Minimonstr for V980
Motorcool
сообщение 16.4.2007, 13:42
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
Minimonstr for V980 V0.2
Все мои Mini для 64 метровых моделей!
Уже доступна версия 0.3 пролистайте ниже...
Вот сделал монстрика для V980 моторолы....
Что там есть...хотя нет немного ввода... вообщем для чего он создан, создавал его для себя. Активировал и включал только нужные фишки (респект парням с umtsmoto.com)
Почему мини, да потому что drm не рисовал, пользуюсь скинами... Ну не понимаю я зачем дрм, коли есть скины. имхо... хотя планирую в следующей версии уже дрм...
Ладно вот изменения.
Построен на прошивке R26_U_83.39.23I_LP002C_DRM0101_JPFI_R26_NONE_SE6070AXXW6023_1FF
Модель V975
Код пользователя 1234
Код безопасности 000000
Рабочая частота Automatic
Прошивка R26_U_83.39.23I
Версия Flex SE6070AXXW6023
Языковый пакет UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
1 Оптимально повышен звук.
2 Картинка на весь экран звонящего планировал, но не сделал...Не пользуюсь этой функцией (все на сим храню), если надо выложу скины с активированной фишкой.
3 Скины выбрал очень красивые, и для меня удобные... (хотя на некоторых цвета ядовитые smile.gif )
4 Активирован пункт Загрузка Явы
5 Пару картинок красивых.
6 Java
7 Мелодии
8 Шрифт... Красивый, мне очень нравиться..
Monotype Corsiva Regular. Респект shamanicus за доработку его...
9 Видео улучшено и снимает 30 мин. Также залил видео Про Машу...
10 Памяти 16789 кб, свободно 6043 кб
Предупреждаю, монстр находится еще в стадии тестирования. Шить только если Вы понимаете что такое бэкап и тп (тест-пойнт)...
Также жду критику...так как недоработок еще тьма...кто хочет помочь в создании доводки до ума,милости прошу в асю... также жду предложений что еще нужно вам в этом монстирке для удобства..
Шить флэшбэкапом последним.
Уж очень мало есть интерсных решений для V980///
Спасибо за полезные FAQ и помощь shamanicus, Engel, M1tr0fan, Igreek, lift84, мишаню...
-=скачать с рапидшары=-
Скачать с сайта
Сообщение отредактировал Semenigor - 6.5.2008, 10:46
Igreek
сообщение 18.4.2007, 16:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 71 482
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.39.23I
+1 biggrin.gif Молоток thumbsup.gif А плюсов не жалко. Так что рекомендую всем: качайте и ставьте плюсы человеку за проделанную работу, а она не лёгкая sad.gif
dj_Stalker
сообщение 19.4.2007, 13:22
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 15 271
Модель телефона: V980M
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Сорри за ламерский вопрос, но можно ли этот монстр залить на прошивку R26_U_83.38.38.04.01P? Все будет ок, или лучше не рисковать, а попробовать самому сделать монстра?
Спасибо заранее!
Igreek
сообщение 19.4.2007, 19:31
Из: Беларусь
dj_Stalker, Как я понял из прошивки у тебя тел с 18 метрами свободной памяти, тогда ле не бойся! Всё пойдёт. Нельзя лить только на телы с, примерно, тремя мегами встроеной памяти(ROM 32)
dj_Stalker
сообщение 20.4.2007, 14:40
Из: Сумы, Украина
Прошил предложенным монстром, все пучком залилось. Лил все группы CG. Все заработало. Залил свою адресную книжку, мелодии, добавил mma на 12 иконок (фигня, конечно, вышла, монстр заточен под V975, в которой 9 иконок), добавил свою картинку на внешний экран при закрытии (cl.gif) как описано тут. Залил измененные seem 061_01 и 062_01, а потом решил из leader'а добавить пункт test mode (до заливки монстра, по-моему так и делал), но после перезрузки попросила ввести код разблокировки, вводил и 1234, и 0000, голяк. Вытянул акк, заново включил, запросила pin-код SIM, ввел, все равно запрашивает код разблокировки. При 1234 (как указано в 1 посте в єтой ветке), экран гас, через секунд 10 белел, и вновь просил код разблокировки. Достало - плюнул и Ctrl-Alt-Del'ом smile.gif, сорри, "*"+"#"+"Красный телефон" перевл во flash режим и flash backup'ом вновь залил монстра. Все пучком. Продолжаю эксперименты.
Motorcool_1
сообщение 21.4.2007, 6:38
Пользователь №: 131 966
Модель телефона: V980, L6, C650, SX1
Прошивка: разные
уже подготавливаеться версия 0.3, там будет. Также блокировка клавиатуры, drm///
Жду результатов...
ps это я Motorcool,просто изменил свой мейл, вот теперь проблемы с активацией smile.gif
dj_Stalker
сообщение 23.4.2007, 9:00
Из: Сумы, Украина
Эксперименты закончились удачно. Разве что есть замечание, при выводе даты на экране в виде 20-АПР-07, в скине Longhorh дата на экране не умещалась, видно было только 20-А. Поправил скин при помощи MotoSkin, все наладилось, но сегодня обнаружил, что вместо даты просто светится 1 и все sad.gif Глюк? Сейчас попробую перезалить скин. Результат - сообщу.
Попутно еще вопросик, хотя можно было и по форуму поискать, но проще спросить smile.gif Итак, каким образом внедряется шрифт в прошивку? Ибо хочу сам наваять своего первого монстрика. smile.gif Если будет ссылка с подробностями, буду рад. Спасибо заранее.
Сообщаю результат. Обнаружил в чем причина. До пользования Инет-приложениями (в частности, Jimm) на телефоне указан значок 2G. При использовании Инет-приложения значок меняется на 2.5G, при этом после выхода из Jimm значок на 2G уже не меняется, и при этом происходит вышеуказанный глюк. Пробовал заливать исходный скин, ситуация та же самая. т.е. дата не отображается. Просьба сообщить, кто уже пользовал данный монстр, наблюдается ли такая ситуация или нет.
И еще вопросец, по моему таки в моей родной прошивке можно было указать куда выводить дату (по центру, слева, справа), а тут такого нет, или я что-то путаю?
Сообщение отредактировал dj_Stalker - 23.4.2007, 9:14
Motorcool
сообщение 23.4.2007, 13:44
да с датой этот глюк есть sad.gif сейчас разбираюсь как создавать скины. думаю этот глюк поправлю скоро...
скоро будет версия 0.3 монстра...
nerty
сообщение 24.4.2007, 7:21
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
А в новой версии будет тот же шрифт ? Monotype Corsiva Regular конечно красивый шрифт , но какой то не привычный и иногда не удобно читаемый smile.gif
Motorcool
сообщение 24.4.2007, 12:41
nerty,
нет, будет удобный шрифт.
Сообщение отредактировал Motorcool - 25.4.2007, 5:58
Motorcool
сообщение 25.4.2007, 11:05
Minimonstr for V980 V0.3
1 Почищен мусор стандартный (мелодии,видео, картинки)
2 Видео улучшено, снимает 30 минут в мp4.
3 Новый drm (честно спер с какой-то Е1, зашедшей на ремонт, найду автора укажу)
5 Оптимально повышена громкость
6 Залиты клевые скины 3*3, 3*4 .Также там есть еще скин Xp, на любителя, иконки какие то странные, но мне понравился.
7 Ява
8 Шрифт клевый от KhameleonIFK
Модель V975
Языковый пакет 002C
Сообщение отредактировал Motorcool - 25.4.2007, 11:06
Igreek
сообщение 25.4.2007, 14:31
Из: Беларусь
dj_Stalker, давай попробую растолковать по ходу дела:
1)
качаешь прошивку для своей трубы(только в формате SHX).Далее качаешь прогу Flash and Backup(последнюю версию, помоему третяя). Запускаешь прогу, заходишь в раздел "обработка прошивок"--выбрать файл(выбираешь там ранее слитый с твоего тела бэкап с этой же прогой в формате SHX), далее нажимаешь сохранить как--тип файла "SMG files"--имя любое( на пр. 23I)желательно в отдельную папку. Далее в этой папке появилось 9 файлов с расширением SMG. Оставляем эту папку в покое.
Далее в этой же проге в этом же разделе открываем прошивку. Кликаем мышью по кодовой группе CG1--нажимаем "заменить" и выбираем файл из той папки с разбитой прошей 23I под названием *CG1 (0x10040000).smg(где *- это имя разбитой проши(пример был 23I))
Тоже самое делаем с группами CG2, CG4, CG15. (Есть ещё и другие группы, но их менять не советую.
Когда заменишь группы, нажимаешь на кнопу "сохранить как"--тип файла "SHX" в любую папку под любым именем. Если не понятно объяснил- то обращайся. Если всё сделал так, то должно прокатить.
Удачи.
© Igreek
Вот это уже писал на форуме, и ещё на UMTSMOTO.
2)
вместо даты просто светится 1 и все Глюк?
Нет это не глюк, это так называемый GPRS текст. И от скинов никак не зависит. Редактировать можно, помоему, а проге LeaderGL FlexEditor. Подключаешь тел к компу, открваешь эту прогу, переводишь тел в режим "нормальный"( у меня LeaderGL FlexEditor на русском языке), нажимаешь считать флэкс из телефона, в этом же окне( в главном) по центру окна внизу есть кнопка "Выбрать новый GPRS текст". Вот там всё это дело и меняется. Сам я не пробовал, но скины тут ни при чём.
3)
Это редактируется в симе 0032_0001. Какой оффсет редактировать незнаю, но есть сим с уже активной этой функцией. Впрочем, можешь со своей проши его достать, если сильно надо.
Motorcool
сообщение 28.4.2007, 7:52
Вот скин используемый мною в монстре, но с фотографией на весь экран
А этот Rein тоже фото во весь экран...
nerty
сообщение 2.5.2007, 7:34
Модель телефона: E8
Маленький глюк при наборе СМС . Буква Ё всегда отображается заглавной , а не прописной .
shamanicus
сообщение 2.5.2007, 8:11
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
nerty,
Это проблема в шрифте. В шрифте нужно перерисовать букву.
Motorcool
сообщение 3.5.2007, 6:41
nerty,
сорри за баг...честно просто не юзаю практически смс...по этому не заметил этого. Но сейчас усиленно изучаю создание шрифтов, так что на это буду обращать внимание...
shamanicus
сообщение 9.9.2008, 21:01
Из: Poland
Minimonstr for V980 V0.3 можно скачать вот тут:
http://mobilize.in/files/1382_minimonstr-for-v980-v0.3.html
прямая ссылка http://mobilize.in/uploads/download/motorola/mini_for_03.rar
Сообщение отредактировал shamanicus - 10.9.2008, 8:07
Uv980
сообщение 10.9.2008, 7:44
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Вопрос по существу. В двух Моторолах которые у меня были не срабатывает будильник когда телефон выключен - очень неудобно. Решено ли это в данном монстре и как? В симах я включил функцию работы будильника при выключенном телефоне, но это никак не отразилось на работе. Что делать? Функция-то поважнее плееров, яв и т.д.
XDJEY
сообщение 13.9.2008, 22:41
Из: Витебск
Пользователь №: 159 820
Модель телефона: E770V
Прошивка: R252211_85.9B.E6P
ну да у меня тоже что то на моём 980 бывает не срабатывает будильник
Uv980
сообщение 14.9.2008, 8:18
Из: Украина, Херсон
Так и я же говорю - проблема. Я проспал уже пару раз из-за этого. У жены на v3i тоже самое. Ответьте знающие - это какая-то Мотороловская проблема? Неужели всех устраивает отсутствие будильника?
XDJEY
сообщение 15.9.2008, 9:21
Из: Витебск
Не устраивает!!! Но приходится мириться. Я лично после того как пару раз проспал на пары и мне поставили НБ. Теперь поступаю так ставлю телефон на бесшумный режим а громкость будильника ставлю на 7громкость и теперь уже никогда ниразу не проспал!!!!! clap.gif
Uv980
сообщение 16.9.2008, 17:01
Из: Украина, Херсон
Вообще-то телефон излучает...рекомендуется на ночь выключать. А так приходиться спать с включенным - ещё один бок у Моторол.
XDJEY
сообщение 18.9.2008, 8:16
Из: Витебск
А у тебя в телефоне в меню есть пункт в самолёте? Если да , то просто включи его и все излучения пропадут!!!!
Uv980
сообщение 19.9.2008, 16:13
Из: Украина, Херсон
Вопрос снимается. Помогла перепрошивка монстром Matrax. А авиа режима нет в v980. Во всяком случае я не сталкивался с упоминаниями о нём на форуме.
Сообщение отредактировал Uv980 - 19.9.2008, 16:14
XDJEY
сообщение 21.9.2008, 2:47
Из: Витебск
DUO Z6
сообщение 30.1.2009, 15:23
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Добавлено позже (30.1.2009, 18:25):
citroen
сообщение 30.1.2009, 16:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=2&phone=52
а это что ?!
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:50
