Недопустимая батарея V80, Что-то сломалось
Mar_sell
сообщение 7.4.2007, 12:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 118 543
Модель телефона: V3
Случайно перепутал плюс с минусом на аккумуляторе, попытался включить.
Перепаял по-человечески - пишет "Недопустимая батарея"
Проболвал аккум от Е398 (он почти одинаковый С В80) тоже самое
Кто знает что это могло бы быть помогите плиззз
atix
сообщение 7.4.2007, 19:13
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Mar_sell,
это у тебя контролер питания матерится!!! ничего страшного! попробуй прошейся! должно всё быть оК калибровки просто сбились и всё! или резюк на зарядку вылетел! кстати он у тебя заряжает его?
Mar_sell
сообщение 7.4.2007, 19:35
Из: Чебоксары
Модель телефона: V3
Зелёный огонек моргает, а на дисплее ничего
atix
сообщение 7.4.2007, 20:11
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Mar_sell,
какой ещё зелёный огонёк????? телефон как нибудь реагирует на всовывание в него зарядки?
Mar_sell
сообщение 8.4.2007, 8:50
Из: Чебоксары
Модель телефона: V3
При всовывании зарядного пишет "Недопустимая батарея" и все.
Уровень зарядки вообще не показывает.
Но судя по тому что аккум еще не сел, он заряжается.
Перепрошивка не помогла
Kos0110
сообщение 9.4.2007, 2:25
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Попробуй протереть контакты на телефоне и батарейке - 2 средних (они вроде отвечают за уровень зарядки и недопустимость батареи).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.4.2007, 2:25
vova-virus
сообщение 9.4.2007, 4:58
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
точно, они отвечают, 1 контакт за зарядку(если не исправен при подключении зарядки выводится зарядка невозможно), 2 за уровень батареи(если не исправен выводится недопустимый тип батареи) мож и другое че выводится.
заряд может и идти, но если оставить наболго, батарея будет грется и вздуется.
Mar_sell,
если экспериментировал только с акумулятором(перепутал), то только замена акумулятора поможет, или замена контроллера акумулятора(платыв нем).
Добавлено позже (9.4.2007, 12:01):
если же и с телефоном, то с.ц., т.к. если сам залезишь, можешь что нибудь поломать лишнее.
Mar_sell
сообщение 10.4.2007, 14:13
Из: Чебоксары
Модель телефона: V3
Значит крякнул контроллер аккума
viper1979
сообщение 12.4.2007, 7:00
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Это у тебя проц накрылся. В СЦ помогут. Замена пары проц + флешка. Только вот стоимость будет ого-го. Не стоит мобила уже столько
Keyran
сообщение 12.4.2007, 7:18
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Ну ты и выдал... Как мог накрытся проц, если телефон работает? Сказанно ведь -контроллер питания.
viper1979
сообщение 12.4.2007, 9:21
Схему слабо глянуть. Уже проходили такое, и не только на V80. Я в СЦ работаю
Keyran
сообщение 12.4.2007, 14:20
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Когда дохнет проц - не работает ничего. Тут же просто надпись "Недопустимая батарея" на дисплее, в остальном все нормально.
9x9
сообщение 12.4.2007, 18:19
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
контроллер питания сдох,неси тело в СЦ
vova-virus
сообщение 12.4.2007, 18:56
viper1979, возможно и прав... контакты идут в проц(ради этого не стоит менять процессор с флешькой) , хоть и не все на прямую... да и на камне могли выгореть пару элементов... хотя до проца тоже есть элементы... диагностика покажет результат таких экспериментов... и хватит гадать...
ЗЫ. Все ждем результатов от Mar_sell
atix
сообщение 13.4.2007, 4:48
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
viper1979, и что там на схеме можно в таком случае увидеть???
там или контролер ругается!!!или выгорели резюки...( аля предохранители)
Keyran, а насчёт проца ты не прав! проц может касячить по всякому! у меня на 6230 небыло сети-пропайкой проца всё решилось.......
Сообщение отредактировал atix - 13.4.2007, 4:49
Keyran
сообщение 13.4.2007, 6:31
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Согласен , бывает. Но сразу рекомендовать замену пары флеш+проц - как-то неправильно...
viper1979
сообщение 13.4.2007, 7:00
Читаем здесь
http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...%F2%E0%F0%E5%FF
И вот здесь
Keyran
сообщение 13.4.2007, 10:29
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
На том же сайте еще куча тем, где все решается контроллером питания. А если надо проц менять, то дешевле купить зарядку-лягушку и второй аккум, и все будет ок.
atix
сообщение 14.4.2007, 18:47
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
народ вобщем у меня была такая в635 вылечил пересадкой гнезда к акб! там контакты гнутся и усё....
но. может у тебя и контролер........попробуй эти контакты отогни посильнее......!
viper1979
сообщение 15.4.2007, 8:24
Вот что oleg73 пишет на mobile-files:
"подпален вход SerialData на проце...
и контроллер питания тут не причем.
проблемма в криворуких умниках, которые подключают "крокодилы" от БП к клеммам телефона и случайно коротят плюсовой крокодил на соседнюю клемму ( SerialData ), которая напрямую на проц идет. Процу естественно мгновенный кирдык приходит..."
atix
сообщение 16.4.2007, 4:48
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
viper1979,
лажа это всё!!! не может никак питалово идти сразу на проц!!!! все дела проходят сначала через всякие резюки ,кандёры,варюки, и.т.д. и т.п.после этих резюков..... всё идет на контроллер питания так называемый DIALOG!!! а уж потом питается проц!!!
Alex133
сообщение 16.4.2007, 5:59
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
atix,
Это же не питалово, это управляющий сигнал. Вот если на него по случайности попадает питалово напрямую, тут и происходит неприятность.
atix
сообщение 16.4.2007, 10:28
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Alex133,
а если по случайности попадает...то скорее всего батарея.....
Antosha
сообщение 16.5.2007, 17:06
Из: Новосибирска
Пользователь №: 58 972
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
У знакомого V500, он его утопил и апосля этого он показывает на лубую батарею что она не подходит.
Отнёс в СЦ, там сказали 800 рубель надо за ремонт, приехал забирать, скозали что проц подпалил, надо менять, а это ~1500р. Но теле заряжает аккум.
Теперь это тело продано "счастливому" обладателю этого чуда с LangPack изменениями. за 1000р smile.gif
Недопустимая батарея V80, Что-то сломалось · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:19
