37 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
beelineman
сообщение 25.1.2009, 17:23
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Дрова подходят от л7е или юзай Motorola Driver Installer (ryrJIu:))
Lup
сообщение 25.1.2009, 18:21
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
Цитата(Meate @ 25.1.2009, 14:00) *
Lup,
biggrin.gif приколист,это можно и без железного тп сделать, а тп сделаешь и понесёшь телефон в сц laugh.gif
А без железного тп телефон можно будет включать ммм?
Meate
сообщение 25.1.2009, 18:24
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
если снять рса то только от компа
Lup
сообщение 26.1.2009, 8:19
Ну это если софт её снимать. А если делать железный ТП то мона выключать и выключать спокойно.
Это мне кажется это дерзкий повод делать именно ТП железный.
Meate
сообщение 26.1.2009, 10:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
тп- тест поинт делается для того чтобы принудительно завести телефон в режим бланк,из которого можно слить пдс и бут, и также их залить,НО сейчас есть программа которая умеет считывать и записывать пдс и без тп, так что рса снимается без тп, ещё одно НО, для бланка л9 нужен подписанный загрузчик, которого у нас нет
думаю ты усвоил себе что нибудь из выше написанного
Сообщение отредактировал Meate - 26.1.2009, 10:17
Mastermoto_666
сообщение 26.1.2009, 11:40
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
как его можно слить?может в сц могут помочь???
tellurians
сообщение 26.1.2009, 12:33
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Коллеги, помогите плз.
Вчера через официальный софт поменял прошивку.
Теперь стоит R452J_G_08.22.04R, вижу что старая, но появились новые вещи, которых раньше не было.
В целом пока не могу понять, нравится или нет.
Но есть вопросы:
1. появилась опция МОТОЛЕНТА на экране, когда жмешь центральную кнопку входишь в нее- что она дает? Я вижу новости smile.gif
2. у меня почему-то пропала возможность настраивать правую и левую кнопки меню. На правой main меню, на левой options в которой собраны будильник, настройка звонков, bluetooth, замена обоев, принятые вызовы.
3. как мн кажется стало медленно работать чуток. Можно ускорить?
Сообщение отредактировал tellurians - 26.1.2009, 12:35
Alex Neva
сообщение 26.1.2009, 12:40
Пользователь №: 185 090
Подскажите, а можно ли, чтоб клавиша "С" удаляла файлы, а не дублировала правую софт-клавишу "назад"?
~Ekyt~
сообщение 26.1.2009, 12:41
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
скачай рефлеш 05R и разгони ДРМ и будет намного шустрее или скачай и прошей монстр laypish and fess7
ShaDReaS
сообщение 26.1.2009, 13:03
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
~Ekyt~,
tellurians,
это уже раз 667 обсуждалось! из-за мотоленты все тормоза и то что не возможно клавиши переназначить! поиском воспользуйся!
если не хочешь гемороится с этим всем то
Цитата(~Ekyt~ @ Сегодня, 17:41)
прошей монстр
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 26.1.2009, 13:04
ghura
сообщение 27.1.2009, 10:38
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Всем привет, меня интересует тот же вопрос с клавишей С! И как настроить стандартную асю? Если можно то в личку.
сообщение 27.1.2009, 10:44
Клавишу C только патчем переназначить, но такого патча нету
ghura
сообщение 27.1.2009, 12:34
А асю как?
Leonid Kruk
сообщение 27.1.2009, 12:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 147 325
Модель телефона: L9 MOTOSLVR
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(ghura @ 27.1.2009, 14:34) *
А асю как?
Юзай асю на яве. Родная много трафа ест.
ghura
сообщение 27.1.2009, 13:02
Дык я и юзаю! Мне прост интересн! Дайте сылку, или раскажите!
ShaDReaS
сообщение 27.1.2009, 14:12
Из: Оренбург
BUTUZZ
сообщение 27.1.2009, 14:14
Пользователь №: 192 155
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 6666
Меня вот в L9 очень раздражает то что мелодии в общую кучу скидываются вместе со стандартными... А можно как то стандартные в отдельную папку закинуть чтоб они отделно были и картинки тоже? а можно удалить стандартные картинки без последствий для телефона ?
tellurians
сообщение 27.1.2009, 14:37
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
я бы тоже хотел удалить стандартные мелодии - почти все
Alex Neva
сообщение 27.1.2009, 14:50
Скачиваете любой файл-менеджер (P2K Commander, например). В c\mobile\audio лежат все мелодии. Их можно удалить, а можно просто сделать скрытыми (рекомендуемый вариант, т.к. вроде при удалении какой-то из мелодий может начаться баг со "стилями" вызова. Читал где-то, точно не знаю, но проверять не стал smile.gif ). С картинками тоже самое - с\mobile\pictures
Leonid Kruk
сообщение 27.1.2009, 17:44
Из: Украина, Киев
Можно удалить весь стандарт прогами типа https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto или https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS. Чтобы не возникли траблы в стилях оповещения, надо после удаления стандартных мелодий, удалить заодно файл базы данных мелодий.
Lup
сообщение 27.1.2009, 21:24
ребят когда снимаешь PDS там название но без расшерение файла. К нему надо будет сделать bin?
Dindjik
сообщение 27.1.2009, 21:35
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
незнаю как у вас,а я сразу удалил все стандартные файлы музыку,картинки,скины,даже дрм графику изменил и нечего всё работает отлично без глюков.
~Ekyt~
сообщение 28.1.2009, 8:46
Из: Брест
Bin ne nado!!!!
Meate
сообщение 28.1.2009, 12:37
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
ну если прямо очень очень при очень хочется,то можешь приписать расширение бин biggrin.gif
Lup
сообщение 28.1.2009, 15:26
Без бина не получилось))) пришлось дописывать...
Эх да... С такой снятой РСА её нет смысла снимать))))) Поигрался пол дня... Снёс.
Да вообще без Снятой и РСА холофо)))
Meate, а твои слова вроде бы до меня дошли... Так что. Хнык. Спасибо.
ShaDReaS
сообщение 29.1.2009, 13:31
Из: Оренбург
не может быть, разницы вроде нет
Lup
сообщение 29.1.2009, 20:06
НУ когда криво снято РСА то и всё идёт криво. Те же эльфы... Так что будем сидеть с таким. Я вообще телефон покупал для того что бы он писал и звонил.... МОторола эти функции и без снятой РСА делает)
Слава богу)
Будем надеется мб найдётся какой нибудь мозг и снимет РСА... я не буду против)
Добавлено позже (29.1.2009, 23:07):
А насчёт бина. не знаю, извините пробовал два - три раза не получалась подписал бин и получилось.... Хотя я в последнее время в соном состоянии мб чего то не так делал...
ватакат
сообщение 30.1.2009, 0:36
Из: Пермь
Пользователь №: 192 341
Модель телефона: L9, e398
Прошивка: заводская
всем привет, с моим L9 проблема такая случилась, выключил телефон когда садился аккумулятор, пришёл домой, воткнул зарядку и обнаружил, что перестал гореть дисплей, клавиши горят, а дисплей нет, телефон включается, с него и на него можно звонить, говорить по нему, но дисплей не работает, если запускать бут лоадер *, #, вкл, то дисплей начинает светиться белым но ничего не показывает, кто знает в чём может быть проблема? ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
ShaDReaS
сообщение 30.1.2009, 12:24
Из: Оренбург
а что нибудь с ним необычного не происходило? может быть он падал? может быть Вы его перепрошивали? если это железная проблема то Вам сюда
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
если же програмная - перепрошивка телефона должна помочь. НО если не уверены в своих действиях то лучше поменять на новый аппарат (если есть гарантия), или нести в сервис центр
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 30.1.2009, 12:25
Mastermoto_666
сообщение 30.1.2009, 12:58
Из: Гродно
Точно такаеже беда была на к1 мне прошивка не помогла в центре сказали шлейф но это к1 (раскладуха) а не л9!!!
сообщение 30.1.2009, 16:02
У меня такое было, но после многих включений и выключений прошло само собой
fkcoder
сообщение 30.1.2009, 16:26
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Народ, неужели у всех телефон с таким дефектом. У меня уже третий раз подсветка не включалась а потом сама по себе заработала
Meate
сообщение 30.1.2009, 16:28
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
lavmen,
думаешь шлейф нехороший???
сообщение 30.1.2009, 16:48
Причем тут шлейф если в буте экран работает, это глюк в прошивке
ShaDReaS
сообщение 30.1.2009, 16:49
Из: Оренбург
Кстати вчера ставил себе ельфы. так вот сделал все как написано в мануальчеке,НО прошил, перезагрузил, жму запуск телефона - маргает клава, и все. думаю чтонить каряво поставил вот и не включается.... а потом смотрю светодиод замегал, калоночки затрищали(связь нашол телефон). покрутил дисплей на свету а он цука работает! но подсветки нет. откатился. седня проделал туже операцию, а десплей нормально заработал! spiteful.gif дурдом какойто
Meate
сообщение 30.1.2009, 17:40
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ShaDReaS,
такое наблюдается при снятой рса, однозначно что то с прошивкой.....
Alex Neva
сообщение 3.2.2009, 15:59
Народ, подскажите все таки хоть какой-нить способ увеличения картинок на телефоне (для чтения текста с фотки). Патч не предлагать (да он и не работает). Пробовал Minicommander, но он открывает не саму картинку, а её превьюшку. Может есть какой-нить графический редактор или другая полезная прога?
fkcoder
сообщение 3.2.2009, 16:44
Eve
Из: Новокузнецк
ShaDReaS, Meate, это явно не прошивка. У меня было тоже такое, подсветка пропадала - а потом сама появлялась хотя до этого прошивка не помогала. Я мне кажется что это похоже на бракованную партию
ShaDReaS
сообщение 3.2.2009, 18:10
Из: Оренбург
ну незнай. по всей России чтоли? хотя всё возможно в нашем мире... а еще у кого нибудь такое было?
Mastermoto_666
сообщение 6.2.2009, 23:25
Из: Гродно
У меня такое на л9 было только 1 раз после снятия рса
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:47
