37 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Meate
сообщение 17.12.2008, 16:31
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Hellkiller,
нет
JOHN B
сообщение 20.12.2008, 7:53
Пользователь №: 134 927
Модель телефона: ZN5
Вообщем, все укого не получается сделать свою звуковую схему (тему) с помощью файла ui_event_config вы просто включите звук на клавиши и усё буит, как грится. thumbsup.gif
Сообщение отредактировал JOHN B - 20.12.2008, 7:54
A-LeeX.
сообщение 20.12.2008, 16:09
Из: Липецк
Пользователь №: 187 796
Модель телефона: L9 и Е398
Прошивка: много их
а где взять мотоленту?
__________________________
+Osta
тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Hellkiller
сообщение 20.12.2008, 20:41
Пользователь №: 188 287
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: хз
а можно ли чтобы в играх и приложениях экран не горел постоянно а вырубался секунд через 20?
Meate
сообщение 21.12.2008, 5:10
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Hellkiller,
можно ,если в это приложения добавят функцию управления подсветкой, или патч такой соберут
Animal131
сообщение 22.12.2008, 3:50
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
В приложениях собранных специально под "Мотор", таких например как Jimm, Opera Mini (MOD) и другие, и так гаснет подсветка. Неужель не замечал?
Сообщение отредактировал Animal131 - 22.12.2008, 3:51
devo4ka
сообщение 22.12.2008, 6:28
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
подскажите как настроить ммс в нем? у оператора автоматические настройки попросила-сохранила перегузила тел. При попытке отправить ммс 97% отправляется и пишет-невозможно sad.gif
Animal131
сообщение 22.12.2008, 12:45
Меню >> Сообщения >> Варианты >> Настройка >> Настройка сообщений >> Настройка MMS >> Информация о сервере, далее выбрать профайл своего оператора, сохранить и перезагрузиться.
сообщение 23.12.2008, 4:49
А зачем перезагружать? И так работать будет. А ещё внимание на вес файлов обращайте. Слишком большой не отправит. Хотя будет пытаться и жечь тафик.
Animal131
сообщение 23.12.2008, 11:49
Да затем, что перезагрузка - гарантия вступления настроек в силу, а телефон от неё не развалится и перезагружаете не вагон с мешками цемента. Уже и кнопки лень нажимать? smile.gif
Добавлено позже (23.12.2008, 17:54):
Многие "умники" прокалываются на своей лени перезагрузить телефон (разных производителей) после изменения настроек, а потом ломают голову, почему у них ничего не работает.
nik1990
сообщение 23.12.2008, 12:57
Пользователь №: 187 248
Модель телефона: Moto G3
всем доброго времени суток! есть парочка вопросов про L9:
1) с помощью какой программы можно читать текст с картинками?
после поиска по форуму понял, что MobilePDF и DocViewer не подходят. можно с помощью какого-нибудь мидлета открыть html-страничку с картинками?
2) как сделать, чтобы с компьютера на телефон через Bluetooth можно было передавать файлы всех расширений (те же txt-файлы, к примеру)?
Animal131
сообщение 23.12.2008, 14:35
Цитата(nik1990 @ 23.12.2008, 18:57) *
...с помощью какой программы можно читать текст с картинками?
Без доступа к ФС ничем не открыть, а для этого надо снять RSA.
nik1990
сообщение 23.12.2008, 15:17
приложения можно подписать сертификатом, тогда всё ок будет. только знать бы, что подписывать)
Animal131
сообщение 23.12.2008, 15:53
Alex Neva
сообщение 23.12.2008, 17:17
Пользователь №: 185 090
"2) как сделать, чтобы с компьютера на телефон через Bluetooth можно было передавать файлы всех расширений (те же txt-файлы, к примеру)?"
Тоже интересует возможность принимать через BT файлы других форматов (пока делаю это через BT File Manager)
nik1990
сообщение 23.12.2008, 19:14
Цитата(Animal131 @ 23.12.2008, 18:53) *
так какие приложения без проблем открывают html-страницы с картинками (или другие форматы, с таким содержанием, например dejavu-файлы)?
Animal131
сообщение 23.12.2008, 19:45
ShaDReaS
сообщение 24.12.2008, 16:30
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
1. Снять rsa Снимаем RSA на L9 (демо версия)
1.5 Прочитать Как применить патч.
2. Поставить соответствующий патч Патчи для L9 / L72
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 24.12.2008, 16:31
nik1990
сообщение 25.12.2008, 15:10
спасибо!
Fess 7
сообщение 28.12.2008, 8:50
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Есть один вопрос:
ищете в симе 004e_0001 следущие офсеты - 710, 711, 712 и меняете их значение на FF, а оффсет 713 на 00.
А как в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE изменить офсеты - 710, 711, 712 , если там идет сразу OFFSETS_0710_TO_0713 и стоит значение 80?
Сообщение отредактировал Fess 7 - 28.12.2008, 8:52
fkcoder
сообщение 28.12.2008, 9:18
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Fess 7, менять надо в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto или накрайняк в P2kTools.
Добавлено позже (28.12.2008, 12:22):
а если в P2KAЕ, просто вписываеш в OFFSETS_0710_TO_0713 FFFFFF00 и все.
Добавлено позже (28.12.2008, 12:31):
ShaDReaS, такого патча на л9 нет, если в ты не знал
beelineman
сообщение 28.12.2008, 10:19
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
MiniCommander4 подпиши, там есть передача файлов по зубу
Fess 7
сообщение 28.12.2008, 13:03
Прошивка: new
В Р2KAE не получится так сделать, в этом оффсете можно вписать только цифровые значения
Так что в UniМoto лучший вариант
Сообщение отредактировал Fess 7 - 29.12.2008, 11:09
ShaDReaS
сообщение 28.12.2008, 17:18
Из: Оренбург
да к сожалению с тупил tomato.gif но зато есть патч который дает полный доступ к фс ч\з блютуз, видно все папки
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 28.12.2008, 17:19
Alex Neva
сообщение 30.12.2008, 12:10
Как можно скрыть стандартные мелодии типа "перезвон", "та-да" и пр. Или удалить их вообще?
Meate
сообщение 30.12.2008, 13:03
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Alex Neva,
в M-Explorer заходишь по адресу с/mobile/audio и у даляешь песни с расширением imy,midi,если надо то и мп3
beelineman
сообщение 30.12.2008, 20:02
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Я кажется понял, почему картинка при загрузке не подписана!
Мото залатала все дыры, и оставила нам такую радость и доступ к ФС с помощью сертов - самые популярные патчи!
Теперь серьёзно:
Как убрать картинку HELLOMOTO?
Схема загрузки тела:
[картинка из CG8]-[HELLOMOTO animation]-[My animation]
Meate
сообщение 31.12.2008, 5:59
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
beelineman,
Прикрепленный файл MotoBootScrnReplL9.7z   ( 266.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
motoron
сообщение 31.12.2008, 8:26
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
картинка HELLOMOTO в L7e была в DRM, думаю и в L9 она там же
только номер увы не помню
beelineman
сообщение 31.12.2008, 10:32
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Ладно, разобрался.
В Юнимоте отрубил нужные бить|
-=:SaSha:=-
сообщение 31.12.2008, 17:18
Пользователь №: 173 916
Модель телефона: SLVR L9
какие можно купить ХОРОШИЕ наушники для L9, чтобы звук нормальный был и за разумную цену? и сколько примерно стоит ХОРОШИЙ преходник?
fkcoder
сообщение 31.12.2008, 18:43
Eve
Из: Новокузнецк
-=:SaSha:=-, самые хорошие наушники и переходники это оригинальные, то есть от самой моторолы. motoron, на L7e картинка хелломото в CG1, на L9 она в CG8. А в дрм- неиспользуемые дубликаты.
Добавлено позже (31.12.2008, 21:45):
Ой, ступил, видимо алкоголь так действует
-=:SaSha:=-
сообщение 31.12.2008, 20:35
звук в оргинальных какашко если честно...
3acupywka
сообщение 1.1.2009, 7:31
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Цитата(beelineman @ 31.12.2008, 19:32) *
Не надо на него ругаться...
А как звуки на врубание поставить?
надо переименовать в "Cust_Start~up" и залить мелодию по адресу a/mobile/audio. в симе 004a_0001 пересечению 020 и 02 нужно присвоить значение 01 и посмотри, чтоб у тебя в симе 0032 на пересечинии 020 и 04 на третьем бите стояла галочка.
beelineman
сообщение 1.1.2009, 8:18
Мото-писатель
Из: Cити 8184
ОК! А не в с\mobile\audio?
3acupywka
сообщение 1.1.2009, 10:53
Из: Сыктывкар
ну и туда попробуй залить, просто бывает на разных прошивках, мелодии берутся с разных дисков либо с "А" либо с "С"
beelineman
сообщение 1.1.2009, 12:13
Мото-писатель
Из: Cити 8184
И туда и туда залил, поставил атрибуты "Скрытый и системный", не помогло sad.gif
ShaDReaS
сообщение 1.1.2009, 13:21
Из: Оренбург
а помойму они всегда с дска "C" берутся
Добавлено позже (1.1.2009, 18:23):
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 1.1.2009, 13:25
Alex Neva
сообщение 2.1.2009, 23:06
Народ, не совсем обычный вопрос. Вобщем я использую камеру телефона для фотканья текстов. На Нокиях и Сименсах с этим нет никаких проблем: текст получается вполне читабельным даже если немного дернуть аппарат. В случае с L9 надо очень крепко держать мобилу, иначе фотка получается размазанная. Может можно как-то понизить выдержку? Мне без раницы красота фоток всяких пейзажей, нужно только заточить настройки на фотканье текста. Кто-нить занимался этим вопросом?
И еще, как можно заставить блютуз не спрашивать постоянно о названии принятого файла при сохранении (т.е. чтоб оставалось изначальное название)?
MozgoILoM
сообщение 4.1.2009, 8:43
Пользователь №: 190 204
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 234325f5646312305R
Я так понимаю, что взлом РСА уже не ведется! я смотрел тему по этому поводу, там аш за май 2008 года было написано последнее сообщение!
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:04
