 5.12.2007, 8:31
Ralf555
сообщение 4.12.2007, 17:33
Пользователь №: 46 337
Модель телефона: ZN5,L9,E398,V3x etc
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
New Firmware is out: R452J_G_08.22.07R clap.gif
I will charge my battery and flash it later. Then I will make a backup for all.
It's a reflash without Flex. Fullflash is 22.04R the newest. Here is it.
http://rapidshare.com/files/74331104/R452J...eflash.rar.html
FROM BLACKBOX: Ralf555, I converted your reflash to .sbf and uploaded it here: R452J_G_08.22.07R_lang0039_reflash.sbf.7z. The size is only 13M compared to 18M rar'd .shx.
Btw, there're no visible changes in this firmware, all bugs (at least known to me smile.gif) are still there. Speed is not different from 22.05R.
I think we need a new flex to gain advantage of new features if they become available.
Ralf555: Have you compared pictures with older Firmware?
FROM BLACKBOX: I can't see any difference with the camera (without any seem edits). Pictures with bright red areas still appear distorted (see post #107).
Btw, this firmware seriously breaks Image Editor. I had version 1.0.40 previously installed, and it worked before I flashed 07R.
Ralf555: A small version change, maybe some bugfixes. I'm not suprised about no real difference. I compared two pictures with 04R, the picture in 07R are not so brown blurry. I will test tomorrow in brightly condition.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:56
blackbox
сообщение 5.12.2007, 18:33
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(alexxx32 @ 5.12.2007, 11:24)
Вообщем вывод из из этого такой: посмотреть бы эту 07R с флексом, а не одним рефлешем. Image Editor конечно не очень уж интенсивно используется, но терять его не хотелось бы. Возможно для этой прошивки он должен быть другой версии (и хотелось бы надеяться более функциональный). А так видимо идёт работа над ошибками.
alexxx32, у меня и так был Image Editor последней версии - 1.0.40, после прошивки рефлешем 22.07R он просто перестал запускаться, т.е. жмем на картинке Edit и ничего не происходит, кнопки кроме красной не работают. Как только откатился на 22.04R - все снова заработало.
Следовательно, одно из двух:
  1. Это просто баг рефлеша 22.07R
  2. Для этой прошивки нужен флекс с еще более новым корелетом и/или симами.
В любом случае, остается ждать нормального официального фуллфлеша.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:49
FarBell
сообщение 11.12.2007, 22:19
Цитата(MaZaXAkA @ 12.12.2007, 0:38)
Проблема часы не обновляються, что делать?(в промежуток когда нажимаешь любую клавишу, и тем как появиться окно о разблокировке клавиатуры)
FarBell, пробывал не помогает
MaZaXAkA, у меня с часами все ок на 05R, пробуй заливать родные симы)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 14.12.2007, 11:09
FarBell
сообщение 13.12.2007, 20:39
Цитата(CHUDIC @ Вчера, 23:11)
У меня пару вопросов:
1. Как телефон работает с забитой флешкой на 512 или 1гб. (тормоза появляются?)
2. Корпус, на сколько он качественный, стирается или нет.
3. Как работает с видео (есть перемотка, при каком качестве видео начинает тормозить).
Неделю назад узнал о телефоне (чуть не уссался только от вида этого телефона). У меня E398 , стоит ли менять.
Есть ли где- то рецензия, или подробное описание, отзывы. А то я не нашел.
CHUDIC,
1. Нет, а с чего бы? Только при вставке карты он может сканировать ее ~минуту (и то если 2ГБ и полностью забитая).
2. Не высшего качества, но хороший. За 3 месяца использования появилась только 1 трещинка на клаве (из-за привычки кидать телефон на стол).
3. Перемотка есть, смотреть можно в полный экран при 352х288@30 и битрейте 1мбит/с, а вот с лагами непонятки - может и при 500кбит/с ни разу не лагнуть на протяжении клипа, а может и при 250кбит/с заедать так, что захочется его об стену ударить.
Да, после Е398 этот телефон просто чудо.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 14.12.2007, 11:08
alexxx32
сообщение 15.12.2007, 8:57
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(CHUDIC @ 15.12.2007, 11:50)
Почитал тему до зачисток, я не понял что корпус действительно пластиковый?
CHUDIC, корпус металлический, сверху - лакированный. Это легко проверить: царапни иголочкой и убедишься laugh.gif. Если серъёзно, на моём телефоне после падения на асфальт на верхней панели появилась глубокая бороздка, виден аллюминий.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:10
bob55
сообщение 16.12.2007, 9:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(BigBrother @ 16.12.2007, 11:35)
Люди помогите
В личные настройки не заходит. тыкаю и никакого результата.
прошил 05 всеравно нифига
вот такая фигн
BigBrother, сим 0032_0001 код 1177 Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл ) через P2KAE
P2KTools3 VC - скрытые настройки - инструменты - сними галку с Быстрое меню.
Или прошей официальную русскую 04R.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:13
MGG
сообщение 17.12.2007, 8:07
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(BigBrother @ Вчера, 9:49)
тут вопрос появился...в справочнике можно сделать что бы не 3 контакта в экране было а больше???
BigBrother,
Справочник -> Настройка -> Просмотр по: "Список"
Сообщение отредактировал alexxx32 - 18.12.2007, 13:14
alexxx32
сообщение 22.12.2007, 16:11
Цитата(powerr @ 22.12.2007, 15:14)
Скажите пожалуйста нельзя ли что нибудь сделать с гарнитурой от L7e чтоб она радио ловила на L9?
powerr, вот тебе цитата от blackboxа:
Цитата(blackbox;600029)
Всё, нашел причину проблемы с радио.
Я использовал наушники от L7 и обычные уши через переходник на 3.5 мм, а те что шли в комплекте даже не распаковывал, т.к. внешне они почти одинаковы :ups:
Оказывается, уши для L7 и L9 сильно отличаются качеством приема радио. С родными ушами (с наклейкой "FM") радио можно вполне комфортно слушать, без возни с ориентацией кабеля в пространстве и отключением подсветки.
Непонятно, что туда засунула Моторола (может антенный усилитель?), но факт есть факт.
Кстати, это объясняет негативный отзыв на сайте Mobile Review - видимо автор также не догадался взять штатные уши из коробки xexe
Жаль, что послушать нормально радио через переходник на 3.5 мм не получится.
Так что я думаю выводы ты сделаешь сам smile.gif.
Добавлено позже (22.12.2007, 19:38):
Нашёл инструкцию по разборке Л9 в pdf, правда на английском языке, но всё понятно - каждый шаг иллюстрирован. Кому надо - качайте smile.gif.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 3.1.2008, 16:14
Прикрепленный файл L9_SLVR_Disassembly.rar   ( 747.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
MaZaXAkA
сообщение 24.12.2007, 18:50
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
3D games для L9. Нашёл тему на одном форуме о играх так вот ...3D игры можно запускать на L9 таким образом... этот "мануал" только для доказательства что на наших телефонах работают 3D игры.
1 - Скачать игру на флешку и установить её
2 - Поменять Сим:
004a_0001 offset 4D bit 00 (SIM needed to run mobile) (у меня и без этого работала данная игра)
3 - Выкл тел, вытащить батарею, убрать симку и вкл телефон(по идее чтобы телефон работал без сим карты)
4 - Телефон будет искать сеть "searching for service", нажмите меню
5 - Запустить ИГРУ, если скажет "to approve the ads"(что-то такое) согласись.
Вот та самая...
Прикрепленный файл xtreme_ignition.zip   ( 133.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
FarBell, неа не проверял.
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 25.12.2007, 21:43
сообщение 26.12.2007, 7:50
Цитата(Motorolex @ Сегодня, 0:06)
L9 - R452J_G_08.22.04R
Друзья, обращаюсь к профи. Уверен, что в L9 можно добиться всего, или хотя бы чего-то одного из перечисленных задач. Вопрос только КАК?
1) Увеличить размер часов и вывести их на середину экрана (не зависимо от установленной темы)
2) Строка "1 пропущенный вызов" на середину экрана. Классно бы если она еще при этом мигала.
3) Большой конвертик в центре экрана - непрочитанное сообщение.
Это нужно для человека со слабым зрением.
Может нужна особая тема-оболочка? Или есть проги какие? И если да, то коротко что на что там менять. Если что, готов перепрошиться - благодоря вам, это я уже умею.
Был бы благодарен до безумия.
да , действительно , некоторые желания можно сделать
особым скином-оболочной, но этим должен заняться профессионал,
поищи и напиши в приват такому человеку. Искать их тут Скины
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:46
MGG
сообщение 26.12.2007, 8:04
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(Virgo @ 26.12.2007, 10:57)
Появилась такая неприятность.
Если есть EDGE, то на экране есть дата, как только значек EDGE исчезает, то исчезает дата.
Как это полечить?
Virgo,
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
подробнее: Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:47
crawlingroof
сообщение 28.12.2007, 12:42
Пользователь №: 127 633
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(FarBell @ 28.12.2007, 15:05) *
crawlingroof, я бы не рекомендовал этот телефон для человека со слабым зрением, лучше уж купить нокию или самсунг с большим экраном, где размер шрифта можно нормально увеличить в настройках.
По поводу необходимых переделок - уже выше ответили.
В моем случае дело не в зрении. Просто бесит, что для того чтобы посмотреть время нужно подождать
пока эта @#$%^ табличка о блокировке клавиатуры исчезнет (вроде как поправить сим чтоб дисплей обновлялся при выкл эране я видел, но еще не пробовал)
crawlingroof, это всё решаемо за счёт скинов, соответственно в той теме это и обсуждается. В том том числе и по часам, которые элементарно можно сдвинуть выше окна сообщения о клавиатуре.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 19.1.2008, 16:06
сообщение 3.1.2008, 15:00
Цитата(CHUDIC @ Сегодня, 16:48)
Можно убрать значек Эдж или как нибуть выключить, он меня раздражает
после чтения Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) да, можно.
-Joker-
сообщение 4.1.2008, 6:35
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Цитата(Beginner @ 3.1.2008, 22:54)
Доброго времени суток! Интересует такой вопрос: не уменьшается ли размер фото при зуме на максим. и др. разрешениях.
Beginner, разрешение действительно уменьшается обратно пропорционально зуму. Т.е. чем больше зум тем меньше разрешение и размер.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 6.1.2008, 9:30
сообщение 4.1.2008, 13:21
Цитата(CHUDIC @ Сегодня, 15:00)
Что за опция "Обновление ПО"?
Обновление - это от слова "обнова" - новое, новшество.
ПО - аббревиатура слов Программное Обеспечение.
пункт меню для получения сведений путём gprs соединения с Моторолой о доступности
новой версии ПО (см. выше)
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:41
blackbox
сообщение 4.1.2008, 16:44
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Вопрос в том почему плеер DAP видит видео файлы.
Потому что в настройках DAP прописаны следующие расширения файлов: amr,mp4,3gp,3ga,m4a,mp3,wav,dcf,dmv,dma,m3u.
Если не хочешь видеть в плеере видео, открой jad файл DAP'а, убери ненужные расширения (mp4,3gp) и залей обратно.
Эту операцию можно сделать MotoMidMan'ом: выбрать DAP, правая кнопка - редактировать JAD.
Leonid Kruk
сообщение 5.1.2008, 12:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(dibari @ 5.1.2008, 10:16) *
В списке ИСХОДЯЩИЕ , при наборе одного и того-же абонента,
последний набор затирает предыдущие.
Можно ли сделать, что-бы было видно сколько раз набирал (звонил)
одному или другому абоненту?
В Bezols's P2KTools Скрытых настройках есть пункт Последние вызовы, поставь там галку в графе Отображать все вызовы.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 5.1.2008, 12:02
FarBell
сообщение 5.1.2008, 18:27
Цитата(MOVILAIN @ Вчера, 20:33)
добрый вечер...ребят есть у кого-нибудь мануал по разбору нашего тела...нужен для просушки тела...после неудачного разговора в ванной еле еле заставил его работать а теперь клава замыкает...
MOVILAIN, FAQ по разбору
К тому же я выкладывал именно для Л9 мануал по разборке в этом посту.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 6.1.2008, 9:36
MotoNiks
сообщение 6.1.2008, 10:36
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Люди есть вопросы по поводу мотора: -подержа 3Д игыр есть -можно ли играть синему зубу в игры -качество камер -качество прийома радио приемника -будут ли прошывки выходить если сломают РСА -качество звука внешнего динамике - и вобще стоит брать или нет
Поддержки 3D игр НЕТ, по синему зубу сможешь играть, качество камеры меня устраивает(лучше чем у самсунгов smile.gif ), радио ловит отлично(но только со стандартными наушниками), когда РСА снимут патчи будут как у L7e, динамик орет громко, качество звука хорошее, но почти нет басов, насчет брать или не брать, если денег не жалко бери, а лучше добавь немного и возьми z6(или z8 вообще).
alexxx32
сообщение 7.1.2008, 7:28
Цитата(GUID @ Сегодня, 1:09)
Привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в L9 поиметь такие функции:
1) информация о времени/пропущенных вызовах в режиме ожидания (у меня сейчас просто пустой экран)
2) когда лазишь по меню, хотелось бы видеть время в строке статуса (в самой верхней полоске)
3) будильник с повтором, а не календарь с напоминанием
4) сообщение о заблокированной клаве с моим текстом
Я приобрёл телефон с украинской локализацией, и инструкция к нему идёт тоже только на украинском. Мот где на русском качнуть можно?
Есть какой-нибудь тул, импортирующий в телефон смс из .csv-файла?
Заранее, большое спасибо!
1. Да: Пследние вызовы через меню или Набранные номера через зелёную кнопку - Нажимешь на * или # покак не появится меню пропущенных звонков - Варианты - Центральная кнопка джойстика на нужном номере.
2. Нет: Это реализуется патчем, которого ещё нет, при снятой рса, которая ещё не не снята.
3. Наврядли: видимо это всё-таки баг телефона - отрубающийся будильник, хотя не у всех smile.gif.
4. Да: Можно изменить эту фразу (как и любую другую) в ленгпака или что проще в dnp-файле и залить его в телефон.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 7.1.2008, 8:00
blackbox
сообщение 7.1.2008, 21:18
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(ProUkorN @ 7.1.2008, 11:29) *
Народ, помогите с установкой корелета(стандартного) и стандартного ДАП обратно в л9.ДАП пишет: грузится музыка-но что до бесконечности долго. а корелет отказывается запускаться-приложение истекло.проверьте дату. как вернуть все на исходную? (зачем удалил?:смайл:головой ап стену smile.gif
Я уже устал повторять, что МотоМидМан не ставит подписанные приложения и корелеты!
Просто возьми DAP и ME и поставь их мидвэем или через флешку (сначала поставь в меню "состояние телефона" место загрузки - телефон).
Прикрепленный файл ImageEditor_EN_1_0_39.zip   ( 91.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Прикрепленный файл DAP_P52_GSM_F_ENHRDASVDERUITHUNOPLROCZSK_VER_05_01_19.zip   ( 174.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
alexxx32
сообщение 8.1.2008, 18:19
Цитата(GUID @ Сегодня, 20:39)
Итак, берём файл dnp.prf, например, отсюда. Как его дальше редактировать (там двоичные данные), чтобы, например, изменить сообщение о заблокированной клаве?
Поиск рулит, но всё-таки вот:Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!.
Цитата(BEN1109 @ Сегодня, 22:44)
вопрос такой...когда ставишь на группу\абонента мелодию то и смс приходящее от этого абонента или абонентов в группе тоже играет устновленную мелодию а не ту что прописана в профилях...
как лечить этот косяк???
Патчем при снятой рса, т.е. никак.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 13.1.2008, 19:21
FarBell
сообщение 9.1.2008, 23:22
Цитата(Avernus @ 10.1.2008, 1:33)
Очень неприянтая проблема с Гпрс интернетом вапом и тп знач как она проявляется
настроил я себе инет поюзал его положил телефон ушел, пришел пытаюсь открыть джим не коннектится опера не коннектится стандартный браузер никуда не заходит сижу ломаю 2 дня голову, вставляю карточку брата (тоже мтс) все пашет, я в шоке вставляю свою - не пашет... иду в сервис центр он вставляет мою карточку в свой телефон все пашет... возвращает мне я себе вставляю пашет... проходит 2 часа и опять не пашет... опять загружаю свою карточку другим телефоном вставляю в свой опять пашет... через некоторое время история повторяется
У меня такое часто на МТС, помогает только изъятие/вставка аккумулятора.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:36
MGG
сообщение 11.1.2008, 6:24
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(NTC @ Сегодня, 4:58)
1. Как в L9 увеличить количество принимаемых СМС? У меня, похожеЮ около 10 и потом начинает предупреждать "мало памяти".
сохраняй SMS на телефон
2. Сделали настройки Интернет (центре Киевстара). Все работает, только нет русских букв. Одни квадратики на экране. Что делать?
поставь оперу
MotoDaymon
сообщение 12.1.2008, 12:53
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Какие оптимальные настройи качества для видио в конвектере ставть када в mp4 конвертиш?? (полнометражный фильм на л9)
Цитата(W.G. Gates III @ 11.1.2008, 12:48) *
Дроник, когда кодирую клипы минут по 5 то нормально идут настройки с кодеком mpeg4, Frame rate 20-25, Bit rate 500-700 kbits/s, разрешение 352*288. Но когда пытаешься кодировать большой фильм с такими настройками тело начинает тормозить. Постепенно уменьшая настройки пришел к выводу что для полнометражек нужно выстовлять разрешение 176*144, кодек использовать тот же самый mpeg4, Frame rate 15, Bit rate 250-400 kbits/s.
PS конечно качество по сравнению с настройками для клипов заметно уменьшается.
PSS но может у кого то и лучьше получалось закодировать. эти настройки я для себя подобрал.
Да кстате звук MP3 128 кбит тянет нормально.
Так, то оно так, но - закинул я както на флеху мультов и фильмец с DVD, думал в дороге повтыкать, когда на празники к родне ездил. Поставил 3gp - 174Х144 (чеб еще и на V3x повтыкать), 160 Kbits/s, звут стерео 128 кбит. Короче - первые 20-25 минут просмотра - все ок, далее тормоза каждые 10 сек. Промотал в конец - тормоза каждые 5 сек с паузой 5 сек. Тоже самое и на V3х. У родни скинул свое произведение в СиниЭриксон W810 - видео идет без тормозов но сильно пикселиться. Вот!
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:37
Matorist
сообщение 12.1.2008, 15:12
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Цитата(KOZIR @ 12.1.2008, 16:23) *
***Сломал*** главное меню, что делать ТЕЛо работает, а кнопка входа вглавное меню его не открывает...........
Всё после того как зашёл на P2K в пункт меню и изменил настройки для левой софт клавиши...........
Как можно восстановить? ph34r.gif ...............
Цитата(Leonid Kruk @ 12.1.2008, 17:35)
Самый простой способ вернуть всё в исходное положение, это восстановить прежний (не правленный) mma_ucp из mma_dcp, который живёт там же.
Как сказал Leonid Kruk залей все обратно Вот прога
файл меню можешь попросить я думаю тебе не откажут или залить Вот отсюда
Сообщение отредактировал alexxx32 - 19.1.2008, 15:57
-Саня-
сообщение 14.1.2008, 8:23
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Цитата(Veila @ 14.1.2008, 7:17)
Эх... Ну вроде все сделала как надо , зашла в Функции SEEM32, нашла бит 1276, вот только напротив него нет никакой галочки (да и вообще напротив остальных битов тоже). Нажала Считать из телефона , высвечивается "Ошибка чтения SEEM!". Кто виноват и что делать? :-(
Р.С. Пользовалась программой Р2KAE, сборка 5515.
У меня Моторола Л9.
Veila,
Перейдите сюда
Сообщение отредактировал alexxx32 - 19.1.2008, 15:52
Leonid Kruk
сообщение 14.1.2008, 21:41
Из: Украина, Киев
Цитата(Deviz @ 14.1.2008, 19:02) *
После работы на L9 с MotoMidManом все время удаляются все установленые с флэхи джавы. Че сделать чоб такого бага не было?
Юзать последнюю версию MotoMidManа и не забывать какое место загрузки указано в телефоне.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 14.1.2008, 21:44
Leonid Kruk
сообщение 15.1.2008, 11:17
Из: Украина, Киев
Цитата(Arfei @ 15.1.2008, 12:50) *
Камрады, удовлетворите моё любопытство плиз, подойдут ли чехлы от L7(e) к L9, всмысле все дырки для камеры, гарнитуры, кабеля совпадут? Нигде в нете найти не могу чехол именно для L9. Пасиб.
У L7e и L9 все дырки совпадают. В L7 тоже всё аналогично, кроме отверстия камеры,
для чехлов роли не сыграет.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 15.1.2008, 12:56
Lёха
сообщение 19.1.2008, 9:49
Пользователь №: 159 314
Подскажите пожалуйста как на L9 на дисплей дату поставить (напрмер 21/9/08)???????
Цитата(-Саня- @ 19.1.2008, 0:48)
Lёха, Меню-Настройки-Основная настройка-Время и дата-Формат даты
Да Саня всё вродибы првильно но на дисплеэ всё равно дата непоявилась.Что делать?????Может какие ещё у кого варианты есть,подскажите пожалуйста??????
Это на всех скинах, даже на стандартных? Если да - отключен в симе (юзай Р 2 КАЕ), если на других скинах всё ок, проблема в скине: поставлена прозрачность в Скинмане или дата уведена за предел экрана (или высота места под неё меньше 22), можно посмотреть в СкинерМото там же и исправить.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:31
alexxx32
сообщение 19.1.2008, 10:01
Цитата(Eugene_ua @ Сегодня, 10:46)
В скине NEON_NEW цифровые часы отображаються без последней цифры, например не 10:12 а 10:1, с чем это связано ?
Можно ли "накрутить" громкость проигрывания MP3 на внешний динамик не залезая в "дебри", с помощью правки Semm?
Имхо, мало места в скине отведено под цифровые часы: в СкинерМото просто увеличь ширину этого дела.
Если можешь править симы, то и подправить звук нетрудно, к примеру: можно просто запустить программу Мотосаунд, подключить телефон, кнопка Открыть из телефона, внизу Открыть в НЕХ, там на пересечении 0х0260 и 0809 будет 0001, исправь на 0006 (как у меня, но громко до треска) или меньше, напр. 0005 и т.д. Сохраняешь и всё smile.gif.
W.G. Gates III
сообщение 19.1.2008, 21:59
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
О, человеки, а скажите пожалуйста можно ли как то сделать что б при отправке ММС, ну когда туда фотку встовляешь, картинка не уменьшалась до 400*300. При таком разрешении фотка весит всего 50кб максимум, а лимит на объем ММС 300кб. Ну понятно что картинку урезать всеровно придется, но было б не плохо что б она уменьшалась до 1280*960.
Leonid Kruk
сообщение 19.1.2008, 23:17
Из: Украина, Киев
Цитата(Protoplasma @ 20.1.2008, 1:01) *
кто-нибудь смог на l9
R452J_G_08/22/04R
flex GSTHAWITRTRU086
изменить назначение левой и правой программной клавиши? Не тупость ли середина джойстика и правая кнопка обозначают одно и тоже?
Проделывал такую фичу с MMA_Advanced_Editor назначение кнопки меняется секунд на 10, потом всё возвращается на своё место, т.е левая становаится "варианты", а правая "гл.меню"
Кто устранил сие безобразие?
Пока стоит корелет, он "держит" эти кнопки.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 19.1.2008, 23:17
Matorist
сообщение 20.1.2008, 11:06
Прошивка: iOS 13
Цитата(Arfei @ Сегодня, 12:06)
Тщательно продолжаю собирать инфу за данное чудо и очередной вопрос владельцам, есть ли поддержка флеш клипов (.swf формат)? Сегодня юзал нокию 6300, там удачно реализована данная весч, не смотря на то, что тело не является смартфоном. Спасибо.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:34
Leonid Kruk
сообщение 21.1.2008, 0:18
Из: Украина, Киев
Цитата(Рождённый в СССР @ 21.1.2008, 1:19) *
Народ сложилась такая
ситуация. Жена потеряла
оригинальную гарнитуру. И как
отмечалось ранее не с
оригинальной гарнитурой радио
практически не работает.
Пробывал оригинальные
гарнитуры от z6,e770 на радио
нефурычит. Теперь вопрос. 1.
Чем отличается гарнитура л9 от
остальных. 2. Где можно
приобрести ор.гарниуру от л9. 3.
Какие будут ещё идеи на этот
счёт.
Гарнитура на L9 отличается от других наличием антенного усилителя.
Если находишся в месте хорошего приёма, можно пользоваться ОРИГИНАЛЬНОЙ гарнитурой от V3i, Z3 и т.д.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 21.1.2008, 0:23
FarBell
сообщение 21.1.2008, 13:10
Цитата(Дроник @ 21.1.2008, 13:41)
почему Л9 так хорошо снимает и воспроизводит видео, с ОГого битрэйтом+ , 320битрэйд музыка свернута и пишиш смс нет тормозов, некаждый сможет, а ява тормознутая такая?? И 3д нет? это все в коде прошивки чтоли такое натворили производители??
Дроник, мультимедиа на аппаратном уровне, ява - на программном. Поддержку 3Д могли бы сделать, но 0.3FPS думаю никого бы не удовлетворил.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:23
Eugene_ua
сообщение 21.1.2008, 16:38
Из: Украина, Кременная
Пользователь №: 160 076
Модель телефона: M3888->L2->L9
Цитата(gena-ganch86 @ 28.12.2007, 20:32) *
помогите пожалуста у меня такая проблема: купил переходник на две сим карты и когда тел работает с ним он не видет флешки. Когда вставляеш симку без переходника все в норме. В чем может быть проблема?
Я решил это у себя следующим способом: нужно залепить 2 неиспользуемых контакта к сим карте, например скотчем. Флешка нормально стала работать. Не знаю, с чем это связано, но скорее всего из-за поддержки "крутых" симкарт, а переходник эти контакты попросту замыкал собой.
Цитата(gena-ganch86 @ 21.1.2008, 18:43)
А какие именно контакты заклеить скотчем? выложи фотку или подробно отпишись. С меня +
фото временно проблемно немного, на словах: когда смотришь на открытое тело, перед тем как ставить сим карточку(вернее в нашем случае "корыто") видно всего 8 контактов (4 "слева" и 4 "справа") получаеться нужно "заклеть" верхние 2 контакта.
На эту мысль натолкнуло меня количество контактовв симке (в Юмси их 6, в Лайфе и к Киевстаре их 8), в корыте их 6, а 2 "неиспользуемых" в нашем случае закорачиваються на металлический корпус корыта. Я наклеил полоску липкой бумаги (с наклейки с дискеты) на эти 2 контакта и прижал самим корытом.
У меня получилось, должно получиться и у тебя.
Если непонятно, пиши, через день-два сделаю фотку, отошлю...
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:29
сообщение 22.1.2008, 16:18
Цитата(Kos0110 @ 22.1.2008, 14:26)
Есть ли возможность установки часов на экране при его угасании (как на 398). Если да, дайте пожалуйста ссылку где почитать как это сделать.
Задолбался все время разблокировать клавиатуру, чтобы посмотреть время...
Нет, он (экран) не поддерживает возможность показа
Сообщение отредактировал alexxx32 - 1.2.2008, 9:27
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:14
