2 страниц V < 1 2
Умер v360, Помогите! С меня плюс тому кто поможет!
-Саня-
сообщение 15.4.2007, 6:32
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Миша77,
Это кому как.. За 500-700 рублёв я все СЦ далеко и надолго пошлю, и сам все сделаю, а смартклипом они его полюбой поднимут
OSV, популярно не смогу так как нет данного телефона, а вот примерно знаю.
Итак начнем:
1. Батарея должна быть заряжена
2. При распиле убедись что нефига не отломил из мелких деталей, в некоторых случаях они ничего не дают, а в некоторых... Сам понимаешь biggrin.gif
3. Убедись что ВМЕСТЕ С ТП НЕ КОРОТИШЬ ДРУГИЕ КОНТАКТЫ, лучше это делать скрпкой или проволочкой.
4. Проверь работоспособность всего софта, то что выбираешь профль своего телефона и т.д.
5. Переставь на другие порты кабель, хотя это врятли действуюший способ.
6. Попробуй просто замкнуть ТП с землей, и посмотри на дисплей, возможно телефон запуститься в буте.
Вроде как все, Удачи
Добавлено позже (15.4.2007, 13:35):
Я свое время когда ТП делал себе отломил контакт под ним, перепугался - жуть. Но ничего все обошлось. clap.gif Больше таких операций я не делаю себе, с прошивкой тела не балуюсь.. smile.gif меня все устраивает thumbsup.gif
OSV
сообщение 15.4.2007, 8:24
Пользователь №: 128 109
Модель телефона: V360
Прошивка: 5AR
Всё ребята ТП мне не помогает, должного сц в городе нет. Заказал нокию6131 за 7100р. там все что я хотел-реализовано. А любимый мотор думаю сделаю со временем,как лок в свое время...
-Саня-
сообщение 15.4.2007, 8:36
Да как не помогает? Все делал как я описал? Че-то тут не так..
Добавлено позже (15.4.2007, 15:39):
Попробуй на другом компе прошить, или другим кабелем на своем и на чужом компьютере.. Если и это не поможет...
OSV
сообщение 15.4.2007, 15:22
Прошивка: 5AR
Вот дело так:тело в буте,подключаю кабель всё чики-пуки,тока запускаю РСД (ПРОБОВАЛ НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ И КОМП)толку нет прога висит а тел пишет соединения НЕТ! Вот как тут?
Миша77
сообщение 15.4.2007, 16:03
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
-Саня-,
[quote] Это кому как.. За 500-700 рублёв я все СЦ далеко и надолго пошлю, и сам все сделаю, а смартклипом они его полюбой поднимут
Например так мне спакойней нафига мне лишний геморой нужен! Чего нибуть отрвется блин в этом телефоне и что делать тогда ваще мож тел выкинуть придётся! Я говорю лично за себя отдать тел в Сц лично для меня спокойней и надежней чем лезть в него самому! mad.gif
zombyx64
сообщение 15.4.2007, 19:00
Пользователь №: 122 819
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
да... СЦ это всегда хорошая идея! там у них и смартклип и MSBox и ребята шарющие наверно как Vilko(наверно все адресса напамять знают и софт любой).
Звонил я в СЦ там сказали чо все будет ок за 80грн. такщто если найду деньги то отнесу, а пока приходитса самому пробовать.
НАРОД У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОСЫ:
ктото знает начальний и конечний адрес бута, или вообще всего? для v360
у когото есть бут 08D0 ?
как снести дрова или что делать чтоб запуститьp2k ease tool 5.3 ? (ато у меня ошыбку видает и закрывает прогу)
OSV
сообщение 16.4.2007, 6:37
Прошивка: 5AR
Ну насколько знаю начало 10000000 а конец 1000EFFF
-Саня-
сообщение 16.4.2007, 9:02
Миша77,
Ну если руки прямые и трясутся то самому можно сделать.. Главное не боятся!! wink.gif poster_offtopic.gif
zombyx64
сообщение 16.4.2007, 21:43
Модель телефона: k1
тело подключаю без батареи(замикаю тест поинт и втикаю юсб)
сначала нехотело востанавливать пдс при прошивке бута писало ошибка 2(немогу записать) потом с раза 5-го
написало
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
потом я хочу прошить полную прошивку SHX (без батареи )
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD write error
Error during post-JUMP commands.
Error while flashing RAM loader, aborting.
ERROR: Flashing failed
прикол в том что с батареей SHX прошивается нормально (но это ниначто не влияет, как в песне А НАМ СВЕ РАВНО... biggrin.gif )
Миша77
сообщение 19.4.2007, 4:05
Народ вот и попробовали сделать ТП! При ковыряние дырки задели клемку с Тп и она отвалилась
чтонибуть сделать можно или теперь только микросхему в теле менять? Подскажите срочно надо! laugh.gif Ну вот доделался ТП! Ну хоть ктонибуть теперь выдвените идею как тел сделать хотябы на продажу! Пожлуйста помогите!
zombyx64
сообщение 19.4.2007, 10:30
Модель телефона: k1
Цитата(Миша77 @ 19.4.2007, 7:05) *
клемку с Тп
какую ещо клейму?
OSV
сообщение 19.4.2007, 16:08
Прошивка: 5AR
Теперь лучший вариант отпаять экран полностью специальным паяльником и под увеличителем смотреть что случилось
Миша77
сообщение 19.4.2007, 16:42
А можно просто на дорожку замыкнуть? Или надо только чтобы эта железка была соединяющая контакты ТП? sad.gif
Сообщение отредактировал Миша77 - 19.4.2007, 16:44
PEAKman
сообщение 20.4.2007, 10:53
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 115 393
Модель телефона: MPx220
Цитата(Leksoid @ 9.4.2007, 19:38) *
Попробуй так: Вынуть акум, зажать * # неотпуская * # вставить акум далее кабель, запустить P2K Easy v 3.9, в нём выбрать модель своево телефона, перейти во вкладку Repair и выбрать Full repair PDS, далее нажать Do Selected Jobs (прога ругнется, в появившемся окне жмём OK, но процесс должен пройти полностью), отпустить *#, зажать * # и выкл (экран может быть черным, но телефон должен войти в boot), в проге выбрать вкладку Flash, поставить галочку рядом с Flash SHX, и выбрать свой бекап или аналогичную завод. прошу, нажать Do selekt jobs. P.S. Таким способом я делал софтерный Т.П.
ЧУВАК!!!!
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!
У меня таже хрень ща тока што была!!!!!!!!!!!
Миша77
сообщение 20.4.2007, 16:47
Всё походу кранты моему телу сказали это не из за кантактов Тп а что сгорел какой то модуль который стоит наверное не мало thumbdown.gif !
Kenny.
сообщение 20.4.2007, 18:28
Пользователь №: 97 175
Прошивка: Moto innovation =)
Да пробуй все !!! Ниче там не сгорело, его просто тестировали наглаз, не подключился - значит чтот навернулось. Замыкай на дорожку => подсоеденяй акумулятор затем кабель
varalex
сообщение 20.4.2007, 20:10
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
сделай ТП и прошейся через RSD Lite и все станет на свои места
Миша77
сообщение 21.4.2007, 17:07
Увы не на глаз сегодня ходил к нему пока точно он не знает! Но говарит прибор так показывает! thumbdown.gif laugh.gif
moto_v360
сообщение 22.4.2007, 18:37
Пользователь №: 96 014
Модель телефона: v360/с650
Прошивка: Moto Innovation
Понимаю, что пишу не по теме, но оч надо...
Народ, кому не впадлу, можете за меня проголосовать по ссылке:
http://avatars.pepsi.ru/
ник у мя такоё же, как и здесь...
заранее спасибо...
OSV
сообщение 25.4.2007, 19:50
Прошивка: 5AR
Миша, что в сц говорят ,мотор сделают?
Добавлено позже (26.4.2007, 1:53):
Народ а кто знает сайты про нокию
Добавлено позже (26.4.2007, 1:54):
С мотором я приплыл...
Добавлено позже (26.4.2007, 1:55):
Миша77
сообщение 27.4.2007, 16:52
OSV,
Умер v360, Помогите! С меня плюс тому кто поможет! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:05
