37 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
~Ekyt~
сообщение 2.12.2008, 15:06
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
Люди где можно почитать что такое RSA и что после снятия в теле необычного!!
beelineman
сообщение 2.12.2008, 15:32
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Знаю. Mswitch называетца
сообщение 2.12.2008, 15:59
Цитата(~Ekyt~ @ Сегодня, 17:06)
что такое RSA
http://ru.wikipedia.org/wiki/RSA
Патчи для L9 / L72 и Эльфы на L9 !
beelineman
сообщение 3.12.2008, 16:00
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Сделал мануал по L9. Дополняйте.
Прикрепленный файл ___________________________MOTOROLA_SLVR_L9.doc   ( 80.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
Сообщение отредактировал beelineman - 3.12.2008, 19:40
Alex Neva
сообщение 4.12.2008, 13:56
Пользователь №: 185 090
1. Можно ли сделать так, чтоб подсветка в приложениях выключалась через некоторое время?
2. Чтобы не происходила смена стиля вызова при нажатии качельки громкости?
3. Чтобы при создании нового будильника его громкость была максимальной?
Meate
сообщение 4.12.2008, 14:06
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Alex Neva,
это решается патчем,но его пока нет для L9
есть такой патч в соответсвующей теме
beelineman
сообщение 4.12.2008, 15:01
Мото-писатель
Из: Cити 8184
1. В некоторых она выклучается (типа Джимм)
2.А она происходит?
Alex Neva
сообщение 4.12.2008, 18:08
Патчи, к сожалению, не подойдут. Условия снятия RSA пока не подходят (включение только через комп). Может как-нить через правку сим?
2.А она происходит?
Да, режим "вибро+звонок" меняется на режим "вибро", если нажать качельку вниз. И на режим "громко" с громкостью 1, если нажать вверх. Хотелось бы, чтоб качелька вообще за режимы не отвечала (иногда случайно можно нажать)
Alex Neva
сообщение 4.12.2008, 22:21
Также заметил, что при изменении функции левой интеллектуальной клавиши (та, что с двумя рисками), пропадает функции записи при разговоре (вызов просто сбрасывется через 2 секунды удержания клавиши). Можно ли как нить это исправить?
сообщение 5.12.2008, 11:00
нет , или это должно быть встроенно в мидлет (управление подсветкой) или патчем
любые кнопки в твоём телефоне можно изменить программой P2KMenuEditor.exe
Alex Neva
сообщение 5.12.2008, 12:32
В том то и дело, что в проге ReadManiac есть настройка длительности подсветки и автозакрытия приложения. Но эти настройки почему то не работатют. В motomidman есть функция адаптации приложений. Но после нее нижнюю строку занимают софт-клавиши. Слышал, что есть норм прога для редактирования явы на мотор (где даже есть возможность убрать верхнюю строку индикации батареи и приема, т.е. запустить приложение во весь экран). Подскажите плиз название этой проги (если она есть)
спасибо, буду пробовать
сообщение 5.12.2008, 12:43
враньё
сообщение 6.12.2008, 8:35
Вот эта прога, правда полоску мне убрать не получилось, а так прога рульная.
Вот мой маньяк, в нем работает абсолютно все.
______________________________________________
+Osta
это наша мотофановская программа
разрабатывается здесь Java Adapter For Motorola
Прикрепленный файл jam_exper_edition_v_.7z   ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл ReadManiak.rar   ( 126.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Fess 7
сообщение 9.12.2008, 12:41
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Подскажите, как можно на L9 увеличить размер цифровых часов (как на скрине)? Возможно ли сделать увеличение часов без патчей (соответственно без обхода РСА).
Заранее благодарен
сообщение 9.12.2008, 12:44
нет
Hellkiller
сообщение 10.12.2008, 18:33
Пользователь №: 188 287
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: хз
какой прогой можно посмотреть папки телефона? там a b и c? просто отображать скрытые файлы и папки ничего не дало... ph34r.gif
DJ DenS
сообщение 10.12.2008, 20:23
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Для того что бы отображались диски a, b, c нужна программа например унимото а также p2k драйвера. Всё это можно найти здесь.
ostrov127
сообщение 11.12.2008, 12:01
Пользователь №: 188 308
Модель телефона: нет
Добрый день, уважаемые гуру!
У меня пока нет тела Motorola, но вот хочу купить SLVR L9, по таким критериям:
* до 5000 руб (в крайнем случае 6000),
* моноблок,
* JAVA,
* GPRS,
* поддержка карт памяти,
* USB.
* Чтобы можно было испытывать JAVA приложения (Opera mini, Jimm, может быть игрушки),
* а также использовать тел в качестве модема на компьютере.
Вопрос такой: говорят, что в телах Motorola приложения JAVA работают медленней, чем на телах других производителей. Правда это, или бред? Способен ли L9 быть испытательной лошадкой для приложений JAVA? А может быть, вы посоветуете другой тел, из современных 2008 года? Короче говоря, просветите чайника!
сообщение 11.12.2008, 12:14
если вы задаёте такой вопрос , то наверное понимаете ,
что такое 60Mhz процессор в телефоне ?
ostrov127
сообщение 11.12.2008, 12:29
Для компа это оч мало, - действительно, как хилая лошадь, а как для телефона? я не знаю. Пока ещё не купил, вот и спрашиваю. shuffle.gif Не бейте чайника.
сообщение 11.12.2008, 12:31
Цитата(ostrov127 @ Сегодня, 14:29)
Не бейте чайника.
увы мало.. вам нужно что-то такое Motorola на Linux
и у нас хороший форум по java :-)
Разработка Java приложений. Developing Java-midlets
fkcoder
сообщение 11.12.2008, 12:49
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
ostrov127, увы, ява на л9 работает дейсвительно как лошадка, только лошадка без ноги.
ostrov127
сообщение 11.12.2008, 12:52
Ну вот из Motorola на Linux пожалуй, мне доступен по цене ROKR EM30. Данные проца, к сожалению, не выводятся в описаниях. Так вы думаете, в основном частота проца определяет скорость работы приложений? Мне встречались мнения, что у Sony Ericsson приложения JAVA работают намного быстрее.
Ну а в вашем форуме я не сомневаюсь. Вижу, что для моторолок наиболее продвинутые разработки JAVA, по количеству во всяком случае.
сообщение 11.12.2008, 13:39
ява-машина в любом телефоне - это надстройка (эмуляция)
чтобы эмулировать что-то , нужны быстрые "мозги" heap и процессор
это враньё при одинаковых характеристиках проца и heap
532 Mhz - процессор
Leonid Kruk
сообщение 11.12.2008, 15:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
То, что у Моторолы слабый ява движок - общеизвестное мнение.
Но вот к примеру, то что на Sony Ericsson W610i отлично идут 3Dигры это факт, про L9 такого не скажешь.
fkcoder
сообщение 11.12.2008, 18:34
Eve
Из: Новокузнецк
не движок а интерпритатор. Ява на подобие php и html обрабатывается отдельной программой-интерпритаром. Так как у нас весь этот интерпритатор лежит в прошивке соответсвенно скорость обработки самих ява классов и прочего на яве напрямую зависит от частоты процессора.
Olezhek
сообщение 12.12.2008, 17:54
Пользователь №: 188 453
Модель телефона: l9
парни, у мня такая штука кароче... заливаю мелодии на тел... а когда выбриаешь их чтоб поставить на смс, на вызовы, на будильник, пишет Мелодия по умолчанию... а тех которые залил нет- они заменяюца на стандартные... подскажите что такое...
-ROKER-
сообщение 12.12.2008, 18:27
Пользователь №: 178 395
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
harchello
сообщение 13.12.2008, 11:19
Пользователь №: 187 435
Приветствую всех! В телефоне имеются такие кода как:код разблокировки и защитный код. Возник такой вопрос,где они могут хранится? Появилась идея,если они хранятся в виде какого-нибудь файла во флексе,то можно его слить, пока помнятся еще пароли? И на случай, когда при бесконечном их изменении, они все же забудутся (в жизни всякое бывает) заменить имеющийся файл на слитый ранее и вернуть пароли. Просто этот способ был бы намного удобнее и быстрее перепрошивки. Прошу простить меня, если что-то подобное обсуждалось, пишу не в ту тему или просто вопрос глупый и идея бредовая.
Meate
сообщение 13.12.2008, 11:24
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
harchello,
первооткрыватель biggrin.gif , есть прога называется https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE там вкладка есть называется пароли нажимаешь на неё и показываются все пароли которые есть в телефоне biggrin.gif
motorola L9
сообщение 13.12.2008, 12:05
Пользователь №: 188 284
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
помогите хочу улучшить правкой сим камеру на L9 никак не получается
зарание спасибо!!!
harchello
сообщение 13.12.2008, 12:47
Meate, большое спасибо! Честно не ожидал,что все так просто. По-другому отблагодарить не могу-недостаточно постов за мной.
ShaDReaS
сообщение 13.12.2008, 16:30
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
motorola L9,
что у тебя конкретно не получается?
сообщение 13.12.2008, 16:34
motorola L9, В любом seem-редакторе, ищи в симе 004e_0001 следущие офсеты - 710, 711, 712 и меняй их значение на FF, а оффсет 713 на 00
beelineman
сообщение 14.12.2008, 8:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
devo4ka
сообщение 15.12.2008, 7:43
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
а как на нем посылать емски? те что бмп качества, с 398 шли смс а тут ммс только(( хотя формат для смс.. И где тут стандартные анимашки эмоции?
сообщение 15.12.2008, 11:52
devo4ka, поиск не работает чтоли? Анимации для СМС , EMS , смайлы в сообщениях
nik1990
сообщение 15.12.2008, 16:49
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
народ, для L9 есть мидлет для просмотра картинок (желательно, чтоб можно было открывать картинки с большим разрешением)?
fkcoder
сообщение 15.12.2008, 18:54
Eve
Из: Новокузнецк
nik1990, нет. Стандартный намного лучше явы. Так же можно смотреть через iv.elf, плагин к motocmd.
Hellkiller
сообщение 17.12.2008, 15:30
Прошивка: хз
можно ли блютузу увеличить скорость? ато всего 20-25 кб/сек
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:27
