Две Задачи по физике, Нужна помощь
DenageS
сообщение 16.4.2007, 8:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Пожалуйста помогите решить эти задачи.
1. Определите напряжение на зажимах источника тока, если он обеспечивает в цепи ток 2А. Цепь состоит из двух параллельно включенных ламп мощностью 30Вт каждая. Потери мощности в подводящих проводах составляют 10% полезной мощности.
Добавлено позже (16.4.2007, 15:10):
2. Два элемента с одинаковыми ЭДС E и разными внутренними сопротивлениями r1 и r2 соединяются последовательно и замыкаются на внешнее сопротивление R. При каком значении R разность потенциалов на зажимах одного из элементов станет равной нулю?
Бес
сообщение 16.4.2007, 14:32
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
DenageS, опять biggrin.gif .
DenageS
сообщение 16.4.2007, 23:52
Из: Барнаул
smile.gif просто когда на дом задают, то есть возможность свериться, но не с кем. Вот я и прошу помочь.
Добавлено позже (17.4.2007, 7:03):
Тут во второй задачи такая тема, что нужно как то "сбить" напряжения на концах батарейки. Даже если поставить сколь угодно большое внешнее сопротивление, то напряжение пропадет только на концах этого сопротивления, а на концах батарейки останется.
Добавлено позже (17.4.2007, 7:05):
Может короткое замыкание при R->0 ?
Есть тут кто электрик?
Simple-5
сообщение 17.4.2007, 1:02
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
Если так быстро посмотреть, то эти задачки решаются подтстаноквками чисеол в уравнения, от силы 4. Вот второй идешь от последнего.Формулу для потенциалов пишешь, и приравниваешь к нуля, потом подставляешь полученные значения в формулу для сопротивлений (или ЭДС, смотря что лучше подходит), а потом в другую. Короче плясять надо от разности потенциалов.
P.S. Вполне возможно, что это бред пьяного. !)))
YerShow
сообщение 18.4.2007, 6:51
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
1. Итак, имеем цепь с последовательно включёнными:
источником тока 2 А;
двумя лампочками суммарной мощностью 60 Вт;
резистором, отображающим потери, на котором выделяется 6 Вт (10 процентов от полезной мощности).
Таким образом, суммарная мощность, выделяемая на всей нагрузке, составляет 66 Вт.
Вспоминаем формулу для мощности P=U*I, где P=66 Вт, I=2 А. Находим из неё напряжение...
2. Ну и задачки детям задают...
Итак, нарисуем цепь из последовательно включённых:
источника ЭДС E
его внутреннего сопротивления R1
внешнего резистора R
ещё одного источника E
и его внутреннего сопротивления R2.
Составим для этой цепи уравнение по второму закону Кирхгофа:
E=R1*I+R*I-E+R2*I
Отсюда определим, что ток в цепи
I=2E/(R1+R+R2).
По условию задачи, напряжение на зажимах одного из источников ЭДС равно нулю. Пусть это будет второй по порядку источник, т.е в нашем уравнении -E+R2*I=0. Тогда получаем второе уравнение для тока в цепи: I=E/(R1+R).
Приравняв оба уравнения и решив относительно R, получим очень простой результат: R=R2-R1, что и следовало ожидать (любому электрику данный результат виден без всяких уравнений).
Понятно, что по условиям физической реализуемости требуется, чтобы R2 было больше R1.
Сообщение отредактировал YerShow - 18.4.2007, 7:17
DenageS
сообщение 18.4.2007, 8:42
Из: Барнаул
YerShow, спасибо большое!
Жаль что я уже сдал работу, а закон Кирхгофа мы даже не проходили.
Две Задачи по физике, Нужна помощь · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:31
