Мертвый RAZOR V 3, Все работало ОК но потом
Dik
сообщение 12.4.2007, 3:18
Пользователь №: 130 743
Модель телефона: V3
Приветы всем такая трабла случилася : 1. Что бы сделать бэкап телефончига перелес с бута 08.26 до 07.D0 после чего поняслося сделал бэкап начал шить флэшБэкапом все ок НО не чего не изменилося после чего попробывал опять же прошить после процеса стирания памяти ФАЙЙЛЕД но это я заметел после того как завершиласяч прошивка я попробывал залесть обратно на бут 08.26 И после этой промашки он окончательно умер не переходил во флэш режим скачал программу repstudio_demo (до этого он определялся компом) сделал репайр и фсе не флэш режима не чего. ТОлько когда жмеш на вкл он маргнет и фсе (батарея ок) ЧТО ДЕЛАТЬ НАРОД!
Kos0110
сообщение 12.4.2007, 4:23
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
repstudio_demo - точное попадание, убил. Читать надо было сначала форум.
Похоже теперь только ТП. Юзай темы, об этом уже не раз писалось. Например -
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit
Сообщение отредактировал Kos0110 - 12.4.2007, 13:03
Dik
сообщение 13.4.2007, 4:52
Модель телефона: V3
Короче канечно пасиб но дело в том что тело совсем не работает влючается на 3 сек и фсе комп обнаруживает его и потом тухнет УСБ устройство threaten.gif
Так еше вот дело в чем батареЯ заряжена на половину может быть иза этого?
Сообщение отредактировал Dik - 13.4.2007, 4:55
Keyran
сообщение 13.4.2007, 6:37
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Ты ведь бэкап сделал? Тогда делай ТП, заливай Boot for Blank, из темы V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, а потом заливай свой бэкап.
Kos0110
сообщение 13.4.2007, 6:39
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
1. Заряжаешь батарею. Способов описано куча - ищи. Причем в этой же ветке форума.
2. Вытаскиваешь батарею (если была не вставлена - пропускай этот пункт).
3. Подключаешь тел к компу.
4. Зажимаешь * и # и не отпуская вставляешь батарею.
Если телефон не вошел во флеш-мод (значит убит Загрузчик) ------> ТП и все как описано, там куда идет ссылка постом выше.
Если вошел (Загрузчик жив, но проверь какой - должен быть 07.Е0 (см. тему выше), прошиваешь бут 07.Е0 (см. тему выше)), то пропускаешь пункт ТП и делаешь все как описано там же.
Что же вы ленитесь все толком прочитать....
Dik
сообщение 17.4.2007, 4:36
Модель телефона: V3
Флэш режим вкл. Но теперь проблема ПРошивали множеством прошивок но тело не как на них не реагировало. После попытки залива бэкапа он опять пришел к началу горит тока клавиатура и фсе но комп его видит и не какие прошивки не хотят заливаться
Мертвый RAZOR V 3, Все работало ОК но потом · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:16
