3 страниц V  1 2 3 >
Меняем Bootscreen, Делаю Бут для тех, кто не может сам
lelvisl
сообщение 12.4.2007, 18:20
Пользователь №: 116 837
Меняем Bootscreen
Нам нужно:
SBFCodec
XVI32
Прошивка под E2
RSD
Картинка 240 на 320 GIF
Начнём:
1. Распаковываем прошу через SBFCodec
Жмём кнопку Открыть
http://img59.imageshack.us/img59/8124/20510278xo3.jpg
Далее прошивка будет распаковываться в папку SMG, в той же папке, где и сам файл проши.
http://img59.imageshack.us/img59/2254/42614888kr3.jpg
Далее берём из папки CG39, а остальное всё удаляем
http://img230.imageshack.us/img230/1365/30262065ie6.jpg
Копируем в эту папку наш Gif файл
http://img230.imageshack.us/img230/3364/35449339tg3.jpg
Переименовываем Gif файл в имя 39 раздела, а его самого перименовываем как хотим.
http://img230.imageshack.us/img230/2459/93920608gw2.jpg
После этого открываем оба файла через Win Hex оба файла
Сначала откроем нашу картинку. Проверяем, чтоб в начале было 47
http://img235.imageshack.us/img235/3972/15572721pb7.jpg
Далее жмём Edit->Insert string. В появившемся окне выбираем Hexstring, значение FF, и вводим $800
http://img67.imageshack.us/img67/9982/88662248jv1.jpg
Проматываем это окно в самый низ, к концу файла.
ТЕперь открываем оригинальный файл 39 раздела, также через XVI32
Так же проматываем его в самый низ, к концу файла
Видите, в самом конце пересаёт повторятся FF, и начинаются цифры. Если присмотреться к текстовой части, то можно различить фразу. Теперь, нажимаем на первую ячейку после FF(у меня и почти всегда это 47), и зажав Shift жмём кнопку вниз, пока фраза вся не стнет выделеной красным. Теперь жмём Edit->Clipboard->Copy as Hex String
http://img102.imageshack.us/img102/407/37366790ro7.jpg
Теперь возвращаемся к нашему файлу. Видим в самом конце файла значёк ; . Ставим на него курсор. Жмём Edit->Insert String. В поле значения жмём Ctrl+V(Вставляем из буфера).Значение $800 меняем на $1, и жмём ок.
http://img106.imageshack.us/img106/3153/84917777pf3.jpg
После этого ; осталась в конце файла. Выделяем её и жмём Delite.
Получается нечто подобное
http://img106.imageshack.us/img106/8465/10iy9.jpg
Теперь идём в Tools и снимаем галочку с Overwrite. Теперь жмём на G (код47) и жмём символ ; он появляется перед G
http://img111.imageshack.us/img111/800/11rq5.jpg
Далее, выбираем символ G и вставляем FF 8000 раз. Для этого жмём Edit->Insert String. Значение FF, $8000. После этого сохраняем файл.
http://img111.imageshack.us/img111/5868/12oz5.jpg
Но теперь у нас проблема: размер файла должен быть ровно 131*072 байта. Для этого опять перед G(47) вставляем FF столько раз, пока размер не стнаент нужным. Как вы догадались, количество вставленных FF задаётся как $89 - 89 раз. Если вдруг переборщили, то ничего, выделяем блок FF, и жмём Ctrl+D. После окончания манипуляций величина файла должна быть роно 131*072 байта. Потом сохраняем его. Оригинальный файл удаляем, а это вытаскиваем из папки в любое место. Потом идём снова в SBFCodec и снова распаковываем ту прошу. Удаляем всё, кроме RDL3 и CG39
http://img230.imageshack.us/img230/2240/13md9.jpg
Теперь, выбираем CG39 и жмём Replace. Выбираем наш готовый файлик, и заменяем. После этого пересохраням наш файл, соглашаясь на замену. Всё! Теперь прошиваем этот файлик через RSD и радумесяsmile.gif
Поставил ссылки на скрины, т.к. форум не хотел отбражать в одном посте такое кол-во картинок.
_____________________________________________
Для тех, кто не может сам сделать бут, я могу сделать. А позже вообще прога будет.
Только не налетаем сразу. Картинки выдаём сразу в GIF формате. Срок выполнения - один день. Не более 4 картинок на день
Сообщение отредактировал lelvisl - 9.6.2007, 15:12
Darkslider
сообщение 12.4.2007, 23:10
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
исправь сылки на картинки в картинки
загляни в BB коды,там всё есть
вроде
[img]сылка[/img]
Сообщение отредактировал Darkslider - 12.4.2007, 23:12
posse666
сообщение 13.4.2007, 8:49
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
Вощем, сделал как написано! тел прошился без проблем! тока вот запака вышла... теперь апи включении просто пустой чёрный экран вылазиет и всё... потом заставка на включение и дальше всё норм! GIF файл брал из темы windiws XP! может там какое-нибудь количество цветов не то или ещё чего? проша бэта2
lelvisl
сообщение 13.4.2007, 12:08
posse666, ты надеюсь гиф картинку ставил, а не анимацию????
Darkslider, я так и сделал. Он ругается, что слишком много картинок в одном посте, и не отбражает.
Сообщение отредактировал lelvisl - 13.4.2007, 12:08
posse666
сообщение 13.4.2007, 12:14
Из: Обнинск
lelvisl,
А как ты догадался, что анимацию? =) А что, надо просто картинку вставлять? а почему анимация не катит?
lelvisl
сообщение 13.4.2007, 12:59
posse666, потому, что на загрузку можно ставить только статичный рисунок. Анимация можно поставить только после него. Так что, давай, исправляй ))
Seregarz
сообщение 13.4.2007, 13:17
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
lelvisl, спасибо конечно, но сильно много мороки ради такой мелочи, просто лень менять. smile.gif Держи +
lelvisl
сообщение 13.4.2007, 13:27
Seregarz, возможно скоро всё будет проще...... если получится всё это дело автоматизировать
Seregarz
сообщение 13.4.2007, 14:17
Из: Киев, Украина
lelvisl, постарайся сделать, просто будет большинство тех, кто не станет морочится с его сменой. Лучший вариант конечно программа...
ЯрЛыК
сообщение 31.5.2007, 18:37
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
А может кто написать программульку делающую все это ? А то больно геморно...
Добавлено позже (31.5.2007, 21:39):
Я уже и картинку подходящую нарисовал ...
Добавлено позже (31.5.2007, 21:47):
http://motofever.wen.ru/ROKR.png
Darkslider
сообщение 31.5.2007, 19:18
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ну ващет это планировалось в e2 tools
lelvisl
сообщение 1.6.2007, 4:14
ЯрЛыК, Darkslider, Е2 Toools уже как такового нету, он перекочевал в UinMoto. А програмулька отдельной будет, только после экзамнов.
Darkslider
сообщение 1.6.2007, 15:44
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
lelvisl,
ну так даже лучше
поставил себе унимото,надеюсь заменит мне p2ktools,при работе со старыми мото
lelvisl
сообщение 9.6.2007, 15:18
Seregarz
сообщение 10.6.2007, 6:44
Из: Киев, Украина
Сделай плиз вот эту:
Сообщение отредактировал Seregarz - 10.6.2007, 6:44
lelvisl
сообщение 10.6.2007, 10:53
Seregarz, готово.
Качай
DDSH
сообщение 24.6.2007, 18:43
Пользователь №: 94 741
Фотошоп рулит smile.gif . Поставил себе такой bootscreen. Поменяйте оригинальную кодовую группу в файле .sbf на прикреплённую.
Сообщение отредактировал DDSH - 24.6.2007, 18:47
Прикрепленный файл CG39_0x01CE0000.rar   ( 7.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Darkslider
сообщение 24.6.2007, 20:30
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
DDSH, дану,в топку этот iphone
я вот хочу се бутскрин,чтобы там была синяя надпись ROKR,на чёрном фоне
кароче новое лого ROKR серии
просто чёрный экран и стилизованная ROKR-надпись немного выше центра
кто сделает,картинкой и sbf плюсую по максимуму,самому чёт в лом заморачиваться,да и фотошоп это не моё
[off]моё это flash[/off]
Seregarz
сообщение 24.6.2007, 21:01
Из: Киев, Украина
lelvisl, совсем забыл, спасибо, только нету нижней трети картинки почему-то, там просто черная полоса.
lelvisl
сообщение 25.6.2007, 8:18
Seregarz, тоесть? Нету прото нижнего куска, или она просто укоротилась?
Щас сделаю заново, попроуешь.
Darkslider, давай картинку, я те сделаю бут (кстати, ты хотел такую надпись?)
Darkslider
сообщение 25.6.2007, 9:37
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
да,такую,тока яж говорю,фотошопом не рулю
хочу эту надпись,тока синего цвета,на чёрном фоне,чуть выше центра
mEASYn
сообщение 25.6.2007, 10:01
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Выберай
lelvisl
сообщение 25.6.2007, 10:28
mEASYn, обогнал.......
лан, всёравно вот моё творение
Сообщение отредактировал lelvisl - 25.6.2007, 10:31
Darkslider
сообщение 25.6.2007, 13:25
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
mEASYn,
lelvisl,
качество не то у тебя конечн..
но ты тоже можешь получить благодарность,
Сообщение отредактировал Darkslider - 25.6.2007, 13:28
Сумерок
сообщение 25.6.2007, 13:34
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
mEASYn
сообщение 25.6.2007, 13:44
FireStarter
lelvisl, выложи пожалуйста тут. я тоже скачаю. спасибка будет
присоединяюсь
вот сразу гифка если надо
Сообщение отредактировал mEASYn - 25.6.2007, 13:49
lelvisl
сообщение 25.6.2007, 14:10
Сообщение отредактировал lelvisl - 25.6.2007, 15:24
Darkslider
сообщение 25.6.2007, 14:43
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
lelvisl, держи thumbsup.gif 5,заслужил
класс!вообще шикарно смотрится!!
советую всем!
Сообщение отредактировал Darkslider - 25.6.2007, 14:49
lelvisl
сообщение 25.6.2007, 15:25
Теперь буду делать сборник бутов. Все картинки с бутами кликабельны.
Scottish
сообщение 25.6.2007, 15:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
У каждого форума про Е2 есть свой бут freemod например! что вы еще на motofan несделали! Обидно да!!
Сообщение отредактировал Scottish - 25.6.2007, 15:35
lelvisl
сообщение 25.6.2007, 15:41
Сразу просьба ко всем:
Картинки должны быть в формате GIF!!!
Сообщение отредактировал lelvisl - 25.6.2007, 15:42
DDSH
сообщение 25.6.2007, 15:51
Scottish, такой например?
Сообщение отредактировал DDSH - 25.6.2007, 15:55
lelvisl
сообщение 25.6.2007, 15:59
DDSH, наверно. Только почему такое качество цветов голимое?
DDSH
сообщение 25.6.2007, 16:05
Хошь, в jpg скину, а ты сам разберёшься.
lelvisl
сообщение 25.6.2007, 16:13
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал lelvisl - 25.6.2007, 16:25
DDSH
сообщение 25.6.2007, 20:28
Предлагаю такой бутскрин, может кому понравится. Сделал бы сам, да dial-up не позволяет smile.gif . Ваши пожелания - нарисую в фотошопе.
Сообщение отредактировал DDSH - 25.6.2007, 20:30
Scottish
сообщение 26.6.2007, 8:28
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Мотофан хорошо!
DDSH а зачем тебе jay я вот, например, знаю, что это певец ихний и Моторола рекламирует! А ты знаешь чтонибудь?
ATHLON64
сообщение 26.6.2007, 8:34
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Джей Чоу. Популярный китайский поп певец. Представляет линейку телефонов ROKR в Азии.
Scottish
сообщение 26.6.2007, 8:44
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
ATHLON64 Ты слушал его?
.... китайский поп певец. ..... в Азии.
DDSH
сообщение 26.6.2007, 9:40
Я ваще не знал, что это ихний певец smile.gif , просто он на коробке изображён. Ну его!
Меняем Bootscreen, Делаю Бут для тех, кто не может сам · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:39
