Нужно создать плагин для Setup_QIP_SP5.CAB, Или как вывести его на рабочий стол?
Stink
сообщение 10.4.2007, 13:27
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Люди очень нужно создать плагин на рабочий стол данной проги, чтобы можно было иметь информацию на рабочем столе!
За ранее всем спасибо, примного благодарен!
Ответов(1 - 9)
Fox_in
сообщение 10.4.2007, 13:34
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Stink,
а это сам qip, или плагин к нему??
Stink
сообщение 10.4.2007, 14:21
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ 10.4.2007, 17:34) *
To Stink,
Это сам Квип, вот нужно смастерить к нему плагин!
Fox_in
сообщение 10.4.2007, 17:36
To Stink,
С такой задаче может справится только создатель самого qip.
Stink
сообщение 11.4.2007, 6:39
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ 10.4.2007, 21:36) *
To Stink,
Самое интересное, вот к примеру у каждого плагина есть свой
<plugin clsid который равен "{30DF3430-2005-0509-BAA6-00AA003E0EED}" вот из каких составных берётся данный ключ?
Где он прописывается в реестре?
Я думаю каждая прога оставляет такие ключи в реестре, вот нужно собственно найти данный ключ и вставить его в плагин на рабочий стол, тобишь добавить в хоум скин!
в итоге получаем=
<plugin clsid="{Здесь должен быть ключ Квипа!!!}" name="QIP" height="20" autoheight="true<plugin>
Stink
Из: Moscow
To Stink,
в итоге получаем=
Fox_in
сообщение 11.4.2007, 7:57
To Stink,
откуда берется, не знаю. Прописывается в HKEY_CLASSES_ROOT\ClsID\ . Сделать так не получится. Это, фактически, как бы линки на используемые библиотеки. Т.е. если библиотеку куда-нибудь переписать, а затем обновить к ней путь, то все программы продолжат корректно работать.
Stink
сообщение 11.4.2007, 10:46
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ 11.4.2007, 11:57) *
To Stink,
Спасиб, полазил в этом ключе, но там такая куча, что найти не реально!
Как думаешь, кроме как автору обратится есть другой вариант?
Freeman
сообщение 11.4.2007, 11:51
\(o_O)/
Из: Ярославль
Пользователь №: 37 500
Модель телефона: нокла 5320
Прошивка: 4.0.3
Stink,
Проще к авторам обратиться чем народных умельцев просить.. автор полюбому лучше сделает..
Stink
сообщение 11.4.2007, 14:15
Из: Moscow
Freeman,
Fox_in,
Спасибо ребят за помощь, я уже обратился к разработчикам, ответ пришёл, что мол учтём, но когда никто не знает! Из-за этогои прошу реализовать, просто прога рульная, а без плагино жуть как неудобно!
хелпппп!
Нужно создать плагин для Setup_QIP_SP5.CAB, Или как вывести его на рабочий стол? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:14
