Люди есть с650, батарея дохнет очень быстро, первый 2 отделения улетают махом. а последнее держится более 2-3 часов, помогите, может симы подкините или ещё что...
![]() Батарея глохнет очень быстро!, помогите |
KiLLeRMoToR |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 22.4.2006 Пользователь №: 79 973 Модель телефона: Pantech PG8000 Рейтинг: 6 ![]() |
Romeo |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 12.2.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 121 905 Модель телефона: Motorola С380, L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 12 ![]() |
Тебе нужно калибровать аккумулятор! Ищи на форуме соответствующую тему!
бабуний |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.2.2006 Пользователь №: 70 325 Модель телефона: L6 Прошивка: R3511_G0A.53.1AR Рейтинг: 5.5 ![]() |
Первым делом проверь контакт между телефоном и аккумулятором. У меня что то похожее уже было. Ну или аккумулятор сдох (новый покупай)
И почитай тему калибровка аккумулятора для моторолы. |
бабуний |
Заряжать можно постоянным током, равным половине ёмкости аккумулятора (0,5С) и напряжением 4 В, потом делаем добивку током 0,25С (четверть ёмкости) и напряжением 4,2В. Если сильно разряжен сначала ток 0,25С и напряжение 3,5 вольта. Ну это всё в идеале. Т.е. 4,5 вольа с выхода зарядника желательно снизить до 4,1 вольта. Ток можно и 400mA. Ну и заряжать где то часа 2-3, постоянно измеряя напряжение на аккумуляторе (не удивляйся, если к аккумулятору подключишь 4,5 вольта, а при измерении с подключённым зарядником будет например 3,8 вольта, это нормально, по мере зарядки напряжение будет расти). Отключать или нет аккумулятор при достижении некоторого порогового напряжения(4,2 вольта) вопрос спорный. Хотя лучше заряжать малым током (порядка 150 mA) в течении более длительного времени. В ветке по с350 я давал ссылку на схему зардника. Если надо - пиши, выложу несколько схем зарядников для "прямой" зарядки.
vova-virus |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 25.6.2006 Из: красноярский край г. Енисейск Пользователь №: 89 085 Модель телефона: xt5 Прошивка: android 2.1 Рейтинг: 50 ![]() |
KiLLeRMoToR,
а прошивка то какая? если motoKDE то этот вопрос обсуждался в теме поддержки прошивки, eeprom с калибровками прикрепил, но обязательно сделай бэкап своих(для отката).для Radiocom в архиве несколько разных калибровок, с разных телефонов. Сообщение отредактировал vova-virus - 9.4.2007, 5:23
KiLLeRMoToR |
vova-virus,
Monstr by MOTO_MODDER |
Moto_Modder |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 70 051 Модель телефона: se w800i Рейтинг: 93.5 ![]() |
KiLLeRMoToR, анимацию отключи
KiLLeRMoToR |
MOTO_MODDER,
анимация стоит тока маленький значок аси, тока он, поставил подсветку на 5сек, прошился motoKDE потом снова Monstr by MOTO_MODDER и поставил сим 32 от motoKDE терь побольше, но всё равно хватает на 10 часов очень легкоо пользования |
vova-virus |
KiLLeRMoToR,
попробуй поэкспериментировать с заводским монстром, если на нем будет так же кушать батарею, то подумай, не пора ли ее сменить, или хотя бы почитать про "востановление батареи" и пробовать калибровки. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 2:57 |
