37 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
robert1112
сообщение 10.1.2009, 12:47
Пользователь №: 159 622
Модель телефона: Motorola L-9
Прошивка: R452_J_G_08.21.09.R
А как войти в opcode?У меня L9 без патчей,при наборе Menu 048263* ничего не происходит sad.gif
сообщение 10.1.2009, 15:55
robert1112, Нужно нажать кнопку назад, а потом 048263* если не зайдет (скорее всего), то нужно активировать опкоды в симах. Какой сим сейчас не помню, потом скажу
ShaDReaS
сообщение 10.1.2009, 16:42
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
robert1112,
В проге https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto открой "seem features", а там во вкладке "Меню" поставь галочку на против "Меню opcode (опкоды) (вкл/выкл)"
Dindjik
сообщение 10.1.2009, 17:26
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
народ кто знает за что отвечают сертификаты и можно ли их удолить,или добавить?
robert1112
сообщение 10.1.2009, 17:45
Включил opcode через seem32. Semm436.Проверил через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto-opcode включено,всё равно,после набора меню 048263* ничего не происходит,то-же самое,если нажать кнопку назад. sad.gif
сообщение 10.1.2009, 17:56
robert1112, Ты тел перезагружал после того как сим изменил?
Meate
сообщение 10.1.2009, 18:26
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
robert1112,
вместо кнопки меню надо нажимать кнопку возврата(над красной кнопкой находится)
сообщение 10.1.2009, 18:30
robert1112,
Я это уже говорил
robert1112
сообщение 10.1.2009, 19:10
Большое всем спасибо,всё получилось,путаница была в том,что кнопку меню не надо было вообще нажимать,а я нажимал и меню и возврат. smile.gif
Alex Neva
сообщение 12.1.2009, 13:24
Пользователь №: 185 090
Подскажите плиз, можно ли как-нить сохранить входящие смски? Перекинуть их на симку или на комп? Может подскажете в какой папке они храняться?
Fess 7
сообщение 12.1.2009, 15:31
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Alex Neva, тебе нужно включить пункт важные сообщения. как это сделать:
В любом сим-редакторе в симе 0032_0001 офсет А4 включить бит 5, после этого добавится подменю «Важные сообщения» и в Вариантах сообщения появится команда Переместить в Важные.
Можно еще сделать так, чтобы при смене симкарты не пропадали СМС: В симе 004а_0001, офсет 1BE нужно выставить 00 (по умолчанию 01). Тогда архив смс при смене симкарт пропадать не будет
сообщение 12.1.2009, 15:45
Fess 7, Он не про это спрашивал. Alex хотел забекапить смски на комп чтобы после перепрошивки их опять закинуть на тел
сообщение 12.1.2009, 16:34
Так с смс родной MPT вроде прекрасно справляется.
bohdan4ik13
сообщение 13.1.2009, 8:58
Из: Chernigov
Пользователь №: 164 519
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.97.70R
а как у SLVR L9 с pdf???
ShaDReaS
сообщение 13.1.2009, 10:33
Из: Оренбург
beelineman
сообщение 13.1.2009, 10:52
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Подпиши сертификатом разработчика программу PDF Viewer, только шанс, что он откроет картинку ~20%
bohdan4ik13
сообщение 13.1.2009, 13:54
Из: Chernigov
Прошивка: 85.97.70R
а жаль. очень жаль, т.к. без снятия RSA нельзя масштабировать фотки, а если 2 МП, то неудобно в полном размере....
Alex Neva
сообщение 13.1.2009, 15:45
beelineman, а с помощью PDF Viewer можно масштабировать картинки? Можешь скинуть версию для подписывания в личку? Просто тоже очень нужно. Или может другую какую прогу посоветуешь?
Umka85
сообщение 13.1.2009, 19:49
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Со снятием рса тоже. shuffle.gif патч нерабочий.
Alex Neva
сообщение 13.1.2009, 20:55
Подскажите, можно ли записывать на диктофон разговор не удерживая постоянно левую интеллектуальную клавишу (с двумя рисками ||). Т.е. нажать её разок и запись пошла
Umka85
сообщение 14.1.2009, 5:26
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да можно, патчем или эльфом (эльфом вообще не нужно будет нажимать клавишу, разговор автоматом будет записываться.
Если очень надо, спроси меня как.
Alex Neva
сообщение 14.1.2009, 9:37
Umka85, не, тогда не подойдет (RSA). Просто я в описаниях симов увидел такое: 4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)". Для чего это?
ShaDReaS
сообщение 14.1.2009, 12:46
Из: Оренбург
если выключено - диктофона не будет, т.е. в меню эта опция будет отствовать
motoklass
сообщение 14.1.2009, 16:15
Пользователь №: 187 541
Прошивка: laypish_and_fess
Где надо поставить галочку в скинмане чтобы меню было 3 на 4 ?
ShaDReaS
сообщение 14.1.2009, 17:50
Из: Оренбург
подключаешь телефон, открывешь прогу, ждешь пока она считает скины, жмешь Install, появится список так сказать модификаций, выбираешь в самом низу пункт 3*4 (я всегда выбираю 2, на всякий случай), жмешь ок, открываешь скин и все! НО тебе необходимо меню 3*4. отредактировать его можно
MMA_Advanced_Editor, или P2k tools 3. последним не рекомендую править, коряво p2k с девяткой работает
motoklass
сообщение 14.1.2009, 18:58
ShaDReaS,
дая это все знаю
просто спросил где ставить
Alex Neva
сообщение 15.1.2009, 7:39
Народ, 2 вопроса:
1) Где в симах включается бесконечная подсветка (когда-то ставил, а теперь не помню, где smile.gif )?
2) Есть ли у кого ReadManiac с КРУПНЫМ шрифтом в меню? С родным jad от него, т.к. jad, сделанный jad-maker`ом не хочет подписываться.
ShaDReaS
сообщение 15.1.2009, 12:57
Из: Оренбург
Цитата(Alex Neva @ Сегодня, 12:39)
1) Где в симах включается бесконечная подсветка (когда-то ставил, а теперь не помню, где )?
попробуй через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto. в p2k режиме - seem features - вкладка "меню" - "меню параметры - исходная настройка - подсветка - непрерывено"
Dindjik
сообщение 15.1.2009, 15:42
Из: РБ Жлобин
можно ли в л9 сделать скрытность блютуз при передачи файлов мультимедиа,как на пример у мото U9.
Fess 7
сообщение 15.1.2009, 18:40
Прошивка: new
Активируй метки и при передачи файлов по bluetooth можно будет заходить в мелодии и т. д., в общем на все назначенные метки
А больше никак не сделать
dyos1
сообщение 19.1.2009, 12:50
Пользователь №: 120 138
Модель телефона: --
У меня такой вопрос, возможно глупый, но всё таки: никто не пробовал включать телефон со снятой RSA таким образом: выставить будильник - выкл телефон, а потом когда будильник звонит, нажать: Варианты --> Вкл ?
Meate
сообщение 19.1.2009, 13:07
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
dyos1,
тебе ничего не говорит такая последовательность иром-бут-прошивка, прошивка не может стартонуть если она не проходит проверку бутом
Pahtet
сообщение 19.1.2009, 17:24
Пользователь №: 91 241
А никто не подскажет как бутлоадер из телефона слить и/или залить обратно?
beelineman
сообщение 20.1.2009, 10:03
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Бут или бут лоадер? Просто бут вроде в блангке сливают/заливают...
То есть залить его нельзя - RamLdr2 не работает с Л9 в бланке
Pahtet
сообщение 20.1.2009, 13:02
Цитата(beelineman @ 20.1.2009, 13:03) *
Бут или бут лоадер?
Это разве не одно и тоже?
Хорошо залить нельзя а как слить?
Meate
сообщение 20.1.2009, 13:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Pahtet,
одно и тоже,зачем тебе сливать если он уже и так есть в этой теме Сборник bootloader's
Alex Neva
сообщение 20.1.2009, 23:06
Подскажите, а можно ли через симы убрать в "мультимедии" значки "радио" или "видеокамера"? И уберуться просто значки или сама функция (т.е. возможно ли будет запускать радио через клавишу "FM", а видеокамеру - через "фотокамера - варианты - перейти в видеорежим")?
ShaDReaS
сообщение 21.1.2009, 11:42
Из: Оренбург
можно отредактировать файл меню mma_ucp в MMA_Advanced_Editor_05. сама функция останется.
Alex Neva
сообщение 21.1.2009, 20:38
ShaDReaS, спасибо, буду пробовать. А можно еще как-нить убрать иконки приложений? Чтоб при входе в яву были только названия приложений
ShaDReaS
сообщение 22.1.2009, 9:29
Из: Оренбург
если ооочень надо то снимай рсУ и ставь патчи!
Патчи для L9 / L72
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 22.1.2009, 9:30
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:07
