37 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
dyos1
сообщение 19.1.2009, 12:50
Пользователь №: 120 138
Модель телефона: --
У меня такой вопрос, возможно глупый, но всё таки: никто не пробовал включать телефон со снятой RSA таким образом: выставить будильник - выкл телефон, а потом когда будильник звонит, нажать: Варианты --> Вкл ?
Meate
сообщение 19.1.2009, 13:07
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
dyos1,
тебе ничего не говорит такая последовательность иром-бут-прошивка, прошивка не может стартонуть если она не проходит проверку бутом
Pahtet
сообщение 19.1.2009, 17:24
Пользователь №: 91 241
А никто не подскажет как бутлоадер из телефона слить и/или залить обратно?
beelineman
сообщение 20.1.2009, 10:03
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Бут или бут лоадер? Просто бут вроде в блангке сливают/заливают...
То есть залить его нельзя - RamLdr2 не работает с Л9 в бланке
Pahtet
сообщение 20.1.2009, 13:02
Цитата(beelineman @ 20.1.2009, 13:03) *
Бут или бут лоадер?
Это разве не одно и тоже?
Хорошо залить нельзя а как слить?
Meate
сообщение 20.1.2009, 13:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Pahtet,
одно и тоже,зачем тебе сливать если он уже и так есть в этой теме Сборник bootloader's
Alex Neva
сообщение 20.1.2009, 23:06
Пользователь №: 185 090
Подскажите, а можно ли через симы убрать в "мультимедии" значки "радио" или "видеокамера"? И уберуться просто значки или сама функция (т.е. возможно ли будет запускать радио через клавишу "FM", а видеокамеру - через "фотокамера - варианты - перейти в видеорежим")?
ShaDReaS
сообщение 21.1.2009, 11:42
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
можно отредактировать файл меню mma_ucp в MMA_Advanced_Editor_05. сама функция останется.
Alex Neva
сообщение 21.1.2009, 20:38
ShaDReaS, спасибо, буду пробовать. А можно еще как-нить убрать иконки приложений? Чтоб при входе в яву были только названия приложений
ShaDReaS
сообщение 22.1.2009, 9:29
Из: Оренбург
если ооочень надо то снимай рсУ и ставь патчи!
Патчи для L9 / L72
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 22.1.2009, 9:30
Alex Neva
сообщение 22.1.2009, 11:52
Lup
сообщение 25.1.2009, 8:57
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
Ребят чего то я запутался. А если я сниму рса. То зарежать телефон тока через лягушку можно будет?
Meate
сообщение 25.1.2009, 9:31
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
нет,заряжать через лягушку в крайнем случае,если у тебя она в хлам села и телефон выключился, а так можно через зарядник(если телефон включен коне4но)
bob55
сообщение 25.1.2009, 9:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Lup, лучше не снимай, столько уже убитых, не стоит этого, тем более ради чего, монстра хорошего нет , ну если ты конечно экстремал, и хочешь пощекатать себе нервы, то вперёд( обход понятно же временный, думали и надеялись, что всё будет ОК)
. Похоже, что l9, останется непокорённой, так что ставьте скины, LP, DRM, шрифты и т.д. и забудьте о патчах и т.д. Никто из серьёзных челов уже не занимается L9, она так и останется непокорённой. Всё это звучит как реквием, а очень жаль хороший тел, так столько много можно было на нём сделать. Понимаю разочарование многих челов, такова действительность, вы можете её принимать или нет. Ещё раз сочуствую вам, такова жизнь.
Сообщение отредактировал bob55 - 25.1.2009, 10:40
Lup
сообщение 25.1.2009, 10:41
Да прошивку можно самому слепить. Это не проблема.
Телефон не убьёшь если внимательно читаешь FAQ =)
Меня интересует другие проблемы.
Всё же не понимаю почему ТП железный нет смысла делать?
bob55
сообщение 25.1.2009, 10:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Lup, ну сделаешь ТП, а дальше?
Lup
сообщение 25.1.2009, 10:57
сделаю патчи, эльфа, корлет. О_о
Meate
сообщение 25.1.2009, 11:00
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
biggrin.gif приколист,это можно и без железного тп сделать, а тп сделаешь и понесёшь телефон в сц laugh.gif
PUMA2006
сообщение 25.1.2009, 12:01
Пользователь №: 191 998
всем привет!
Есть какая нибудь программа для чтения книг или txt файлов на моторолле л9... очень надо , везде искал и нигде не нашёл.... а если и находил то она не устанавливаласьsad.gif
О кстати если не сложно сразу напишите как её установить... Заранее благодарю smile.gif
Просто к экзаменам готов не охота вот хочу на телефон шпоры закинуть)
сообщение 25.1.2009, 14:48
Цитата(PUMA2006 @ 25.1.2009, 21:01) *
всем привет!
Как вариант, напиши в ммс и сохрани, как шаблоны. Или в черновике сохрани! Пока будешь набирать текст на нём, часть запомнишь, часть выучишь! smile.gif
Alex Neva
сообщение 25.1.2009, 14:54
PUMA2006, есть очень хорошая прога ReadManiac, но ты должен открыть доступ к ФС. Здесь описаны 2 варианта, как это сделать: Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510. Также можешь найти прогу ReadManiac Building Wizard, с ее помощью можно создавать ява-книги на компе, а затем кидать в телефон (доступа к ФС в этом случае не требуется)
Добавлено позже (25.1.2009, 14:58):
Ява устанавливается через прогу MotoMidMan или через флешку (кидаешь jad и jar на флешка-certs-...-kjava)
Прикрепленный файл Readmaniac.zip   ( 135.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
PUMA2006
сообщение 25.1.2009, 15:43
4. Запускай Motorola UID Extraction Tool(ЧЁ ЭТО ТАКОЕ?? И КАК ЕГО ЗАПУСТИТЬ? smile.gif подключай телефон(ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ?) жми "Extract Data"(ГДЕ ОН ДОЛЖЕН ПОЯВИТСЯ? smile.gif)
Добавлено позже (25.1.2009, 15:47):
аесли я через ReadManiac Building Wizard создам яву книгу, и закину на телефон... где эту книгу в телефоне я смогу найти?smile.gif
Animal131
сообщение 25.1.2009, 15:53
Пользователь №: 91 837
Модель телефона: С650, L9, RoverPC N6
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Цитата(PUMA2006 @ 25.1.2009, 18:01) *
всем привет!
Без доступа к ФС, на Моторах нельзя читать txt-файлы. Для получения доступа к ФС, нужно снимать РСА, либо читай о доступе из Java, ссылка в постах выше.
Есть программа TequilaCat Book Reader для создания Java-Книг работающих на всех мобильных устройствах. На мой взгляд, лучшая на сегодня и уж точно лучше чем ReadManiac. Java-Книга, самостоятельный мидлет, не требующий доступа к ФС.
Alex Neva
сообщение 25.1.2009, 16:06
подключаешь тел через кабель, он определяется как флешка, на флешке есть скрытая папка certs, открываешь её, потом открываешь папку, лежащую в ней (забыл название, там она одна только), потом еще одну и потом находишь папку kjava. Туда закидываешь файлы jar и jad твоей книги. Потом через телефон заходишь в "игры и приложения" - "установить новое" и устанавливаешь свою книгу. Все, она будет лежать в "играх и приложениях". Также можешь найти на этом форуме программу MotoMidMan и поставить ява-приложение через нее (там легко разобраться).
4. Запускай Motorola UID Extraction Tool(ЧЁ ЭТО ТАКОЕ?? И КАК ЕГО ЗАПУСТИТЬ? подключай телефон(ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ?) жми "Extract Data"(ГДЕ ОН ДОЛЖЕН ПОЯВИТСЯ?
Я делал через прогу P2K Commander (также лежит на этом форуме). Подключаешь телефон через кабель, запускаешь эту прогу, она автоматически подключится к телефону. Прога выглядит как TotalCommander, поэтому там также очень легко разобраться. Заменяешь нужный файл, жмешь в проге кнопку "рестарт", телефон перезагружается, затем можешь вынимать кабель.
Добавлено позже (25.1.2009, 16:13):
И все таки я считаю, что лучше помучится с получением сертификата. Зато потом так удобно просто кидать txt на флешку и открывать через ReadManiac. Это не то что, "запустил прогу-выбрал нужную txt-создал ява-книгу-закрыл прогу-открыл motomidman-поставил эту ява-книгу-перезагрузил телефон-закрыл прогу"
PUMA2006
сообщение 25.1.2009, 16:16
"....есть скрытая папка certs......." у меня этой папки нетsad.gif(( у меня там только папка mobile а в ней ещё три папки audio picture video
Alex Neva
сообщение 25.1.2009, 16:18
PUMA2006, открой на компе просмотр скрытых файлов. Это вроде через "свойства папки" делается
PUMA2006
сообщение 25.1.2009, 16:22
открыл появился какой то документ "dap-metadata.cch" который не открывается... больше ничего не появилось
Alex Neva
сообщение 25.1.2009, 16:32
PUMA2006, странно, у меня все папки видит. Ладно, тогда более проверенный вариант. Находишь на этом форуме или через яндекс MotoMidMan (2.5 метра весит) и устанавливаешь приложения через него
Animal131
сообщение 25.1.2009, 16:45
Открывать TXT-файлы (и из архивов тоже) может и TequilaCat Book Reader при доступе к ФС (что я и делаю на С650), читайте на оф.сайте.
...Зато потом так удобно просто кидать txt на флешку и открывать...
Делаем Java-Шпоры на нужные темы, либо все в одном мидлете (есть разбивка по книгам, главам, заголовкам и т.д) и ставим в телефон.
Для установки Java-Книги, бросаем её на флэшку и устанавливаем с неё. Motomidman нафиг не нужен без доступа к ФС, как и перезагрузка телефона.
ReadManiac - вчерашний день, т.к. скачать им текст нужной книги напрямую из Интернета, как было раньше, уже проблема. И оставим споры о ReadManiac'е, здесь это уже флуд.
PUMA2006
сообщение 25.1.2009, 17:01
короче скачал я программу... установил.. сразу же появляется мастер нового оборудования.... этот мастер помогает установить програмное обеспечение для указанного устройства motorola accessory... нажимаю на далее, она соответственно не находит диск и закрывается... sad.gif(( кстатит сама программа не видит моей флэшки. хотя через мой компьютер я спокойно захожу в эту папку... sad.gif((
beelineman
сообщение 25.1.2009, 17:23
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Дрова подходят от л7е или юзай Motorola Driver Installer (ryrJIu:))
Lup
сообщение 25.1.2009, 18:21
Цитата(Meate @ 25.1.2009, 14:00) *
Lup,
А без железного тп телефон можно будет включать ммм?
Meate
сообщение 25.1.2009, 18:24
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
если снять рса то только от компа
Lup
сообщение 26.1.2009, 8:19
Ну это если софт её снимать. А если делать железный ТП то мона выключать и выключать спокойно.
Это мне кажется это дерзкий повод делать именно ТП железный.
Meate
сообщение 26.1.2009, 10:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
тп- тест поинт делается для того чтобы принудительно завести телефон в режим бланк,из которого можно слить пдс и бут, и также их залить,НО сейчас есть программа которая умеет считывать и записывать пдс и без тп, так что рса снимается без тп, ещё одно НО, для бланка л9 нужен подписанный загрузчик, которого у нас нет
думаю ты усвоил себе что нибудь из выше написанного
Сообщение отредактировал Meate - 26.1.2009, 10:17
Mastermoto_666
сообщение 26.1.2009, 11:40
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
как его можно слить?может в сц могут помочь???
tellurians
сообщение 26.1.2009, 12:33
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Коллеги, помогите плз.
Вчера через официальный софт поменял прошивку.
Теперь стоит R452J_G_08.22.04R, вижу что старая, но появились новые вещи, которых раньше не было.
В целом пока не могу понять, нравится или нет.
Но есть вопросы:
1. появилась опция МОТОЛЕНТА на экране, когда жмешь центральную кнопку входишь в нее- что она дает? Я вижу новости smile.gif
2. у меня почему-то пропала возможность настраивать правую и левую кнопки меню. На правой main меню, на левой options в которой собраны будильник, настройка звонков, bluetooth, замена обоев, принятые вызовы.
3. как мн кажется стало медленно работать чуток. Можно ускорить?
Сообщение отредактировал tellurians - 26.1.2009, 12:35
Alex Neva
сообщение 26.1.2009, 12:40
Подскажите, а можно ли, чтоб клавиша "С" удаляла файлы, а не дублировала правую софт-клавишу "назад"?
~Ekyt~
сообщение 26.1.2009, 12:41
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
скачай рефлеш 05R и разгони ДРМ и будет намного шустрее или скачай и прошей монстр laypish and fess7
ShaDReaS
сообщение 26.1.2009, 13:03
Из: Оренбург
~Ekyt~,
tellurians,
это уже раз 667 обсуждалось! из-за мотоленты все тормоза и то что не возможно клавиши переназначить! поиском воспользуйся!
если не хочешь гемороится с этим всем то
Цитата(~Ekyt~ @ Сегодня, 17:41)
прошей монстр
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 26.1.2009, 13:04
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 10:14
