2 страниц V < 1 2
Помогите оживить!, Не шьется, и не врубается!!!
ostinstar
сообщение 1.6.2007, 20:52
Из: Донецк
Пользователь №: 94 878
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.28 была
Пипец - сделать не смогли, посоветовали пойти в другой сц!!!!!
ааааааааааа, моя мобила мертва - я не знаю что мне делать!!!
Fox_in
сообщение 2.6.2007, 19:31
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Xedo,
попробовать перешить еще раз...
To ostinstar,
не факт, что не кривые ручки... или недостаток инфы о телефоне. Стоит обратиться к другим -- может и сделают.
ИгорьОК
сообщение 3.6.2007, 7:44
Пользователь №: 99 127
Модель телефона: Fly iq 110
Прошивка: 1.49
уже месяц как свою трубу сдал так и не вернули х.з. что оно там с ней в питере тварят!!!!! mad.gif
Xedo
сообщение 4.6.2007, 13:54
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 135 298
Модель телефона: MPx220+SE K700i
Прошивка: 3.51
To Xedo,
Я бы рад но он компом не определяется (пишет USB не опознано) и тож не включается!
p/s Один чел на wce.by умеет возвращать к жизни но конечно за деньги, значит есть способ? Подскажите!
Fox_in
сообщение 4.6.2007, 16:33
Скорее всего этот чел из СЦ...
ИгорьОК
сообщение 7.6.2007, 8:08
Прошивка: 1.49
Xedo
сообщение 10.6.2007, 14:56
Из: Минск, Беларусь
Прошивка: 3.51
Нда мне уже всё в СЦ рассказали, у меня в теле из-за отсоеденения кабеля сломался проц и чип памяти т.к они находятся очень близко, а поремонтировать это дороже чем новый тел покупать. Во второй раз убедился что мпх говно!!! Ужаснейшое качество один раз за 40 сделали теперь опять надо как-то делать!
Fantomone
сообщение 12.6.2007, 7:49
Пользователь №: 114 211
Модель телефона: -\-
Прошивка: -\-
Ты хоть сам понял что они сказали - видимо нет... у меня такая же фигня была с v360 сказали что у тебя плата переломлена - хотя я сам разбирал было всё в порядке!
ostinstar
сообщение 15.6.2007, 20:40
Из: Донецк
Прошивка: 1.28 была
Ну что??
Ни у кого никаких новостей???
ALEUT
сообщение 18.6.2007, 9:38
Пользователь №: 109 013
Модель телефона: T-Mobile SDA
Прошивка: 2005
Цитата(ostinstar @ 15.6.2007, 23:40)
Ну что??
Вот сдох 220. Просто при перепрошивке отошёл кабель. Итого имеем: тело не включается, комп види его как "устройство не распознано", не заряжается и перепрошиваться не хочет! Самое интересное, что прошивал 1.47, там бут вроде бы не шьёт. Уже как ни извращался, и шил на 3 виндах на моём компе (на другом не пробовал), и переустанавливал Upgrade Wizard, и батарейку внутреннюю и аккум на ночь вытаскивал, всё равно не видит. До этого перепрошивлся раза 4, и всё норм было.
PS: общался с челом, который с этим работает, так он говорит, что с такими симптомами практически 100% труп. Даже Jtag не помогает sad.gif
Fox_in
сообщение 18.6.2007, 19:33
а что за Jtag такой??
PS
кстати, чуть не забыл. Стоит попробовать на другом компе перешивать. У меня так один раз было (сразу на своем не шилось).
palyan
сообщение 19.6.2007, 4:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 988
Прошивка: WM2003 1.47
Грустно, с утра разбудил будильник на телефоне, пришёл на работу, а у него заблокировалась клава - говорит нажмите # для разблокирования. но работает только клавиша Отмена.
достал батарейку, вставил - зависает намертво на логотипе моторолы.
попытался сделать ХР - спросил Formatting - ответил Yes, он выключился через пару секунд. после включения ничего не изменилось sad.gif
yarixoft
сообщение 11.8.2007, 15:33
Пользователь №: 92 795
Модель телефона: moto MPx220+1GminiSD
Прошивка: 1.49
лог:
(при прошивке на 1.49 ... отошел юсб дата кабель на 8%. ... тел сдох: не заряжался, комп ес-но его не видел, не прошивался и тд...)
((носил в 2 сц-ноль. ))
-заряжаю акум жабкой
-при попытке хр(кн. питания+влево)
пишет типа лоадер ок, а при просто включить -файл такой-то недокачан.
-на переустановленную винду хр.сп1 ставлю драйвер и устанавливаю прогу для прошивки (220-1.49)
-(телефон не подключен к кабелю) запускаю прогу, и когда в окошке пишет соеденить тел и шнур-подключаю тел со вставленным аккумулятором при этом в теле в ключена кнопка питания и на внутр дисплее надпись : лоадер...и тд. при включении дата тел пишет -юсб конектед
-затем не отключая кабель вынимаем батарею и через 1-2 сек вставляем в тел. и быстренько зажимая джойстик влево включаем питание тела(как при хр)... и о чудо- сразу начинается заливка прошивки в тел!!!(с момента подключения тела прижимаем кабель к телу и не отпускаем)
проверял на 2х телах- работает.на своем 2раза. метод тыка
буду очень рад,если кому помог.(зарядите акум "жабкой" и проверьте, реагирует ли тел на хр?+я шил1.49 первый файл)
пишите.
зы. вы не представляете,КАК Я О*%ЕЛ ,КОГДА ПОЛУЧИЛОСЬ ТО,ЧТО НЕ СМОГЛИ В 2-Х СЦ!!!
Добавлено позже (11.8.2007, 17:54):
я просто ОРУ с тех лююдей,кто утверждает,что при отходе контакта дата-кабеля с телом(мпх220)при перепрошивке,ГОРЯТ:проц и память... :)))
...гы-гы...
есть 99.9% метод оживления 220-х пропайка дата кабеля- увеличение кол-ва контактов с питанием,где питание поступает на проц и обнуляет его.такое уже давно практикуется при поднятии обычных телов.только нужно следь,чтоб питание на проц
не прывышало опред. порога ,ато и впрям сплавится наh cpu.
вот так.
кстати,помог ли мой способ(некая альтернатива пропайки кабеля) оживить тел?
буду очень рад,если помог кому-нить.
удачи ;)
Помогите оживить!, Не шьется, и не врубается!!! · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:12
Форум живёт: 8112 дней
