Нужна помощь...
wermont
сообщение 12.4.2007, 19:42
Пользователь №: 73 402
Здравствуйте.На днях произошёл некий баг с моим mpx200...раскажу поподробней...тел. лежал на столе,когда мне нужно было позвонить,я открыл крышку и увидел такое.....:сперва он притормозил..затем начала непрерывно мигать подсветка...и потом вовсе потух дисплей,но телефон был включён..при перезагрузке тела появлялась заставка включения и тут же потух дисплей и он продолжал включаться с потухшим дисплеем..я пробывал перепрошивать,но ничего не изменилось...при ХР дисплей не тухнет.Помгите если кто знает в чём дело.Спасибо что дочитали. sad.gif
Сообщение отредактировал wermont - 12.4.2007, 19:43
my revolution
сообщение 12.4.2007, 19:50
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Если честно - хз. Наверное шлейф глючит... Сколько он у тебя?
Fox_in
сообщение 13.4.2007, 8:07
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To wermont,
раз стал тормозить, то вполне вероятно, что смарт перешел на питание от резервной батареи. Следовательно, отходят контакты аккума (скорее всего в месте коннекта переходника с платой). Этим тогда объясняется и неудача при попытке сделать ХР.
wermont
сообщение 13.4.2007, 10:47
3 года..
Добавлено позже (13.4.2007, 15:00):
Цитата(Fox_in @ 13.4.2007, 12:07) *
To wermont,
Я не думаю...но всё может быть..
.Bil.
сообщение 13.4.2007, 12:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 83 124
Модель телефона: MPX200
Прошивка: WM5
To wermont,
то что ты назвал резервной батареей служит только для сохранения даты и времени при отсутствии основной и никак неможет питать весь смарт даже с выключенным дисплеем
И я сомневаюсь что дело в шлейфе при хр ведь он не тух, возможно магнитный датчик как то по особенному барахлит а вообще может быть всё что угодно от контроллера питания до блока с дисплеями
Fox_in
сообщение 13.4.2007, 13:32
To .Bil.,
может. Частично подпитываясь от основной батареи (от нее он не отключается), но может. По-другому объяснить причину жутких тормозов при выключении системы после полной подсадки аккума я не могу.
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:08
