Проблема с флипом, на mpx220
Frozen2006
сообщение 13.4.2007, 15:12
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Прикол такой. Если тел включить в открытом состоянии, то внешний дисплей работает, внутренний работает. Всё ок. НО когда закроеш флип, наружний перестаёт работать, а открыв - тело выключается. Если включить тел в закрытом состоянии, На наружнем видно, что подсветка работает, вродебы тел работает без него, звук включения работает. НО открыв флип - тело сразуже вырубается. unsure.gif
p.s. Носили в ремонт. Сказали не знают что это. (Перековыряли всё, а он не хочет работать) smile.gif
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 13.4.2007, 15:12
my revolution
сообщение 13.4.2007, 15:14
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Шлейф меняли?
MotoRaver E398
сообщение 13.4.2007, 15:52
Из: г.Москва
Пользователь №: 107 001
Модель телефона: E398, E1000, ROKR E2
Прошивка: shit and vomit
правитель Марса, каким здесь местом шлейф связан ?! Он здесь непричём!
Frozen2006, как решение твоей проблемы, предлагаю, вытащить магнит с корпуса :) . Таким образом тел вообще забудет что у него есть флип. Правда, при закрытии, флипа небудет, переварачиватся картинка, внешнего дисплея. Но думаю, это лучше чем незакрывать флип.
Amoke
сообщение 13.4.2007, 16:31
Пользователь №: 76 047
Модель телефона: Asus P525
Попробуй закрой тел, очень плавно и небыло, удара!!!
Может проц отходит, как вариант?
Fox_in
сообщение 13.4.2007, 16:39
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
очень даже может быть. Хотя если в СЦ не сделали... Тогда это либо не шлейф, либо у работников СЦ ручки кривоватые. Стоит попытаться разобрать и проверить шлейф.
Added
вот ПРОБЛЕМА С МРХ 220 . Проблема решилась. Может и тут решится...
Сообщение отредактировал Fox_in - 13.4.2007, 16:41
Frozen2006
сообщение 14.4.2007, 6:29
Вот подробности. Шлейф уже один раз меняли и после этого прошоли гдето пол месяца до этого глюка.
Сам прикол вот в чём. В сц сказали что заметели повреждение шлейфа (опять), но при попытке замены ничего не вышло. Так там или руки кривые у работников, или это правда не шлейф.....
my revolution
сообщение 14.4.2007, 8:49
Из: Aнaпa
Интересно, почему они не смогли заменить шлейф? По моему опыту, большинство проблем с раскладушками из-за шлейфа...
Frozen2006
сообщение 14.4.2007, 10:32
самому интересно[font=Franklin Gothic Medium]
Fox_in
сообщение 14.4.2007, 10:59
To Frozen2006,
imho, все равно стоит разобрать. Причем полностью. Вынуть все штекеры из разъемов, а потом все обратно засунуть. Тут ведь явно проблема контактов.
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:47
