Экстренная зарядка аккамулятора!!!
olg2004
сообщение 24.2.2005, 3:25
Пользователь №: 30 406
Модель телефона: MPx200
Поздравляю всех с появлением на рынке новинки от Моторола!!! Экстренная зарядка от 3-х батареек АА устройство CH1200. чень нужная вещь для Мрх 200. Комплекта батареек хватает на три зарядки.
Кстати кому не лень можно изготовить это чудо в домашних условиях. Приобретаете бокс на три батарейки (соеденены последовательно)+двухжильный провод+миниusb (5pin). Кстати так же можно изготовить и внешний аккамулятор до 2300 мАч только вместо батареек установить соответствующие аккамуляторы только бокс нужен уже на четыре элемента так как аккамуляторы всего 1,2 В. ТОЛЬКО НЕ ПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПИТАНИЯ!!! ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ ПО СТАНДАРТНОЙ ЗАРЯДКЕ!!!
n029
сообщение 24.2.2005, 4:33
Пользователь №: 36 532
Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
Не понял, обьясни пожалуста подробнее как замутить себе зарядку на АА?
PULT
сообщение 24.2.2005, 16:00
Из: Москвы
Пользователь №: 14 780
Модель телефона: Xiaomi MI9
Тоже в планах бало создать такой-же зарядник!
ЭТО РЕАЛЬНО!
Правда времени нет!
biosM
сообщение 24.2.2005, 16:49
Пользователь №: 34 471
Модель телефона: Rover M1
а есть ли ссылочка по которой можно заказать этот зарядник в инете??
olg2004
сообщение 25.2.2005, 4:43
n029, береш три батарейки, бокс для них, два провода, разьем миниusb (5pin). и все это вместе соединяешь, получается батарея 6 В. вот и все. батареек хватает на три зарядки телефона.
biosM,
http://www.motorola.ru/pcomm.php?id=42&addpid=487так это выглядит
gree
сообщение 2.3.2005, 15:10
Пользователь №: 37 967
Модель телефона: mpx200
хорошо. я подключил между собой батарейки. сунул их в бокс. а как эти 2 проводи в юсби воткнуть? какая последовательность? какой куда?
gree
сообщение 2.3.2005, 15:58
бил, хватит издеваться... я понимаю наивность своих вопросов, но если знаешь - помочь не трудно должно быть..
olg2004
сообщение 4.3.2005, 5:33
gree,
никакой наивности, перепутаешь полярность - замкнеш накоротко батарейки (аккамулятор защищен диодом кто не в курсе), они как минимум вытекут
и так если смотреть со стороны изолятора (тот конец что торчит из телефона) то питание два крайних вывода (всего их пять), при узкой стороне разьема сверху крайний левый минус, крайний правый плюс.
перед подключением рекомендую всеже провериться по стандартной зарядки (в жизни всякое бывает)
ВАЖНО!!! Кто не читал гарантийное соглашение компания маторола снимает гарантию при использавании не оригинальных аксесуаров (аккумуляторы, наушники , карты памяти и т.д. и т.п.). Так что на свой страх и риск удовлетворяем свои потребности при полном отсутствии поддержки моторолы....
Saltan
сообщение 4.3.2005, 14:10
Пользователь №: 27 168
Прошивка: ?????????
olg2004 Четверг, 24 Февраля 2005, 3:25
Подскажите где такой бокс можно приобрести?
Mr.Adsw
сообщение 4.3.2005, 15:33
Пользователь №: 16 633
Модель телефона: c650
Прошивка: 23r
Чип&Дип. Там есть любые боксы.
bill
сообщение 4.3.2005, 15:44
Пользователь №: 6 006
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
Цитата(Mr.Adsw @ Пятница, 4 Марта 2005, 15:33)
Чип&Дейл
Ахдейто?
olg2004
сообщение 5.3.2005, 18:10
Чип и Дип сеть магазинов электроники. Москва - не Иваново понятное дело, хотя на радио рынках то же есть
PNC
сообщение 6.3.2005, 19:20
Пользователь №: 589
Перцы а сколько стоит Зарядное устройство CHA2100 ??? кто нить узнавал?
rastishka
сообщение 6.3.2005, 20:07
Пользователь №: 672
можно к стандартному прекрутить разему usb тоесть разрезать кабель привентить к нему какойнить разем типа как на наушники
тоесть одна мама и три папы одна на блок питания другая на бокс с ботареками третья на от машины кароче
но вот беда заморачивался я так и спалил нафиг неповезло с плюсом и минусом
10 батлов пива отдал чтобы нашли и припояли заново эту хрень что зашишает акомулятор
вот так вот
так что кто знает где на стандартной + \ -
rastishka
сообщение 6.3.2005, 20:13
Пользователь №: 672
И ЕЩЕ ТАМ ВРОДЕ 2 БАТОРЕКИ ТО ???
Mr.Adsw
сообщение 7.3.2005, 3:47
Прошивка: 23r
www.chipdip.ru
rastishka
сообщение 10.3.2005, 20:11
Пользователь №: 672
вобщем так придумал вернее доперло наконец то как узнать где у стандартной зарядки а следовательно и у штекера стандартно + и -
зачем это надо
это для тех у кого нету штекера такого То можнго разрезать провод у зарядки стандартной и поставить там разем 3.5 ну типа как на микрофон
тоесть понадобится одно гнездо тоесть мама и 2-3 штекера тоесть папы 2-3 кому сколько надо
привинчиваем гнездо одно к штекеру mini usb 5pin то что отрезали от стандартной зарядки
а штекер к проводу от блока получается разем это РАЗ
2 как определить где + а где - берем вентилятор ваши ботарейки тоесть бокс с ботарейками и зарядку стандартную
как это работает физика блин электро магнит если полюса поставить правильно что сначало делаем с боксом ботареек вентилятор будет крутится в обну сторону и прикладываем к вентилятору провода от блока питания стандартного так чтобы вентилятор крутился в ту же сторону так и понимаем где плюс а где минус для проверки пробуем поменять провода(полюса) вентилятор должен крутится в другую сторону!!!
где взять вентилятор обычно в современных компах их полно можно на время снять один откуда нибуть
вот так приделываете к боксу ботареек штекер и альторнативная зарядка готова ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОЛЮСА ПРАВЕЛЬНОИНАЧЕ ТЕЛЕФОН НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ЗАРЕЖАТСЯ ИНАДО БУДЕТ НЕСТИ ЕГО В СЕРВИСЦЕНТР это ДВА
Это кому уж надо делаем тоже самое с штекером для прикуривателя машины зарядка от автоиобиля + и - вы должны знать сами
еще можно сделать так же заряку от ручки такой которую надо крутить и выробатывать электричество НО это на любителя
еще раз повторюсь не перепутайте + и - это плохо канчается сам испробовал пришлось отдать за ремонт 10 бутлок пива (легко отделался)
ну и естественно за то что вы сделаете я ответсвенности не несу
ivan-doc
сообщение 13.3.2005, 9:31
Из: Башкортостан
Пользователь №: 23 167
Модель телефона: Nokia 6260
rastishka,
Спасибо, я уже сделал пришлось один провод подключения к компу испортить и купить зарядку на авто для моторолы С350, нормально проверил работает.
olg2004
сообщение 14.3.2005, 3:15
я же вроде писал где плюс где минус, а чего приборами никто пользоватся не умеет?
а насчет двух батареек это дествительно факт, у кого есть желание могу сварганить себе простенький дц/дц преобраователь и из 3-х сделать 5 вольт
Saltan
сообщение 15.3.2005, 6:54
Прошивка: ?????????
По обсуждаемому вопросу имеется такая вот информация с сайта roverpc:
“Можно ли питать КПК от внешней батареи?”
В сети Интернет периодически появляются сообщения об изготовлении “народными умельцами” внешних источников питания для КПК от обычных соляных или алкалайновых батареек. Почему не рекомендуется пользоваться такими БП?
Схема электропитания большинства КПК построена таким образом, что при подаче на входной разъём напряжения первым делом обязательно производится заряд встроенной аккумуляторной батареи. Если электронная схема определит, что аккумулятор заряжен полностью, то заряд прекращается и электроника переводит питание аккумулятора в режим подзарядки.
Напомним, что фирменный БП обеспечивает на входном разъёме КПК фиксированное (стабилизированное) напряжение, независящее от потребляемого КПК тока (в общем случае – мощности). И весь тракт электропитания в КПК рассчитан на фиксированное входное напряжение (от БП).
При подаче на вход КПК напряжения от батареи сухих элементов напряжение сперва максимально, а затем, по мере разряда элементов и возрастания их внутреннего сопротивления, ощутимо уменьшается. Если собрать батарею из 4 элементов типа «D», то в первый момент ее напряжение при подключенном КПК будет около 6 Вольт, затем начнет снижаться. При значительном разряде батареи входное напряжение на КПК может стать ниже 4.5 Вольт, что уже может привести к выходу из строя системы электропитания КПК.
Единственно правильным решением в этом случае было бы разработать схему электронного высокочастотного преобразователя, преобразующего мощность от сухих батарей в энергию электропитания КПК со стабилизированным выходным напряжением. Автору пока не известно ни об одном случае реализации подобной схемы.
Т.е. в фирменном устройстве кроме проводов и разъёмов, скорее всего, присутствует и электроника!!!
Так что, желаю всем удачи в дальнейших экспериментах!
rastishka
сообщение 15.3.2005, 8:11
Пользователь №: 672
olg2004,
да их просто нет!!(приборов)
давай свргань стабилизатор
типа такую фигню про что написанно чтоль?
Mikimaus
сообщение 15.3.2005, 12:59
Пользователь №: 36 283
Полный бред, собрал зарядку на 4 AA 2300mA, припаял USB.
Зарядка идёт первые 10 минут, затем заканчивается.
Приходится переподключать.
Может напруга маленькая ?
rastishka
сообщение 16.3.2005, 17:05
Пользователь №: 672
Mikimaus,
по поводу бред?
Mikimaus
сообщение 17.3.2005, 15:42
rastishka,
Бред, т.к. не работает.
rastishka
сообщение 19.3.2005, 18:51
Пользователь №: 672
olg2004,
чего опять запой?
Pirat
сообщение 23.3.2005, 21:05
Пользователь №: 4 338
Модель телефона: MpX 200
Это схема авто зарядки! затраты:15деревянных на радиодетали+30 на мини юсб!, проверено заряжает и не раз уже выручала!!!! :)
olg2004
сообщение 26.3.2005, 4:18
О !!!!!!! Еще не все радиолюбители спились!!!!!
Pirat
Кондеры можно не ставить - ток у нас и так постоянный - без пульсаций...
Mikimaus
сообщение 26.3.2005, 15:56
Господа, поясните, почему 4 аккумулятора AA на 2300 не заряжают телефон ?
ivan-doc
сообщение 27.3.2005, 6:56
Из: Башкортостан
Mikimaus,
Мне интересно как ты замерил емкость своего зарядного от батареек, надо замерять под напругой!
Mikimaus
сообщение 27.3.2005, 7:43
При чём тут емкость заряда ? Я установил 4 аккумулятора по 2300mAh.
Накой мне мерить ? Ёмкость написанна.
Pirat
сообщение 27.3.2005, 19:36
В нашем мире ничего постоянного нет! :) а три рубля это не деньги!))
BossElf
сообщение 30.9.2005, 10:02
Пользователь №: 11 161
Тема заглохла или уже нашли выход (про зарядку от 4 акк 2300)?
Экстренная зарядка аккамулятора!!! · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:57
