Вылетает флэшка!
Mit-Mit
сообщение 11.4.2007, 12:58
Пользователь №: 116 167
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Добрый день!
Если данная тема уже обсуждалась, прошу меня извинить и не закидывать гнилыми помидорами.
Дело вот в чем.
У меня Мотор V3i. Когда я запускаю мп3-плеер или видео-плеер, то через некоторое время, не понятно, по какой причине, закрывается плеер и телефон прекращает видеть то, что находится на флешке. То есть захожу в просмотырщик и вижу, что карта пуста, хотя на ней куча музыки и всего остального.
В чем это проблема? Потому как с такой работой музыку нормально слушать практически не получается. Сами понимаете, как можно слушать, если тел постоянно выбивает. В общем помогите решит эту проблему.
У меня прошивка: R479_G_08.B4.85R.
Заранее благодарен за помощь.
Каплан
сообщение 11.4.2007, 13:29
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Дело вероятнее всего в флешке. Хотя попробуй её форматнуть. И кстати что за фирма?
Mit-Mit
сообщение 11.4.2007, 14:12
Kingstone 512 Mb
Добавлено позже (11.4.2007, 17:18):
Да и с флешкой дело отпадает, потом как телефон ее полностью отказывается видеть. Даже, если я подключаю тело к ПК флешка не распознается как флешка. Не думаю, что дело в картер памяти, но попробую сделать формат, может что получится
Ядерный
сообщение 11.4.2007, 14:27
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Я так вобще флехи от кингстоун нелюблю....вторая 512 поломалась....хотя может дело и не в фирме)))мой тел v360
Mit-Mit
сообщение 11.4.2007, 14:39
Не знаю, я, вообще, впервые слышу, что флешка может поломаться. Чему там ломаться? Разве, что если выскочило перенапряжение и она сгорела? Но такое врядли...
Не знаю, сейчас отформатировал ее на другом устройстве, сейчас протестю, может пройдет проблема. Я вообще, думаю, что дело в прошивке. Может ошибаюсь?
Каплан
сообщение 11.4.2007, 14:44
БлиZZнеЦ
Флешки этой фирмы конфликтуют с нашими телефонами. А что бы как флешку комп видел надо в подключениях установить карта памяти а не модем.
Ядерный
сообщение 11.4.2007, 14:46
Художник
Из: Ростов
скорей всего, у меня при заводской так же гнала...а сломаться может просто..причем это распространенная проблема и не тльео у меня одного...1вая полома...при включении тела с флехай...тел просто не грузит...либо жестоко ТОРМОЗИТ...вторая...все прекрасно работает..вот тока файлы которые закачиваю(новые) через промежуток времени удаляются, а те что былы восстанавливаются(т.е. как глюкнула флеха...осталось пару файлов, я их удаляю, вынимаю флешку, они снова появляются, а новые закаченные тупо исчезают, мне сказали что можт и вирус....я ее форматил, результат- 0(под конец-форматирование не удалось завершить) и проверял - 0...так что...БРЕЛОК))
Sinet
сообщение 11.4.2007, 15:00
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
У меня у друга тоже флешка Кингстон 512Мб и так же вылетает. Тел л7. Что только не делали ни чего не помогает. Так же начианешь слушать что нить и флешка вылетает, помогает только перезагруз. А у меня вот флешка Сандиск 512мб. Ей уже больше года и ни разу(тьфу тьфу) не глюканула. Как купил вставил и ни разу её не форматировал и ни чё не делал. smile.gif
Mit-Mit
сообщение 11.4.2007, 15:02
Во-первых, комп не видит флешку после сбоя. Перезагружаю мобилу и все снова видно. И комп видит флешку и мобила все видит. И так до следующего сбоя, который может вылезти сразу, либо через определенное время.
Ядерный
сообщение 11.4.2007, 15:11
Художник
Из: Ростов
давно купил? попробуй сделать тест...просто поставь флеху скандиска, либо другой фирмы...и посмотри как будет работать...вот и все))
Добавлено позже (11.4.2007, 19:13):
Mit-Mit
сообщение 11.4.2007, 16:28
да так и сделаю, просто, флешки сейчас никакой нет. Завтра возьму у кого-то и попробую
Хотя, после формата стала лучше работать. Пока еще не вылетела. Буду тестить дальше...
Ядерный
сообщение 11.4.2007, 19:09
Художник
Из: Ростов
это не на долго спасает...а парой так вообще надоедает...закачаешь себе музыки. и фиг послушаешь...
SER89
сообщение 14.4.2007, 18:14
Пользователь №: 118 269
Модель телефона: L2
полностью аналогичная проблема тоже на л7 тоже сраный кингстон 512..
Vit@li
сообщение 14.4.2007, 19:13
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
у меня кингстон 1гб работает на ура ни каких проблем. пол года и без сбоев странно неправда ли.
а вот заводская погорела её не комп не мобила не видет
GALL
сообщение 15.4.2007, 8:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Vit@li, Тебе повезло просто! Кингстон действительно г....подтверждено неоднократно!
VinSenT_Che
сообщение 11.6.2007, 7:52
Пользователь №: 137 773
Модель телефона: v360
такаяж проблема....тело V360, картыч Kingston 512mb... НО!!!! первоначально карта прекрасно работала при заводской прошивке ... вообще без нареканий...потом я перепрошил на The_hot_mixxx360 (рефлеш ACR, флекс от AER) и появилась трабла с чтением карты при проигрывании музыки ....
ЗЫ при "выпадании" карты памяти не обязательно выключать/включать тело ... достаточно вынуть/всунуть самцу карту и она уже будет видима-читабельра
Ezik
сообщение 11.6.2007, 8:55
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
все они сначала прекрасно работают...
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:20
