5 страниц V  1 2 3 > »
VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка, Мэнеджер плагинов и мидлетов к VC.
Valleo
сообщение 26.4.2007, 2:03 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Ds3v:
Сейчас будет проект VirtualCoreletManager
Пока только бета-версия...
Для работы программы необходимо:
MidletToCoreletLib от Ponemetski - [Тема обсуждения]
VirtualCorelet от Valleo - [Тема обсуждения]
и библиотеки Zip32.dll и Unzip32.dll, их вы можете скачать в интернете или тут.
Все эти компоненты ложатся в папку с программой.
В итоге в папке должно лежать:
  1. VirtualCoreletManager.exe;
  2. Zip32.dll;
  3. Unzip32.dll;
  4. PatchA.m2p(появляется после первого патчинга);
Возможности:
  • Выбор сборки VirtualCorelet(т.е. указывам jar файл)
  • Вывод на экран списка плагинов/мидлетов. Пока только из NormalPlugin.txt
  • Вывод на экран информации о плагине(путь к иконке, к классу)
  • Параметры(автозапуск, фоновой режим)
  • Удаление/Оставление выделеных плагинов из сборки(выделение при помощи галочек).
  • Добавление мидлета(jar файл).
  • Поддерживается 2 языка: Английский и Русский.
  • При добавлении мидлета изменяя название изменяется и путь к плагину...
  • Вытаскивание плагинов из других сборок. То есть довляем плагин, указываем jar файл. Выводится список доступных плагинов и выбранные плагины переносятся в нашу сборку.
  • Создание билда(создается jar)
  • Переименование плагина(то есть отображение в самом VC).
  • Установка аттрибутов Автозапуска и Фонового режима(его пока нет в VC как такового, но будет!)
  • Проверка версий VC и M2C придобавлении плагинов из сборок, с последующей заменой на более позднюю, если версии не совпадает.
  • Добавление библиотеки M2C.
  • Показываетя версия VC и M2C.
  • Сохранение последних путей. Запоминаются пути последнего мидлета, сборки, VC, m2c.
  • Создается полноценный Jad(с корелетовской подписью). Класс берется из манифеста исходной сборки(Думаю кому нужно, поймут для чего это)
  • Перемещение плагинов по списку(кнопки, меню, контекстное меню или горячие клавиши).
  • Использование горячих клавиш. Список тут
  • Изменение порядка плагинов в VC
Нововведения, по сравнению с MIDlet2Plugin:
  • Намноооооого улучшен патчинг Б, чем в MIDlet2Plugin.
  • Патинг ресурсов B, убран под галочку и зовется SlashPatch...
  • Патч Ресурсов А переработан полностью
  • Патч ресурсов B = Патч ресурсов А + патчинг САМИХ РЕСУРСОВ. пока не до конца корректно(пример тому ReadManiak)
Планируется:
  • Профили
  • Добавить сигнатур
Известные минусы:
  • Не возможно удалить плагин, если его ресурсы находятся вне папки /Plugins/, то есть не использовался патчинг ресурсов!
  • Если в папке лежит 2 плагина, удаляя один из них удалится и второй! Но второй останется в списке!
  • Глюк с иконками. Если не загружать VC а сразу добавлять плагины, то иконки плагинов не появляются, вместо них появляются какие-то чекбоксы...
Эти минусы буду исправлять ТОООООООЛЬКО после всех тестов... Т.к. это оч сложно...
Багфиксы в новой версии:
  • Исправление глюка в сообщениях.
  • Проверка на присутствие при добавлении плагина из другой сборки...
  • В ленг добавлены новые строки
  • При сохранении мидлетов генерируется jad файл
  • Выводится список невидимых плагинов. Наконец их можно удалять.
  • Флажок в опциях для добавления/не_добавления корелетовской подписи.
  • Исправлен патчер для работы с джимом и оперой. Вроде как джим воспроизводит звук, а с оперой не заметно визуальных глюков.
Пишем чего бы хотелось еще...
Внимание!
Перед тем как отвечать или задавать вопрос в теме - прочтите ее.
Любой повторно заданный вопрос будет удален, автор будет наказан.
Внимание!
Если у вас идет сбой при запуске плагина - УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба с вашим сообщением об неисправности выкладывать лог из MidWay, касающийся этой проблемы.
Сообщение отредактировал Semenigor - 4.9.2007, 5:44
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.6b_fix.rar   ( 96.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3690
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager.rar   ( 83.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2366
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.2.a2.rar   ( 87.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1394
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_0.2.a3.rar   ( 89.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.3a.rar   ( 90.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1108
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_0.5b.rar   ( 99.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1949
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.6b.rar   ( 96.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1352
Ponemetski
сообщение 15.4.2007, 11:27
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Внимание!
ds3v:
Eсли хотите переделывать мидлеты в плагины вручную, то читаем это:
Как переделывать мидлеты в плагины вручную, или Я умнее всех =)
КАК сделать лог мидвея
- включаем тело после установки
- вынимаем кабель из него (если вопкнут)
- идем в меню - парамертры - средства java - загрузка приложения
- видим вставьте кабель
- ставим
- включаем мидвей
- меню + 5
- на вкладке debug log должны появится строки
- нажимаем наш горе плагин
- когда ВК упал сохраняем текст из лога
- его в zip или rar и сюда
Сообщение отредактировал ds3v - 7.6.2007, 9:48
ds3v
сообщение 28.4.2007, 7:18
Из: Земля->Россия->Омск
Пользователь №: 77 088
Прошивка: Mpx398 Deluxe
Внимание
Новая версия Midlet2Plugin v0.6.9
Изменения:
  • Добавилось окошко About.
  • Немного подправлен интерфейс...
  • исправлен баг с вылетанием программы.
  • исправлен баг с ошибкой при патчинге(был косяк при получении пути к иконке, вернее если этот пункт отсутствовал)
  • Улучше алгоритм Патчера ресурсов по типу А. Добавлен поиск директорий, теперь ищутся не только "/dir/", но и "/dir" и возможно добавятся "dir/" и "dir". Просто пока не нашел ни одного мидлета с такими строками...
  • Исправлен баг с файлом патчера типа А. Пропущенный пробел и не закрытые строки!
  • Исправлен баг с кнопкой UnPatchA(при сворачивании группы "AboutClass", кнопка постоянно появлялось(по идее не мой баг)
  • Исправлен баг со спецсимволами в пути
    исключаются: '.', ',', ';', ':', '\',
    PS: программа заменяет эти символы на: "_", поэтому 'midlet 1' и 'midlet@1' - одинаковые, то есть заменят друг друга, либо лягут в одну папку...
    PS2: многие символы не могут быть использованы, но я их добавил(нету времени проверять какие можно использовать в названии мидлета)
PS3:Забудем о этой проге!!!Она ушла в небытие...
Сообщение отредактировал ds3v - 14.5.2007, 17:53
ds3v
сообщение 16.5.2007, 23:01
!!!НОВАЯ ВЕРСИЯ!!!
VCM версия 0.2.a2.
Багфиксы читаем в закреплении...
Пожалуйста если найдете опечатку, ошибку или неточность напишите об этом...
Пожалуйста если у вас не добавляется мидлет(вернее не работает в VC, как плагин) то пишите сюда, в личку или в аську, куда угодно, если:
1. В логе MIDway ничего нет, кроме ошибки инициализации
2. Это приложение работало на телефоне до этого
3. Это не корелет =))) бывали случаи уже =)
4. Это не:
  • ReadManiak
  • Какой-либо диктофон
  • Xcalc
  • ClassBrowser
  • Какая-либо игра.
Обязательно пишем, если вы используете последнии версии библиотек, VirtualCorelet и VirtualCoreletManager, но VC при загрузки плагина вылетает с "Ошибка приложения." Просьба выкладывать это приложение(не плагин) или оставлять на него ссылку
Сообщение отредактировал ds3v - 20.5.2007, 17:07
ds3v
сообщение 17.5.2007, 0:51
Мануал для работы с VirtualCoreletManager:
Начало работы с программой:
  1. В меню "About" выбираем "Language-Russian". Теперь в программе нам не страшен английский язык.
  2. На панели "Путь к VirtualCorelet" Жмем на кнопку "Выбрать" и указываем путь к последней версии VirtualCorelet.
  3. на панели "MIDletToCoreletLib" Жмем на кнопку "Обновить" и указываем путь к последней версии MIDletToCoreletLib.
Добавление Плагинов из сборок:
  1. Для добавления плагинов из других сборок необходимо на панели "Добавление" нажать на кнопку "Плагины" и указать путь к сборке в которой находятся необходимые плагины.
  2. Если сборка или midlettocoreletlib имеют более позднии версии, то программа проинформарует вас об этом.
  3. Выбрать галочками нужные плагины, в появившемся окошке, и нажать на кнопку "Добавить плагины".
Добавление мидлетов в сборку:
  1. На панели "Добавление" жмем на кнопку "Мидлет" и указываем путь к мидлету, который вы хотите добавить.
  2. Выбираем тип патчера основываясь на:
    1. Тип патчинга, при котором все файлы остаются в корне VirtualCorelet. По патчу А очень проблематично установить несколько мидлетов, т.к. многие мидлеты используют разные классы с одинаковым названием.
    2. Тип патчинга, при котором классы мидлета копируются в папку "/Plugins/{MidletName}/", где {MidletName} - название мидлета(которое можно изменить в окошке "Название мидлета"). При таком патчинге пропадает риск замены классов, но появляется риск неверного патчинга(в последних версиях максимум 1 ошибка на 200 мидлетов).
  3. Выбираем тип патчера ресурсов(только при патчинге B ), основываясь на:
    1. Изменяются пути ресурсов в классах и кое что еще.
    2. То же самое что и по типу А, но добавляется патчинг самих ресурсов(поиск в файлах ссылок на другие файлы)...
  4. Выбираем стоит ли использовать SlashPatch(только при использовании патчера ресурсов).
    Учтите что патчинг по этому типу приводит к самым неожиданным результатам и очень часто является фатальным. Но некоторые мидлеты по другому не поддаются.
  5. Жмем кнопку "Применить".
Переименование плагина и установка параметров:
  1. Выделяем плагин и жмем на него правой кнопкой мыши.
  2. В контекстном меню выбираем "Информация о плагине"
  3. Переименовываем мидлет по своему усмотрению.
  4. Устанавливаем необходимые параметры для плагина.
Удаление плагинов:
3 способа:
  1. Выделяем плагин и в контекстном меню выбираем "Удалить плагин"
  2. Отмечаем не нужные вам плагины и в контекстном меню выбираем "Удалить отмеченные"
  3. Отмечаем нужные вам плагины и в контекстном меню выбираем Оставить отмеченные"
Сообщение отредактировал ds3v - 17.5.2007, 13:17
KOLHOZNIK
сообщение 17.5.2007, 19:45
Пользователь №: 94 810
Прошивка: 03.04
Большое спасибо за эту програмку clap.gif . Всем разработчикам жму руку и выражаю свою благодарностьtongue.gif
Но вот хотельсь бы уточнить почему Core Pager ,Jimm от Хатаба да и Mip v 1.1 не сохраняет Itap . То есть приходится после каждого сообщения заново в настройках переключать на Itap(чесно говоря это здорово бесит) и ещё вибрация не работает в фоне . С чем это связано???
Блин немного не по теме написал но ответь те если не трудно
ds3v
сообщение 17.5.2007, 20:02
Краткая мини инструкция по выбору типа патчера ресурсов:
Джим, его клоны, бомбус, SmsBox:
Однозначно выбираем тип патчинга ресурсов - B;
Файловые менеджеры:
Тип ресурсов может быть как А, так и B. Это зависит от того есть ли в мидлете файлы, которые нельзя изменять...
Плееры:
Выбираем сначала А, если не работает с ним, то выбираем B.
Опера и её моды:
Патч по типу - А.
PaintCAD:
Тип - B
Диктофоны, XCalc, ClassBrowser:
Выбирайте что хотите, всё равно работать не будут =)))
Sms@Sender'ы, MegaSender'ы:
Смотрим про ClimateControl.
ClimateControl:
Смотрим про Sms@Sender'ы, MegaSender'ы.
Калькуляторы:
Рекомендую тип А. некоторые версии лечатся слэшпатчем.
Gismeteo:
тип - А
Почтовики:
Тип - B.
Программы использующие GPRS:
не в коем случае не использовать SlashPatch!!!
Игры:
Наврядли они у вас пойдут, но если хотите попробовать юзайте по очереди всё. Начинать тут лучше с типа B.
Слэш патч стараемся использовать только в тех случаях, где ни один из патчеров ресурсов не сработал. И то не факт что заработает! Он оставлен лишь потому что при помощи него у меня получилось запустить несколько "левых" мидлетов, которые включали что-то типа: "Folder/file", а в папке "Folder/"были файлы: "file1","file2",...,"file99". Я это учел в патчере А, но видимо что-то еще не додумал... Если будет хоть одно сообщение о том, что с этим патчем мидлет работает,а с другими нет, то я его оставлю, если нет то удалю к бета-версии(время неизвестно).
Учтите, что каждый мидлет устроен по своему и одна версия программы может отличаться от другой... поэтому не судим строго, если плагин не работает должным образом.
Список будет пополняться!
Сообщение отредактировал ds3v - 20.5.2007, 17:09
Crond
сообщение 18.5.2007, 8:05
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
ClimateControl:
UniCorn
сообщение 18.5.2007, 12:21
Пользователь №: 71 464
Модель телефона: У398
Прошивка: 4а4
Игры:
Игры идут замечательно... Пробовал от геймлофта и пару других ! Се катит без багов вообще ! Делал с помощью патчинга Б !
На счет ленга... Доступ к реестру есть...
ds3v
сообщение 18.5.2007, 15:39
качаем новую версию vcm. список изменений выложу позже...
UniCorn
сообщение 19.5.2007, 6:58
Прошивка: 4а4
ds3v,
В альфа 3 се работает гуд ! И язык сохраняется и все пути... Теперь будем ждать не исправлений, а нововведений !
ds3v
сообщение 19.5.2007, 18:28
Добавлено позже (20.5.2007, 1:38):
Альфа 3 - список изменений:
+ Добавлено окно About.
+ Добавлено окно удаления плагинов(если ресурсы не патчились)
+ Дополнен патчер. Теперь можно патчить SmsBox программы. Только сильно не радуйтесь... Глюки с кодировкой...
+ класс теперь не прописывается автоматически. То есть раньше постоянно писался:"VirtualCorelet.VirtualCorelet", то теперь этот класс читается из манифеста... в этом и глюк! там этот класс не прописывается =)))
это не всё... просто всё что я вспомнил... исправлений было много,но... после того что было сегодня... первый зачет все-тки =) черт его знает когда новые версии будут.. у меня начинается получение допусков к сессии =))) а это похлещще...
Сообщение отредактировал ds3v - 20.5.2007, 16:58
om2804
сообщение 20.5.2007, 16:06
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Почему-то в джимме от Хаттаба, звук появляется только при патчинге A. А вибрация и вовсе отсотствует во всех вариантах. Так у всех или только у меня?
ds3v
сообщение 20.5.2007, 16:42
Вибры нет.... и не будет еще некоторое время(и неизвестно будет ли)...
Насчет звука в хаттабе я гляну...
Добавлено позже (21.5.2007, 0:11):
Цитата(UniCorn @ 19.5.2007, 13:58) *
ds3v,
А разве были какие-то предложения? По нововведениям?
deadmoto
сообщение 20.5.2007, 17:45
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
ds3v, а может функцию вибры так же заменять на библиотечную, а там бы класс проигрывал бы мр3?
ds3v
сообщение 20.5.2007, 22:22
немного неверно описал проблему...
ты собирал на VirtualCoreletManager_0.2.a2.
В новой версии есть бага. Я о ней знаю... исправил уже... но пока не было времени выложить прогу.
вот пока 4 способа лечения проблемы:
1. попробуй собрать пустой билд любой другой версией, и потом заменить в ней VC и M2c и потом уже добавить плагины...
2. в исходном VC подмени файл манифеста от билда(созданного до этой версии проги)
3. в исходном VC в файл манифеста добавь строку:
SynerJ-CoreApp-0: VirtualCorelet.VirtualCorelet
4. в полученном билде измени манифест так:
заменить
SynerJ-CoreApp-0: 1.0
на
потом лей MMM...
Profan31
сообщение 21.5.2007, 3:15
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
нужна работа с InvisiblePlugin! т.к. FirmwareChecker на моей прошивке приводит к "Ошибка приложения", по совету Valleo я его всегда выкидываю.. и еще, обычно, убираю CaseOpenClose (ну не люблю я звуки!)... так что.. дабы ручками не лазить..
P.S. а настройки программы лучше, наверное, сохранять в ini-файле в одной папке с прогой.. а то, когда несколько версий на компе, они друг - другу мешать начинают.. sad.gif но это так.. небольшое пожелание..
Сообщение отредактировал Profan31 - 21.5.2007, 4:18
MuzzY0207
сообщение 21.5.2007, 4:25
Пользователь №: 94 373
Модель телефона: v3i, ASUS P535
Прошивка: R4441D_G_08.05.03R
ClimateControl:
ds3v
сообщение 21.5.2007, 5:38
а чем это они друг другу мешать будут? записи в реестре то одни =)))
насчет инвизибл я подумаю... врмени и на это нет =(((
Profan31
сообщение 22.5.2007, 2:54
Цитата(ds3v @ Сегодня, 0:18)
Зачем тебе этот геморой? Мне например это не нужно.Зачем держать по 15 копий?
smile.gif "Золотое правило": никогда не выбрасывай предыдущую версию программы, пока не будешь полностью уверен, что новая, работает стабильнее и качественнее!
пока у твоих "продуктов" я этого не наблюдаю(у каждой, свои "тараканы").. поэтому и держу, ВСЕ версии которые ты выкладываешь.. для сравнительного анализа.. а в этом у меня есть, БОЛЬШОЙ опыт.. работа у меня такая..
Сообщение отредактировал Profan31 - 22.5.2007, 3:19
ds3v
сообщение 22.5.2007, 3:26
скажи а в какой программе(тем более альфа версии) ты не видел "тараканов"? Значит сиди и сравнивай. Мне это не нужно. Мне удобнее все делать из одних и тех же папок, тем более ты не собираешься постоянно хранить по несколько копий? Когда-нить ты выберешь нужную и будешь работать с ней. А лишние файлы на компе ни к чему. Случись какой глюк при сохранении или еще что(вирус, пользователь с кривыми руками), ведь начнут кричать что прога корявая. А то что в реестре исправят руками, так это уже не моя вина... Так что гляди в перед. Мне профессия трактует как делать. Безопаснее всего(для работы программы) держать в реестре. Там я и буду держать...
Imperiuz
сообщение 25.5.2007, 11:59
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Открываю корелет с установленными плугинами, удаляю ненужные, а в весе корелет не убавился , хотя в окошке проги этих плагинов уже нет. В чем дело?
UniCorn
сообщение 26.5.2007, 4:48
Прошивка: 4а4
imperiuz,
Ну понятное дело... Это же предварительная работа... Ты нажми кнопку буилд и посмотри сколько будет весить собранный корелет и сколько оригинал... Оригинал и не должен убавляться в весе...
Imperiuz
сообщение 26.5.2007, 19:13
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Так я и грю , после сборки в весе корелет не изменился . p.s. И вообще то там русский язык есть :)
ds3v
сообщение 27.5.2007, 3:36
Да? Крууууто =)))
Он и не должен!!! Новый корелет находится в папке Builds, которая находится в каталоге с программой!
~Gangs2er~
сообщение 27.5.2007, 3:48
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
ds3v, сделай пожалуйсто поддержку сохранения плагинов! Оч надо...
ds3v
сообщение 27.5.2007, 3:57
Я буду делать сохранение МИДЛЕТОВ!!! То есть возвращать им первоначальное состояние. А вот насчет плагинов я подумаю, но все равно не известно когда это будет!
Сообщение отредактировал ds3v - 27.5.2007, 4:26
_D_K_
сообщение 27.5.2007, 7:02
Из: Samara
Пользователь №: 126 453
Модель телефона: L7 & iPod 30G
Прошивка: -=MotoWalkmanL7=-
Что то странное происходит: пытаюсь собрать корелет, а программа просто закрывается! В папке Build ничего нет.
Ничего не понимаю... Как собрать то?
ds3v
сообщение 27.5.2007, 7:21
_D_K_, опиши подробнее свои действия
SNY
сообщение 27.5.2007, 8:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Извеняюсь, если повторюсь.Скачал оригинальный VC от Valleo и midlettocoreletlib от Ponemetski, запустил прогу VirtualCoreletManager_0.2.a3 от Ds3v.Вставил куда надо VC и библиотеку, добавил плагины(OMmodv1.26t и Jimm_CORE_Pager, которые из медлетов делал, исходя из FAQ'а в 7 посту).Затем в MIDway_2_8 стал устанавливать, после установки на теле пишет "ошибка приложения", уже скока раз ни делал, одно и тоже.
Вот лог из MIDway
Сообщение отредактировал dsnyb - 27.5.2007, 8:59
ds3v
сообщение 27.5.2007, 9:16
Новая версия. Вот список изменений:
  • Окошко с ошибкой удаления плагина...
  • Добавление Jad файла в плагин(если нужны доп параметры).
  • Проверка на присутствие мидлета при добавлении
  • Проверка на "левые" сигнатуры... Сообщение о наличии потенциально опасных классjd...
  • Jad создается корректно. Класс запуска берется из манифеста, если его нет, ставится первоначальный.
  • Немного подправлено контекстное меню.
  • Убран глюк при удалении плагинов из списка
  • При просмотре информации о плагине добавлена кнопка "Warning". При нажатии появляется список используемых опасных классов.
Сообщение отредактировал ds3v - 27.5.2007, 17:11
Motohobiman
сообщение 27.5.2007, 11:15
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Добавь пожалуйста чистку Папок от удалённых плагинов в папке plugins. Также включи пожалуйста Анализатор мидлета для рекомендации по использованию класса патча.Также рекомендательно указывать путь где будет готовый ВК.Спасибо за работу.3ы скоро наш монстр увидит мир.
ds3v
сообщение 27.5.2007, 12:45
Я бы с радостью... На самом деле все так и происходит. Удаляются все файлы из папки, удаляется папка. Но у "Форточек" другие представления об удалении файлов/папок. Поэтому и остаются папки. Мне кажется дело в библиотеках Zip32.dll и Unzip32.dll. Возможно они открывают папки(комманда ChDir) и после этого тупо не закрывают открытые дескрипторы. От этого и происходит глюк! ВОЗМОЖНО удастся этого избежать в динамическом линковании этих DLL. Я после сессии этим займусь...
PS: сессия начнется с 3го чиса =)))
Ты прикинь сколько нужно времени на создание хотя бы подобия анализатора? У меня встречная мысль(это мысль со времен midlet2plugin): сделать профили. то есть программа смотрит на название(или наличие папки) и выставляет нужные параметры.
Кстати подобие этих профилей имеется =) Это программы SmsBox. Для них нужно было создать дополнительное правило для патчера. Иначе было просто никак =)))
Добавлено позже (27.5.2007, 19:48):
Нет. Такого не будет! Возможно появится менюшка с настройками. там будет указываться папка Builds(для сохранения сборки), Midlets(для сохранения мидлетов) и Plugins(для сохранения плагинов). А каждый раз указывать мне не хочется...
Crond
сообщение 27.5.2007, 12:54
Из: Кемерово
ds3v, Сделай тогда две кнопки - "Собрать" и "Собрать в папку"
Сообщение отредактировал Crond - 27.5.2007, 13:01
ds3v
сообщение 27.5.2007, 13:06
Crond, такого я делать не собираюсь!
Motohobiman
сообщение 27.5.2007, 13:28
Из: Ukraina
Да нет,где нить в менюшке один раз указать путь к Билду и всё.Насчёт Анализа,наверное только профилями и выйдет.
Imperiuz
сообщение 28.5.2007, 11:10
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
ааа, я не тупой :), знаю ,что он в папке builds лежит собранный. вот у него вес и не изменился, приходилось ручками удалять. щас новую версию попробую :)
ds3v
сообщение 28.5.2007, 12:02
Вот у него вес и не изменился, приходилось ручками удалять.
Не знаю, это у тя форточки косячат. У меня перед созданием билда стоит удаление файлов /Builds/VirtualCorelet.jar и /Builds/VirtualCorelet.jad
ds3v
сообщение 29.5.2007, 11:03
Хочу попросить всех желающих проголосовать за программу в конкурсе тут:
Конкурс.
Это всего лишь просьба и ни чего более...
Сообщение отредактировал ds3v - 29.5.2007, 16:47
loader1986
сообщение 29.5.2007, 11:47
Из: квартиры №15
Пользователь №: 70 629
Модель телефона: nokia 6120 classic
Может где-то спрашивали, но все же, можно ли как-то портировать плагин "информатор" из MV в VC? Если можно то как?
VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка, Мэнеджер плагинов и мидлетов к VC. · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:55
