С650 Boot Splash, Замена загрузочной стат. картинки на R364 R365 R368
Dimka
сообщение 6.4.2007, 21:02 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
C650 Boot Splash
Программа для создания патчей, заменяющих загрузочную картинку на прошивках серии R364 R365 R368. Как известно, на этой серии эта картинка хранится не, как обычная RAW, а закодированным изображением. Максимальное количество цветов у изображения - 256.
Работа с программой очень проста: Выбираете версию прошивки, для которой хотите сделать патч; Открываете изображение (если открыть изображением с количеством цветов больше 256, то программа сама преобразует изображение к 256 цветам, открывать можно jpg или bmp) и создаете патч, соответствующей кнопкой.
Есть одно замечание. На прошивках серии R365 и R368 стандартное изображение достаточно небольшого размера, ~10 килов (не сравнивайте этот размер с размером jpg или bmp, здесь свой формат). Поэтому возможны случаи, когда ваше изображение будет больше стандартного и тогда создать патч нельзя (программа сообщит об этом). Размер изображения зависит от его сложности, т.е от количества цветов и содержания (чем больше цветовых переходов и т.д, тем больше будет получаться закодированное изображение). Вообще изображение можно сильно оптимизировать, так что и в 10 килов можно будет поместить практически любое изображение, но в этой версии я пока не сделал оптимизацию, в следующей версии она будет (там просто надо придумать хороший алгоритм, что не просто).
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:32
Прикрепленный файл C650BootSplash.rar   ( 221.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 931
ivan101
сообщение 11.4.2007, 14:27
Из: Omsk
Пользователь №: 59 151
Модель телефона: Zn5
Прошивка: 05R
у меня с650
прошивка R368_G_0B.A0.14R
C650 Boot Splash не поддерживает эту прошивку
просьба пофиксить
Dimka
сообщение 11.4.2007, 20:52
МотоКовырятель
Из: Волгоград
ivan101, у меня нет данной прошивки. Найди сам через HEX редактор в ней адреса следующих 3 паттерн:
83AFB1AFB2D6161C
D8173FCB08A549F7
290D7FFFFFFF
И напиши их здесь, тогда добавлю.
Dimka
сообщение 12.4.2007, 3:46
МотоКовырятель
Из: Волгоград
"Спасибо" за подсказку, никогда не знал и в жизни бы не нашел. У меня нет трафика качать его!
ivan101
сообщение 12.4.2007, 10:14
Из: Omsk
Прошивка: 05R
нашел. прописал. создал патч. flashbackup 2.62 пишет чтение данных и ничего
[R368_G_0B.A0.14R]
OffsetPalette=46DF30
OffsetImage=46E230
OffsetSize=6DC922
MaxSize=10509
Добавлено позже (12.4.2007, 17:40):
попробывал flashbackup 3.0.4. Работает. Спасибо Dimka
Dimka
сообщение 12.4.2007, 20:47
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Просто в патче адреса собираются не в правильном порядке, т.е. не по возрастанию, а 2.62 не умеет применять такие патчи. Вручную в блокноте перенеси, чтоб адреса блоков с данными были по возрастанию, тогда и 2.62 применит нормально патч.
Umka85
сообщение 13.4.2007, 20:03
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(Dimka @ 7.4.2007, 1:02) *
Вообще изображение можно сильно оптимизировать, так что и в 10 килов можно будет поместить практически любое изображение, но в этой версии я пока не сделал оптимизацию...
Димка, а не подскажешь, как самому оптимизировать, а то у меня не получается, смог только почти белую фото вставить, остальные прога браковала.
Dimka
сообщение 13.4.2007, 20:58
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Не, не должно быть такого, глянь хотя бы сплэш на MotoKDE, не совсем и простое изображение.
Нужно все цвета, которые повторяются подряд сместить в конец цветовой таблицы, чтобы их индекс был больше 193, а цвета, которые не повторяются подряд соответственно в начало цветовой таблицы, до 193. Это только первый - самый простой способ. Другие сложнее, т.к. их надо будет использовать совместно, ища компромисс.
Легче просто подобрать изображение с малым количеством цветов, даже меньше 256. Т.е. переконвертируй свое изобраение, например, в 128 цветов и тогда прога почти точно сделает патч.
Chumaster59
сообщение 28.6.2007, 8:06
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
Dimka
Когда ждать новую версию ?
За прогу респект, поставил бы + да мал я ещё
Сообщение отредактировал Chumaster59 - 28.6.2007, 8:21
сообщение 28.6.2007, 8:20
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 10:06)
И как анимационый boot splash зделать
как моторола хоть на одном моторе сделает
анимацию в boot картинке , так и сразу ...
С650 Boot Splash, Замена загрузочной стат. картинки на R364 R365 R368 · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:50
