37 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Lup
сообщение 27.1.2009, 21:24
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
ребят когда снимаешь PDS там название но без расшерение файла. К нему надо будет сделать bin?
Dindjik
сообщение 27.1.2009, 21:35
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
незнаю как у вас,а я сразу удалил все стандартные файлы музыку,картинки,скины,даже дрм графику изменил и нечего всё работает отлично без глюков.
~Ekyt~
сообщение 28.1.2009, 8:46
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
Bin ne nado!!!!
Meate
сообщение 28.1.2009, 12:37
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Lup,
ну если прямо очень очень при очень хочется,то можешь приписать расширение бин biggrin.gif
Lup
сообщение 28.1.2009, 15:26
Без бина не получилось))) пришлось дописывать...
Эх да... С такой снятой РСА её нет смысла снимать))))) Поигрался пол дня... Снёс.
Да вообще без Снятой и РСА холофо)))
Meate, а твои слова вроде бы до меня дошли... Так что. Хнык. Спасибо.
ShaDReaS
сообщение 29.1.2009, 13:31
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
не может быть, разницы вроде нет
Lup
сообщение 29.1.2009, 20:06
НУ когда криво снято РСА то и всё идёт криво. Те же эльфы... Так что будем сидеть с таким. Я вообще телефон покупал для того что бы он писал и звонил.... МОторола эти функции и без снятой РСА делает)
Слава богу)
Будем надеется мб найдётся какой нибудь мозг и снимет РСА... я не буду против)
Добавлено позже (29.1.2009, 23:07):
А насчёт бина. не знаю, извините пробовал два - три раза не получалась подписал бин и получилось.... Хотя я в последнее время в соном состоянии мб чего то не так делал...
ватакат
сообщение 30.1.2009, 0:36
Из: Пермь
Пользователь №: 192 341
Модель телефона: L9, e398
Прошивка: заводская
всем привет, с моим L9 проблема такая случилась, выключил телефон когда садился аккумулятор, пришёл домой, воткнул зарядку и обнаружил, что перестал гореть дисплей, клавиши горят, а дисплей нет, телефон включается, с него и на него можно звонить, говорить по нему, но дисплей не работает, если запускать бут лоадер *, #, вкл, то дисплей начинает светиться белым но ничего не показывает, кто знает в чём может быть проблема? ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
ShaDReaS
сообщение 30.1.2009, 12:24
Из: Оренбург
а что нибудь с ним необычного не происходило? может быть он падал? может быть Вы его перепрошивали? если это железная проблема то Вам сюда
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
если же програмная - перепрошивка телефона должна помочь. НО если не уверены в своих действиях то лучше поменять на новый аппарат (если есть гарантия), или нести в сервис центр
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 30.1.2009, 12:25
Mastermoto_666
сообщение 30.1.2009, 12:58
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Точно такаеже беда была на к1 мне прошивка не помогла в центре сказали шлейф но это к1 (раскладуха) а не л9!!!
сообщение 30.1.2009, 16:02
У меня такое было, но после многих включений и выключений прошло само собой
fkcoder
сообщение 30.1.2009, 16:26
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Народ, неужели у всех телефон с таким дефектом. У меня уже третий раз подсветка не включалась а потом сама по себе заработала
Meate
сообщение 30.1.2009, 16:28
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
lavmen,
думаешь шлейф нехороший???
сообщение 30.1.2009, 16:48
Причем тут шлейф если в буте экран работает, это глюк в прошивке
ShaDReaS
сообщение 30.1.2009, 16:49
Из: Оренбург
Кстати вчера ставил себе ельфы. так вот сделал все как написано в мануальчеке,НО прошил, перезагрузил, жму запуск телефона - маргает клава, и все. думаю чтонить каряво поставил вот и не включается.... а потом смотрю светодиод замегал, калоночки затрищали(связь нашол телефон). покрутил дисплей на свету а он цука работает! но подсветки нет. откатился. седня проделал туже операцию, а десплей нормально заработал! spiteful.gif дурдом какойто
Meate
сообщение 30.1.2009, 17:40
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ShaDReaS,
такое наблюдается при снятой рса, однозначно что то с прошивкой.....
Alex Neva
сообщение 3.2.2009, 15:59
Пользователь №: 185 090
Народ, подскажите все таки хоть какой-нить способ увеличения картинок на телефоне (для чтения текста с фотки). Патч не предлагать (да он и не работает). Пробовал Minicommander, но он открывает не саму картинку, а её превьюшку. Может есть какой-нить графический редактор или другая полезная прога?
fkcoder
сообщение 3.2.2009, 16:44
Eve
Из: Новокузнецк
ShaDReaS, Meate, это явно не прошивка. У меня было тоже такое, подсветка пропадала - а потом сама появлялась хотя до этого прошивка не помогала. Я мне кажется что это похоже на бракованную партию
ShaDReaS
сообщение 3.2.2009, 18:10
Из: Оренбург
ну незнай. по всей России чтоли? хотя всё возможно в нашем мире... а еще у кого нибудь такое было?
Mastermoto_666
сообщение 6.2.2009, 23:25
Из: Гродно
У меня такое на л9 было только 1 раз после снятия рса
Lexxx183
сообщение 7.2.2009, 9:04
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Можно ли как ни будь убрать с длительного нажатия на красную кнопку выключение телефона?
Mastermoto_666
сообщение 7.2.2009, 11:46
Из: Гродно
Наверно можно через симы назначить что-нибудь другое только толку нет как вырубать?и даже по ходу врубать!!!!!!!!!!!! laugh.gif
Lexxx183
сообщение 8.2.2009, 8:05
Из: Кемерово
У меня тел со снятой рса. Соответственно включается только через комп. А из за своей тормознутости тел иногда воспринимает короткое нажатие как длинное и вырубается. Соответственно так как включается телефон через комп а выключать его смысла нет то функция выключения/включения просто не нужна а иногда из-за этой кнопки вообще на целый день остаёшься без связи.
Alex Neva
сообщение 10.2.2009, 19:10
Народ, так подскажите плиз программку для увеличения фоток shout.gif Единственное, что мне нужно для полного счастья smile.gif
Leks$
сообщение 11.2.2009, 5:31
Пользователь №: 183 056
Модель телефона: Ginza MS100 WM6.1
У меня наоборот туговатые кнопки. Особенно левая софт-клавиша, иногда приходится по три раза нажимать, чтоб сработала.
Motor_boy
сообщение 12.2.2009, 6:10
Пользователь №: 189 187
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: .04R
Здравствуйте! Скажите, L9 потдерживает RTSP?
ShaDReaS
сообщение 12.2.2009, 12:04
Из: Оренбург
Alex Neva
сообщение 12.2.2009, 18:26
Извините, что встреваю, но когда я читаю про это "снятие РСА", то возникает только одна мысль: вы что, все извращенцы? Вам нужен телефон или игрушка? Слушать на нем музыку через наушники это надо иметь полное отсутствие слуха (а через динамик хватает и стандартного плеера). Поэтому корелет iTunes тут вообще не катит. А еще назовете хоть один толковый патч (в Л9 все таки доработали все основные недостатки предыдущих слив). Приложения можно просто подписать сертификатом для полного доступа к ФС. Ну так для чего нужен этот гемор? Я конечно выражаю респект Ганже, сам бы в теории хотел иметь модель в корпусе Л9, но с более лучшими характеристиками. Но покупать себе надежную звонилку и лишать её этой самой главной функции... Бред короче
А еще монстры! Сначала ставите, а потом ругаете разработчика, мол это не то, это глючит... Неужели так сложно самому прошить телефон рефлешем, поставить действительно нравящуюся только тебе графу, свои шрифты, самому исправить симы (точно зная, что нужно именно тебе)? Еще один лишний гемор, короче
ЗЫ и еще раз всем спасибо за помощь в настройке своего первого Мото
beelineman
сообщение 13.2.2009, 12:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Alex Neva,
+1
Motor_boy
сообщение 13.2.2009, 12:38
Прошивка: .04R
Цитата(ShaDReaS @ 12.2.2009, 12:04) *
протокол потокового видео. чтобы на ютубе видео глядеть. здается мне что НЕТ.
ShaDReaS
сообщение 13.2.2009, 15:03
Из: Оренбург
Motor_boy
сообщение 13.2.2009, 16:15
Прошивка: .04R
А вообще это разве реально на моторах?
fkcoder
сообщение 13.2.2009, 17:50
Eve
Из: Новокузнецк
Motor_boy, нет.
Alex Neva, бред то что ты говориш. Уш извените пользователи с L9, но многих из вас можно назвать "глупцами". У тебя что все время мания выключить телефон или тебе охото трубу каждую секунду об стену бить?А может быть ты путешественик? Я уверен тут половина кто кричит "в топку такое снятие" просиживает за компом не открываясь от стула
Alex Neva
сообщение 13.2.2009, 19:51
Бывают ситуации, когда необходимо махнуть симку. И вообще в жизни всякое бывает
вообще такой мысли не появлялось. может это у тебя возникает такое желание, когда надо включить трубу, а без компа этого не сделать?
Не то чтобы, но порой приходиться уезжать надолго. И поэтому я взял Л9 из-за его прочности и хорошего качества связи (а так бы вполне обходился какой-нить Сонькой за ту же цену)
Если бы дела обстояли таким образом, то мне бы и домашнего телефона хватало
Да, и еще мне как-то не в кайф трястись о разряжающемся аккуме. Другого телефона я не найду, "лягушки" у меня нет. Вобщем, как я уже говорил, одно сплошное извращение. И главное за что? За какой-такой "супер-мега-патч", кардинально меняющий работу телефона? Овчинка выделки не стоит...
sKorsh
сообщение 14.2.2009, 8:09
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Выложыте кто-нибудь оригинальный PDS??? Или полный бекап телефона? Дело в том что снял РСА, и хочу сделать все как было, чтобы тело включалось нормально. Какими способами можно ето сделать?
Заранее спасибо!
П.С Сорь если чтото не так написал. Я здесь новенький, и не очень понимаю в столь мудренных вещах smile.gif
сообщение 14.2.2009, 9:19
Чужой ПДС не подойдет, если потерял свой, то будешь пожизненно включать тел через комп
sKorsh
сообщение 14.2.2009, 9:52
Из: Чингушетия
И что вобще ничего не поможет?
А куда сохраняется ориг ПДС?
fkcoder
сообщение 14.2.2009, 11:36
Eve
Из: Новокузнецк
sKorsh, ты тему про снятие рса читал?? Там написано СОХРАНИТЕ СВОЙ ПДС!
Hellkiller
сообщение 14.2.2009, 12:19
Пользователь №: 188 287
Прошивка: хз
как патчи ставить? у меня постоянно во флеш режиме сидит после патча... а хотел всего-то жава хип увеличить ph34r.gif
Сообщение отредактировал Hellkiller - 14.2.2009, 12:20
yalik
сообщение 14.2.2009, 13:19
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Чтобы применять патчи, нужно обойти RSА.
А у тебя даже версия прошивы неизвестна.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 10:45
