37 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Mоторчег
сообщение 4.1.2009, 22:21
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
сильно извиняюсь, если уже обсуждалось. снес корелет синерджи, потом поставил обратно - "приложение истекло". и на экране нет ни оператора, ни времени, ни даты. подскажите, что сделать? в личку, пожалуйста
devo4ka
сообщение 5.1.2009, 5:17
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
можно ли еще ярче сделать дисплей? (яркость 100 % а все равно не слишком ярко) если возможно то как?
beelineman
сообщение 5.1.2009, 10:31
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Шей флекс. Синерджи отвечает за ВАРИАНТЫ сбоку и опсоса, дату и время
devo4ka,
есть сим, который за дисплюй отвечает
Сообщение отредактировал beelineman - 5.1.2009, 10:33
Alex Neva
сообщение 5.1.2009, 13:44
Пользователь №: 185 090
Возможно ли увеличить кол-во сохраняемых вызовов (т.е. принятых, исходящих, пропущенных - сделать больше 40)?
Возможно ли заставить тел не спрашивать постянно о названии сохраняемого файла, который был принят через блютуз?
VIT-Q
сообщение 5.1.2009, 14:21
Пользователь №: 190 238
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Памагите пож,прошил телефонL9 (R452J G 08.21.09R FLEX GSTHAWITHGID06)и на веб сессиях он глюканул,невозможно настроить и старые удалить немогу... и еще скажите как яву залить на тел. с компа?
beelineman
сообщение 5.1.2009, 14:34
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Веб-сессии редактируй https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto.
Яву:
Подключи телефон в режиме Карта Памяти.
Заливай на мобильник яву.
Отсоедини, иди в яву - Установить новое.
Устанавливай.
Также можно передать эту яву по BlueTooth.
А вообще, в следующий раз юзай поиск (только не подумай, что это означает "иди в опу"
Alex Neva, чтобы не спрашивал, нельзя. Но если файло несколько, то он не спрашивает о названии.
SEEM 0050_0001/0051_0001
Оба оффсета должны быть изменены
offset 8F - Поставь сколько хочешь входящих звонков в нехе ("3C" для 60)
offset 93 - Поставь сколько хочешь исходящих звонков в нехе ("3C" для 60)
Сообщение отредактировал beelineman - 5.1.2009, 14:43
fkcoder
сообщение 5.1.2009, 17:09
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
beelineman
какой флекс? надо просто не ставить ПОДПИСАННЫЕ приложения через MotoMidMan! Учитесь юзать Midway
feepsound
сообщение 5.1.2009, 18:26
Пользователь №: 190 347
Модель телефона: motorola l9
Я прошил свой телефон L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001 (прошивал первый раз и не посмотрел что он английский), можно ли прошить свой телефон после этого русский GSTHAWITRTRU086?
И ещё вопрос, после обновления ПО при помощи Motorola Software Update у меня проподала функция синхронизирования времени с оператором, писала что ошибка, как решать такие ситуации?
fkcoder
сообщение 5.1.2009, 19:00
Eve
Из: Новокузнецк
Шить можно, и желательнее еще русский нормальный рефлеш поставить. Функция если пропала, то можно через симы активировать
feepsound
сообщение 5.1.2009, 19:28
После прошивки GSTHAWITRTRU086 у меня не появился Русский язык, как мне вернуть его?
Добавлено позже (5.1.2009, 23:54):
А что такое Симы?
Meate
сообщение 5.1.2009, 20:36
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
чтобы был русский язык ,надо прошить русским лэнгом, а не флексом
feepsound
сообщение 6.1.2009, 6:20
А если для моего телефона нет ланг пака, от какого телефона подойдёт мне?
Как понимаю можно использовать любую прошивку, просто её нужно прошить ленг паком, правильно?
Meate
сообщение 6.1.2009, 7:21
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
как нет лэнг пака??нет, нельзя использовать любую прошивку, только от твоего телефона!
возьми здесь Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
feepsound
сообщение 6.1.2009, 7:51
А где там ленг пак?
Добавлено позже (6.1.2009, 12:11):
хорошо бы если для последнего L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001 был русский ланг пак.
Meate
сообщение 6.1.2009, 8:39
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
вот те русский лэнг пак от alexxx32 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=141569
feepsound
сообщение 6.1.2009, 9:14
Для прошивки пользуюсь https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, но что делать с этими файлами не понимаю.
Meate
сообщение 6.1.2009, 9:22
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
бери FB 3.0.7 заходишь в обработку прошивок ,Выбираешь любую(от л9 конечно), удаляешь все кодовые группы кроме CG4 и ramdl'a , заменяшь это сг4 на тот который в архиве и нажимаешь быстрая прошивка ,Всё smile.gif
ShaDReaS
сообщение 6.1.2009, 9:23
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
feepsound,
тебе нужен Flash&Backup 3. Открываешь вкладку "Обработка прошивок" - открываешь любую прошивку - удаляешь все кодовые групы (кроме сg4) - щелкаешь "заменить" на сg4 - выбераешь CG4.smg - быстрая прошивка
feepsound
сообщение 6.1.2009, 9:48
А какие из них кодовые группы?
fkcoder
сообщение 6.1.2009, 9:54
Eve
Из: Новокузнецк
feepsound, CG1 CG2 CG3 CG7 CG8 CG15 CG18
feepsound
сообщение 6.1.2009, 10:08
А можно в L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001.sbf заменить только CG4.smg, а остальное оставить? Заодно и прошить новой прошивкой.
Meate
сообщение 6.1.2009, 10:12
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
да
feepsound
сообщение 6.1.2009, 10:39
Большое спасибо!
А можно в мою Моторолу добавить Т9 ? А то итап слова незнакомы какие то подбирает (к примеру "думаешь" он пишет "думадыш"), и это касается большого колличества слов.
Meate
сообщение 6.1.2009, 10:40
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
feepsound,
нет
mcelroy
сообщение 6.1.2009, 12:46
Пользователь №: 76 344
Модель телефона: motorola tundra va76r
не ругайте за вопрос....НО...какие протоколы поддерживает стандартный IM в MOTO L9...?...я сот понять не могу зачем его меняют на другие "аськи"....???... unsure.gif
MozgoILoM
сообщение 6.1.2009, 15:58
Пользователь №: 190 204
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 234325f5646312305R
Так а почему не занимаются снятием РСА? это никому не нужно что ли?
bob55
сообщение 6.1.2009, 16:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
MozgoILoM, готовь 100р и сюда
Meate
сообщение 6.1.2009, 18:05
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
какой сим отвечает за определение номера, прошил китайским флексом когда звонят он пишет только номер а не имя, на форуме такое было, только найти не могу, помогите найти или кто знает скажите shuffle.gif
Leonid Kruk
сообщение 6.1.2009, 21:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Телефоном поддерживаются протоколы: HTTP, HTTPS, Socket, Secure Socket, UDP, Serial.
А меняют родной IM на java клиенты потому, что родной много трафа кушает, хотя вроде где то писали, что c этим можно бороться.
Kiddo89
сообщение 7.1.2009, 5:26
Пользователь №: 190 452
Прошивка: 08.22.05R
Всех приветствую!
Решил залить разогнанный ДРМ, скин и лэнгпак вот отседа:
дрм
скины
лэнгпаки
Как залить всё это добро то понял, а вот что не понял. Они взаимосвязаны между собой в плане совместимости?
К примеру может ли ДРМ криво встать со скином, или лэнгпаком? От прошивки и флекса это как то зависит?
Вообщем на что обратить внимание? Благодарю!
ShaDReaS
сообщение 7.1.2009, 10:14
Из: Оренбург
не совсем, но проблемы могут быть только с не совместимостью в оформлении, т.е. в скине могут оказаться нечитабильные строки, текст из-за ленга. и так далее. ничего серьезного, ты сам должен все грамотно подобрать. но ничего апокалепсического не случится. шей, заливай, тестируй smile.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 7.1.2009, 10:25
Leonid Kruk
сообщение 7.1.2009, 10:16
Из: Украина, Киев
Цитата(Kiddo89 @ 7.1.2009, 7:26) *
Всех приветствую!
дрм
скины
лэнгпаки
Всё между собой совместимо, всё можно смело заливать. Главный критерий совместимости это модель телефона.
Сообщение отредактировал Leonid Kruk - 7.1.2009, 10:20
robert1112
сообщение 7.1.2009, 16:12
Пользователь №: 159 622
Модель телефона: Motorola L-9
Прошивка: R452_J_G_08.21.09.R
Скажите,можно ли сделать,чтобы после смены симкарты не стирались входящие и исходящие вызовы?Смс-ки нашёл как сделать,а с вызовами нет sad.gif
сообщение 7.1.2009, 16:16
robert1112, Только патчем
beelineman
сообщение 8.1.2009, 12:06
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Это даже лучше, что стираются!
Если список переполнится, тел не входит в последние вызовы
Fess 7
сообщение 8.1.2009, 13:20
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
beelineman, так зачем его переполнять?
Можно же удалять не нужные по одиночке и все
milov
сообщение 8.1.2009, 21:18
Пользователь №: 178 309
Модель телефона: l9
Всем привет. настроил свой л9 полностью под себя всё нравиться. но вот шас захотелось скин сменить , да всё хорошо, только отображение времени не очень, последнюю цифру не видно))) чё это7 и как исправить?
K-E-N-N-Y
сообщение 9.1.2009, 8:17
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
milov, в s4m подправь местоположение часов
bigserg555
сообщение 9.1.2009, 12:10
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
в 32 симе отключи биты 500 и 741
как уже написали патчем.
Цитата(Osta @ 8.9.2006, 15:23)
А если патч не стоит, сменили симку, и только потом увидели пропажу? Выход есть!
На помощь нам прийдут опкоды, их можно записать для памяти в "Быстрые заметки"
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
Opcode "47" "OK"
Field 1 "422" "OK" - входящие или Field 1 "421" "OK" исходящие вызовы
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "0" "OK"
Field 4 "2" "OK"
Field 5 (D) "255255" "OK"
телефон напишет
Results
F1 : 0
перезагружаем телефон и радуемся вOstaновленым номерам :-)
В "Быстрые заметки" телефона я записал себе эти опкоды так :
входящие 47-422-1-0-2-255255
исходящие 47-421-1-0-2-255255
P.S. минус: опкоды надо вводить перед каждой смены симки,
или после смены, но потом перезагрузить телефон надо.
Процедуру нужно делать каждый раз , а не "только раз и навсегда"
Okukaracha
сообщение 9.1.2009, 15:36
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
А прочитать как, какой эльф должен работать где можно?
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:07
