Имеется очччень интересный труп L6
dpvvdt
сообщение 17.4.2007, 6:23
Пользователь №: 131 412
Модель телефона: L6
Доброго всем дня и взываю о помощи.
Имеется трупик l6 с бутом 08d0, последняя монстра с которой он жил это rokr l6 на базе китайской 3443H1, после попытки прошить его самостоятельно сделаной сборкой на базе той же китайской он не поднялся. Собственно сейчас имеем телефон находящийся в флэш режиме - надписи на экране не читаются - как буд-то слетевшая синхронизация (бегают полоски на экране) - но это было и раньше, в RSD версии от 2.5 до 3.5 тело не определяется строка пуста и происходит вроде как следующее: тел подключается (в динамиках компа характерный звук) пауза 1-2 сек видимо пытается читать данные с тела затем опять тот-же звук типа тел отключился и так до бесконечности в цикле пока не выдернешь шнурок юсб, в ПСТ в видно нечто эсб p2k но но при получении деталей этого девайса вываливается error getting subscriber unit data. Flash backup 3 видит его даже в статусной строке пишет данные о том что вроде как прошивка даже на нем 3443Н1 и флекс на нем L6 но при попытке влить на него монстров (разных - 3511(52 и 53) 3517(60) и 3443Н1 а также любые их части (CG)) происходит одно и тоже: заливается RAMDLD делается видимо JUMP и тел уходит в ребут с последующим входом опять же в флэш мод разумеется дальнейшие манипуляции проги типа стирания памяти и загрузки CG приводят к error. Пробовались так же P2K Easy Tool v41 и Smart Moto. Симптомы те же, Smart moto не может его определить как S Neptun а в P2K ребутится тел после загрузки в него RAMDLD и jump'a.
Собственно а теперь внимание вопрос знатокам - что делать???
Варианты "в сервис" или "ТП" не рассматриваются по причине не спортивности поведения.
†gger
сообщение 17.4.2007, 8:43
Пользователь №: 127 895
Модель телефона: l2
Прошивка: by motofan =)
хммм.... а ты уверен что он у тебя в бут режиме? зайди в него (бут) таким образом: вынимаешь аккумулятор, держишь * и # потом вставляешь аккумулятор, отпускаешь кнопки через 5-10 секунд. а затем прошивай полной прошивкой, а лучше всего бэкапом если он у тебя конечно есть.
F-RAZR
сообщение 17.4.2007, 9:05
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 115 552
Модель телефона: Acer Liquid S100
Прошивка: MIUI 2.3.4a
Что то ты про бут чушь наговорил... Зачем батарейку то дисконнектить..?
dpvvdt
сообщение 17.4.2007, 9:13
Модель телефона: L6
Попробовал и так - ничего не меняется.
Доп информация: сквозь мельтешение полос на экране угадывается надпись Critical error и цифры 80 и 40 могу ошибатся в порядке цифр это возникает когда в флеш бэкапе заливается монстр 3511(52) после прогрузки ram loadera и jump'a на него.
F-RAZR
сообщение 17.4.2007, 13:26
Из: Прокопьевск
Может ты во время 1 перепрошивки поставил не тот профиль? Посмотри, обычно такая ошибка вылазит если левый ramldr заливать.
dpvvdt
сообщение 18.4.2007, 5:32
Модель телефона: L6
Если это так то теперь то чем поднять ?
varalex
сообщение 20.4.2007, 20:02
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
о вариантах без ТП к сожалению тут и вообще разговора быть не может!!!
Имеется очччень интересный труп L6 · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:38
