37 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Lexxx183
сообщение 7.2.2009, 9:04
Из: Кемерово
Пользователь №: 179 611
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Можно ли как ни будь убрать с длительного нажатия на красную кнопку выключение телефона?
Mastermoto_666
сообщение 7.2.2009, 11:46
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Наверно можно через симы назначить что-нибудь другое только толку нет как вырубать?и даже по ходу врубать!!!!!!!!!!!! laugh.gif
Lexxx183
сообщение 8.2.2009, 8:05
Из: Кемерово
У меня тел со снятой рса. Соответственно включается только через комп. А из за своей тормознутости тел иногда воспринимает короткое нажатие как длинное и вырубается. Соответственно так как включается телефон через комп а выключать его смысла нет то функция выключения/включения просто не нужна а иногда из-за этой кнопки вообще на целый день остаёшься без связи.
Alex Neva
сообщение 10.2.2009, 19:10
Пользователь №: 185 090
Народ, так подскажите плиз программку для увеличения фоток shout.gif Единственное, что мне нужно для полного счастья smile.gif
Leks$
сообщение 11.2.2009, 5:31
Пользователь №: 183 056
Модель телефона: Ginza MS100 WM6.1
У меня наоборот туговатые кнопки. Особенно левая софт-клавиша, иногда приходится по три раза нажимать, чтоб сработала.
Motor_boy
сообщение 12.2.2009, 6:10
Пользователь №: 189 187
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: .04R
Здравствуйте! Скажите, L9 потдерживает RTSP?
ShaDReaS
сообщение 12.2.2009, 12:04
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Alex Neva
сообщение 12.2.2009, 18:26
Извините, что встреваю, но когда я читаю про это "снятие РСА", то возникает только одна мысль: вы что, все извращенцы? Вам нужен телефон или игрушка? Слушать на нем музыку через наушники это надо иметь полное отсутствие слуха (а через динамик хватает и стандартного плеера). Поэтому корелет iTunes тут вообще не катит. А еще назовете хоть один толковый патч (в Л9 все таки доработали все основные недостатки предыдущих слив). Приложения можно просто подписать сертификатом для полного доступа к ФС. Ну так для чего нужен этот гемор? Я конечно выражаю респект Ганже, сам бы в теории хотел иметь модель в корпусе Л9, но с более лучшими характеристиками. Но покупать себе надежную звонилку и лишать её этой самой главной функции... Бред короче
А еще монстры! Сначала ставите, а потом ругаете разработчика, мол это не то, это глючит... Неужели так сложно самому прошить телефон рефлешем, поставить действительно нравящуюся только тебе графу, свои шрифты, самому исправить симы (точно зная, что нужно именно тебе)? Еще один лишний гемор, короче
ЗЫ и еще раз всем спасибо за помощь в настройке своего первого Мото
beelineman
сообщение 13.2.2009, 12:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Alex Neva,
+1
Motor_boy
сообщение 13.2.2009, 12:38
Прошивка: .04R
Цитата(ShaDReaS @ 12.2.2009, 12:04) *
протокол потокового видео. чтобы на ютубе видео глядеть. здается мне что НЕТ.
ShaDReaS
сообщение 13.2.2009, 15:03
Из: Оренбург
Motor_boy
сообщение 13.2.2009, 16:15
Прошивка: .04R
А вообще это разве реально на моторах?
fkcoder
сообщение 13.2.2009, 17:50
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Motor_boy, нет.
Alex Neva, бред то что ты говориш. Уш извените пользователи с L9, но многих из вас можно назвать "глупцами". У тебя что все время мания выключить телефон или тебе охото трубу каждую секунду об стену бить?А может быть ты путешественик? Я уверен тут половина кто кричит "в топку такое снятие" просиживает за компом не открываясь от стула
Alex Neva
сообщение 13.2.2009, 19:51
Бывают ситуации, когда необходимо махнуть симку. И вообще в жизни всякое бывает
вообще такой мысли не появлялось. может это у тебя возникает такое желание, когда надо включить трубу, а без компа этого не сделать?
Не то чтобы, но порой приходиться уезжать надолго. И поэтому я взял Л9 из-за его прочности и хорошего качества связи (а так бы вполне обходился какой-нить Сонькой за ту же цену)
Если бы дела обстояли таким образом, то мне бы и домашнего телефона хватало
Да, и еще мне как-то не в кайф трястись о разряжающемся аккуме. Другого телефона я не найду, "лягушки" у меня нет. Вобщем, как я уже говорил, одно сплошное извращение. И главное за что? За какой-такой "супер-мега-патч", кардинально меняющий работу телефона? Овчинка выделки не стоит...
sKorsh
сообщение 14.2.2009, 8:09
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Выложыте кто-нибудь оригинальный PDS??? Или полный бекап телефона? Дело в том что снял РСА, и хочу сделать все как было, чтобы тело включалось нормально. Какими способами можно ето сделать?
Заранее спасибо!
П.С Сорь если чтото не так написал. Я здесь новенький, и не очень понимаю в столь мудренных вещах smile.gif
сообщение 14.2.2009, 9:19
Чужой ПДС не подойдет, если потерял свой, то будешь пожизненно включать тел через комп
sKorsh
сообщение 14.2.2009, 9:52
Из: Чингушетия
И что вобще ничего не поможет?
А куда сохраняется ориг ПДС?
fkcoder
сообщение 14.2.2009, 11:36
Eve
Из: Новокузнецк
sKorsh, ты тему про снятие рса читал?? Там написано СОХРАНИТЕ СВОЙ ПДС!
Hellkiller
сообщение 14.2.2009, 12:19
Пользователь №: 188 287
Прошивка: хз
как патчи ставить? у меня постоянно во флеш режиме сидит после патча... а хотел всего-то жава хип увеличить ph34r.gif
Сообщение отредактировал Hellkiller - 14.2.2009, 12:20
yalik
сообщение 14.2.2009, 13:19
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Чтобы применять патчи, нужно обойти RSА.
А у тебя даже версия прошивы неизвестна.
ShaDReaS
сообщение 14.2.2009, 16:59
Из: Оренбург
да и еще к тому же нужен ПОДГОТОВЛЕННЫЙ для патчинга рефлешь! просто так патчить прошивку не имеет смысла - не запустится...
Kiddo89
сообщение 15.2.2009, 8:20
Пользователь №: 190 452
Прошивка: 08.22.05R
Мужуки, а можно как-нить поменять мелодию на включение?
ShaDReaS
сообщение 15.2.2009, 14:12
Из: Оренбург
для этого нужно залить свою мелодию в "с - mobile - audio" переиминовав ее в Cust_Start~up.mp3
ProUkorN
сообщение 15.2.2009, 15:00
Пользователь №: 159 158
Прошивка: standart
sKorsh
давали же вроде ссылки на чистый пдс,
для таких как ты.
Leks$
сообщение 15.2.2009, 17:09
очень обидно, что нельзя уверенно прошивать L9. Даже имея открытый доступ к ФС, нету полноты ощущений от юзанья данного телефона. уже подумываю о продаже девайса.
sKorsh
сообщение 16.2.2009, 7:35
Из: Чингушетия
ProUkorN, А где ети ссылки, я не могу их найти!?!?!?
Meate
сообщение 16.2.2009, 7:40
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
sKorsh,
зачем тебе чистый пдс, я не понимаю, всё равно толку от него нету
ShaDReaS
сообщение 16.2.2009, 8:40
Из: Оренбург
для таких как ты.
не путай людей!
Kiddo89
сообщение 16.2.2009, 10:30
Прошивка: 08.22.05R
Hellkiller
сообщение 16.2.2009, 12:05
Прошивка: хз
и почему моторола не может нормально сделать телефон, чтоб как в сони ериксонах, залил тему и поменял норм, а тут моск есть надо много... thumbdown.gif
сообщение 16.2.2009, 13:20
Hellkiller, а зачем тогда нужна будет фирма у которой все так как у сони ериксона?
Hellkiller
сообщение 17.2.2009, 16:34
Прошивка: хз
а то есть тебе нравица так мудить хотябы с темой... про ява молчу...
сообщение 17.2.2009, 16:59
Если руки растут из того места то ничего мудрить не приходится, а про яву ты уж расскажи - что тебе не нравится
ЗЫ. если тебе так не нравится моторола, так зачем ты ее купил, приобрел бы какой нибудь сонерик и ходил радовался
beelineman
сообщение 17.2.2009, 17:42
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Цитата(Hellkiller @ 17.2.2009, 19:34) *
мудить
Прошу не выражаться!
sKorsh
сообщение 18.2.2009, 7:49
Из: Чингушетия
А что мне делать чтобы востановить тело?
beelineman
сообщение 18.2.2009, 18:52
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Видишь ли, сегодня у Альфы Центавры яркая корона, половину которой закрывает Марс с его пустой аурой, плюс ещё Венера находится на одной параллели с Меркурием, также повлиял Сириус и из-за всей этой ситуации у тебя сломалось тело...
Говори причину, здесь не экстрасенсы - или иди на http://bitva-ekstrasensov.ru/
Или неси в сервис тело, если ты про пдс
Сообщение отредактировал beelineman - 18.2.2009, 18:55
XXX_S_B
сообщение 19.2.2009, 12:08
Пользователь №: 192 228
Подключи тел к компу,запусти https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup и залей свой бэкап,или другую прошивку
TweeSt
сообщение 19.2.2009, 21:47
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
сообщение 20.2.2009, 10:44
Ага, а потом догонят и еще раз восстановят
laypish
сообщение 20.2.2009, 16:45
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
Дайте плиз стандартное меню на л9
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 17:14
