37 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
TweeSt
сообщение 20.2.2009, 20:31
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Цитата(laypish @ 20.2.2009, 4:45) *
Дайте плиз стандартное меню на л9
laypish
сообщение 21.2.2009, 4:36
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
TweeSt,
пасиба
Mоторчег
сообщение 21.2.2009, 7:06
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
выложите пожалуйста стандартную CG8, а то свою покосячил
laypish
сообщение 21.2.2009, 10:10
Из: Земля
Прошивка: нету
может кто нить выложить ImageViewer ??
beelineman
сообщение 22.2.2009, 8:55
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Это что?
Может Image Editor?
Lexx_K
сообщение 22.2.2009, 21:28
Пользователь №: 194 184
Люди, извините если повторяюсь, но 99 страниц читать слишком долго.
У меня такая проблема возникла.Решил посмотреть на L9 фильм~1,5 часа, перекодировал в mp4 из AVI, поменял разрешение на 176X144.В результате вес фильма 370MB.
Скопировал фильм на тел, включил. Первые 9 минут всё было нормально, но потом фильм стал зависать каждые 10-15 секунд. sad.gif Сначала подумал что плохо перекодировал-включил на компе-глюков нет. dntknw.gif
Когда смотрел видео, на нажатие на любую клавишу телефон откликался секунд через 25
Пожалуйста подскажите в чём проблема!! sos.gif И есть ли решение.
Прошивка-Marsoid 5.
Сообщение отредактировал Lexx_K - 22.2.2009, 22:26
rs78
сообщение 22.2.2009, 21:35
Пользователь №: 184 574
подскажите чем и как можно убрать дату и название оператора, кроме skins manager
laypish
сообщение 23.2.2009, 5:06
Из: Земля
Прошивка: нету
beelineman,
ну вообщем королет который редактирует картинки
fkcoder
сообщение 23.2.2009, 7:10
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
rs78, без редактирования скина никак
motoron
сообщение 23.2.2009, 9:15
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
без редактирования скина можно убрать только название оператора
в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE настройки экрана
наверняка будет работать и функция скрывать дату при активном GPRS
но не проверял, утверждать не берусь
Сообщение отредактировал motoron - 23.2.2009, 9:17
TweeSt
сообщение 23.2.2009, 19:41
Kos0110
сообщение 24.2.2009, 8:45
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Есть ли мануал по разборке тела L9? Хочется почистить внутренности, но не хочется чего-нибудь сломать при разборке (телу год всего).
Мужики, плюсы с меня, если дадите нормальный мануал, или хотя бы в личку отпишите ссылку на таковой, если есть не нашем форуме.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 24.2.2009, 12:19
Der abschaum
сообщение 24.2.2009, 9:20
Из: Пермь
Пользователь №: 192 164
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
мне тож не помешал...
fkcoder
сообщение 24.2.2009, 13:22
Eve
Из: Новокузнецк
Разуйте глаза и зайдите сюда
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Kos0110
сообщение 25.2.2009, 7:09
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
За манул +5, за легкую грубость -1 итого +4.
Будьте вежливы... Кто же знал что в поиске необходимо искать именно Service Manuals, я например искал "Разборка и сборка" smile.gif
Alex Neva
сообщение 25.2.2009, 23:40
Пользователь №: 185 090
Народ, иногда замечаю, что приложения не запускаются. Захожу в приложение, а оно сразу сворачивается и не хочет возобновляться. Приходиться закрывать-открывать по новой. Особо не напрягает (глюк случается крайне редко, пару раз за месяц), да и из неприятного только лишние секунды на закрытие-открытие. Но все же, с чем это может быть связано? Перепрошивал когда-то, месяц все норально было, а недавно опять заметил. Никто больше не сталкивался с этим? Может ли это быть из-за отключения заставки "JAVA" (для чего вообще её разработчики сделали)? Просто если б не такой мелкий непонятный глюк, то телефон бы был абсолютно безглючным smile.gif
devo4ka
сообщение 26.2.2009, 5:16
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
tomato.gif переделайте этот фанлайт плииз чтоб тока при вызове и смс клава мигала а не дисплей, а при зарядке - диод синий горел
beelineman
сообщение 26.2.2009, 7:23
Мото-писатель
Из: Cити 8184
По-моему, чтобы диод горел, нужно врубить в сим 32 бит 808
devo4ka
сообщение 26.2.2009, 8:46
да все симы у меня включены, просто нужно тот фанлайт подкорректировать, а прогой я как то не оч умело это сделала((( tomato.gif
XXX_S_B
сообщение 26.2.2009, 9:01
Пользователь №: 192 228
Хай всем!Заметил такой глюк,при отправке смс в исходящих сохраняются только символы и вложения (типа картинок) и не одной буквы sad.gif .У кого то был такой глюк?(Прошивка 22.05r,FLEX 06F+правка некоторых симов,относящиеся к смс только отчет о доставке)
ShaDReaS
сообщение 26.2.2009, 16:41
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 14:01)
Хай всем!Заметил такой глюк,при отправке смс в исходящих сохраняются только символы и вложения (типа картинок) и не одной буквы .У кого то был такой глюк?(Прошивка 22.05r,FLEX 06F+правка некоторых симов,относящиеся к смс только отчет о доставке)
юникод вклен?
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto - seem features - сообщения - юникод
XXX_S_B
сообщение 27.2.2009, 7:07
Упс smile.gif ,не включил.Спасибо за подсказку
сообщение 1.3.2009, 8:55
devo4ka, держи
sKorsh
сообщение 1.3.2009, 18:52
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Существует какая-то чистая прошивка с ПДСом? Или чистий ПДС.???
И еще, дайте оригинал audio_cfg.db
Meate
сообщение 1.3.2009, 18:55
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
sKorsh,
да RFDI прошивка, там пдс и бут есть, только зачем это....
Alex-motoL9
сообщение 1.3.2009, 20:38
Пользователь №: 161 701
Вот родной звук:
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 1.3.2009, 20:46
@lexs
сообщение 1.3.2009, 20:55
Из: стерлитамак
Пользователь №: 194 723
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
на л9 скины
beelineman
сообщение 2.3.2009, 5:21
Мото-писатель
Из: Cити 8184
что на л9 скины? если нужны, зайди в на форуме в Оформление телефона - Скины - Адаптированные для Л7е к1 z3 l9, или Windows mobile moto, также попробуй Xp-orange или на него похожий Luna
@lexs
сообщение 2.3.2009, 8:32
Из: стерлитамак
beelineman
сообщение 2.3.2009, 15:19
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Извините, писАл с мобилы. Перемена, нехорошая , короткая
Linde
сообщение 4.3.2009, 9:20
Пользователь №: 194 587
Модель телефона: Motor L9!!!
Народ помогите со звуком отдавал телефон в ремонт его перепрошили и теперь мр3 на званок не ставиться что можно зделать?
ShaDReaS
сообщение 5.3.2009, 12:55
Из: Оренбург
поподробней. может помочь общяя очистка или общий сброс. так же можно попробовать прошить стандартной прошивкой
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 5.3.2009, 12:56
BaZiK
сообщение 7.3.2009, 14:22
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
День добрый!
Видел на нокии вот такую штуку:
Информация после вызова. По завершении разговора появляется небольшое всплывающее окно, содержащее информацию о продолжительности и стоимости звонка. Услуга должна поддерживаться оператором сотовой связи. Сайт www.mobi.ru
Как я понял с помощью гугла эта возможность в нокии включается из меню телефона. А есть ли на L9 такая возможность?..
Сообщение отредактировал BaZiK - 7.3.2009, 14:23
Alex Neva
сообщение 7.3.2009, 16:43
BaZiK, в настройках вызова есть
BaZiK
сообщение 7.3.2009, 17:06
Из: г. Брянск
Прошивка: 5AR
Alex Neva,
А как называется, т.к. я этого не нашёл там...
Nikolai444
сообщение 7.3.2009, 20:18
Пользователь №: 179 679
У меня такой глюк: когда кто-то звонит мне на трубу то она вырубается , потом светится белый экран, а потом может включится, а может еще пару раз выключится, и так не первый раз. Перепрошивал после этого два раза оригинальной прошивкой (с этого сайта) не помогло, батарея при этом почти заряжена полностью!!! Подскажите, что за глюк и как его устранить!
Сообщение отредактировал Nikolai444 - 7.3.2009, 20:19
beelineman
сообщение 8.3.2009, 7:35
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Было такое, только из-за скина
-BB-
сообщение 9.3.2009, 1:49
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Прошивка: не шарю((
Ребята, помогите! редактировал фразы в телефоне, залил на "а" перезагрузил телефон и все! мигает белым и трещит! sad.gif говорили будто пк2тулзом удалить тот файлик токо телефон не определяется!!! stink.gif
помогите плз, я в отчаянии, зачем я ето делал?! блин.... bang.gif bang.gif bang.gif
yalik
сообщение 9.3.2009, 2:50
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Нажми звёздочку+ решетку+вкл. Включится бут режим, прошей
бэкап флекса (CG2)
-BB-
сообщение 9.3.2009, 11:08
Из: Полтава
Прошивка: не шарю((
Да, только где бэкап взять я ж блин герой зачем мне был нужен бэкап?! я так могу bang.gif
жаль, что даже + тебе не могу поставить, постов не хватает, но я не забуду о помощи! smile.gif
чем прошивать я уже нашел флеш н бэкап сойдет? токо телефон не видит wink.gif
нашол прошивку, токо телефон не определяется прогой, может другую? что посоветуете?
Сообщение отредактировал -BB- - 9.3.2009, 11:55
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:16
